推奨 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 163件中41〜60 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[13243884] ケースファン
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2011/07/12 01:03:55(最終返信:2012/11/14 22:02:51)
[13243884]...通常こんなものなのでしょうか?12cm ファンはどんなファンでもハメられそうですが。 8cmファンはメーカー推奨ファンか、相当縁が極細のファンを選ぶ事をオススメします。 結局メーカー純正のSUSCOOL81も取り付け不可でした...詳細
[15107564] ラジエーター
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2012/09/23 06:56:38(最終返信:2012/09/23 08:37:04)
[15107564]...エアフローの改善にならなかったり, クーラーポンプが冷却液で常時満たされていると言う,条件をクリアーしにくくなる 等から推奨しないのかな???と思います。 爺の独り言!...詳細
[14925072] 光学ドライブ(スリム)
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG06)
2012/08/12 11:07:47(最終返信:2012/08/19 21:44:29)
[14925072]...フロント内部が広そうだったので入手しました。確認として大丈夫かどうか教えてください。 DVDドライブはシルバーストーンが推奨?するドライブSOD02が12.7mmなので 12.7mmのドライブ買えばOKでしょう。 クーラーはSamuel...詳細
[14928287] サイドパネルへのラジエーター取り付け
 (PCケース > サイズ > T33-B)
2012/08/13 03:13:24(最終返信:2012/08/14 10:51:24)
[14928287]...気体をかき回すと 流量も下がるので冷却効率も下がります。 ラジエータは水枕と同じ高さ以上、出来たら上に設置を推奨しますね。(空気をラジエータの上部にキープするよう据え付ける) Re=UL/νさん 水冷に関する解説ありがとうございます...詳細
[14808918] グランド鎌クロスや大型GPUクーラーと干渉
 (PCケース > Abee > AS Enclosure 440VT ASE-440VT-BK)
2012/07/15 04:29:36(最終返信:2012/07/15 08:49:29)
[14808918]...いつもコメントありがとうございます。 写真の通りですが、90度回転させるとヒートパイプの向きがメーカー推奨の方向でなくなるのと、どう考えても「主役」のグラフィックと干渉するので、ケース側を妥協しました。ケース購入当時の構想とは異なり...詳細
[14522284] 謎の線、そして起動しないです。
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/05/04 23:12:39(最終返信:2012/05/09 23:10:51)
[14522284]...マイクロソフトのサポートに問い合わせるか、OSを新しく買うといいと思いますよ。 構成を変えたならOSの再インストールが推奨です。 そのままで動けばラッキー、という程度なので、クリーンインストールを行いましょう。 OSのライセンスは...詳細
[14350812] このPCケースに合う電源はどれでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD04)
2012/03/26 20:32:02(最終返信:2012/04/16 14:31:16)
[14350812]...>@5がtに発売されるDiablo3を遊ぶ ゲーマーじゃないので何ともですけど、Diablo3の推奨スペックを確認するとDX9世代っぽいんで、そんなにビデオカードに投資しなくても良いんじゃないかと思います...メモリを多めに積むくらいで。 あと。3000円程度の製品でいいので、CPUクーラーは買っておきましょう。 ビデオカード。推奨がGeForce260からなので。現行品なら1万程度のカードでもいけそうですが。この辺は、実際のプレイレビューが出るまで待った方が確実ではあります...詳細
[14362896] 付属電源の許容力について
 (PCケース > POWEREX > VTC-350M/US3)
2012/03/29 11:17:56(最終返信:2012/03/30 03:02:32)
[14362896]...ためにスリムケースで、というつもりをしています。 追加したいグラフィックカードの推奨電源が400Wのよう ですが、推奨を少々下回っても使えるだろうと考えていた ところ、「このケース付属の350W電源は質の良い300W電源と...思いますが、ローエンドクラス程度のボードでも 推奨電源400Wぐらいが標準的なようなので、 様々な環境の客への対応としてかなりマージンを 取って上乗せして推奨しているのだろうとは 思いますが、ショップ店員さんの助言やらネットで...詳細
[14174223] 電源のFANの方向について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-TJ08-E)
2012/02/19 09:48:52(最終返信:2012/02/24 23:52:59)
[14174223]...FANの向きが天板側(天板側より吸気)の 製作例が記述されております。これはシルバーストーンの取説の推奨とは 相反する取り付けなのですが、電源FANの方向はどちらがよろしいのでしょうか? どちらの方向に取り付けても大勢に影響は無い様な気もしますが・・・...詳細
[14181870] 推奨背面FAN(SUSCOOL81)について。
2012/02/20 22:01:47(最終返信:2012/02/20 22:01:47)
[14181870]...amazon.com(アメリカのアマゾン)にあったので購入してみました。 FAN本体:$8.99×2個=$17.98 送料手数料:$9.74  合 計 :$27.72(¥2,216)でした。 2/11に注文し2/20に到着しました。 外形寸法を測定してみましたが、80mmピッタリですので一般に売られている80mmFANと 変わりませんが外形のプラスティックが若干やわらかい感じです。...詳細
[14178200] 80cmファン装着してる方教えてください^^;
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2012/02/19 23:55:36(最終返信:2012/02/20 12:50:44)
[14178200]...XFAN[RDL8015S]を購入しましたが、微妙にサイズが違って入りません。 マニュアルには同社製「SUSCOOL81」推奨とあり、 探してみましたが見つかりません。 実際に追加用スロットに80cmファンを増設された方がいらっしゃいましたら...詳細
[13958942] ASUS E45M1-I DELUXEについて
2011/12/30 14:12:36(最終返信:2012/01/17 12:22:28)
[13958942]...スペース的には楽勝でしょう。 ケーブルを収容するにはこれくらいの余裕があるといいですね。 マザーはATX電源最低350Wを推奨、ビデオカードなしなら350Wで足りる。 ケース仕様では電源長さ最大150mm。この条件にあう電源は...詳細
[12931178] 買いました
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/04/24 09:51:28(最終返信:2011/10/13 20:03:26)
[12931178]... 買うまでよくわかりませんでしたが電源はフロント下側に付けるタイプでした。 電源は140mmまで推奨となってますがそれ以上でも余裕でつけれます。 私は剛力短2プラグインを使用しましたが、奥行きの長いものをつけると...詳細
[13598790] 静音、冷却、外しやすさ、すべてを備えたpcケース
 (PCケース)
2011/10/08 17:48:49(最終返信:2011/10/09 09:04:18)
[13598790]...IIは内部構造がやや独特なのでメンテナンスが面倒で、内部にもゆとりが無いようです。 (NZXTの製品ばっかり推奨してるなぁ…笑 じゃあ昔はクーラーマスター軍団に居た私からは Silencio 550 RC-550-KKN1-JP...詳細
[13429985] 電源交換しました
 (PCケース > 3R SYSTEM > Ldorado L-2000)
2011/08/28 19:05:18(最終返信:2011/08/28 19:05:18)
[13429985]...)ビデオを搭載してきているので、今後に期待。 というわけで、L2000を使う人は奥行き140mm以下の電源を推奨する。 160mmは基本OUTと思ったほうがいいね。...詳細
[13245350] 電源ファンの取り付け向きについて
2011/07/12 14:37:08(最終返信:2011/08/23 11:51:16)
[13245350]...こんなケースは買わないほうがいいのでは。 yukiyannさんの言うとおり、 上から吸気できるように設置可能な場合は、それが推奨でしょう。 12cm以上のファンという表現も変で、厳密にいうと「上にファンを向けて設置可能な場合」かと...もし12センチメートルの或以上サイズのあるファンは進言すれば 放置することに上がることに向けます。 絵も写真も上向きだから、推奨は上でしょ。誤訳なのか原文が間違ってるのか、、、 いちいち決めてもらわないと組めないってのはどうかしてると思うけど...詳細
[13235226] 静音水冷PCに向けて改造中
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2011/07/10 00:33:01(最終返信:2011/08/13 19:15:08)
[13235226]...コメットCPS3200の最後の画像のコメントを訂正します。 ポンプ Laing DDC-3.25TPMPの最大推奨電圧の13.2V時の画像です。 前提として水冷化の目的が、静音強化と冷却性能強化ですから、OC状態での極限的なスペックは計測しません...詳細
[13312845] お尋ねします。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/07/30 07:43:16(最終返信:2011/07/30 14:49:52)
[13312845]...デジタルカメラでどこにどのケーブルが刺さっていたかを記録した上で、全部のコネクターを外して電源をひっくり返して設置、その後ケーブルをつなぎなおすのを推奨。 ケーブルが刺さったままひっくり返すんじゃ、たぶんケーブルに変に負荷がかかる気がします。 あと...詳細
[13272763] ■台湾現地価格=約11500円
 (PCケース > LIAN LI > PC-V352)
2011/07/19 21:29:53(最終返信:2011/07/27 01:16:32)
[13272763]...メーカーである聯力工業股有限公司という企業が台湾国内の推奨価格をNT$4200(New Taiwan Dollar=2.7円程度)ですから約11500円と設定しているのに日本での価格がその二倍近くするのはいくらなんでもおかしいと思いませんか...詳細
[13165506] 自作PCのスペックについて
 (PCケース)
2011/06/22 23:44:17(最終返信:2011/07/09 21:31:14)
[13165506]...因みにPCの自作は初めてです。 BTOも考えましたが、やはり組みたいので自作します。 A列車で行こう9の推奨スペックは・・・ OS : Windows 7(64bit版 & 32bit版)/Vista/XP...電源は600Wもあれば十分ですが。安物には注意。最低で7000円くらいから。 CPUとマザーは変えたほうが良いです。 CPUが推奨のCore i7-860より少し弱いです。 1065Tと同価格帯であればi5の2400か2500or2500Kくらいにしたほうが圧倒的に高性能です...詳細
