推奨 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19893380] デイーガDMR-BRW510につかえますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/05/21 14:26:43(最終返信:2016/05/21 20:06:35)
[19893380] ...います。 参考にさせて頂きます。 推奨品は2種あります。 この場合ですと、パナソニックの推奨とバッファローの推奨品です。 前者は、パナソニックが...メーカー推奨品を使用しないと不具合おきますか? 使用している方いらしゃいますか? 教えて下さいよろしくお願いいたします >メーカー推奨品を使用しないと不...ころメーカー推奨品を使用しないと外付けハードディスクとレーコーダーどちらも不具合がおこるかもしれないとの回答でした パナがそう答えるのは当然です 推奨品以外を使う... 詳細
[19794300] プライベートビエラについて
2016/04/16 23:00:19(最終返信:2016/04/19 00:07:10)
[19794300] ...t3.html ↑の推奨リストにはありませんが、規格上は対応している製品です。 パナソニックはリアルタイムな録画処理を安定して行うために必要なAVコマンドに対応したHDDを推奨機器としています。 A...パナソニックのプライベートビエラ、UN-JL10T3に使用可能でしょうか? UN-JL10T3 推奨USB-HDD サポート情報 http://av.jpn.support.panasonic.com... 詳細
[19774486] パナソニックDIGAとの接続
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3/N)
2016/04/10 01:43:20(最終返信:2016/04/10 11:25:33)
[19774486] ...しています。 こちらの機種で接続可能でしょうか? パナソニックおよびバッファローともに推奨外付けHDDではありません。 理由はDIGAが他のレコーダーと比べて特殊だから。 基本的...はないが、不具合が生じることがあるということがいろいろと言われています。 私がDIGAで推奨されていない他メーカーの外付けHDDで試した時には、不具合は生じませんでしたけど。 購...うに記載されています。 DIGAでは、「AVストリーミングコマンドセット」対応した製品を推奨しています。 「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」対応で、番組録画に最適 ... 詳細
[19711750] パナの取説には3TBまでとありましたが、大丈夫でしょうか?
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2016/03/20 17:23:30(最終返信:2016/04/02 21:51:24)
[19711750] ...com/support/bd/connect/hdd/brz2000.html 録画用フォーマットの推奨USB-HDD一覧(更新日:2015年10月16日) http://av.jpn.support.panasonic...返事が遅れ申し訳ありません。たしかに4TBは今年3月上旬発売なので サイトにはありませんでした。IOのサイトでは「推奨マーク」が付いて いたので、迷っています。もう少し待てば、パナのサイトも更新されて 載るでしょうか... 詳細
[19715632] 反応なしになることありますか?
2016/03/21 20:14:26(最終返信:2016/04/01 19:13:03)
[19715632] ...当初からのSTB開発パートナーであっても不具合が多くて提供メーカーからははずす、あるいは製品一般の推奨をやめますとのことでした。 ・ちなみに、外付けHDDをSTBに接続する場合、USB30.のものを2... 詳細
[19685602] パナのTH-CX800シリーズでアプリのメデアアクセス使えますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDV-SA3.0U3/V)
2016/03/12 19:43:39(最終返信:2016/03/12 23:23:27)
[19685602] ...番組録画中または電源「入」時は「リモート視聴」ができないことがあります。 Panaの推奨HDDはすべてATA-7対応のAVモデル。推奨以外を選ぶのは自由だがあとは自己責任ということ。 アプリが使えるかに使う外付けHDDは関係ないと思います...わからないと、いわれました、だれか、とかえれたら、教えてほしいです。 パナはすべての機能を確認しなくても、推奨品なんですね!? http://panasonic.jp/viera/products/cx800n_800/rec... 詳細
[19472161] AQUOSに対応しているのでしょうか?
2016/01/08 19:15:38(最終返信:2016/01/09 21:11:58)
[19472161] ...LC-40DZに繋げたいです。推奨ページに対応しているとあったのですが、※3TB以上には対応していないみたいな事が書いてありました。 2TBのにした方がいいでしょうか? 宜しくお願い致します。 LC-40DZ3ですよね... 詳細
[19462359] 使用中に止まる場合がある
 (外付けHDD・ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AB10TK [ブラック])
2016/01/05 16:24:48(最終返信:2016/01/08 07:02:14)
[19462359] ...大抵のポータブルハードディスクは電流が1A供給できないと不安定になります。 例としてWiiUのUSBポートは500mA供給なので二股ケーブルを推奨しています。 後は、基板とケーブルの接触不良でしょうか。 >EPO_SPRIGGANさん >スーパーたかつさん... 詳細
[19448075] 教え下さい。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2015/12/31 03:08:45(最終返信:2016/01/01 09:45:18)
[19448075] ...こちらの商品は、ディーガ DMR-BZT9000に接続出来ますか? 推奨USB-HDD サポート情報(DMR-BZT9000) http://av.jpn.su...USB-HDDへは、同時に2番組以上録画することはできません。 やや古いので、メーカー推奨だとこれ以外は入手困難っぽいです。 HD-AVS2.0U3/V http://kakak...ずです。 2TB以下であれば、他の新しいDIGA対応品なら問題なく使えると思います。 推奨品でなくても使えるHDDは多いのですが、新しいDIGAよりも相性問題が出やすい傾向があり... 詳細
[19413443] パナソニックのブルーレイとの接続
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKD [ブラック])
2015/12/17 21:32:46(最終返信:2015/12/28 01:53:01)
[19413443] ...「USBの規格」からすれば、 「推奨USB-HDD」を利用するメリットはあまり無いようにも思えます(^_^; ただ、「内蔵しているHDD」の「耐久性」などの違いがあるので、 「長く使いたい」なら、「メーカー推奨品」を利用される事をお勧めしますm(_... 詳細
[18632154] タブレットPC(OS=WINDOWS)での本製品使用について
 (外付けHDD・ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2015/03/30 20:33:59(最終返信:2015/12/24 02:09:46)
[18632154] ...製品規格 対応OS:iOS / Android ( iOS 4.0 以上 / Android 2.1 以上推奨) http://jp.pqigroup.com/prod_spec.aspx?mnuid=1296&modid=145&prodid=532... 詳細
[19309822] HDL-CE 1.0B のデータが消えました。助けてください。
 (外付けHDD・ハードディスク)
2015/11/12 07:06:57(最終返信:2015/11/29 08:11:25)
[19309822] ...ょうか? ちなみに、旧HDDを使用していた頃にいつからか「スキャンして修復しますか?(推奨)」というメッセージが出るようになりました。 しかし、そうするとデータが消えてしまうので...re/crdiskinfo/ で調べてください。 >「スキャンして修 復しますか?(推奨)」というメッセ ージが出るようになりました。 しかし、そうするとデータが消え てしまう...トへのバックアップも随時するようにします。 今まで、 「スキャンして修復しますか?(推奨)」と出てたのにそれを無視してきた罰が当たったのかもしれません('A`) 復旧できたデ... 詳細
[19325384] 動作確認できてないけど買いたいので質問です
2015/11/17 11:07:32(最終返信:2015/11/27 14:47:15)
[19325384] ...テレビTH-P55VT5、ディーガDMR-BWT630、どちらもPanasonic2012年製です。Panasonic推奨USB-HDDのバッファロー HD-AVSV3.0U3/Vを検討していますが、高価なので購入に踏み切れません...アドバイスありがとうございました。 トラブルは是が非でも避けたかったので高値ですけどパナソニックで動作確認の取れている推奨品3TBバファロー製購入しました。 スペースをとらずコンパクトで気にいりました。 どうもありがとうございました... 詳細
[19300080] DIGA DMRーBRX2000のUSB-HDDとして使えますか
2015/11/08 19:43:48(最終返信:2015/11/11 22:14:23)
[19300080] ...トで推奨HDDを見ていると、SONYや東芝のBlu-rayレコーダーは推奨商品として本機を挙げているのに対し、パナソニックDIGAは本機を推奨商品...代わりにbuffalo製品で推奨しているのはHD-AVSVU3/Vと言うFan付きの高価な製品です。 そこで詳しい方に...u.com/bbs/K0000639834/SortID=18598060/ Panaが推奨するのは”AV録画に特化したHDDユニットを搭載する製品”だけ。 AVに特化したHDDと... 詳細
[19282560] Windows8.1 イメージシステムバックアップを取りましたが・・・
 (外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > HD-PSG1.0U3BK-D)
2015/11/02 22:35:58(最終返信:2015/11/06 06:53:54)
[19282560] ...再度バックアップを取り、復元をしてみたところ、 無事に 利用可能なシステムイメージのうち最新のものを使用する(推奨) の所を選べ、さらに、最新のバックアップのフォルダが指定されていました。 これで取りあえずホッとしました... 詳細
[19247533] 中身は
 (外付けHDD・ハードディスク > SEAGATE > HD-PSG2.0U3BK-D)
2015/10/21 20:58:53(最終返信:2015/10/26 16:30:45)
[19247533] ...それはHDDケースを開けないとHDDの中身が分かりませんね。しかし、ケースを開けると保証が無効になるので、実はあまり推奨しません。HDDを購入する前に一度HDDのメーカに確認した方がいいともいます。ちなみに、外付けHDDの内部HDDは2... 詳細
[19256990] タイムシフトマシン
2015/10/25 00:08:49(最終返信:2015/10/25 07:16:06)
[19256990] ...タイムシフトマシンだけ特別な仕様になっているのかと思い込み、専用設計でないと動作しないと思っておりまして… メーカー推奨ではないけど使えないワケではないカモ、というコトが知れてよかったです。 使えてラッキー自己責任ですね... 詳細
[19210035] アクオスLC-32D10には使えない?
2015/10/08 19:43:36(最終返信:2015/10/08 21:35:03)
[19210035] ...今まで録画したものが全て消えてなくなります。 そうならないように、定期的に BDに書きだすようにと、メーカは推奨してると思いますよ。 >LaMusiqueさん ありがとうございます。その手がありましたか! やってみます... 詳細
[18973335] HD-AVSV3.0U3/Vのパワー・アクセスランプが消えません
2015/07/17 05:48:40(最終返信:2015/09/12 08:55:03)
[18973335] ...HDDレコーダーの機種が対応していないだけだったのかな?? 結論としては、私は本ハードディスクの使用を諦めました パナソニッックに確認したところ、推奨ハードディスクでも 電源連動については、動作補償していないそうです。 また、サポートに聞いても、人によって回答が違います... ちなみに、WD、東芝製のHDDは電源連動します。 これについて、パナソニックに伝えましたが 「推奨品以外は知らない」という回答です わたしは、WOWOW1ヶ月予約があったので このレコーダを選択しましたが... 詳細
[19009615] 中身のドライブ
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2015/07/29 21:32:11(最終返信:2015/07/30 13:42:09)
[19009615] ...ります。中身のドライブを知る方法はケースを開くしかないと思いますが、保証は無効になりますのであまり推奨しません。以下は、Western Digitalの知識ベースにある記事ですが、WD製の外付け製品は... 詳細
