推奨 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 1547件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21240135] 画像が二重になりました。教えて下さい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2017/09/30 09:53:56(最終返信:2018/04/05 19:27:49)
[21240135]...ご教授のほど宜しくお願い致します。 >bess.ppさん おはようございます。 過去スレ見ると、TCON基板の交換を推奨した人がいらっしゃって、真に受けて中古基板を落札して交換された方の失敗報告、 http://bbs...詳細
[21690543] 日差しでもはっきり画像が映るテレビはありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/03/20 20:30:13(最終返信:2018/03/21 14:36:11)
[21690543]...日が直接当たる状態ではどの機種でもむり 当たらない場所期に設置すればよいだけ HDR対応高輝度液晶テレビを推奨します。 ただし、太陽に勝つのは容易ではありません。 窓ガラスに、減光フィルターを貼りましょう。 >カメラ久しぶりですさん...詳細
[21658096] タイムシフト用HDDはUSB2.0で大丈夫?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2018/03/08 01:04:10(最終返信:2018/03/18 14:17:53)
[21658096]...メーカーが取説の脚注でもいいので、ダメと一言書いといてくれればわかりやすいのですが、何も書いてないので。そこは、推奨HDDしか知らないスタンスなのかなぁ。 >名無しの甚兵衛さん 返信ありがとうございます。たしかに3番組録画プラス再生とか無理そうな気がしてきました...詳細
[21631334] Z810XとBZ710Xに関する質問です。
2018/02/26 04:51:06(最終返信:2018/03/14 17:36:59)
[21631334]...繰り返しになりますが画質の差は仮に僅差だとしても、後から差を埋めることは不可能なのでじっくり見比べることを強く推奨します。 今までテレビを購入してきた経験からものをいうと 御金に糸目をつけない条件でしたら、ハイエンドのモデルを選択したら後悔が少ないと思いますよ...詳細
[21604413] タイムシフト対応のHDDについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2018/02/16 16:53:58(最終返信:2018/03/13 21:49:52)
[21604413]...HD-LLU3-F アイオーデータ AVHD-URSQ AVHD-AUTB パナソニック ディーガの推奨HDDのマークが付いていることが目安になります。このマークが付いているモデルは、必ず録画用の高信頼ドライブが搭載されていますので...リスクは避けた方が良いですね。 情報ありがとうございます。 >kiqsさん 私も調べているときディーガ推奨と被るなとは思ってました。 やはりそういう作りなんですね。 別投稿の写真も拝見しました。 純正のようにはいきませんが...詳細
[21644018] C7Pの外部スピーカーに良いものがあれば付けたいです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/03/02 20:56:47(最終返信:2018/03/03 19:52:35)
[21644018]...サウンドバー付属のウーファーBOXなどより良質な低音が出ます。 >ずるずるむけポンさん >プローヴァさん 早々アンプ、スピーカ推奨いただきありがとうございます。 予算内におさまるし、価格COMの評判も良いですね。 詳細検討してみたいと思いますが...詳細
[21641467] リモコンのスカパーとNETFLIXのボタン
2018/03/01 20:35:47(最終返信:2018/03/02 16:01:53)
[21641467]...http://eigamuryou.com/netflix/page5.html LGとソニーは"Netflix推奨テレビ"のロゴを取得するためもありますが。 https://devices.netflix.com/ja/recommendedtv/2017/...詳細
[21595195] スピーカー選びと、STBとの接続方法について
2018/02/13 09:14:15(最終返信:2018/02/27 16:12:51)
[21595195]...オーディオ的に言うと感心しません。同じ帯域の音を複数のスピーカーから出した時の位相ずれで音が濁るからです。これを東芝がいまだに推奨しているのは本当に謎ですね。 その点HTP-CS1は非圧縮マルチ音声、4K/HDRパススルー等に規格対応する最新の内容ですので...詳細
[21582474] お薦めを教えて下さい。
2018/02/08 21:40:12(最終返信:2018/02/14 19:23:33)
[21582474]...しょぼくともOSですので、東芝もソニーもパナソニックも、時にはバグって動作が怪しくなります。そういう場合は、メーカーの推奨通りにリセット等を行えばしばらくは安定して動いたりしますね。このあたりのソフト不具合による動作不良...詳細
[21579210] 機器の接続、画質調整の反映について
2018/02/07 19:13:50(最終返信:2018/02/10 21:14:31)
[21579210]...また、和製レコーダーのどれが最も優れた高画質技術を持っているかは断言できません(私は和製レコーダーを推奨します)が、少なくともオンキョーの高画質技術はあまり期待出来ないと思います。 メーカーの説明文を読む限り...詳細
[21585331] 平昌オリンピック 4K画質で見れます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2018/02/09 23:10:24(最終返信:2018/02/10 13:45:12)
[21585331]...私の「回線速度」が、計測してみると32.3Mbps (4K動画を見るためには20Mbps以上の回線速度を推奨。と書かれていますので余裕で映し出されています) 情報ありがとうございました。。。 >mmlikeさん...詳細
[21560217] 55BZ710Xの受信強度について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/02/01 11:54:59(最終返信:2018/02/01 21:02:29)
[21560217]...事実上問題なく視聴できます。 多くのテレビ、レコーダーは、アンテナレベルしか表示しません。 こちらが推奨レベル以上あるので、アンテナに問題は無いと判断しても良いと思います。 こんにちは >れんが坂さん ”地デジの受信強度が上がらないので不安です...詳細
[21539366] 教えてください。【テレビは全く素人です。】
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55SJ8500 [55インチ])
2018/01/25 00:09:09(最終返信:2018/01/27 17:05:23)
[21539366]...この機種も可能かも知れません。届いたらご確認下さい。 いずれにせよ長期保証はつかないので、他の方が推奨されているヤマダの保障プラン等の検討が必要でしょう。パネルが壊れたら交換ですので、購入代金程度はすぐ飛んでしまいますよ...詳細
[21484553] 池袋ビックにて購入しました
2018/01/05 00:54:38(最終返信:2018/01/07 00:35:15)
[21484553]... 3インチの違いならあまり関係無い様な...(^_^;  <「4Kテレビの(根拠がはっきりしない)推奨視聴距離」が「画面の高さの1.5倍」なので、   「58型」で「116cm以上」、「55型」でも「112cm以上」......画面の大きさについては、 「車などに酔い易い(画面酔いを起こす可能性がある)人は小さな画面か、十分離れて視聴」を推奨しますm(_ _)m そうで無ければ、画面の大きさについては気にする必要は無かったと思います(^_^;...詳細
[21479537] seeQVault と DLNA について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/01/03 00:47:45(最終返信:2018/01/06 17:55:34)
[21479537]...どちらかというと、「DTCP-IPによるダビング」をする場合、家の中のネットワークを「有線LAN」でのダビングを推奨しますm(_ _)m >Y☆Iさん 録画環境を出来るだけ安く整えたい。とても分かります。 *通常録画用のHDD...詳細
[21459813] 使用可能なタイムシフト用HDDの仕様について
2017/12/25 20:50:46(最終返信:2017/12/29 04:07:12)
[21459813]...パナソニック(VIERA/DIGA)は「AVコマンド対応USB-HDDを推奨」となっています。  <「2チューナー(裏番組録画)のビエラ」でも「AVコマンド対応USB-HDD」を推奨しています(^_^;   東芝は「W録レグザ」でも...ったような記述があったので、もう少し情報が得られないかと次第です やはりそうなりますね。 皆さん推奨機種で運用しているのでしょうかね? Z7でタイムシフトマシンを利用しているのですが、日当たりの録...詳細
[21461661] 相性のいい外付けハードディスクを教えてください。
2017/12/26 16:44:28(最終返信:2017/12/27 10:23:12)
[21461661]...HDCZ-UT3K http://kakaku.com/item/K0000957395/ ググると推奨HDDはスグ見つかりますよ。 私はお下がりの2.5inchのHDDに玄人志向か どっかのUSB-HDDケースに入れていますが...詳細
[21452922] 左右隙間5cm 設置に問題ないでしょうか?
2017/12/23 01:08:29(最終返信:2017/12/23 23:06:33)
[21452922]......m(_ _)m >メーカーは10cm程度を推奨してるようですが問題ありますでしょうか? まぁ、「推奨」なので、それを死守する必要は無いと思いますm(_ ...か隙間がありません。メーカーは10cm程度を推奨してるようですが問題ありますでしょう 確かに、国内メーカー各社が推奨しているのは、左右10p以上で高さについては...ほど隙間ができますが左右は5cmほどずつしか隙間がありません。 メーカーは10cm程度を推奨してるようですが問題ありますでしょうか? このようなテレビボードですと熱がこもりそうで少...詳細
[16479774] 最近のLAN-HDD対応状況
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ])
2013/08/17 18:01:40(最終返信:2017/12/20 02:19:29)
[16479774]...最近販売中のLAN-HDDでZ2000に接続できている製品の情報がありましたらお教え下さい。 Z1000やz2000は推奨HDD以外、牛のLANでも相性が厳しく繋がりません。 必ず動作確認済みを買ってください。 使える可能性が高いとここでの書き込みが多数あるもので...詳細
[21406139] 音は良いですか?
2017/12/04 17:14:34(最終返信:2017/12/06 07:48:21)
[21406139]...スピーカーが画面の横や下に付いてるモデルも出つつあります。これらは少なくともスピーカーが前を向いているので、音質は普通にまともですね。 油ギル夫さん推奨のBZ710Xは画面下にスピーカーか付くタイプで音の抜けはいいですが、バズーカウーファーについては口径高々6cmなので大した低音は期待出来ません...詳細
