推奨 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (外付けHDD・ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 355件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17287537] スマートビエラ TH-L42E60 使用出来ますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3/N)
2014/03/10 15:10:42(最終返信:2014/03/13 02:06:46)
[17287537] ...「ビエラ」や「ディーガ」の「動作確認済みUSB-HDD」については、 メーカー双方で「パナソニック用」を推奨する様に仕向けている用です(^_^; 「1台」しか繋がないのであれば、「ATA-7」なんて必要は無いと思いますが...(^_^;...「パナソニックの製品は、専用品しか繋げられない」 というなら、「それを使うしか無い」でしょうけど、 メーカーは「推奨」としているだけで、「他の製品は保証しない」とも言っていません(^_^;  <この辺は「PCに繋ぐ」場合でも... 詳細
[17226966] ソニーのBlu-ray に接続する場合
 (外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/02/23 12:02:37(最終返信:2014/02/25 09:15:27)
[17226966] ...ミュージカルや舞台、好きな海外ドラマを録画していると、 あっという間に2TBになります。 なので、規格では推奨されなくても、 実は使えるのではないか?と思ってみたのですが ダメですね(笑) ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[17215825] 送料込み8480円
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LS2.0TU2D)
2014/02/20 18:04:38(最終返信:2014/02/21 13:28:40)
[17215825] ...TV録画用という人も居ますし。うん。 e-TRENDから届きました。パナ・ディーガDMR-BWT550と接続も完了。 推奨対応機種ではないようですが使えます。 500Mから+2Tへ容量UPは大安心です。... 詳細
[17191434] Blu-rayレコーダー
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2014/02/14 20:53:47(最終返信:2014/02/14 23:05:37)
[17191434] ...そのBlu-rayレコーダーに こちらのハードディスクは 対応してますか? パナソニックの推奨品ではないですが、USB3.0対応ですから使えると思います。 推奨品は以下に書かれています。 http://panasonic.j... 詳細
[17115929] DIGAのBZT860で使えますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/01/26 15:41:50(最終返信:2014/01/27 00:51:30)
[17115929] ...売れ筋ランキングや価格を優先するのもお好きにされたらいいですが TVやレコーダで安定して使えるかどうかは機種別だけではなく個体差もありますし あくまで推奨HDD以外では自己責任であることを留意しておきましょう。。。 返答ありがとうございます。 やはり他のメーカーのは避けた方がいいという事ですか... 詳細
[17067469] 電源と連動?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2014/01/13 13:05:18(最終返信:2014/01/25 13:05:17)
[17067469] ...問題なく動作してます! テレビの電源にもオンオフ対応してくれてるみたいですし、二番組を標準で録画できています! 推奨には入ってなかったので心配しましたが大丈夫でした! ホッカイドンドコ様、新バイオハザード123様、ご回答ありがとうございました... 詳細
[17093293] 会社に家庭用NASを使う場合の問題点は?
 (外付けHDD・ハードディスク)
2014/01/20 15:38:11(最終返信:2014/01/24 18:09:21)
[17093293] ... 家庭用NASでの構成で、24時間稼働条件ですと、内部HDDの利用部品仕様から、メーカー推奨稼働時間は1日8時間程度を想定しております。家庭用NASは、あくまでも同時接続台数が5〜...、PCサーバメーカーが公表している数値です。本来は24時間稼働ですと、SAS-HDDを推奨している現状です。 2TB&4人の利用であればSOHO的な環境ですので、コストを考える...nと、当方紹介のLandiskの中間の様な機種ですが、HDDのバックアップシステムや推奨ソフトウェア紹介が有る訳でもなく、HDDの拡張・RAID設定出来る訳でもなく、あまり業務... 詳細
[17089894] 在庫切れの原因は?
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2014/01/19 16:27:51(最終返信:2014/01/19 21:41:29)
[17089894] ...現在Amazonで買えば手に入ると思いますが、注文中より4,000円UPになるので考慮中です。Pana推奨のIODATAのAVHD-UR3.0ならどこでも在庫が有るのにバッファローのHD-AVSV3.0U3/Vだけ在庫切れというのも不思議な感じです... 詳細
[17074403] ブルーレイディーガ DMR-BR130で突然使用不能になりました
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2014/01/15 08:40:27(最終返信:2014/01/15 16:18:53)
[17074403] ...0の推奨USB-HDDの特徴には、以下の記述があります。 推奨USB-HDD サポート情報 ■ 対応機種 ・DMR-BR130 ■ 推奨US...入済み(?)のようですが、アイ・オー・データ機器以外のも推奨USB-HDDの記載はあるようです。 ■ 推奨USB-HDD一覧 バッファロー ウェスタン デジタル ...-BR130に繋ぐと別のHDDと認識されてしまう上にフォーマットが出来ません。 やはり推奨HDDでないと問題が有るようですね。 『Windows7のPCに繋いでフォーマットしまし... 詳細
[17046010] ディーガからダビング
2014/01/07 19:23:08(最終返信:2014/01/07 23:51:06)
[17046010] ...参考になりませんか? →推奨USB-HDD サポート情報 ■ 対応機種  ・DMR-BWT510・DMR-BZT710・DMR-BZT810・DMR-BZT910・DMR-BZT9000 ■推奨USB-HDD一覧... 詳細
[17041943] パナソニックDIGA(DMR-BR130)に対応していますか?
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/01/06 17:35:51(最終返信:2014/01/07 23:30:26)
[17041943] ...はDMR-BR130に接続できると思います。 しかし、電源連動などで確実なのはPANASONICが推奨している http://panasonic.jp/support/bd/connect/hdd/bzt9300... 詳細
[17014346] こんな割高な物を買うなんて君たちお金持ちだね。
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HDT-AV4.0TU3/V)
2013/12/30 08:43:01(最終返信:2013/12/30 15:42:46)
[17014346] ...バッファローの「HD-AV〜」モデル全てなんですかねぇ?  <「HD-AVS〜」モデルが対象の気も...   大抵「DIGA/VIERA推奨」のアピールが...(^_^; また「レグザ」が「ATA-7コマンド」に対応しているという話を自分は知りません...m(_... 詳細
[17014167] スカパーチューナーTZ-WR500Pとの接続
2013/12/30 07:12:54(最終返信:2013/12/30 08:32:27)
[17014167] ...推奨ハードディスクのHDCL-UT2.0Kを購入。早速接続しました。 USB3.0で接続も電源が連動しません。 電源ボタンはAUTOにしています。 そういうものでしょうか? http://www... 詳細
[16963300] これを買うにあたって
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/16 15:28:47(最終返信:2013/12/18 13:18:59)
[16963300] ...に録画済みのHDDがズラーリ出展されてる でしょうね。 「○○○1期2期計36話+特典映像入HDD HDDは各TVメーカー推奨品を使用 BD BOXを買うより安い即落札価格20,000円です。」 みたいな…? もしそうなれば... 詳細
[16824538] DIGAで動かず
 (外付けHDD・ハードディスク > LaCie > LaCie minimus TV LCH-MN1TU3TV)
2013/11/11 23:06:43(最終返信:2013/12/15 11:28:14)
[16824538] ...とりあえずですが自宅のDIGA DMR-BZT710で認識してくれませんでした。 多々推奨以外で使って来ましたがバッファロー、ウェスタンデジタル(MyBookシリーズ、Eleme...いので。  USB-S-ATA変換回路が問題なのか、HDDが原因なのか。うちでは当初は推奨品、今は外付けHDDケースにバルクもの入れていますが問題は無いですが。分解して他のUSB...なに不具合ああるとも思えないので、DIGAのインターフェイスに何か問題がありそうです。(推奨機種といっても、特徴はAVコマンドだけですし)  あとは確かBZT710内臓HDDを増... 詳細
[16883759] データの移行。
 (外付けHDD・ハードディスク > IODATA > AVHD-AC2.0)
2013/11/26 18:56:57(最終返信:2013/11/26 21:16:36)
[16883759] ...パナソニックのビデオカメラ推奨のこの機種の購入を検討しています。 ビデオカメラで撮影した映像をいったん保存して、後でパソコンを通してBDやDVDに保存したり別のHDDに保存することは可能でしょうか? Blu-ray... 詳細
[16808824] ブラビアで
2013/11/08 01:33:26(最終返信:2013/11/08 03:19:31)
[16808824] ...元々「PC用周辺機器」である事。 なども念頭に置いて下さいm(_ _)m  <「PC」に接続する場合、「推奨品」とか「接続確認済み」を気にしている人って居るのかなぁ...(^_^; 「動作確認済み製品以外は... 詳細
[16784815] Panasonicのレコーダーとの互換性について
2013/11/02 12:42:00(最終返信:2013/11/02 13:38:13)
[16784815] ...Panaの推奨HDD一覧には載ってないが使えることは使える。 http://panasonic.jp/support/bd/connect/hdd/bzt9600.html Panaの推奨には長時間動作に適したAV専用HDDを搭載したモデルだけ...2TBのUSB-HDDなら大抵は使えると思います。 ただし動作保証はありません。 DMR-BZT820で、推奨以外のUSB-HDDを使っています。このバッファローの外付けHDDも使えると思います。 http://panasonic... 詳細
[16755817] USB−HDDで録画したのが消えてます
 (外付けHDD・ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBAAF0020HBK)
2013/10/26 08:27:50(最終返信:2013/10/26 18:30:07)
[16755817] ...相性問題が出やすいため、推奨HDDが限られるディーガに、 4年前の外付けHDDを繋げてら、 まともに動かなくても、おかしくありません。 ちゃんとした、DIGA DMR-BZT710の推奨HDDを使用してください...推奨のHDD以外でも使えるとのことでしたのでMy Book Essential WDBAAF0020HBKを使ってみました。 USB−HDDの登録を済ませ問題なく使えていましたがいざ録画したのを見よう... 詳細
[16629421] 動作確認:ディーガ DMR-BZT730
 (外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2013/09/25 00:00:05(最終返信:2013/10/20 23:47:07)
[16629421] ...ディーガ DMR-BZT730の外付けHDDとして、 使われている方いますか? 推奨機器ではないのですが、 動作するようでしたら、購入したいです。 よろしくお願いします。 動作確認はできますが、電源連動ではないのか... 詳細
