推奨 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 1582件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22897977] ゲーム画面放置の焼き付きについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2019/09/03 17:01:21(最終返信:2019/09/04 10:23:22)
[22897977]...ではないかと心配しています。各社焼き付きについては配慮しているようですが、さすがにこのような使用は推奨していないかなと。 家電量販店の店員さんが、上記の説明を聞いたうえで「ネットで出てる情報はレアケースなので心配ない」と言い切ったので...詳細
[22756607] 外付けHDDの容量表示問題
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/06/24 15:03:41(最終返信:2019/08/31 21:24:03)
[22756607]...バッファローが9500Gシリーズに推奨しているバッファロー製の6TBの外付けHDDを使用しています。 設定メニュー内のHDDプロファイル一覧のところで 録画用HDDが1.5TBという全然少ない表示になってしまいます...詳細
[22870744] 輝度ムラについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2019/08/21 13:46:24(最終返信:2019/08/30 23:13:02)
[22870744]...>プローヴァさん 視聴距離離してしまうと迫力的にどうでしょう? SONYの最適推奨視聴距離は85型で1.6mなのですよね。メーカー推奨値を基準で考えるべきかと思いました。 https://knowledge...視聴距離については、4Kネイティブコンテンツなら1.5Hでいけますが、低解像度の地デジも含めてみるなら3H程度が推奨視聴距離と考えます。1,5Hは地デジには近すぎて粗が見えます。 65インチと77インチで同様に1...詳細
[22883426] USB端子の電気容量を超えました。とは??
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2019/08/27 21:33:25(最終返信:2019/08/29 20:16:16)
[22883426]...USBバスパワーでの接続でしょうか?もしそうなら、REGZAはメーカーとしては ACアダプターを使う、セルフパワーでのHDD接続を推奨してますので、そちらを試してみてはどうでしょう? セルフパワーにも関わらず正常に動作しないとなると...詳細
[22867625] 4TB以上のHDDを使用されていますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65SM8100PJB [65インチ])
2019/08/19 19:38:38(最終返信:2019/08/24 11:16:29)
[22867625]...4Kチューナーが1個のところです。 そこで質問ですが、ネットで取説を読むと外付けHDDは4TB以下が推奨されていますが、4TB以上のHDDを接続されている方はいらっしゃいますか? この機種は使用しておりませんが...詳細
[22869023] サウンドバーどれ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/08/20 14:53:56(最終返信:2019/08/21 12:10:01)
[22869023]...2ch構成のサラウンドバックは仕事してくれませんね(笑 逆に5.1.4ch構成のリヤハイトはきちんと鳴ってくれます。 ヤマハはハイトSP設置を推奨してるのでその影響でしょうか・・・ A3000番台のプリアンプ11ch構成だとまた違ってサラウンドバックもちゃんと鳴ってくれるのかもしれません...詳細
[22858171] HDD.....
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/08/15 00:01:07(最終返信:2019/08/15 20:14:12)
[22858171]...ディーガ推奨 日本製 土日サポート AVHD-URSQ4 このHDDはGZ2000 55インチ に接続が出来るでしょうか? 箱にはPanasonicの推奨マークが...DDはGZ2000 55インチ に接続が出来るでしょうか? >箱にはPanasonicの推奨マークがありません。 >3TBをディーガに接続しているので、2000にも接続出来るのか...ら、一般的な「USB-HDD」はどれでも使えるとは思います。  <「LaCie製」だけは推奨しませんm(_ _)m つまり「対応している」となります。 しかし、「SeeQVaul...詳細
[22831980] 黒帯のズレ?
2019/07/31 23:03:37(最終返信:2019/08/15 11:58:29)
[22831980]...焼き付きの原因となるような同じパターンを長時間表示し続けた際の、パターンの輪郭をボケさせる程度の効果はあります。メーカーではオン推奨とのことなので、オンにしておいた方がいいと思いますよ。オフにしているとパネル不具合で焼き付き症状に陥ってもユーザーのせいにされそうです...詳細
[22855328] BS4Kアンテナの大きさ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/08/13 17:51:31(最終返信:2019/08/14 20:35:15)
[22855328]...Aスキマケーブルはお勧めできません、バラボナアンテナからS5CFBケーブルで直接テレビへ接続するのが推奨です。 手間かもしれませんが、エアコンダストの活用をお勧めします。 設置は、自分でやるのですよね?...詳細
[22446845] リモコン電池消費について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (S) [49インチ ウォームシルバー])
2019/02/06 14:01:12(最終返信:2019/08/14 11:09:11)
[22446845]...jp/qa/articles/K_Knowledge/SH000157408 そのため、通常のリモコンと違って、マンガン電池ではなく、アルカリ電池の使用を推奨しているとのことです。もし今マンガン電池を使われていたら、アルカリ電池に変えてみてください。 アルカリ電池でも持たないとしたら...詳細
[22773556] 外付けハードディスクの について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/07/02 23:27:54(最終返信:2019/08/13 22:10:09)
[22773556]...用のHDDにポータブルを動作確認〜推奨しなくなりましたね。 ポータブルの方が割高だから、営業的には嬉しいでしょうが それでも推奨しない ケーブルをすっきりさせる...あ4k番組のダビングが出来るようになればHDDの選定を考えます。 基本的にはパナソニック推奨のHDDを使って下さい。 そうしないと録画に失敗するかもしれません。 最近このようなスレ...v5=&lv6= 周辺機器メーカー的にはTVにつなぐ場合問題の多いバスパワーのHDDは推奨していませんね。スレ主さんがあえて選ぶというならそれは自己責任となります。 パナソニッ...詳細
[22840146] 20畳ほどのLDKにオススメの液晶テレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/08/05 11:55:05(最終返信:2019/08/08 11:10:07)
[22840146]... 「視聴距離」は、「映画館での座席」と同じなので、「推奨視聴距離」に合わせたテレビにするかは個人の問題になります。 「3m」も距離が有ると、「推奨視聴距離」からは、「パネルの高さが2mの4Kテレビ」となります...「パネルの高さが2mの4Kテレビ」となります。  ※2Kテレビだと「パネルの高さ×3」。4Kテレビだと「パネルの高さ×1.5」が「推奨視聴距離」と言われています。 そうなると、100型でも問題無いことになります(^_^; >予算税込...詳細
[22836980] 皆様のお力をお貸し願いたい\(_ _)
2019/08/03 20:17:15(最終返信:2019/08/04 18:22:59)
[22836980]...ァローのHDV-SAM3.0U3-BKAを繋いでいます。 パナソニックのホームページにも推奨HDDで記載があり、DIGAと同じものになるので、信頼性も抜群です。 HDMIケーブル...質だよ >セナは旦那様さん おはようございます。 HDDは、パナソニックのホームページの推奨機種、周辺機器メーカーのバッファローやアイオーの互換性検索で載ってきたものを使えば大丈夫...chkにした方が良いですよ。 皆様、ありがとうございますm(__)m HDDはディーガ推奨のバッファローにします。たまたまだと思いますが、IOデータばかり壊れるもので・・・ HD...詳細
[22835543] テレビ付きデスクトップパソコンとして使えますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2019/08/03 04:59:32(最終返信:2019/08/03 16:50:47)
[22835543]...UHDブルーレイのソフトなどを見たい場合、番組を録画したい場合に、PC環境は何かとトラブル多めなので積極的に推奨出来ません。テレビに別途プレーヤーやレコーダーをつないでの視聴や録画をお勧めします。 違う機種の55インチですが自作PCモニター兼TVとして常用しています...詳細
[22831400] スポーツ観戦における倍速機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/07/31 17:56:23(最終返信:2019/08/01 19:06:01)
[22831400]...一般的にお店であってもクチコミであっても、スポーツ観戦が多いとおっしゃっている方にわざわざ等速パネル機種は推奨しないと思います。店頭では気にならないと思っていても自宅でじっくり鑑賞したら気になってしまうということもありますので...詳細
[22727315] 最近の状況を書き込みましょう(その3)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/06/11 06:59:24(最終返信:2019/07/31 07:22:56)
[22727315]...この現象も電源ケーブル抜き差しで解消されるでしょう。 この際、ホームページに電源ケーブル抜き差しを推奨するべきかと、、 来週一杯は不具合に我慢しますが、解消されなければサービスを呼ぼうと思います。 初期化・再インストール後...詳細
[22816480] お勧めの.....
2019/07/23 18:10:14(最終返信:2019/07/30 10:11:42)
[22816480]...ちらの方法では無理ですか? まだ変換プラグは開封してないので、難しいのならば改めてプローヴァさんの推奨するプラグを購入したいと思います。 >家電本当にど素人さん 電気店に勧められたのはモノラルのミニプラグですよね...詳細
[22822174] ビッグカメラ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FZ950 [55インチ])
2019/07/26 22:32:52(最終返信:2019/07/30 00:25:16)
[22822174]...それなりにお得?に買えて、満足です。 次は、録画用のハードディスクをどれをかったらよいのか、迷い中です。 ビエラ推奨…の表記があるものがよいのかもしれませんが、他のハードディスクより、割高で迷いが!! まぁ、ポイントで買えばよいのかなぁ...詳細
[22789657] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/07/10 21:38:34(最終返信:2019/07/23 18:24:47)
[22789657]...TVサイドビューからの視聴です >BLACKLABEL20さん こんばんわ。 基本的に、ブラビア推奨と書かれている、アイ・オー・データやバッファロー当たりのHDDを選んでください。 メーカーホームページに書いてあります...詳細
[22813406] タイムマシン用ハードディスクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2019/07/21 22:49:50(最終返信:2019/07/23 13:29:44)
[22813406]...気になるとどうしようもなく気になるが気にならない家族もいた感じでした。防音が悪かったのかもしれませんね。 IODATA のメーカー推奨3.5インチですが、音は殆ど気になりません。 >このTV買うときにIOの外付けの当時は500GBでした...詳細
