推奨 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 1655件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23134449] これを買ったら録画できますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G [PCIExp 6GB])
2019/12/28 19:54:26(最終返信:2020/01/02 02:12:31)
[23134449] ...com/column/shadowplay.html ゲーム録画ソフト「ShadowPlay」をお使いできるようです。 推奨電源は450W 以上なので満たしていれば大丈夫です。 >パーシモン1wさん >あずたろうさん 書き込まれてない‥... 詳細
[23136577] グラフィックボードを設置検討中
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/29 19:44:21(最終返信:2019/12/30 09:54:41)
[23136577] ...内蔵グラフィックよりはずっと良くなりますが。それでいいかどうかはやるゲームによります。 ゲームのタイトルや最低及び推奨動作環境くらいは提示すべきかと。 その世代で最も相性が良さげなのは Radeon HD 7770 GDDR5... 詳細
[22981593] pso2 ベンチマークがオカシイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/10/11 16:24:23(最終返信:2019/12/11 14:56:05)
[22981593] ...asusのマザーボードでBIOSやファームウェアなどをアップデートしています。 メモリーはa2b2推奨とあったので説明書通りに灰色の所に刺しています。ビデオカードはpcleスロットの1に挿しています。... 詳細
[23067663] PC稼働時に突然電源が落ちてグラボのみ電源はいらず・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2019/11/24 21:20:18(最終返信:2019/11/25 12:26:21)
[23067663] ...のはまだ早いかな? 個人的には五分五分かなと。 ちなみに公式では必要な電源容量は 最低600W、推奨650Wだそうです。 https://www.sapphiretech.com/ja-jp/con... 詳細
[23051257] EX-RX570-O8Gの消費電力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2019/11/16 20:09:25(最終返信:2019/11/23 19:42:08)
[23051257] ...設定でファンの回転数を抑えているように思いました。 >推奨電源は、PSU=450Wとなっています。 CPUやその他あわせて、そのくらいのPC電源を搭載しておいてください。という推奨です。 GPUだけの消費電力ではありません...GB GDDR5 ではないでしょうか? 立ち寄った店でASUSが、安く、3年保証なので購入しました。 推奨電源は、PSU=450Wとなっています。 実際のところ、どの程度のMax消費電力でしょうか? HWMonitorでは... 詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338] ...以下を確認ください。 写真2:解像度変更のプルダウンメニューを見ますと、2行目に2048*1152(推奨)おtなっています。  実は当初2560*1440が無く2048*1152が最上段でした。しかしそれではせっかくのWQHDモニターが...画面表示がしゃきっと綺麗になることを期待してるのですが、どうでしょうか?よろしくお願いします。 なお、推奨の2048*1152にすると文字も大きくなって読みやすいのですが、やはりWQHDで運用したく考えております... 詳細
[23042633] quadro p520 は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/12 14:43:42(最終返信:2019/11/20 00:18:51)
[23042633] ...グラボとメモリはBIMデーターを作りこんでる時に必要となってきます。 グラボとメモリが推奨未満だと作業中に止まったりすることがあると思います。   さてさて、気になるRevitの推奨スペックですが、下記のURLで確認が出来ます。 できれば... 詳細
[23053743] windows起動時に表示が乱れ、信号がありませんと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 21:49:20(最終返信:2019/11/18 00:00:30)
[23053743] ...4kテレビに接続しているときにteamviewerでディスプレイ情報をみたのですが3840×2160(推奨)となっていました。 これはケーブルが4k非対応ということなんでしょうかね、、、。。 ありがとうございます...>4kテレビに接続しているときにteamviewerでディスプレイ情報をみたのですが3840×2160(推奨)となっていました。 リモートデスクトップで操作できるのであれば、解像度を1920x1080(60Hz)又は1080pに変更できますか... 詳細
[23032260] Displayportからの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/11/07 11:53:35(最終返信:2019/11/13 12:12:40)
[23032260] ...OCの逆と同じでやりすぎは当然に動作不良を起こします。 その程度範囲はパーツ固有に依るものでしょうけど、まずはメーカー推奨ではないことですから。 古いグラボも同様に何かのソフト設定のまま同じ電圧に下げられて起動されてないですか... 詳細
[23030262] 4k+オンボードでRAW現像が重い…最適なグラボは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 10:26:21(最終返信:2019/11/09 01:42:46)
[23030262] ...ディスプレイが4K以前の場合に問題なかったのなら、GTX1050Tiで十分な気がしますが、GTX1050Tiの推奨電源は300W以上なので、その点に御注意ください。 >KAZU0002さん FHDから4Kに変えてから重くなったように感じたのですが関係ないのでしょうか…...4Kにしたことでオンボードグラフィックが食うメモリが増え、それが足を引っ張っているという記載もありました。 推奨電源の件、確認の上購入したいと思います。 ありがとうございました。 -- 実際に4KモニターでAdobe製品で現像を行っている方がいましたら... 詳細
[23021079] このPC環境でどうすれば使用できますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/11/01 11:41:47(最終返信:2019/11/01 12:26:11)
[23021079] ...ZALMAN M1 恥ずかしい環境ですがよろしくお願いいたします CPU Core i7 6700です 推奨電源は450Wなので余裕持たせるなら500w以上を積みましょう。 クロシコ400Wなら・・https://kakaku... 詳細
[22989051] z170 pro4のマザーボードには取付可?
2019/10/15 13:04:11(最終返信:2019/10/16 10:55:11)
[22989051] ...RADEON RX 570 8G はこのマザーボードに取り付け可能でしょうか教えてください。 ダメな場合推奨されるグラボがあれば教えてください。 ちなみに4Kモニターは、IODATAの27インチモデルにしようと考えています... 詳細
[22921692] Adrenalinインストール不可
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor RX 5700XT 8GB GDDR6 AXRX 5700XT 8GBD6-M3DH [PCIExp 8GB])
2019/09/14 16:54:44(最終返信:2019/10/05 00:18:56)
[22921692] ...システム全体が最初から不安定なのは確かなように見えます 月並みな回答になりますが、全て組み直してメモリ等もしっかり挿す(AM4はA2,B2スロット推奨) BIOSやOS、ドライバ等も各公式から最新版落として更新、インストール。 とりあえずこれしかないかなと思います... 詳細
[22827573] RTX 2080 Advanced OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Advanced OC [PCIExp 8GB])
2019/07/29 16:05:01(最終返信:2019/09/26 16:06:57)
[22827573] ...45倍になる1920x1080で2080ADVでは平均60fps超えが可能です。 (RTコアの性能はPortRoyalレベルだと1080p推奨ですね。上で紹介したDiodeの方がよりレイトレ感高く軽いですが、、、) PORT ROYALは... 詳細
[22900372] ウォッチャー3できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/09/04 19:59:34(最終返信:2019/09/05 09:49:08)
[22900372] ...システム要件の最低スペックは CPU:Core i5 2500K GPU:GeForce GTX 660 となっています。 同推奨スペックは CPU:Core i7 3770 GPU:GeForce GTX 770 となっています... 詳細
[22849797] XFXってどうなの?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/08/11 00:34:49(最終返信:2019/09/03 18:07:29)
[22849797] ...注意するのは必ずセーフモードでやらないといけないらしいです。 サファイアのパルス!です。 ですね。 DDUさんの画面でも「セーフモードで再起動を強く推奨」って出てましたね。 おっ、「安心の2年保証」だって。 XFXは1年保証だったな^^; askですが... 詳細
[20575044] Radeon HD6670 1GBがご臨終(泣) 代わりにどれを買えば!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/16 20:32:52(最終返信:2019/08/26 06:48:52)
[20575044] ...リアルタイムで同じようにログインしてコースを走っている世界中のサイクリストと一緒に走ったりチャットしたりできます。こんなのです↓推奨スペックのキャプチャも添付しておきます。 http://zwift.com/jp/ あと、現在使っているモニターはDELL... 詳細
[22877473] Adobe Premiereで使用の方いますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/08/24 21:33:06(最終返信:2019/08/25 11:23:57)
[22877473] ...こちらのRX570を考えています。 さて、もともとAdobe製品はRadeonに最適化されていないといいますし、 Adobe推奨GPU一覧にもRadeonは載っていません。 しかし全く動かないというわけじゃないのではという淡い期待を寄せています... 詳細
[22852033] このグラボでbeamNGをプレイするのには十分?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/08/12 03:37:20(最終返信:2019/08/14 10:34:23)
[22852033] ...ドゥクゥタァーミラーさん 最小構成上は、クリアされるだろうけど。 普通にと言うには、推奨スペック以上だろう。 CPUとメモリ量がボトルネックになる。 ☆最小システム要件: ...:  Windows 7  Store: 4 GB available space ☆推奨動作環境:  CPU: High-end Intel i5/i7 or High-end...発時期を考えると第2・第3世代かも知れません。 最低限のスペックは満たせそうです。 ただ推奨環境を満たしていないのは間違いないですね。 Core i5 2500辺りが安く手に入ら... 詳細
[22781245] RTX 2080Ti GamingPro OC 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6208TS20LC-150A (GeForce RTX2080Ti 11GB GamingProOC) [PCIExp 11GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/06 23:29:30(最終返信:2019/07/28 09:19:09)
[22781245] ...2080Tiで313Wレベル以上のOCはVRMとPower強化でクロックが安定しやすいオリジナル基板と水冷を推奨します。 FireStrike 126%OC時以降(7/11以降)、CPUやメモリなどの電圧等を設定変更してます... 詳細
