推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 346件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[13038441] このスペックでどのようなゲームを遊ぶことができますか?
 (PC何でも掲示板)
2011/05/22 14:45:56(最終返信:2011/05/27 11:48:00)
[13038441] ...ストロングホールドなどをやってみたいと思っているのですがどうでしょうか? すべてできますよ。 Civilization Vのみ推奨ギリギリという感じですが、必要環境は満たしてますので少し重いくらいでプレイは可能しょう。 >また...このスペックがあればできるPCソフトの有名どころ 大抵のものはできると思いますよ。 タイトル毎に必要環境や推奨環境が発表されているはずですので、それを見ましょう。 >ユーザーはハードがほしくてゲームを買うんじゃない... 詳細
[13011226] 自作パソコンを始めて作りたいです。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/15 14:28:33(最終返信:2011/05/17 19:47:38)
[13011226] ...Linux上では動きません。 CFDのメモリは、価格comのランキングの上だからって理由でしょうが。自作で推奨する人は少数派です。 どこのでも、一応動いて当たり前ではありますが。相性保証は付けておきたいパーツです... 詳細
[12991460] Macユーザーの方は注意してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/09 22:33:00(最終返信:2011/05/10 17:11:59)
[12991460] ...OSやソフトウェアの定期的なアップデートを行うこと、そして、マルウェア対策 ソフトの導入などを、G Dataは推奨します。 詳しくは、こちらをご覧ください。 ┗ http://www.gdata.co.jp/news/detail/217... 詳細
[12928235] 10万円以下で初の自作! この構成でどれを省けばよいのでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2011/04/23 16:35:05(最終返信:2011/04/29 20:49:13)
[12928235] ...ディズニーLOVEさん 初自作。ドッキドキっすねぇ。添付のフリーペーパーをどうぞ。 紙面ではピンセットとありますが、推奨はドライバーの先です。くれぐれも、ドライバーを使用した場合のピンヘッダーのショートは、場所をよく確認のうえ注意ください... 詳細
[10852092] 売り場から消えていく製品
 (PC何でも掲示板)
2010/01/28 15:01:56(最終返信:2011/04/05 11:12:31)
[10852092] ...最近の電化製品は「わざと」壊れるように作ってあります エコと一番声高に叫んでいる業界が、一番エコに逆らった使い捨てを推奨しているという事実 頭文字がNで始まる超有名メーカーのコンシューマーモデルPCも薄型に拘る理由は…...確かにMeの不安定さは歴代Windowsの中でピカイチですね・・・ 次いでVistaですね(個人的には)スペックが推奨より何倍もいいものじゃないとまともに動作しないですからね。 Meも98もそれなりのスペックなら安定して動作してくれましたよ... 詳細
[12790204] 自作を組みたいのですが、グラボで迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/03/17 19:51:41(最終返信:2011/03/17 20:06:27)
[12790204] ...FFなどの重いゲームをする予定はないですが、今やってるゲームはCore2Duo、VRAM256MB以上のグラボが推奨スペックです。なので大体のグラボで動作するかと思ってます。 こんな感じで、予算は10万強くらいです... 詳細
[12773493] 購入を検討しているPCについて意見を下さい
 (PC何でも掲示板)
2011/03/11 23:18:34(最終返信:2011/03/14 01:58:17)
[12773493] ...でもいいと思います。 HQV Benchmarkのことを理解されてないようですが大丈夫でしょうか? 雀龍門が推奨するスペックはそれほど高くないのでグラボが無くても大丈夫と思われます。 ハンゲームは具体的なタイトルが分からないと何とも言えませんが... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...検討中の構成を披露するのもアリですが、ここで「こんな構成どうでしょう」とか、「こんな事やるのにどんなスペックが推奨ですか」なんて聞かれても、酷いお答えしかできません。基本は自分で考えて決めてください。それで失敗があるとしても... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...検討中の構成を披露するのもアリですが、ここで「こんな構成どうでしょう」とか、「こんな事やるのにどんなスペックが推奨ですか」なんて聞かれても、酷いお答えしかできません。基本は自分で考えて決めてください。それで失敗があるとしても... 詳細
[12686129] PCの自作を考えてます
 (PC何でも掲示板)
2011/02/21 05:58:19(最終返信:2011/02/26 15:14:29)
[12686129] ...これで5万円程度なので、必要に応じてCPUやSSD・マザーボードを変える。 グラフィックボードはゲームの推奨条件をよく考えた上で選択して下さい。 いまさらGTS250を選ぶくらいなら、RADEON HD5750〜5770か6850を選びます... 詳細
[12685659] 自作ゲーミングPCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/02/21 00:34:43(最終返信:2011/02/24 08:29:44)
[12685659] ...ので。 これ以外に、推奨モデルとそうでないものの大きな違いはありますか? ショップの推奨モデルの場合、実際にプレーして、快適に動くかを検証してる場合が多いです パーツは、推奨品、一般品とも同じ物...えずお近くのドスパラ、パソコン工房、ソフマップ、ツクモ、等々 パーツショップでゲーム推奨PCがありますので、それを考えられては どうかと。 フルスクラッチで自作するよりは確実に...りで我慢するつもりです。 それと、同じWindows 7でも普通のは64bit、ゲーム推奨モデルは32bitですよね。自分は飽き性で色んなゲームをやるのと、大容量のメモリを有効に... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...com/bbs/-/SortID=12618857/ > 題名: FF14推奨スペックゲームマシン[9GBメモリ] > > 【スクエニ、「FF XIV」Windows版の推奨動作環境を公開 > CPUはCore i7 2.66GHz...ここと「水冷情報交換」のスレはいつも読ませていただいてます。 この度「デスクトップパソコン」カテゴリのクチコミ掲示板に「FF14推奨スペックゲームマシン[9GBメモリ]」と いうスレッドを立ち上げました。世界最高速のSSDと世界最強の3Dマシン等についての紹介もしています... 詳細
[12485553] AVA専用にBTOを作成予定です。パーツ選び手伝ってください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/09 22:11:48(最終返信:2011/01/10 15:45:47)
[12485553] ...お店でアドバイスもらってもそれが混乱の元になりかねない。 こんちゃ 4亀の推奨PCサイト http://www.4gamer.net/games/027/G002799/20090318054/ ドスパラの推奨BTO http://www.dospara...jp/5shopping/search.php?tg=13&tc=113&ttc=279 「AVA 推奨PC」でネット検索してね あとは、予算に合わせてBTO!... 詳細
[12480058] 審査のほどよろしくお願いします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/08 19:54:22(最終返信:2011/01/09 19:50:16)
[12480058] ...PC自作に挑戦して「やってやろう」というお気持ちがあまり感じられませんので 自作品ではなくショップブランドのBTOモデルにしては?と思います。 色々なゲーム推奨モデルもありますし、何よりトラブル時に面倒を見てもらえる 可能性が高いので、自分で作成して後々投げ出すよりは安く済むかと思います... 詳細
[12441841] パソコンのモニターその他。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 11:19:53(最終返信:2010/12/31 13:51:07)
[12441841] ...あと、モニターのカテで申し訳ないのですが、(質問する所が分からないため。) 私の使用目的に合う、(推奨できる)BTOモデルのカスタマイズ例を教えていただけると ありがたいです。(モニター含め。モニターは最大で22インチまで...http://buffalo.jp/products/connect/hdmi/ >私の使用目的に合う、(推奨できる)BTOモデルのカスタマイズ例を教えていただけると ありがたいです。(モニター含め。モニターは最大で22インチまで... 詳細
[12356828] 引越しの際のPC故障への対応について
 (PC何でも掲示板)
2010/12/12 17:06:45(最終返信:2010/12/16 19:00:45)
[12356828] ...引っ越し業者は関係ないでしょ。 組んだまま引っ越しした主さんが悪いかも。次の引っ越しのときは、バラす事を推奨します。 紛らわしい書き方をしてしまいましたね。 メモリーは2枚刺さっていて、そのうち1枚が故障とのこと... 詳細
[12313847] ゲームもできる普段使いノートPC
 (PC何でも掲示板)
2010/12/03 13:44:57(最終返信:2010/12/05 17:27:58)
[12313847] ...グラフィック性能はこのくらいならと言う指針があればありがたいです。 よろしくお願いします。 ゲーム推奨PC 例えば、ドスパラのラグナロック用だとこんなのが有ります http://www.dospara... 詳細
[12296740] エロゲー&ネット
 (PC何でも掲示板)
2010/11/29 21:59:59(最終返信:2010/11/30 14:38:10)
[12296740] ...ゲームプレイするPCはエロい・エロくないに限らず、まずは自分で調べるくらいしろと。 1:ゲームのホームページを検索し、動作条件・推奨条件を見る。 2:必要パーツを一覧に書くかページを印刷する。 3:自分でパーツを選定し、価格を調べて1台組む... 詳細
[12197170] 大学進学後の準備
 (PC何でも掲示板)
2010/11/11 01:24:42(最終返信:2010/11/27 20:55:53)
[12197170] ...要らん先入観を廻りに与えるので要注意(笑 国内メーカー(NEC・東芝・富士通・Panasonic)を5年間保証付きが良いだろう。 学校で推奨のスペックとかあるはずです 生協などでも斡旋してると思います まずは、どんなスペックのPCが必要か学生課などに確認しては... 詳細
[11832853] 突然のシャットダウン
 (PC何でも掲示板)
2010/08/29 21:07:02(最終返信:2010/11/27 00:07:59)
[11832853] ...電池抜いてただ放置しただけなんですけどね・・・。 POSTにCPU関連の表示が出たらBIOSアップデートを推奨します。 当方のマザーがP5KCなんで P5シリーズだったら同じような方法で直るのではないかと思った次第です... 詳細
