推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 343件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22572805] 【HDD】HGSTのHDDで頭文字が「HCC」で始まる機種(HTSとの違い)
 (PC何でも掲示板)
2019/04/01 16:09:28(最終返信:2019/04/01 19:03:04)
[22572805] ...>USB外付けHDDケースに入れて使ったとしても、問題はないでしょうか? 外付けUSB HDDでパナソニックのレコーダーなど推奨モデルがありますが、それにはAV用途のHDDが使われています。 それと同様でHCC545050A7E380をHDDケースに組み込んで使用しても...サーバ用ハードディスクではないようです。 >EPO_SPRIGGANさん >外付けUSB HDDでパナソニックのレコーダーなど推奨モデルがありますが、それにはAV用途のHDDが使われています。 ありがとうございます。「AV用途... 詳細
[22540223] はじめての自作PCの相談です
 (PC何でも掲示板)
2019/03/18 04:23:43(最終返信:2019/03/18 20:54:50)
[22540223] ...ソルダディングで熱が出ない・・・らしい。 8700は、それなりに熱出ますから。 虎徹で長時間プレイで余裕を持って冷却なら 9600K推奨です。 2K解像度限定なら 1660Tiで最高画質で余裕だと思います。 (ソロプレイ限定 大人数の団体戦は・・これは... 詳細
[22454394] ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2019/02/09 20:53:51(最終返信:2019/02/10 10:40:13)
[22454394] ...個人的には、悩んだら高いほうを買います。そのほうが後悔しないので >たい焼き好きださん わたしが推奨機種を選ぶ際に検討した他の機種を含めた候補は、以下のとおりです。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ...02さん 返答ありがとうございます。 使用目的はMMORPGの黒い砂漠を始めたいと思い推奨スペックを元に考えていたんですが、いつのまにか見た目重視になってしまっていました… 目...的には1月中には発売が予想されてるRTX2060で良いと思うのだけど^^; >黒い砂漠の推奨スペックを実際に徹底検証して分かりやすく解説します https://chimolog.c...00K+1080Tiですら40fpsとかになることもある。 まぁ そんなゲームです。 推奨スペックってのは、そこそこの画質で そこそこの解像度で そこそこ快適に動くって程度でして... 詳細
[22224221] Core i5 6500からCore i7 8700Kに交換したいです
 (PC何でも掲示板)
2018/11/02 06:59:00(最終返信:2018/11/02 21:47:32)
[22224221] ...8700K自体も品薄高騰。買い換えるにしても、もうしばらく様子見かなと思います。 あとOSは再インストールを推奨です。CPUとマザーボードを交換というより、それ以外のパーツを流用で新PCと考えるべきです。 確かに8700Kの方が高クロックなんですが... 詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221] ...archives/1061882137.html 自分的にはゲームの推奨環境に合わせるより、推奨環境のちょい上辺りを狙うほうが無難だと思う。アップデートで重くなった...だとケーブル挿し込みにくいとかあるかもしれないね ゲームでの動作環境は最低だと動く程度、推奨だと標準的な環境で動くくらい。 個人的には高画質で高描画を求めるには予算がある限りぶっ...0番台のCPUが目前ですから。 でもって予算があるのならグラボはGTX1060(6G)推奨。 1050Tiと1060じゃ 根本的にスペックに差がありますんで。 でもって8Gメモ... 詳細
[22133876] エクスプローラのネットワークにコンピュータが出てこない
 (PC何でも掲示板)
2018/09/24 17:13:53(最終返信:2018/09/25 09:47:45)
[22133876] ...-and-windows-server 上記情報にあるようにMicrosoftではSMBv1は非推奨でありセキュリティリスクを伴いますのでご自身の責任において使用するか決めて下さい。 NASがWS-DISCOVERYプロトコルに対応している場合は... 詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047] ...教えて頂けるとありがたいです。 ・ブラウザゲームメインの私のPCにグラボは不要で良いか  (ブラウザゲームなのにメモリ4GB推奨のゲームあり←コレがトビキリ重い) ・メモリはDDR4であれば、クロック周波数は体感で分からないから気にしなくて良いか... 詳細
[22116656] ゲーミングPCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 17:31:50(最終返信:2018/09/18 18:40:54)
[22116656] ...よければ教えてください 推奨BTOPCでさえ12万以上くらいにはなるのに、 10万では快適には無理じゃないでしょうか。 最低設定ですら満足に行くかわからない。 むしろ推奨BTOPC買うべきでは? 回答ありがとうございます... 詳細
[22101729] 作曲用に初自作pcを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2018/09/11 19:19:00(最終返信:2018/09/11 23:58:58)
[22101729] ...使うソフトが何かわからんですが一般的にOSと音楽ソフトと録音したファイルは、それぞれ物理ドライブを分けた運用を推奨していた気がします CPUが強そうなので、いわゆるMIDIで全てを作るインスト曲やボカロ系ならこの構成でもいいけど... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ...偏見と独断の意見なんで スルー推奨(笑)ですけど。 まぁ 8Gでもよいけど一応4Gx2ですね。 でもね〜  メモリーは ゲーム用で組むなら デュアルチャンネル 8Gx2 推奨 これで一万円アップ。 SSDがない・・・...SSDがない・・・ ゲーム用途なら500G推奨 これで一万五千円アップ 合計2万五千円アップ でもって ケースも少しは奮発するべきでしょうし まぁ 三万円アップって目処で考えてください。 自作例のような〜... 詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343] ...インターネットの閲覧やOSUなどの動作が軽めゲームやキャプチャーボードでゲームの撮影などがしたいです。 キャプチャーボードの推奨スペック以上のパソコンを選びましょう。 パソコンが無くてもキャプチャーできるものもあります。 >I-O...>>紹介していただいた商品に興味があるんですが、内容の変更?などはしたほうがいいのでしょうか? OSUが必要とする推奨スペックは結構低いので、重いゲームをされないのならビデオカードなしでも問題ないです。 HDDのみのモデルは安いですが... 詳細
[21645134] HDMIケーブルで映像が出ない。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/03 09:11:44(最終返信:2018/03/21 12:32:21)
[21645134] ... >JTB48さん えと、PCのほうがですかね? それとも、テレビのほうですかね? PCのほうは、推奨設定でそれなのでなってます。 >S_DDSさん 結構いいやつなので行けると思いますけどねぇ... https://www... 詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...BD-Rの比べてHDDの方が、値段も場所も節約できますので。 もちろん、常に電源は入れておかないことを前提のHDD推奨です。 …墓まで持って行けないと妥協するのもあり。 >パーシモン1wさん NASとデータベースソフトというのは思いつかなかったですね... 詳細
[21470311] さて? どうしましょかね〜
 (PC何でも掲示板)
2017/12/30 08:54:12(最終返信:2018/01/04 12:57:38)
[21470311] ...負荷具合を調べてくれって言われまして、2日ほど前に チェックしてみたのです。 調べると CPU 4790以上推奨・・(アホか!)ってゲームでして。 とりあえず、スペックの低い Ryzen1600+RX480搭載機でチェック... 詳細
[21460893] DTM又はDTA等の多目的用途
 (PC何でも掲示板)
2017/12/26 08:34:09(最終返信:2017/12/26 08:39:11)
[21460893] ...その辺は注意して下さい。 3.5mmと6.3mmのステレオジャック又はフォーンジャックを加える際、絶縁型を推奨します。 オーディオ用の回路がしっかり作り込まれたPCであろうと、400Ωと高インピータンスのヘッドホンを鳴らす場合... 詳細
[21435567] ノートパソコン選び方
 (PC何でも掲示板)
2017/12/16 08:23:21(最終返信:2017/12/19 06:27:03)
[21435567] ...所有する喜びを感じさせられるマシンです。 必要な物は、別途揃える必要があります。 GPD Pocket 9点セットを推奨します。 モバイラー待望のクラムシェル型UMPC「GPD Pocket」レビュー https://pc... 詳細
[21194091] ゲーミングPCについて教えて欲しいです
 (PC何でも掲示板)
2017/09/13 21:21:10(最終返信:2017/09/15 11:01:57)
[21194091] ...GTX1060x6Gで十分。 WQHD 2560x1440解像度。 ここらで遊びたいなら GTX1070以上推奨。 ここらのモニターを買うとなると〜  値段が上がって4〜5万円コースかな? でもって、現状最高解像度... 詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181] ...長く使いたいのなら、自作のトライを薦めます。面倒なら、ここに書かれているところまでこだわる必要も無いので、ゲーム推奨PCでも買っておけばよろしいかなと。 私の場合、基幹パーツで初期不良が出る確率は、10%くらいです... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...す。 可能な限り推奨条件を超えるものにした方がいいです。 ノートPCは高い割に性能がないので論外、デスクトップPCで遊びたいゲームタイトルの推奨PCがあればスペ...竹程度、3万から5万弱のカードがあれば綺麗な画面で遊べるかと。 ただ砂漠の高画質のときの推奨にCPUパワーが要るとの記載があります。 i7で実クロック3GHzは欲しいとの事。 です...TX1060の6G搭載モデルを積んでるパソコンはどれで、いくらですか?」って聞けば 私が推奨してるレベルのPCになると思います、実店舗だとウェブより多少高くなりますが・・・。 サ... 詳細
