推奨 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 1548件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21225059] 音が途切れる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2017/09/24 17:19:37(最終返信:2017/09/30 18:58:06)
[21225059]...>>アンテナは信号強度38 信号品質56と表示されてます。 取説によれば、信号強度の推奨は30〜65、信号品質の推奨値は43以上となってますので、両方とも範囲内ですね。アンテナには問題なさそうです。 ...詳細
[21223603] 壁掛けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500E [65インチ])
2017/09/24 06:04:30(最終返信:2017/09/24 20:24:28)
[21223603]...クチコミハンターさん、回答有難うございます。  よく了解できました。 SONYに拘らず、高音質の大型テレビで、ご推奨あれば教えてください。 >coba1228さん 65インチテレビ内蔵のスピーカーで音質にこだわるなら...65インチと77インチのラインナップになりますね。 coba1228さん こんにちは。 >SONYに拘らず、高音質の大型テレビで、ご推奨あれば教えてください。 テレビ単体で、高画質と高音質を両立したモデルは少ないと言うより、殆ど選択肢が有りませんネ...詳細
[21183922] 値段の下がりが早い。残像について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C7P [65インチ])
2017/09/10 04:05:39(最終返信:2017/09/14 21:01:25)
[21183922]...ジャダーは出ますが本来の24コマのアニメって気がしてこちらの方が好きですね。海外のテストサイトやレビュー記事でも、補間OFFは結構推奨されています。 動画の切れ自体は補間しなくても素子の高速応答のおかげで好印象です。 >プローヴァさん...詳細
[21182277] スタンドについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/09/09 15:42:40(最終返信:2017/09/13 14:25:55)
[21182277]...大丈夫な気はします。 ただ、何をするにしても自己責任にはなりますが。 ですので私も最初はメーカー品を推奨した訳です。 スレ主さんが現在のレイアウトにこだわりがあるとのことですので、仕方ないんじゃ無いでしょうか...詳細
[21154010] 交換品が youtube に繋がらないという新たなトラブル発生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2017/08/29 14:48:22(最終返信:2017/09/05 12:43:48)
[21154010]...お使いのルーターは、推奨ルーターでしょうか? 推奨ルーターではないと無理みたいです。」との連絡がありました。 ルーターの機種は説明しているでしょうに。 ところでPanasonicの推奨ルーターってどこに書いてあるの...見つかりませんでした。」 と言わてしまいましたが 機種名で検索すると一発で出てきます。 自社の説明書のどこに推奨ルーターの記載があるかわからない人には無理なのかなあ。 本機種のトラブルをポチポチと状況を更新しておきます...詳細
[21154099] X9350D のPC接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2017/08/29 15:57:33(最終返信:2017/09/01 01:22:18)
[21154099]...店頭のPCはモニタ出力が最大でFULLHD(1920??1080)しかなかったので、 FULLHDで出力しました。(推奨出力です。HDMI) ちなみにこちらの機種は公式仕様上ではPCでの表示はFULLHDが限界です。...詳細
[21151059] 3D対応なのかどうか?互換Dメガネ対応についての質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500C [55インチ])
2017/08/28 09:57:29(最終返信:2017/08/28 12:22:52)
[21151059]...もともと3Dのコンテンツの再生は上記純正3Dメガネなら可能なはずですよ。 ということで、 質問1:みれます。 質問2:メーカー推奨の3Dメガネなら必ず見れますが、それ以外は自己責任となり、見えない場合もあります。 質問3:2D→3D変換機能がないので見れません...詳細
[21138138] HDD故障につき代替の外付けHDDを探しています
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/08/23 00:32:28(最終返信:2017/08/25 20:39:34)
[21138138]...まだTV自体は特に問題もなく使えておりますが、このTVに対応しているHDDは今現在入手できるものなのでしょうか? メーカー推奨のHDDはとっくに生産終了しているそうで、何か代わりのHDDがあればなと思います。 またTV側のUSB端子ですが...5mm、170g (ポータプルタイプ) オラクルべリリンさん おはようございます。 >メーカー推奨のHDDはとっくに生産終了しているそうで、何か代わりのHDDがあればなと思います。 >規格はUSB2...詳細
[21132612] テレビ兼PCモニター用途4Kテレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-45US40 [45インチ])
2017/08/20 22:12:31(最終返信:2017/08/22 02:40:24)
[21132612].... >A 「部屋のサイズ」では無く、「視聴距離」です。 一応、「画面の高さ×1.5倍」が「推奨視聴距離」の様ですが、 「PCモニタ」として利用する場合、それでは遠くて文字が読めない可能性も有りますから...詳細
[21098513] 有機elの時代はいつ来る?今買い替えも大丈夫
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2017/08/07 00:03:21(最終返信:2017/08/14 18:33:24)
[21098513]...板ズレではあるものの念のためコメントいたしました。 総務大臣も、『注意喚起』で無く、『ファーム対応を推奨』とか言っていたら、素人離れした『神』だった様には思います。。。 >今となっては、普通レコくらいしかそういう外部チューナ相当は無いでしょうし...詳細
[21076918] 買い替えのアドバイス(フルHD動画視聴がメイン)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/07/28 15:18:53(最終返信:2017/07/30 23:00:08)
[21076918]...有機ELでもせめて最低2mは離れてる見たいもんです。」とのことですが、それは視野いっぱいに画面が入りきらないということでしょうか? 推奨距離は1.5mとあり、そちらのほうがきれいに見えるとも考えていたので、念のために教えて頂けると幸いです...詳細
[21067692] ジェネリックレグザ買うつもりが本家レグザにすることに・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2017/07/24 18:09:46(最終返信:2017/07/26 23:48:48)
[21067692]...コントラストが低いのが目立ち、 黒浮きを押さえようとBZ710Xに揃えると明るい電気屋でも黒レベル-1.5〜ー2.0推奨。 部屋ではもっと落とす必要があり、落とせば落とすほど明部も暗くなってくる。 私に張り付いたお姉さんによるとM510Xとはコントラストが2倍違うとの...詳細
[21071355] EZ1000の黒レベル調整
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2017/07/25 23:59:13(最終返信:2017/07/26 12:11:51)
[21071355]...>夢追人@札幌さん スレ主さんのカキコミをよくお読みください。 >ずるずるむけポンさん へ スレッド主様は、推奨ディスクを所有なされておりましたね・・・ これは失礼いたしました。 とんだ“スレッド汚し”をしてしまいました...詳細
[21069012] DAZN見れますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-60DX850 [60インチ])
2017/07/25 01:32:23(最終返信:2017/07/25 22:20:17)
[21069012]...以下DAZNより引用 ・標準画質(720p)での動画のご利用時に推奨されるインターネット接続スピードは、5.0Mbpsです。 ・HD画質(1080p)での動画のご利用時に推奨されるインターネット接続スピードは、9.0Mbpsです...詳細
[20928230] くれぐれも展示品にはご注意下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65B6P [65インチ])
2017/05/30 01:10:20(最終返信:2017/07/24 20:53:25)
[20928230]...>プローヴァさん いえいえバカになどしてませんよ。 想像力が豊かな方だと思っただけです。 それにしても OLED推奨するのに必死すぎですね。 事実焼きついてますので、OLED購入する方は気を付けないといけませんね...私は数少ないOLEDユーザーとして、これからも事実を伝えて行きたいと思ってます。それだけですね。 推奨とか必死ってのは、レグザを妄信してレグザしか勧めないあなたのようなのを言うんですよ。 ちなみに、私はあなたの大好きなレグザすら条件によってはおすすめしてます...詳細
[21040072] Vender protocol serviceが停止しました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8300D (B) [49インチ ブラック])
2017/07/13 13:27:17(最終返信:2017/07/24 12:24:18)
[21040072]...握していないようです。 どのようなタイミングで出るのかもまったく解らない状況となっております。 推奨される手順を行ってみましたが改善されません。 突然出るので非常に煩わしいです。 突然出るのを止める策もないのなら...「Berserk1911さんが購入後にインストールしたアプリ」が原因である可能性が高そうですが... >推奨される手順を行ってみましたが改善されません。 インストールされているアプリを削除しないと、動作する限りは同じ事が起きるかも......詳細
[21047788] 本日、購入しました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/07/16 17:08:57(最終返信:2017/07/21 22:30:38)
[21047788]...、 以前利用していたIOデータの対応じゃないHDDは半年で故障しました。 店員の方としてはメーカー推奨じゃないものを買われて壊れたなど言われたくないでしょうから販売員としては使えないと言うと思います。...詳細
[21049595] 65インチと比べて・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/07/17 11:14:35(最終返信:2017/07/17 15:48:54)
[21049595]...今はサウンドバー設置専用のTV台でそのスペースにすっぽり収まってますが やっぱりAZ55はメーカー推奨の、台の上/TVの後ろ側に設置してあげた方が、音の広がり感はあるような気がします。 もちろん、本格的なシステムには敵いませんが...詳細
[21037632] インターネット回線
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43D305 [43インチ])
2017/07/12 13:06:34(最終返信:2017/07/16 10:38:55)
[21037632]...アクトビラ見たり出来る程度です。 メーカーのホームページには、お部屋ジャンプリンク使用ならば有線接続推奨とありますし、本機には有線LAN端子のみで無線LANは内蔵してません。 お部屋ジャンプリンクをお使いになるなら...お部屋ジャンプリンクをお使いになるなら、有線接続された方がいいかもしれません。有線を無線に変換するアダプタも売ってますが、メーカーも推奨してないようですし、遅くて高くてイマイチです。 早速のご返信ありがとうございました! 海外に在住でして...詳細
[20548213] 店頭でサッカーの試合を見てきました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/01/07 19:48:22(最終返信:2017/07/16 06:32:04)
[20548213]...液晶TVを選択するとどうしても、このようになるものなのでしょうか? 他の液晶TVも見てみましたが、メーカー推奨の映像が流れていて、 それは、その機種に優位な映像を流しているでしょうから信用していません。 プラ...詳細
