推奨 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 1547件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21388534] 設置初日レビュー、Tru Nano Display はすごかった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UJ7500 [43インチ])
2017/11/27 09:39:57(最終返信:2017/11/28 11:44:46)
[21388534]...43UJ7500でバグあり色補正処理を経由させないためには、RGBフル(RGBエクステンディッド)の設定を推奨した方が良いと思います。Panasonic DIGA では HDMI接続設定 RGB(エンハンス)...詳細
[21337626] 録画するにはHDDが必要ですよね?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2017/11/06 21:41:44(最終返信:2017/11/26 18:35:28)
[21337626]...容量が足らない場合は外付けUSB HDDを接続すればカバー出来ると思います。 外付け用のHDDであれば、VIERA&DIGA推奨HDDを強くお勧めします いわゆるAV用と謳っている物です まず、内蔵HDDが、DIGA内蔵HDDと同等品で...詳細
[21189516] Netfix
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/09/12 08:02:11(最終返信:2017/11/16 13:48:33)
[21189516]...度以上に私も受信はできている事になります。 本題から話はそれますが、Netflixが推奨している速度が4kで25mbpsあたりということは、素材の映像ビットレート自体が15.2...ば、15.26Mbps/2160は4Kを再生している事になりますね。 Netflixでは推奨25Mbpsから4Kとなっておりますが、実際は速度が15.26Mbpsでもしっかりと21...交換を申し出るつもりです。 >ラーメン大好きラクさん 恐らくNetflixの4k視聴の推奨速度が25Mですので、元の素材の動画のエンコードの映像ビットレートが15.26m/216...詳細
[21354536] 4Kテレビに適したサラウンドシステム
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/11/13 10:36:53(最終返信:2017/11/13 21:29:02)
[21354536]...>coconatanさん あくまで、SS-CS3との比較では低音が見劣りするという事で、>LVEledeviさんが推奨されているヤマハについてるスピーカーとなら、口径的に似たような物です。ヤマハが12cm、センソールが13...SS-CS3が通らないなら、サブウーファーも難しいと思うんですよね。前スレでサブウーファーも買うとおっしゃってたので推奨はさせていただきましたが。ちなみにサブウーファーならソニーのSA-CS9がハイコスパです。 センソール3ならサブウーファー不要ですね...詳細
[21339103] 外付けHDDについて
2017/11/07 13:56:39(最終返信:2017/11/11 13:19:21)
[21339103]...再確認してみました。すみません。 バッファローの対応検索はなぜかZ810X世代からSeeQVaultしか推奨しないように出てきてしまいます(以前の機種は通常HDDも対応検索に載ってきてましたし、動作報告も上がってはおりますが)...iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=160300 ・推奨3TB HDD HDCZ-UT3K http://kakaku.com/item/K0000957395/...詳細
[21345787] 購入して1週間
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/11/10 04:23:25(最終返信:2017/11/11 09:48:57)
[21345787]...>まるーんVさん 1.5mなら55インチであっても十分な距離離れられていると思います。 私は画面高さの2倍が推奨と申しましたが、これは一般に言われる2Kだと3倍、4Kだと1.5倍、というのの間をとった(4K寄りですが)値です...詳細
[21081429] 4Kテレビに合うホームシアター
2017/07/30 12:20:54(最終返信:2017/11/09 20:53:46)
[21081429]...宜しくお願いします。 すみません。 >coconatanさん サラウンドでは、複数のスピーカーを使います。今回の推奨システムでも、前2本、後ろ2本のスピーカーを使いますが、この4本のスピーカーから出る音が同じ速度で耳に到達しないときれいなサラウンド感が得られません...詳細
[21222793] 外付けUSBが認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS24A220 [24インチ])
2017/09/23 20:46:35(最終返信:2017/11/05 03:53:23)
[21222793]...HDDをお使いでしょうか? HDDは手持ちのpcから外してケースに入れたもので、メーカー推奨品ではありません。 その後、試しに主電源を入れ直したら、認識しました。 どうやらスタ...うことですね。 >>皆さんはどのような感じでしょうか? このテレビのユーザーさんで、推奨品以外のHDDを使っている人からのレスはなかなか期待薄かもしれませんね。 とりあえずこ...ということでメーカーに相談することができますが、それにしてもまずはHDDが動作確認済みの推奨品でないと、テレビの不具合かどうか切り分けるのはなかなか難しいと思います。 これは国内...詳細
[21317845] KJ-55X9000Eとの比較について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/10/29 18:55:43(最終返信:2017/11/03 21:42:46)
[21317845]...地デジを9割程度見られるとのことですので、50Z810X or 58Z810Xを推奨します。 視野角の広さを優先されるのであれば、 55Z710Xを推奨します。 Z810Xで視聴すると、地デジは、低画質コンテンツではなく...詳細
[21322693] 外付けハードディスクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX750 [55インチ])
2017/10/31 19:39:47(最終返信:2017/11/01 00:49:04)
[21322693]...Aお部屋ジャンプ機能が使えた場合、ハードディスクはSeeQVault対応の商品にした方がいいのか、それとも普通のメーカー推奨のハードディスクでもいいのか?です。 現在他のテレビから、お部屋ジャンプリンク一覧にEX750は認識はされますが...>Aお部屋ジャンプ機能が使えた場合、 >ハードディスクはSeeQVault対応の商品にした方がいいのか、 >それとも普通のメーカー推奨のハードディスクでもいいのか? 「SQV」は、「録画済みの番組を、買い換えた時でも再生(追加録画)ができる」のが特徴で...詳細
[21308065] 購入者のテレビが壊れたら再度買う?それとも4K&有機EL?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55W920A [55インチ])
2017/10/26 08:34:48(最終返信:2017/10/26 13:09:40)
[21308065]...10万ぐらいになっていて現在のが急に映らなくなったら買うかも。 >青ぃ薔薇さん へ 現在のスレッド主様の環境《プラズマ所有》であれば、推奨機種は『有機EL』が一押しです。 将来性を考慮しましても、この機種しかお薦めしません!!絶対に・・・...詳細
[21296256] ps4proとonkyo TX-NR636の接続 HDR関係
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2017/10/21 19:10:05(最終返信:2017/10/22 01:04:30)
[21296256]...今回信号設定は変えられたようなので、4年前のケーブルが不具合の原因でしょう。ずるずるむけポンさんも推奨されてるamazonベーシックの物で十分なので入れ替えてください。 >>ps4から映像をHDMI...詳細
[21280763] 4K・8K放送について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/10/15 18:38:49(最終返信:2017/10/20 15:54:56)
[21280763]...WOWOWのBS4Kは左旋円偏波で送信されるので、アンテナだけで無く、アンテナ線等の周辺機器も全て交換する必要が有りますネ。(推奨品には『SH』マークが付与されています) >こるびゅじぇーさん へ 『クチコミハンター』さんが述べられていることが...詳細
[21287431] BSの電源供給が上手くいってない?
2017/10/18 12:14:15(最終返信:2017/10/18 21:58:25)
[21287431]...シャープ製だと思われ、 60以上が推奨レベル(最大は99)なので、余力は少ないです。 居間のテレビは、SONY製だと思われ、30以上が推奨レベル。 Z810X の信号品質 は、44以上が推奨レベル。 余力が少ないので...が映るときもあれば映らないときもある状態となる (本機のアンテナレベル信号強度は映るとき約28※推奨値は30〜65 映らないときは信号強度0) 一階はアンテナレベル高い 3日前 もとのBSアンテナを同じ業者に再度付けて貰う...詳細
[21251768] 代替え機
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX600 [49インチ])
2017/10/04 21:01:58(最終返信:2017/10/13 12:15:21)
[21251768]...交渉します。 >亜陰さん こんばんは。 49EX600は悪名高いRGBWパネルですからね。あまり推奨できませんね。私も油さんと同じく、可能なら追金出してでもEX750に換えてもらう交渉します。 ちなみに...詳細
[21271674] 録画しても再生できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2017/10/12 08:03:14(最終返信:2017/10/12 10:21:19)
[21271674]...HDDの相性の問題でしょうか? どこのメーカーの外付けハードディスクでしょうか。? ちなみにビエラ、ディーガ推奨マーク(ロゴ)はついているのでしょうか。? >小悪魔( ^)o(^ )さん おはようございます。 ...詳細
[21253025] 大至急!!!録画用HDD
2017/10/05 10:42:00(最終返信:2017/10/08 23:57:03)
[21253025]...現実問題買った後につなげてみたら電源連動が全く働かないということはざらにあります。 私も経験しました。一番確実なのはメーカーが推奨しているモデルを購入することだと思いますが そうなると値段がかなり高くなりがちなので、少しでもお買い得なものを購入したいという気持ちは痛いほどわかります...詳細
[20895093] KDL55HX950に不具合が出たら
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2017/05/15 22:10:13(最終返信:2017/10/08 09:37:52)
[20895093]...週末の対応シミュレーションができて助かっております。 感謝です。 本日、ソニーのカスタマーサービスの方が来て、見た所やはり交換推奨されました。 ただ、交換機種が8300Dと言われたため、交渉になり、こちらの要望で9000Eをお願いしましたが...詳細
[21254018] 外付けHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z700X [49インチ])
2017/10/05 19:09:41(最終返信:2017/10/07 23:41:21)
[21254018]...no=91406&sid=1 >スタート地点さん こんばんは。 解決されてなによりです(^^♪ ちなみに自分は東芝推奨のHDDはたぶん使っていません。 たぶんというのは、しっかり確認せずにマイッカで買いました。 2台...詳細
[21225059] 音が途切れる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2017/09/24 17:19:37(最終返信:2017/09/30 18:58:06)
[21225059]...>>アンテナは信号強度38 信号品質56と表示されてます。 取説によれば、信号強度の推奨は30〜65、信号品質の推奨値は43以上となってますので、両方とも範囲内ですね。アンテナには問題なさそうです。 ...詳細
