推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[16333151] チェックディスクと不良セクタのスキャンの正しいやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/07/05 20:23:44(最終返信:2013/07/17 13:49:01)
[16333151] ...回答ありがとうございました。 お三方のご回答どれも、今の私のように、一年ほどで定期的に検査をするという方法を推奨してはおられません。 しかし、潜在的に壊れているかもと思うと、不安で、やはり、検査したいところです... 詳細
[16330188] 自作PCのパーツ構成
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:05(最終返信:2013/07/10 08:19:47)
[16330188] ...このケースってゲームPC向けですか? 用途によって性能を考えないといけないと思います。 例えばゲームならそのゲームの推奨スペックを参考にするとか。 用途が分かりませんので、的確ではありませんが…。 >組み合わせが変とか... 詳細
[16171797] オリエントブルーさん推奨「早朝ダイナマイト」
 (PC何でも掲示板)
2013/05/24 19:02:40(最終返信:2013/05/25 17:49:35)
[16171797] ...http://www.sirobako.com/shopdetail/026001000103/ **(屮゚Д゚)屮** ぎゃお〜 過激!良い! これは機内持ち込みどころか路上で即逮捕だゎ〜(笑) 面白い仕掛けもありそうで興味をそそられる〜w 目覚まし爆発音を聞いてみたい。 面白いアイデアですね。 しかしこれ、... 詳細
[16139752] シャットダウン時にブルースクリーンが出てきます・・。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/16 16:44:32(最終返信:2013/05/20 09:40:58)
[16139752] ...一枚づつを同じスロット(マザー推奨の)で確かめたので大丈夫だと思いますが.... 今度確かめてみます..。 >一応、すべてのメモリー、一枚づつを同じスロット(マザー推奨の)で確かめたので大丈夫だと思いますが... 詳細
[16148186] 多機能でお手頃な値段なPCに買い替え検討中です
 (PC何でも掲示板)
2013/05/18 22:02:09(最終返信:2013/05/18 23:53:33)
[16148186] ...たはビデオカードとも言う。 推奨スペックだと思うけど、i7やらグラボ512以上求めてるとなると、相当なスペックが必要に見えます。 推奨スペックとは設定落としてなん...晶は含まれず、で良い? wiki見てきたけどその推奨スペックで大体常時60fpsいけるみたいですね。 良くある推奨スペックが最低スペックではなさそうでした。 モ...内蔵GPUでクリア出来る。 注意書きのオンボードグラフィックでは対象外というが、CPUの推奨から見るに最近の事。それだと、内蔵GPUでは対象外になるのでは?と矛盾が生じます。 だ... 詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345] ...SLIなるものができるんですね。ブログで相談した方にも、GTX680 2枚挿しの可能性も考えると電源は750W以上推奨と教えて頂きました。 SLIのことよりもPCI-Eの数とか、コスパの面で選んでいました。 >静音にしたいならCoolerMasterの方をお勧めします... 詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199] ...とてつよ(笑)、そんな構成にしたら30万アッというまなんじゃ。。。 >ブンダバ様 やはりランク落とし推奨ですかぁ。組みなおしてみたので良ければまたレスください。 >無類のAMD至上主義様 そう見えてしまったことにはこちらからはなんともいえないです... 詳細
[15627352] 自作PCに挑戦してみました。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/16 17:43:05(最終返信:2013/01/17 18:04:32)
[15627352] ...組み立て後の各種トラブルを自己解決できるスキルをお持ちならネットで購入もありですが、初自作ならやはり信頼できそうなショップで相談、一式まとめて購入することを推奨します。 但し、自作沼には落ちこまないようにお気を付け下さい。ここには私も含め、ドップリと浸っている人も多いはずですから... 詳細
[15624536] PC版Devil May Cry5 動作環境が公開されていた。
 (PC何でも掲示板)
2013/01/15 22:47:24(最終返信:2013/01/16 19:37:15)
[15624536] ...上 推奨 Inter Core2 Quad 2.7GHz 以上/AMD Phenom X4 3.0GHz 以上  メモリー 最低 2 GB RAM 推奨 4... 推奨  インターネット環境 ブロードバンド接続必須  ハイスペックであろうことを見越してHD6850をGTX660に換装していたのだが...。 推奨が...。 それにしても推奨スペックがそこまでひどくなくてよかったですね。 >つくおさん  はい。そうですね。  少し前の世代のスペックの人でも、VGAだけの強化で遊べるようですし。 推奨が鬼スペック必須じゃ... 詳細
[15561859] 自作PCへのOSのインストール手順は?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/02 23:32:54(最終返信:2013/01/06 08:09:32)
[15561859] ...こういうやり方で動いてしまうケースもありますが windowsはハードウェアの構成が大きく変わった場合はOS再インストールが推奨されます。 では、どうやってOS入れるのか? (1)パーツ組み立てる(光学ドライブは内蔵でも外付けでもいいので用意する)... 詳細
[15531302] Windows 8はセーフモードでスキャンディスクができない?
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:20:59(最終返信:2012/12/27 09:37:42)
[15531302] ...少し検索してみましたが、こういった質問スレだけでなく、レノボ等の メーカーのサポートでもセーフモードでの実行を推奨しているようです: http://support.lenovo.com/ja_JP/detail... 詳細
[15415220] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2012/12/01 01:09:47(最終返信:2012/12/01 04:45:43)
[15415220] ... もしくはもうすぐ発売するgta5を通常設定以上で快適に動作させたいと思っています。 (gta5の推奨スペックなどはまだわかりませんが…) そこで、基礎の基礎は学び、自分で構成してみたので、不足や余分をダメだしをして頂けるとありがたいです...一枚で済ますなら450WでOK。(ちなみに400Wノーマルでも稼動していました) なるべく「安定度」の高そうなものを推奨。  メモリ一枚から初めて勉強。良い姿勢ですが昔と違い安価に大容量メモリが入手できる時代。 4GB×2から初めても良いと思います... 詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419] ...PX-W3PEを買うくらいなら、PT3を。難易度に差はありません。 >無線LAN ゲームをするのなら、有線推奨。 >USBポート 3.5インチベイと言うことなら、この辺を。 http://www.amazon... 詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468] ...作る前からこんな構成どうでしょう?と聞かれても調べれば判ることはお答えできませんので、ここではまず自分でやってみることをご推奨します。ただどこでも聞けないカスタム水冷の事とか、作りながら困ったことの情報求ム、の質問は歓迎です... 詳細
[14958818] サッと画像表示させたい。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/20 10:48:50(最終返信:2012/08/23 19:36:47)
[14958818] ...ソフトはDPPと言うキャノンのソフトです。 SSDのほう検討してみます。 越後犬さん リンクや推奨のメモリまでご丁寧に有り難うございます。 ひとつ気になる点が有るのですが、32bitのOSで12GBのメモリを有効に使えるのでしょうか... 詳細
[14961351] 自作パソコン診断
 (PC何でも掲示板)
2012/08/20 22:50:52(最終返信:2012/08/22 18:22:53)
[14961351] ...OSを入れるストレージ設定をRAIDにするかどうかは、初心者さんのようなので、AHCIに単機で入れることを推奨しますが、RAIDにトライしたいという、自作ならではの楽しみという部分では、ご自分の満足感も含めて... 詳細
[14955419] IRST 11.2.0.1006がインストール出来ません
 (PC何でも掲示板)
2012/08/19 15:17:22(最終返信:2012/08/20 07:01:17)
[14955419] ...ありがとうございます。 そうです、AHCIでIRSTを入れようとしていました。 SSDの推奨環境にIRSTが入っていることとあったので、出来るだけ推奨環境に 近づけておこうかと思いました。 RAIDを組むわけではないのでAHCIにしていたのですが... 詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875] ...途ではホストマシンと変わらずストレスはありません。 VMwareのメモリ割り当てでスワップしにくい推奨値(4GB)でサクサク動作しています。 K付だと仮想マシンが使えないと誤解されてるケースがあるのかもしれないですね... 詳細
[14797138] Windows サイドバー、ガジェットの脆弱性
 (PC何でも掲示板)
2012/07/12 13:03:08(最終返信:2012/07/12 13:03:08)
[14797138] ...脆弱性があるにもかかわらずセキュリティ・パッチが提供されませんでした。 現状ではMSのサイトでは「Fix Itツール」を利用して同機能の無効化を推奨しているようです。 http://technet.microsoft.com/ja-jp/security/advisory/2719662... 詳細
[14741631] カセットテープの音源をPC経由でCDにするためのお勧め機器
 (PC何でも掲示板)
2012/06/29 22:43:04(最終返信:2012/06/29 23:02:50)
[14741631] ...変換しUSB(例)経由でPCに取り込み、、CDやiPodに書き込む環境を整えたいと思います。必要で推奨されるハード、ソフトをどなたかお教え頂けないでしょうか?考えられるポイントは次のとおりです。 ・カセットデッキ(アナログ出力のみ)は所有しており... 詳細
