(PC何でも掲示板)
2017/12/30 08:54:12(最終返信:2018/01/04 12:57:38)
[21470311]
...負荷具合を調べてくれって言われまして、2日ほど前に チェックしてみたのです。 調べると CPU 4790以上推奨・・(アホか!)ってゲームでして。 とりあえず、スペックの低い Ryzen1600+RX480搭載機でチェック...
(PC何でも掲示板)
2017/12/26 08:34:09(最終返信:2017/12/26 08:39:11)
[21460893]
...その辺は注意して下さい。 3.5mmと6.3mmのステレオジャック又はフォーンジャックを加える際、絶縁型を推奨します。 オーディオ用の回路がしっかり作り込まれたPCであろうと、400Ωと高インピータンスのヘッドホンを鳴らす場合...
(PC何でも掲示板)
2017/12/16 08:23:21(最終返信:2017/12/19 06:27:03)
[21435567]
...所有する喜びを感じさせられるマシンです。 必要な物は、別途揃える必要があります。 GPD Pocket 9点セットを推奨します。 モバイラー待望のクラムシェル型UMPC「GPD Pocket」レビュー https://pc...
[21194091] ゲーミングPCについて教えて欲しいです
(PC何でも掲示板)
2017/09/13 21:21:10(最終返信:2017/09/15 11:01:57)
[21194091]
...GTX1060x6Gで十分。 WQHD 2560x1440解像度。 ここらで遊びたいなら GTX1070以上推奨。 ここらのモニターを買うとなると〜 値段が上がって4〜5万円コースかな? でもって、現状最高解像度...
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
(PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181]
...長く使いたいのなら、自作のトライを薦めます。面倒なら、ここに書かれているところまでこだわる必要も無いので、ゲーム推奨PCでも買っておけばよろしいかなと。 私の場合、基幹パーツで初期不良が出る確率は、10%くらいです...
(PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]
...す。 可能な限り推奨条件を超えるものにした方がいいです。 ノートPCは高い割に性能がないので論外、デスクトップPCで遊びたいゲームタイトルの推奨PCがあればスペ...竹程度、3万から5万弱のカードがあれば綺麗な画面で遊べるかと。 ただ砂漠の高画質のときの推奨にCPUパワーが要るとの記載があります。 i7で実クロック3GHzは欲しいとの事。 です...TX1060の6G搭載モデルを積んでるパソコンはどれで、いくらですか?」って聞けば 私が推奨してるレベルのPCになると思います、実店舗だとウェブより多少高くなりますが・・・。 サ...
(PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]
...自分で組立に絶対はありません。 わたしはA10から1700にしてもクリーンインストしなくても平気でした。 メモリーは推奨品にすべきですね 相性問題は確定的に答えられる人間は存在いないと思います。 心配なら相性交換保証があるショップから買うべきですね...
(PC何でも掲示板)
2017/04/20 21:05:22(最終返信:2017/04/22 23:16:59)
[20832846]
... グラボ ELSA NVIDIA Quadro P1000 EQP1000-4GER mayaの推奨スペックにquadroと掲載されていいたので選びました メモリ Corsair CMK32GX4M2A2666C16...
(PC何でも掲示板)
2017/04/02 09:33:53(最終返信:2017/04/03 18:58:14)
[20786623]
...の写真が多いです。使いやすくて、画面も出来れば大きめ、サポートも親切に対応していただける推奨する商品をいくつかありましたら教えていただけないでしょうか? 予算は、10万以下、6万以...れなら同じ値段で310がよいといわれました。 こうした中で、ディスクトップでしたら他に推奨する商品がありましたらお聞かせくだい。7万を切る値段ですと嬉しいのですが。 F0CB00...からのアドバイスで、振り返ってみると、あなたのおすすめ通りの基準が結構大事ですね。ただ、推奨してくださるノートパソコンが6万円代ですので、もう少し500GBにさげて、お値段低めのパ...
[20737826] デスクトップPCでおすすめ機種はありますか?
(PC何でも掲示板)
2017/03/14 14:08:16(最終返信:2017/03/18 09:57:37)
[20737826]
...com/jp/Motherboards/GRYPHON_Z97/ ノーメンテで長期間使いたいなら、こういうマザーを推奨致します。 電源装置もMTBFが倍くらい違うので故障頻度が違いますよね。 >まさちゃん98さん...
[20608353] アニメ自動録画について(foltia)
(PC何でも掲示板)
2017/01/27 23:11:33(最終返信:2017/01/31 10:44:58)
[20608353]
...\5,720 合計 \約40000 でここで問題なんですが、 このfoltia Corei3 以上推奨的な記述をHPで見たのですが ・リアルタイムエンコードしない ならばCeleronで十分ですかね?...
(PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233]
...・気に入った製品を買う。 ・売れている製品を買う(使用実績が多い)。 ・マザーボードマニュアルに記載されている推奨メモリ(QVL)を使う(高価だったり入手性に難があったりしますが)。 お好きな方法でよろしいかと。...
[20036324] 添付ファイルを大きく表示できるメールソフト
(PC何でも掲示板)
2016/07/14 05:42:24(最終返信:2016/08/26 13:33:14)
[20036324]
...プレビューで表示されるだけで、ウィルスに感染することがあるため、最近では、添付ファイルのプレビューをOFFにすることが、推奨されています。 Outlook 2010で添付ファイルのプレビューをオフにする方法 https://121ware...Windowsのバージョンは何でしょう。 下記通知を見ると、Windows8.1かWindows10の組み込みメールソフトへの移行が推奨されてますが。 http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2016/05/windows-live-20...
[19855752] Windows Updateが「合計0KB、0%完了」から進まない
(PC何でも掲示板)
2016/05/07 22:57:09(最終返信:2016/06/16 10:50:26)
[19855752]
...とりあえず重要な更新プログラムだけインストールすればいいと思います。 現段階では、KB3035583とKB2952664は推奨プログラムです。 特にKB3035583は非表示にしても繰り返し出てくる事があります。 参考までにして下さい...
[19684517] Intel HD グラフィックカード非推奨?
(PC何でも掲示板)
2016/03/12 13:03:41(最終返信:2016/03/12 13:31:51)
[19684517]
...60fpsを維持できているのですが、非推奨かわからないので購入すべきか迷ってます。 Intel HD グラフィックカード非推奨というのは、Intelのグラフィックの... 以上の ATI または NVidia カード (Intel HD グラフィックカード非推奨) 使用したいPCはiMac2015モデルです。(bootcamp win10) h...Intelのグラフィックの性能が低いのでゲームに向かないという意味です。 とはいえ、推奨環境がかなり古いPCですので。最近のPCのIntelグラフィックなら動くのかもしれません...
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
(PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234]
...IIYAMA Prolite X3291HS(解像度1920×1080(推奨))、モニタ2 HP 2009F(解像度1600×900(推奨)) モニタは1がメインで2に拡張で使用しています。 参考までに、...壁紙やタスクバーは正常でした。気が付いたのは組み立てて数か月してから。 ・モニタ HP 2009F(解像度1600×900(推奨)) 現象2.モニタ2台に変えてからは、現象1に加えて、壁紙が寸断されていたり、横方向に切れたり...
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
(PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724]
...電源容量はこのVGAなら500Wでも余る。 >2Dグラフィック ビデオカード要るの?あるいはRadeonで良いの? …使いたいソフトの推奨スペックを見て必要なものを選択。 メモリは、そのマザーボードの動作対応表にもある安心な http://kakaku...買い、」と述べており、Seagate製ハードディスクのうちで極端に信頼性が劣る製品を2台買うことは推奨していない。 >DHMOさん すみません、せっかく親身になって教えていただいているのに申し訳ないのですが...
[19508360] HDD等の「クローン」は「フォーマット」よりデータ復元不可能?
(PC何でも掲示板)
2016/01/20 14:33:53(最終返信:2016/01/29 14:22:45)
[19508360]
...Cleanerとか完全削除ソフトを使いましょう。 ただし、これでも完璧で無いので、政治家推奨?のドリル破壊を推奨します。 売って少しでも金に出来ればありがたいと思っていたのでドリル破壊は…;; 空白クローンで消すことで...
(PC何でも掲示板)
2015/12/19 13:27:03(最終返信:2015/12/21 00:25:08)
[19417727]
...意味がある場合がありますので、意識して書き分けましょう。この辺からも、書き手の素養が見られてしまいます。 英数字は、半角文字の使用を推奨。混在は読みづらくなります。 KAZU0002さん返信ありがとうございます。 色々と至らないてんがありまして申し訳ございません...
(PC何でも掲示板)
2015/07/19 09:47:42(最終返信:2015/07/19 10:32:09)
[18979629]
...i7-4790KはOCも可能ですから、さらに差は開きますy >GTA5などのゲームをしながら GTA5じだいの推奨環境がi5ですから、快適プレイをi3では厳しいです。 Core i7 4790K 性能 11238...4370で重いゲームをしながらの配信はやめた方が無難です。 ゲームだけでも4コアのCore i5以上にした方が良いですよ。 GTA:Vの推奨システム要件満たすパソコンは値段もそこそこかかりますよ。 Core i5 4460 DDR3 8GB...
