推奨 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 1655件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24275053] 4K モニターで接続した場合、、、
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge ZT-A30610E-10M [PCIExp 8GB])
2021/08/06 11:21:32(最終返信:2021/08/07 09:10:57)
[24275053] ...文字が小さくて読めないのでMMORPGで大量に文字出したいとしてもお勧めしないです。 WQHDで文字数が足りないと言うなら、32インチ推奨。 WebやOfficeやWindowsの文字はWin10を使っているならですが、拡大設定すればいいだむなので別に問題ありません... 詳細
[24257618] FIFA21をプレイしたい。グラボ購入で悩んでいます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2021/07/25 16:45:42(最終返信:2021/07/25 19:56:49)
[24257618] ...:WDS500G2B0A モニター:フルHD(1,920×1,080) FIFA21の推奨動作環境 OS:Windows 10 - 64-Bit CPU:Intel i5-355... 270X ストレージ:50GB グラボを取り付ければ何とかなると思い探していますが、推奨のGTX 670は入手が困難なようです。 ドスパラのGPU性能比較表によるとGTX 6...いる記事もあり、これだとさらに予算が1万円アップするので悩んでいます。 FIFA21の推奨動作環境ギリギリの性能では厳しいでしょうか? グラボの購入は初めてなので、ご意見をよろ... 詳細
[24212399] oc
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2021/06/28 23:10:13(最終返信:2021/06/29 19:12:28)
[24212399] ...AfterBurnerを入れて覚えてもいいけど、OCというのは遊びの中でやるなら、まあ、なしではないけど、あえて推奨もしない グラボのOCしても大した性能アップはしません。 電力のみ大きく増えて早く傷めるだけです。...5GB以上の空き容量 2020/09/01現在 回線状況 インターネット接続必須 8Mbps以上 公式推奨条件 備考 OS Windows7 64 bit以上 CPU Intel Core i5,i7 3... 詳細
[23848744] RTX 3080 ICHILL X4 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Inno3D > GeForce RTX 3080 ICHILL X4 C30804-106XX-1810VA36 [PCIExp 10GB])
2020/12/14 14:38:50(最終返信:2021/06/20 20:20:14)
[23848744] ...ークラスはケースファンの状態によってかなり劇的に変わってくるので冷却能力に秀でたケースが推奨です。 水冷化する人の気持ちが少し分かった、3080Trinityと3080ICHILL...要なくバランスの悪い設定にどうしてもなるようなので、やはりVIEW27では300Wまでが推奨設定ですね。 >イ・ジュンさん こんばんは。ERAZOR Xです。 97,780円で注...340Wで1710→1770HMHzにOCされたモデルなので、排気能力が高いPCケースが推奨です。 ただVIEW27でも低電圧化でfpsを維持しつつ温度も静音性も両立できるまでに調... 詳細
[24164343] マザボ内臓のGPU同時出力して なにか「弊害」は有りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2021/05/31 04:25:56(最終返信:2021/06/13 14:09:43)
[24164343] ...何も問題無いです。 余談ですが、ストックトレードのソフトは結構 重い物が多い様です。最低でi3以上を推奨されているんじゃないかな? チャートを見るだけなら、i3以下でも問題無いです。 ストックトレード出来る種銭が有るのが羨ましい... 詳細
[24142197] バイオハザード ヴィレッジはプレイできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX OCV2 [PCIExp 4GB])
2021/05/18 14:15:21(最終返信:2021/05/21 21:54:14)
[24142197] ...RX 560 推奨スペックGeForce GTX 1070/Radeon RX 5700 だそうです。 3DMark で、1050Tiが2264、1650が3336,1070が5824。推奨には及びませんが...びませんが、プレイは出来るようです。 PassMark ベンチの数値は、必要スペックと推奨スペックの中間です。 一応遊べるのではないでしょうか。 VillageはVRAMが4G ...コア前提でしょうが、それ以降なら6コア以上が望ましい状態だと思います。 実際このゲームも推奨スペックは6コアのCore i7-8700かRyzen 5 3600です。 ゲーム機でな... 詳細
[24122359] Microsoft Flight Simulator(2020のやつ)
2021/05/06 21:26:12(最終返信:2021/05/08 12:21:01)
[24122359] ...いまamazonで3万円で買えるこのグラボが、予算の限界です。 ブログなんかをみると、もっと高いグラボが推奨されていますね。しかし15万とか30万とかして、とてもじゃないです。 もしおわかりの方、教えてください...と思ってます。) 私もビデオカードは3080保有してますがフライトシムが趣味じゃない事と、要求環境で推奨、快適環境見ただけで遊ぶことを諦めたソフトウェアだったりします。 背景を描画するマップデータがペタ... 詳細
[24062882] 自作構成について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G GDDR6 [PCIExp 12GB])
2021/04/05 16:21:34(最終返信:2021/04/22 09:41:16)
[24062882] ...6800XTの場合は350W(〜400W)なので5800X環境の場合は600W相当までいきそうで瞬間的には700W超もありそうで余裕ある850W〜を推奨しました。 ですが、DF600 FLUXですし紹介した電源は一応お勧めかなと。 一応、OBSくらいならRX... 詳細
[24062274] 電源500Wで足りますか?あと電源ケーブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX5700XT-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2021/04/05 10:08:35(最終返信:2021/04/05 22:29:54)
[24062274] ...ですが電源ユニットは500Wで足りますでしょうか? ※推奨は使用W×2倍というのは調べました。なので推奨電源は650Wという のは承知してますが、500Wで使え...から大丈夫です。(もちろん、故障がなければ) >沖助さん 電源容量2倍の話は、あくまで推奨であると理解しています。 https://www.dospara.co.jp/5info...自由です いまどき、高性能GPUボードで500ワット有り得ないでしょう。 AMD公式だと推奨600Wとされています。 余裕持って700W以上積めば良いのでは? 価格とかも逆転現象... 詳細
[24060571] 【質問】GeForce GTX 1650でWQHDモニターは使い物になりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/04/04 15:04:41(最終返信:2021/04/05 01:08:46)
[24060571] ...0)のモニターを買おうと思っているのですが、いろいろ調べてるとGTX1650でWQHDは推奨されないような記述をよく見かけました。 当方は最新のゲームなどはやりませんが、動画の閲...ws10 Home 64bit その程度の用途なら問題ないと思うけど。 どんな理由で「非推奨」なのか、きちんとお読みになりました? その理由がご自身に当てはまるものでしたか? ゲー...うございます。ベンチマークテストはだいたいゲームでやられているので、「最新のゲームには非推奨」という印象だったのですが、ゲームさえしなければ大丈夫なのか、どうなのか?というあたりが... 詳細
[23970278] NITRO+ RX 6800XT SE 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 6800 XT OC 16G GDDR6 SPECIAL EDITION [PCIExp 16GB])
2021/02/16 14:44:51(最終返信:2021/04/03 13:17:51)
[23970278] ...OSDが4K用サイズのままですが平均fpsは確認できるので画像添付します。 カスタムプリセット扱いになるのですが、オフ推奨ですね。 非同期演算は理屈だけで効果は、、、開発の手間がかなり掛かる機能なのとでRADEONのためのベンチ用機能でしかないですね... 詳細
[24043390] Total War ThreeKingdomsを快適プレーのグラボ探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/26 13:22:45(最終返信:2021/03/26 16:52:18)
[24043390] ...をプレーしたく、グラボを購入したいのですが、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー メーカー推奨 NVIDIA GeForce GTX 970 BlogなんかだとRTX20xx、RTX30xx...RTX30xx ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー とあります。 当然価格も重要ですので、メーカー推奨スペックも良いのですが、 快適にプレーできるものなのでしょうか。 ここらへんのゲームされている方でおすすめのボードあれば... 詳細
[23994996] 高負荷時に画面がブラックアウトする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G [PCIExp 16GB])
2021/02/28 21:43:14(最終返信:2021/03/25 11:05:59)
[23994996] ...RX6900XTは電源は最低1000wでないと正常に動作しません推奨電源は1200wです。それに変えても落ちるならRX6900XTのメモリチップの故障ですね😢 もう返品したなら仕方ないかも >GTX1080Tiさん メーカー推奨850W以上とあり...大丈夫だとは思うのだけど電源の安定性も見たいところです。 他のPCでチェックするなり販売店に相談するのが良いと思います。 6900XTの推奨電源が850Wなので間に合ってはいるようですが、 他にストレージの枚数とかでオーバーしてたりしませんかね... 詳細
[24005426] 早朝から並んで買った。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2021/03/06 15:20:27(最終返信:2021/03/22 02:19:49)
[24005426] ...-strix/rog-strix-rtx3080-o10g-gaming-model/spec 推奨PSU850W 問題ありません。 取り合えずお店でそのRTX3080が正常に映るか店で見せてもらうなどしたほうがいいです... 詳細
[24029694] グラボのドライバがインストールできないです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2021/03/19 11:45:57(最終返信:2021/03/19 14:28:00)
[24029694] ...回答ありがとうございます。 GeForce Experienceからのインストールを試みてみましたが、「推奨ドライバーがダウンロードできません」となってできませんでした、、、 >アテゴン乗りさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23991648] チラッと記事に出てましたが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G [PCIExp 24GB])
2021/02/27 13:51:45(最終返信:2021/03/04 12:43:15)
[23991648] ...一番儲けたのは掘削用の道具を作って売った人たちだったとか。 nVIDIAの革ジャン野郎はマイニング推奨しておきながら ゲーマー保護と称して3060に制限をかけ、マイナー用に専用グラボ売りますと来たもんだw... 詳細
[23931505] 気づいたら買っていた(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-R68XTAORUS M-16GC [PCIExp 16GB])
2021/01/28 00:04:24(最終返信:2021/02/11 18:13:05)
[23931505] ...すが、Corsair RM750xへの負荷は割と甚大そうです。 お気遣いありがとうございます。 推奨はギガのサイトでも750W以上になってて、口コミ等を見ても皆さん1000W以上の モデルを買い直したりしているみたいですね...いないようで、今Techpowerupのデータシートでも確認していみると300Wのようです。そして推奨電源は700W以上でいいようです。 https://www.techpowerup.com/gpu... 詳細
[23877404] 750w電源で足りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P [PCIExp 8GB])
2020/12/29 19:20:04(最終返信:2020/12/29 21:42:36)
[23877404] ...こちらのRTX3070に換装予定 モニター4枚↓ 4K43インチ1枚 FHD27インチ3枚 グラフィックカードの仕様表は >推奨電源 650W https://www.zotac.com/jp/product/graphics... 詳細
[23873074] 流石に並び5時間はやり過ぎか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/12/27 18:38:20(最終返信:2020/12/29 19:00:18)
[23873074] ...FireStrikeでそのまま何+2xxfps判定なのか、、、凄そう。 イ・ジュン様 電源がシビアで、結構難敵という風にきいてます。 推奨も900wで単独で8Px3が望ましい。850wでも上手くやれればOKのようですが。 ... 詳細
[23843009] この商品に換装してから、パソコンの調子がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce RTX 3080 ERAZOR X GD3080-10GEREZX [PCIExp 10GB])
2020/12/11 18:59:44(最終返信:2020/12/23 07:03:51)
[23843009] ...>揚げないかつパンさん 電源は、2018年8月に購入したものです。買ったグラフィックカードは最小750W 推奨850Wとあります。 80PLUS Platinum認証の電源です。2年と4カ月ですが、やはり電源が悪いのでしょうか... 詳細
