推奨 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 345件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[20548864] パナDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/01/07 22:55:46(最終返信:2017/01/08 16:17:03)
[20548864] ...。 ただし複数同時録画できるのは内蔵HDDだけでUSB-HDDは同時1番組録画になるから、Pana推奨のAV録画用HDDは必ずしも必要ではなく安い2TBのHDD(HD-LC2.0U3/N)で十分。 皆様... 詳細
[17275619] アロケーションユニットサイズとは??
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/03/07 17:19:19(最終返信:2016/11/22 21:16:58)
[17275619] ...ファイルサイズの大きいファイルを高速に処理できます。 クラスタサイズを小さくすると、ランダムに読み書きする速度が向上します。 NTFS 4K推奨。 4G以上のファイルが扱える。 WINDOWSの標準。 FAT32 32K。  4G以下のファイルのみ扱える... 詳細
[15015173] フリーズ多発
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN2TU3TVS)
2012/09/03 00:43:50(最終返信:2016/11/11 00:48:22)
[15015173] ...、 ふと、パナソニックの録画用HDD接続推奨USBポート以外に接続するとどうなるだろうと考え I/O DATAのHDDを推奨USBポートに接続したまま、別のUSBポ... じゃあ、ということで推奨USBポートに接続したらやっぱり録画できず。 結局ポートとの相性問題?ということなんでしょう。 録画用HDD接続推奨USBポートとその他の...AのUSB-HDD」は、正常に録画出来ているのですよね? >I/O DATAのHDDを推奨USBポートに接続したまま、別のUSBポート接続してみたところ >特にトラブルも無く、普... 詳細
[20350557] パナのディーガとの互換性
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HDTH310JK3AA-D [ブラック])
2016/11/01 13:43:30(最終返信:2016/11/01 18:09:41)
[20350557] ...パナソニック製品でまれにトラブルが発生することがあるので注意が必要です。 そのため、I/O DATAやバッファローなどではパナソニック製品推奨HDDが出ているほどです。 絶対にトラブルが出るわけではないのでこの製品も使用可能ではありますが、一応気に留めておいた方が良いかと思います... 詳細
[20341766] どのテレビにも使用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-AVQ1.0U2/V)
2016/10/29 17:30:47(最終返信:2016/10/30 00:23:58)
[20341766] ...2012年製のPanasonic 液晶テレビ TH−L47DT5でUSB接続してHDDに録画してますが、2TBの無推奨の外付けHDDで録画しています。 同時期のプラズマテレビも同様でしょう。 VT5シリーズ > USBハードディスクを使う... 詳細
[20108777] パナソニック DEGAには、対応していないのでしょうか?
2016/08/12 09:11:55(最終返信:2016/08/16 10:33:29)
[20108777] ...んですね。 推奨の表を見ても上限がいくらなのか なんてわかりませんでした。 非常に助かりました ありがとうございます。 >kokonoe_hさん 推奨のものが大き...nic DIGAは「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」機能に対応したHDDを推奨しているようですが、特にこの機能が無いHDDも使えるはずです。 USB-HDDに同時1...ーのAC電源付きUSB-HDDでも可能。 複数番組を同時録画できるレコーダーではメーカー推奨HDD以外を使うと条件によってデータを取りこぼす可能性がある。 電源コードがついていない... 詳細
[8409170] 販売中止してほしい。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Big Disk 1TB 300966J)
2008/09/25 09:18:53(最終返信:2016/07/26 07:30:49)
[8409170] ...業務での頻繁な編集作業は,サポート外だそうです。 私は,Macユーザーでビデオの編集を仕事にしているので,Macの推奨ハードディスクのLacieを使っていたのですが,メーカー側からの回答が24時間以上の接続はダメ,編集業務には使えない...書き出しや、エフェクト処理に時間のかかるハイビジョンの編集が怖くて出来なくなっています。 何の為の推奨ハードディスクなのか、このメーカーは使い物になりませんね。 もう修理に出す気もなくなったので,ushirakudaさんと同じく... 詳細
[19905483] 東芝テレビでの接続
 (外付け ハードディスク > PQI > H568V 6568-001TR1 [ディープ・ブラック])
2016/05/26 07:53:00(最終返信:2016/05/26 16:02:45)
[19905483] ...jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd08.html 不具合発生時、非推奨ドライブだと、高い確率で、サポート不可と言われるでしょう。 返信ありがとうございます。 そうですね... 詳細
[19891786] ぶっちゃけ、どっちがよさげですかね?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/05/20 22:39:44(最終返信:2016/05/24 03:36:40)
[19891786] ...不安なのでケチって1TBにしたことをとても後悔しています。 当時購入したのは、DIGA推奨HDDであるアイ・オー・データ「AVHD-A2.0U」12,000円程度でした。 しか...0000697878/SortID=19231720/#tab DMR-BWT660の推奨HDD http://buffalo.jp/taiou/recorder/panason...ょう。 http://kakaku.com/item/K0000847430/ なかなか推奨ドライブを見つけられなくて、ちょっと困っていました。 HD-LL3.0U3シリーズと、な... 詳細
[19899653] パナソニックDIGA BRZ1010との接続
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-USQ2.0 [ブラック])
2016/05/23 22:05:22(最終返信:2016/05/23 23:52:27)
[19899653] ...多少の失敗があっても許容できるならAVHD-USQ2.0でもいいと思います。 Panasonicには、推奨HDDの条件として下記のような記載があります。 >リアルタイムな録画処理を安定して行うために必要なAVコマンドに対応...panasonic.com/support/bd/connect/hdd/brz2000.html 厳密な推奨要件に拘らなければ、AVHD-USQ2.0でも良いでしょう。 http://av.jpn.support... 詳細
[19893380] デイーガDMR-BRW510につかえますか?
2016/05/21 14:26:43(最終返信:2016/05/21 20:06:35)
[19893380] ...います。 参考にさせて頂きます。 推奨品は2種あります。 この場合ですと、パナソニックの推奨とバッファローの推奨品です。 前者は、パナソニックが...メーカー推奨品を使用しないと不具合おきますか? 使用している方いらしゃいますか? 教えて下さいよろしくお願いいたします >メーカー推奨品を使用しないと不...ころメーカー推奨品を使用しないと外付けハードディスクとレーコーダーどちらも不具合がおこるかもしれないとの回答でした パナがそう答えるのは当然です 推奨品以外を使う... 詳細
[19794300] プライベートビエラについて
2016/04/16 23:00:19(最終返信:2016/04/19 00:07:10)
[19794300] ...t3.html ↑の推奨リストにはありませんが、規格上は対応している製品です。 パナソニックはリアルタイムな録画処理を安定して行うために必要なAVコマンドに対応したHDDを推奨機器としています。 A...パナソニックのプライベートビエラ、UN-JL10T3に使用可能でしょうか? UN-JL10T3 推奨USB-HDD サポート情報 http://av.jpn.support.panasonic.com... 詳細
[19774486] パナソニックDIGAとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2016/04/10 01:43:20(最終返信:2016/04/10 11:25:33)
[19774486] ...しています。 こちらの機種で接続可能でしょうか? パナソニックおよびバッファローともに推奨外付けHDDではありません。 理由はDIGAが他のレコーダーと比べて特殊だから。 基本的...はないが、不具合が生じることがあるということがいろいろと言われています。 私がDIGAで推奨されていない他メーカーの外付けHDDで試した時には、不具合は生じませんでしたけど。 購...うに記載されています。 DIGAでは、「AVストリーミングコマンドセット」対応した製品を推奨しています。 「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」対応で、番組録画に最適 ... 詳細
[19711750] パナの取説には3TBまでとありましたが、大丈夫でしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2016/03/20 17:23:30(最終返信:2016/04/02 21:51:24)
[19711750] ...com/support/bd/connect/hdd/brz2000.html 録画用フォーマットの推奨USB-HDD一覧(更新日:2015年10月16日) http://av.jpn.support.panasonic...返事が遅れ申し訳ありません。たしかに4TBは今年3月上旬発売なので サイトにはありませんでした。IOのサイトでは「推奨マーク」が付いて いたので、迷っています。もう少し待てば、パナのサイトも更新されて 載るでしょうか... 詳細
[19715632] 反応なしになることありますか?
2016/03/21 20:14:26(最終返信:2016/04/01 19:13:03)
[19715632] ...当初からのSTB開発パートナーであっても不具合が多くて提供メーカーからははずす、あるいは製品一般の推奨をやめますとのことでした。 ・ちなみに、外付けHDDをSTBに接続する場合、USB30.のものを2... 詳細
[19685602] パナのTH-CX800シリーズでアプリのメデアアクセス使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SA3.0U3/V)
2016/03/12 19:43:39(最終返信:2016/03/12 23:23:27)
[19685602] ...番組録画中または電源「入」時は「リモート視聴」ができないことがあります。 Panaの推奨HDDはすべてATA-7対応のAVモデル。推奨以外を選ぶのは自由だがあとは自己責任ということ。 アプリが使えるかに使う外付けHDDは関係ないと思います...わからないと、いわれました、だれか、とかえれたら、教えてほしいです。 パナはすべての機能を確認しなくても、推奨品なんですね!? http://panasonic.jp/viera/products/cx800n_800/rec... 詳細
[19472161] AQUOSに対応しているのでしょうか?
2016/01/08 19:15:38(最終返信:2016/01/09 21:11:58)
[19472161] ...LC-40DZに繋げたいです。推奨ページに対応しているとあったのですが、※3TB以上には対応していないみたいな事が書いてありました。 2TBのにした方がいいでしょうか? 宜しくお願い致します。 LC-40DZ3ですよね... 詳細
[19462359] 使用中に止まる場合がある
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TK [ブラック])
2016/01/05 16:24:48(最終返信:2016/01/08 07:02:14)
[19462359] ...大抵のポータブルハードディスクは電流が1A供給できないと不安定になります。 例としてWiiUのUSBポートは500mA供給なので二股ケーブルを推奨しています。 後は、基板とケーブルの接触不良でしょうか。 >EPO_SPRIGGANさん >スーパーたかつさん... 詳細
[19448075] 教え下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2015/12/31 03:08:45(最終返信:2016/01/01 09:45:18)
[19448075] ...こちらの商品は、ディーガ DMR-BZT9000に接続出来ますか? 推奨USB-HDD サポート情報(DMR-BZT9000) http://av.jpn.su...USB-HDDへは、同時に2番組以上録画することはできません。 やや古いので、メーカー推奨だとこれ以外は入手困難っぽいです。 HD-AVS2.0U3/V http://kakak...ずです。 2TB以下であれば、他の新しいDIGA対応品なら問題なく使えると思います。 推奨品でなくても使えるHDDは多いのですが、新しいDIGAよりも相性問題が出やすい傾向があり... 詳細
[19413443] パナソニックのブルーレイとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKD [ブラック])
2015/12/17 21:32:46(最終返信:2015/12/28 01:53:01)
[19413443] ...「USBの規格」からすれば、 「推奨USB-HDD」を利用するメリットはあまり無いようにも思えます(^_^; ただ、「内蔵しているHDD」の「耐久性」などの違いがあるので、 「長く使いたい」なら、「メーカー推奨品」を利用される事をお勧めしますm(_... 詳細
