推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 349件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[10941481] 自作パソコン構成のアドバイスお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/02/14 20:35:21(最終返信:2010/02/17 00:40:06)
[10941481] ...メモリを4Gから2G(合計で)にするというのはどうですかね?。 こういう手もありですかね?。 【推奨環境】 OS:Microsoft Windows XP(日本語版) CPU:Pentium IV 2... 詳細
[10807365] 起動時の表示を消したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2010/01/19 12:39:22(最終返信:2010/01/29 17:30:46)
[10807365] ...忠告のウィンドウのどこかに、その状態を解消するためのヒントが出てくるはずです。 端的に言えば、使用権を買うということを推奨されます。 Micrsoftの販売サイトにリンクしているはずなので、リンク先で使用権を購入し、その時に表示されるライセンスキーをメモして保存し... 詳細
[10849473] 『30万までなら…。』
 (PC何でも掲示板)
2010/01/27 23:00:35(最終返信:2010/01/28 11:09:33)
[10849473] ...』という突っ込みもあるとは思いますが、私はこれで慣れてしまっているので。 あと、”最適化されている”とか”推奨”とか何かグラボはあやふやな表現があったりしてよく分かりません。 R26B改さん、ありがとうございます... 詳細
[10844853] ドスパラのBTO
 (PC何でも掲示板)
2010/01/26 23:36:27(最終返信:2010/01/27 02:15:31)
[10844853] ...モンハン、A列車で行こう9だそうです。 A列車〜なんて私は聞いたことありませんでしたが、推奨スペックみてびっくりでしたよ。。。 OS : Windows 7 CPU ...50 VRAM : 1GB以上 ディスプレイ : 1920×1080ピクセル以上 推奨でi7って(笑) 電源は80PLUSの650Wぐらいでいいかとも思ったのですが、今後い...ション系は、知的にヤリコム人には面白いゲームです。 設定さえ下げれば進行速度を抑えれば、推奨ほどなくとも遊べますが、作られていく様が観れないとね。 なるほど・・・ 紹介記事読んでた... 詳細
[10832978] 初自作してみました
 (PC何でも掲示板)
2010/01/24 17:56:42(最終返信:2010/01/25 04:55:10)
[10832978] ...フレッツ光のセットアップCDを入れたところ、OSが対応していないので終了  してくださいの文字が・・・  軽く、パニックったところで、推奨のどうたらをやったらつながった模様です。たぶん・・  この件に関しても、要確認です。  最後にセキュリティーソフトをインストールして終了です... 詳細
[10801176] どこを変えたらよいでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 02:32:35(最終返信:2010/01/18 04:49:45)
[10801176] ...4gamer.net/games/043/G004345/20090507052/ ソフトメーカーの推奨がどうだかわからんが、ベンチマークでみるとデュアルコアもクアッドコアも大差ない。無論負荷分散の意味合いではそれなりに効果はあるが... 詳細
[10794733] 始めての自作PCを作ろうと思います
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 23:22:11(最終返信:2010/01/17 23:11:40)
[10794733] ...HDDはプラッタあたりの容量か全体容量が大きいほうが速い) 5.64bitOS (ゲームが対応しているなら64bit推奨。3GB以上のメモリが使えることが大きい。32bitOSだと4GB積んでも3GBまたはせいぜい3.2GB程度しか使えない)... 詳細
[10760160] 【LGA 1156】 【LGA 1366】 について!
 (PC何でも掲示板)
2010/01/10 07:34:41(最終返信:2010/01/13 05:55:16)
[10760160] ...その頃になればチップセットがネイティブにSATAの6GやUSB3.0に対応してくるだろうから、買い換え推奨になりそうだってあたり。 8コア16スレッドの発売予定はありますが、値段は1個で50万円くらいでしょう... 詳細
[10683339] 起動途中で電源が落ちます。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/25 18:13:29(最終返信:2009/12/29 00:51:09)
[10683339] ...あちこちで目にしていて、よくCorsairを推奨している方が多く、逆にサイズ社のものは使用している方が多そうな割に、酷評が多い気がします。 もちろん、推奨している方もいたので迷ったのですが・・・・。 それで... 詳細
[10098819] Cafe du PC 。 (苗床。冬に向けて育て!) Part2
 (PC何でも掲示板)
2009/09/04 16:30:11(最終返信:2009/12/28 02:19:48)
[10098819] ...残りわずかな希少価値SLCがまだ、販売されてます。かなり安くなりましたね! ReadyBoost同様2GB推奨でSLCのUSB これを3つ種として植えてます! http://kakaku.com/item/05261311293/... 詳細
[10647927] 自作PC。アドバイス下さい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 02:15:50(最終返信:2009/12/19 12:40:38)
[10647927] ...ほとんど無いです。 自作相談スレは相変わらず無くなりませんけども ゲームの公式サイトで必要環境と推奨スペックの確認はされてますか? Lynnfieldだからメモリはデュアルチャンネル。 よって、2枚組を使うこと... 詳細
[10562992] PC性能向上で悩み中
 (PC何でも掲示板)
2009/12/01 20:36:42(最終返信:2009/12/07 22:59:29)
[10562992] ...>軽めの3Dネットゲーム(FEZ、ドリフトシティ程度 ただし、私の案だと最低ラインはクリアできるが、推奨ラインまで行けそうにないですね。 返信してくださった皆様ありがとうございました。 大変勉強になりました... 詳細
[10577871] 4.0GHz常用を目指したのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/12/04 19:18:59(最終返信:2009/12/06 11:53:16)
[10577871] ...正式版に入れ替えて見ると案外大丈夫かも・・・ DRAM電圧は多少盛っているようですが、ちゃんとメーカー推奨通りの電圧ですか? G.SKILLのメモリは電圧が低いタイプもありますが、2.1V以上必要なメモリでは... 詳細
[10559643] ゲームができるPC購入検討中なのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/11/30 23:40:17(最終返信:2009/12/01 20:55:51)
[10559643] ...CPUは解像度にはあんまり関係ないと思うけどね。 Core2Duo + GF9600くらいで良いと思うけど。 今月のアップデートで推奨グラボが9800になるとの話が出てます。解像度落としてプレイするにしてもオンゲはアップデートで重くなる事があるので少し余裕あった方が後々困らないですよ... 詳細
[10546431] どんなPCを購入すればいいか悩んでいます。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/28 16:51:30(最終返信:2009/11/28 17:59:06)
[10546431] ...jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=g&f=g&m=g&mc=885&map=1 あと、ゲームの推奨OSを確認してから買うべきかと >>tora32さん デスクトップの方が良いんですね。…んー分かりました... 詳細
[10514093] SpursEngineやVAIO AVC トランスコーダーについて
 (PC何でも掲示板)
2009/11/22 13:07:08(最終返信:2009/11/26 22:57:32)
[10514093] ...メモリはいくらぐらいあったら問題なく使用可能なものでしょうか? メモリは実際に使うアプリに因りますので、目星が付かないならばまずは動作要件や使用アプリの推奨スペックから調べた方がいいです。その上でそのアプリを使ってる方に聞いてみるのが良いのではないでしょうか... 詳細
[10510116] パソコンの構成についてアドバイスください。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/21 18:59:50(最終返信:2009/11/22 20:40:29)
[10510116] ...やはり上記のとおり、COSMOSに強い憧れをもっていまして… オークさんが貼ってくださったリンクにある推奨ブランドに、良い品を安く・・・速く!さんが今回貼ってくださった商品が入っておりますので、検討しようと思います... 詳細
[10239330] 自作PCと戯れる日々
 (PC何でも掲示板)
2009/09/30 23:50:56(最終返信:2009/11/15 23:05:29)
[10239330] ... けんけんRXさん >推奨は PE1(基板北)に黒メガネ PE4(基板南)にスイッチカード はい。そのとおりです。 今までずっと「推奨」で動いてました。 先ほ... card, the PE1 will doubled its bandwidth. 推奨は PE1(基板北)に黒メガネ PE4(基板南)にスイッチカード この時黒目がねはx1...て。 まだ試していません。 G-SKILL F3-12800CL9D-4GBNQが、推奨ベンダーリストにのっているので、 G-SKILL F3-12800CL9D-4GBRLも... 詳細
[10384532] 今年も残り一ヶ月ちょっとでパソコンも師走!
 (PC何でも掲示板)
2009/10/28 23:53:04(最終返信:2009/11/14 15:37:32)
[10384532] ...CWCH50-1ならそういうことにならないから。 いやぁ〜CPUのcoolingに関してはd(>_・ )グッ!だと思いますが、メーカー推奨の吸気にするとケース環境によっては、マイナスになったりと・・・ これは、ひろひさるさんの得意分野なので・・・登場をお待ち(笑)... 詳細
[10423406] 2つ質問があります
 (PC何でも掲示板)
2009/11/04 23:08:23(最終返信:2009/11/04 23:57:14)
[10423406] ...RAID0について詳しい知識があるならRAID0でもいいとは思いますが、 詳しくなければやめておいたほうがいいかと思います。 GTS250  BTOの推奨PCを見ると、9600GTとかGTS250とか。  このゲームはかなり高いハードスペックを要求するみたいです... 詳細
