推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 145件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[4585339] ホームシアターの機器構成
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW600)
2005/11/17 16:15:19(最終返信:2005/11/23 13:20:30)
[4585339] ...DSP-AX1600とNS-325 Seriesの組合せは、YAMAHAのHPをみると7.1ch構築時のメーカー推奨構成みたいなので5.1chの場合でも特に問題はないと思います。しかし予算がオーバー気味ということでしたら、NS-225... 詳細
[4566141] HDMIってやっぱすごいですね!
2005/11/09 19:48:02(最終返信:2005/11/19 20:23:34)
[4566141] ...私もD4端子とHDMI端子のどちらの接続端子にしようか迷っています。 皆様からの情報ですと映像劣化の無いHDMI端子を推奨されます。 私はまだ自分の目で確認はしておりませんが、実際二つの端子の違いを見比べた「HD LO... 詳細
[4184258] Z3購入での悩み!!
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/04/22 22:01:07(最終返信:2005/04/28 00:36:12)
[4184258] ...DVDや地上波アナログ放送しか見ないのでしたらどれでも問題なく見れます。  個人的には色描写(特に赤)のTH-AE700か、明るいEMP-TW200Hが推奨機種です。 フレンドハムスタ−さん、早速のご返事有り難うございます。DLPタイプをご使用とありますが... 詳細
[3683904] 購入レポ
 (プロジェクタ > CANON > SX50)
2004/12/25 16:38:57(最終返信:2005/02/21 21:11:05)
[3683904] ... 出入りしているキヤノンの営業の人の話ではこの機種はホームシアターにも使えない ことはないけれど、推奨はあまりしませんとのことでした。 あくまでもプレゼン用途を中心に考えているので、格子が映らず文字がくっきりする反面... 詳細
[3200625] V880とのDVI(1366x768)接続
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS20)
2004/08/29 22:35:00(最終返信:2004/12/11 05:18:32)
[3200625] ...V880のDVI customer settings にて1366x768でのアップコンバート出力推奨値がアップされていますよ〜 V880所有の方はmomitsuのサイトをチェックしてみてください。 兄貴オカモトさん... 詳細
[3477164] スクリーンサイズとオークションでの悩み。。。。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2004/11/08 21:55:17(最終返信:2004/11/24 16:38:49)
[3477164] ...16:9のスクリーンで視聴距離対スクリーン高さが 3〜2.5対1くらいが適当ではないかと思ってます?  NHK技術研究所推奨値は ・大画面は臨場感を高めるには画角30度程度以上あるのが望ましい ・ハイビジョンの場合、画面高さ×3=視聴距離が目安... 詳細
[3502685] 赤色再現力NO.1
2004/11/15 06:06:31(最終返信:2004/11/18 12:52:52)
[3502685] ...初めてプロジェクターを買われるのであればAE700で充分だとおもいます。  ただその分スクリーンを奮発してババンと高めでもいいものを買われる事を推奨します。  例えるなら高級スポーツカーを買ってタイヤをタクシー用の安物を履くようなものです。 ... 詳細
[3493801] ケーブルについて
2004/11/13 04:26:14(最終返信:2004/11/16 01:04:27)
[3493801] ...あんまりそれを強調すると、 D端子を推進してる人にとっては、とても迷惑らしいです。 と言いつつ、今後は、HDMI端子を推奨します^^ ... 詳細
[3332035] プロジェクターでパソコンのゲームとか出来るんでしょうか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/09/30 04:53:16(最終返信:2004/10/09 17:50:41)
[3332035] ...解像度が異なると文字が読みにくくなります。 オンラインゲームの中でも最近のMMORPGタイプのものでは文字の情報量が多いので、ゲームの推奨又は必要解像度を確認した方が良いと思います。 またAE500では解像度が1,280×720ですので... 詳細
[3271969] 内部清掃時の注意
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/09/16 15:23:05(最終返信:2004/09/24 16:07:07)
[3271969] ...疑似天吊りってメーカ的にはどうなんでしょうか? 推奨ってことはないでしょうが、気にする事じゃないのか禁止事項に属するようなことなのか? いや、もし禁止・非推奨事項であるのなら事前に下ろしておこうかな〜と(^^;... 詳細
[3234305] PCとのDVI接続について
2004/09/07 10:44:28(最終返信:2004/09/15 09:15:53)
[3234305] ...音声の方がノイズに強いように思うからです。  ちなみにDVIの親戚のHDMIは規格上、 ケーブル長は7mまでが推奨だそうです。 5m+2mだと、規格上、ギリギリでしかも繋ぐことになるので 出来るのであれば、PCを移動して対応することも... 詳細
[1668461] パソコンへの接続についてです
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW12HT)
2003/06/13 23:27:52(最終返信:2004/07/21 15:54:01)
[1668461] ...の方法のケーブルってありませんか? ソニーへ問い合わせみました。 昔、有ったような感じでした。今は、別売を探してくださいでした。 推奨品を、聞いておくべきだった。 経験者、お願いします。 > アナログD-Sub → RGBピン 私似たようなケーブル持ってます... 詳細
[3034405] ちょうどいいサイズは?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/07/15 22:51:25(最終返信:2004/07/19 12:37:09)
[3034405] ...100インチで見ていますが、ちょうど良いと感じています。ハイビジョンは3H(画面高さの3倍の距離)視聴を推奨していますが、それからみても3mでは80インチが最適かと思います。スクリーンを大きくして、小さく表示するのは個人的にはお勧めできません... 詳細
[2957889] 映写距離とスクリーンと環境
2004/06/24 20:44:12(最終返信:2004/07/04 07:48:17)
[2957889] ...各メーカーこういう資料を用意してくれてるといいのですが・・・  彩嬢さん  雑誌、ホームシアターファイル22号記事から NHK技術研究所推奨値は16:9の ハイビジョンソースの場合で ・画面高さ×3=視聴距 ・臨場感を高めるには画角30度程度以上... 詳細
[2955482] 大商談会
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/06/24 00:22:33(最終返信:2004/06/28 22:37:32)
[2955482] ...なかば習慣ですので笑って許してやってください(笑)  関西流を池袋でやるなといわるかもしれませんが値段交渉は アバックはお店自身、推奨のことと思ってます。 (関東で値段交渉を前提にしているお店はめずらしい?)  ねぎるという言葉は関西ではあたりまえすぎて... 詳細
[2951834] 超初心者です。。。
2004/06/23 00:15:33(最終返信:2004/06/25 22:11:57)
[2951834] ...なんとも言えませんが、4mぐらいの距離をおいて見られるのあれば、最大120インチぐらいまではいけると思います。(推奨は100インチ程度) 壁が白系統の無地で有れば、視聴は可能です。 但し、他のスレッドにも書きましたが... 詳細
[2861343] V880のDVI出力の設定について
2004/05/29 11:41:49(最終返信:2004/06/06 13:47:31)
[2861343] ...HTPCや「HDCP」に非対応な海外低価格機でDVI接続を行う場合は 「EDID2」に設定するように推奨しています。 ここも間違わないように設定することが大切です。 購入前に可能な限りの情報を入手しようという... 詳細
[2721576] 設置は床置き推奨します
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW10)
2004/04/21 11:30:45(最終返信:2004/04/21 11:30:45)
[2721576] ...先日買いました、いやー本当にすばらしい!!!、この価格でこの世界を手にできるなんて、買うまではテレビのあの走査線を100インチに拡大したらどうなるのと、心配しましたが、映ったスクリーンに走査線なんかどこのもありませんでした。  そしてこの上位機種「200」を店頭でチョット見ましたが、画像に関してはあんまり変わらない様に見えました、... 詳細
[2669848] 推薦ケーブルを教えて下さい。
2004/04/05 19:55:57(最終返信:2004/04/14 18:05:56)
[2669848] ...基本的には伝送方式が違うだけで、同じデジタル処理されますので、都合の良い方で宜しいかと・・・(でも、光を推奨^^;) アナログ6本は、DVDプレーヤ側で5.1chデコードし、各チャンネル毎の音声を出力すると思われますが... 詳細
[2574445] まだまだ迷い中
2004/03/12 00:21:15(最終返信:2004/03/22 00:21:54)
[2574445] ...画質的にZ2の緑かぶりがなければZ2にするのですが 某A店では調整不可といわれるし・・・  ここで既出の皆様が推奨している設定を試して 比べることが出来ないかな〜と思っています。  ところで元店頭販売員さん わざわざZ2を棚に逆さにおく理由をよければ... 詳細
