推奨 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 357件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23887062] 互換性について。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AD4U3 [ブラック])
2021/01/03 19:12:06(最終返信:2021/01/04 19:39:48)
[23887062] ...jp/mrgamer500/diary/201612300005/ パナソニック推奨のHDDではないのでメーカーでは動作確認されていませんけど、推奨品でなくても基本的には動作します。 事例は自分で検索してみては? あるかどうかはわかりませんけど... 詳細
[23883144] HZ2000に繋いでも大丈夫?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4KC)
2021/01/01 17:19:43(最終返信:2021/01/01 18:40:49)
[23883144] ...IOデータサイトにはHZ2000がなく、検証されていないような。 大抵のUSB HDDは使えます。(容量に注意) Panasonicで推奨されているUSB HDDは、 https://av.jpn.support.panasonic.c... 詳細
[23859876] 良き
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCZ-AUT2)
2020/12/20 14:55:33(最終返信:2020/12/20 14:55:33)
[23859876] ...我が家のレコーダーが2011年製と古く、対応表には当該機が無かった物の 外箱記載のビエラ&ディーガ推奨を信じて迷いに迷って買ってみました。 結果 動作確認もすぐに完了し、年末の長時間録画もクリア出来そうです... 詳細
[23850209] 別メーカーのテレビに付け替え
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2020/12/15 11:54:05(最終返信:2020/12/15 14:43:34)
[23850209] ...か。 また、Panasonicはもったいぶった条件のUSB HDDを指定きてきますが、私の経験では推奨外のUSB HDDでも録画出来ています。(容量だけは気をつけて下さい) どうせ、中古品の流用となりますから... 詳細
[23406035] AVHD-AUTB4 とAVHD-AUTB4/EXの違いは何なのか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2020/05/16 02:30:31(最終返信:2020/12/08 19:04:42)
[23406035] ...安いほうのAVHD-AUTB4/EXをREGZA 55X930に使おうと思っていますが、 ただし、推奨はAVHD-AUTB4の記載はあるが、/EXは記載なしです。 スペックについては変わりが無いようで... 詳細
[23818629] テレビ録画用の容量についてです。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2020/11/29 13:02:31(最終返信:2020/11/29 17:16:07)
[23818629] ... 録画・予約機能(P25) USBハードディスクの使用及び注意事項 ■記録メディア ※当社で使用を推奨するハードディスクはいかに記載するものです。(再生/録画確認済み) 訂正します。 『仕様書には500MB〜3TBで登録してくださいと書いてありました... 詳細
[23639944] NTFSでフォーマットっできましたか?
 (外付けHDD・ハードディスク > ADATA > AHV300-4TU31-CBK [黒])
2020/09/03 20:20:06(最終返信:2020/09/08 18:07:06)
[23639944] ...システムがデータの読み出しと書き込みを行なうには、新しいハードドライブをフォーマットする必要があります。NTFS ファイルシステムを推奨します。 https://www.adata.com/jp/faq/551 Windowsで「NTFSでフォーマットすると認識しなくなる」で有れば... 詳細
[23644486] 色々な不具合が起こりました
 (外付けHDD・ハードディスク)
2020/09/06 00:26:59(最終返信:2020/09/06 15:12:18)
[23644486] ...この様な時はシャットダウンしてHDDを外すしかないと思いますよ。 尚、HDDのUSBハブの使用は普通はメーカーは推奨しないから、推奨しない使用法でエラーが出ても不具合とは言えないと思いますよ。 それと、保証は出来ないですが... 詳細
[23641215] 外付けの電源回数とは
 (外付けHDD・ハードディスク)
2020/09/04 13:11:28(最終返信:2020/09/06 14:06:13)
[23641215] ...他のソフトは出ないのですが。 設定を変える、があったので行ってみると、他のソフトにも変更があるようで、推奨ではないとなっていたので諦めました。 もうわかっているソフトなので、他同様これも一一でないようにしたいのですが... 詳細
[23626547] パナソニック製品に
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2020/08/28 07:00:53(最終返信:2020/08/28 11:03:09)
[23626547] ...com/support/bd/connect/hdd/4w400.html >録画用フォーマットの推奨USB-HDD一覧 https://av.jpn.support.panasonic.com/su...60_usbhdd.html 私も古めのPanasonicのTVやレコーダーを所有していますが、推奨USB HDDを使っている筈がなく、USBケースに3.5インチHDDを組み込んだり、名もなきメーカーのUSB... 詳細
[23579425] 書き込み速度について
2020/08/04 21:20:17(最終返信:2020/08/05 21:49:27)
[23579425] ...、外付けHDDをUSB3.0で動作させると問題が出るので、設定でUSB2.0として動作させることを推奨されています。 接続するUSBポートを正面背面で分けるなどしてみると良いかもしれません。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[23528391] 我が家のTVに対応でしょうか?
2020/07/12 08:09:38(最終返信:2020/07/17 21:34:23)
[23528391] ...自己責任で使って下さいねと回答せざるを得ません。 多分録画は出来ますが、無責任なことは言えません。 確実な回答をするなら、割高でもメーカー推奨のUSB HDDを使って下さい。 https://av.jpn.support.panasonic... 詳細
[23524835] 初めてのHDD
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-ECD2.0-B [ブラック])
2020/07/10 21:21:39(最終返信:2020/07/10 22:21:38)
[23524835] ...TVの取説を見ましたが分かるのは最大容量 4TBのUSB HDD。8台まで登録でき、2台同時接続が可能。 また、推奨USB HDDと思われるのは、YAMAZENのQHD-200TB。 https://book.yamazen... 詳細
[23486078] おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060に付きますか?
2020/06/22 22:31:03(最終返信:2020/06/22 23:21:18)
[23486078] ...com/support/bd/connect/hdd/ubz2060.html Panasonic録画用フォーマットの推奨USB-HDD一覧 https://av.jpn.support.panasonic.com/su...BC%E3%82%AC&lv3=DMR-UCX8060&lv4=&lv5=&lv6= とは言え、推奨USB HDDはAVストリーミングコマンドセッででより安定した録画/再生を行えるだけで有って、一般的なUSB... 詳細
[23481788] 1か月も持たなかった
2020/06/20 22:47:42(最終返信:2020/06/21 00:05:45)
[23481788] ...いらっしゃいましたら教えてください。 保証期間内でしょうから、分解はやめた方が…。(^^; >【非推奨】HD-AD4U3はドライバーで分解は可能 >一応非推奨ではありますが、HD-AD4U3はドライバーで分解することは可能なようです... 詳細
[23446769] 5980円
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LLD2.0U3-BKA [ブラック])
2020/06/04 11:06:23(最終返信:2020/06/04 11:06:23)
[23446769] ...通常サイトでは13980円です。 なお、VISA又はMASTER CARDで5%還元です。 DIGA推奨のAVコマンド対応品をお求めの方はこの機会に。... 詳細
[23440523] ディーガDMR-UX7030で使用できますか
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-CD8U3-BA [ブラック])
2020/06/01 14:33:25(最終返信:2020/06/01 15:59:53)
[23440523] ...飽くまで「推奨」なので、HD-LE8U3-BAが使える可能性が全くないわけではないと思った次第でして・・・(甘いでしょうか) やはり、「大容量」は鬼門でしょうか・・・ >>飽くまで「推奨」なので、...とうございます。 ご記載いただいたURLは拝見しておりました。 「録画用フォーマットの推奨USB-HDD一覧」には確かに載っておりません。 なお、同ページの「SeeQVault対... >>やはり、「大容量」は鬼門でしょうか・・・ 甘いです。特にPanasonicは、推奨容量を超えての容量のUSB HDDは使えません。 大容量のUSB HDDを使いたいなら、... 詳細
[23428864] DIGA
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LE4U3-BA [ブラック])
2020/05/26 22:10:13(最終返信:2020/05/26 22:10:13)
[23428864] ...DIGA推奨品ではありませんが、どなたかDIGAで利用されている方いませんか?... 詳細
[23119458] DMR BZT710への対応について
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SAM2.0U3-BKA [ブラック])
2019/12/21 02:17:22(最終返信:2020/04/24 01:34:22)
[23119458] ... >>本製品の3TBや4TBの物はつけられないですよね?2TBまでしか無理な仕様ですよね? >推奨USB-HDD サポート情報 https://av.jpn.support.panasonic.c...com/item/K0000339910/ 連投すみません。 私が現在DMR-BZT820に接続しているUSB HDDは、推奨外のPL-35STU3-2VZ [USB3.0 3.5インチ 2TBです。 https://kakaku... 詳細
[23345090] 対応機器か分かる方、教えてください!
2020/04/18 06:41:30(最終返信:2020/04/18 16:57:00)
[23345090] ...もいますが、両者とも録画用に使えるでしょう 。 >推奨してるけどそれしか使えない、じゃないって事ですね! 推奨しているのはテレビメーカーで動作確認したからであっ.../USB_HDD_model.pdf >wrvpnさん タイトルの対応機器か?=> 結局推奨しているものを使ってねです。 何らかの不具合が起きるか事前検証しているものがあるので心配...もしれないから悩みますが 参考にします(>_<) =>これはどう翻訳したらいいですか? 推奨してるけどそれしか使えない、じゃ ないって事ですね! 不具合調べて大丈夫そうなら 自己責... 詳細
