推奨 (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 119件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[18943348] 耳障りな音の緩和
 (その他オーディオ機器)
2015/07/07 00:59:51(最終返信:2015/07/20 14:33:09)
[18943348]...それでも展示処分品と新品の価格差は5万円ほどしかありません。よって、購入されるのであれば「新品」を強く推奨します。 ただ、視聴して気に入った場合は、いくらかこなれた音を聴いていて、新品だと音が硬いとか、広がりがないといった印象を受ける可能性もあります...詳細
[18851384] ビデオCD/CDプレーヤー D-V500
 (その他オーディオ機器 > SONY)
2015/06/08 13:47:26(最終返信:2015/06/08 13:47:26)
[18851384]...96年6月発売と知りました。リモコン、ACアダプター、映像/音声ケーブルが付属します。リモコンの電池は…使用推奨期限が99年に なっていました。サービス窓口の案内書に97年1月現在と あることから97年製と思います...詳細
[14214195] 上杉研究所 メモリアルアンプ
 (その他オーディオ機器)
2012/02/28 07:24:21(最終返信:2015/02/27 21:48:45)
[14214195]...感度調整は上杉研究所推奨基準位置より少し絞って調整、使用するソフトでモット高音が欲しい時はU-BROS 300の感度調整は上杉研究所推奨基準位置に、低音側のU-BROS 2011Mは上杉研究所推奨の感度調整は全開です...-BROS 300でバイアンプにすることに致しました。 ケーブル関係は同じで上杉研究所推奨のゲイン調整から始まって、全体のバランスを取る為に各入力系の微調整やバスレフの調整等を致...によって使い分ければ良いのですが大変ですので。 上杉さんも大型スピーカーはバイアンプを推奨している事ですし。 バイオリン等の曲は上杉ブロス300単独で聴くと最高に良いのですが。...詳細
[16349998] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part15
 (その他オーディオ機器)
2013/07/10 04:13:40(最終返信:2015/02/19 12:16:16)
[16349998]...なんてゆう助言をする人よりよほど良いアドバイスだと思いますが。 Cefca Palazzoさんが推奨する「色々な意見があるので自分で試すのが良い でいいのでは?」と、上記で否定している「絶対変わるから試してみな...詳細
[18460059] ヘッドクリーニングについて
 (その他オーディオ機器 > SONY > TC-WE475)
2015/02/10 11:43:51(最終返信:2015/02/11 22:24:13)
[18460059]...個人的には、クリーニング液は使用したことないので ミニDVデッキでしたか、乾式クリーニンングテープ使用を推奨してましたし 昔は四塩化炭素を使いましたが、 確か今は気をつけないと有毒と言う事で市販がないはずですので...詳細
[18096958] オーディオにあまり詳しくないマランツユーザーの集い
 (その他オーディオ機器)
2014/10/26 23:46:28(最終返信:2014/11/13 19:32:30)
[18096958]...londonsukiさんもご自身の機器やケーブルを推奨される場合は、やはりオーディオに対する考え方や、立つ位置など書いておいてもらった方が宜しいと思います。 最後に、londonsukiさんがケーブルを推奨されていますO社について一言書いておきます...詳細
[17932882] アンバランスorバランス接続
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5000(B) [ブラック])
2014/09/13 21:57:02(最終返信:2014/09/15 03:52:38)
[17932882]...ちゃってバランス接続」で差動合成をしていない偽物ですね。 でも、上記したようにDAC2の推奨接続とは違っているので、使わないほうが安全でしょう。 万が一DAC2が壊れた場合、不正規...は、そのように内部配線された変換プラグもあるので例として出したもので、 この形での接続を推奨しているわけではありません。 ですから、DAC2とEPA-007の例を出して説明していま...−側は使わないので差は無いです。 アンプの回路がわからないので、抵抗を入れるにしても値を推奨できません。 基本的にはブラックバードさんの言うことが正しいんだけどね・・・・・ 文中...詳細
[16972984] MMカートリッジの推奨は?
 (その他オーディオ機器)
2013/12/18 23:51:04(最終返信:2013/12/22 16:56:11)
[16972984]...DENON DP-47Fで現カートリッジはSHURE M44Gです。 このカートリッジしか聴いたことがないので他を試してみたいと思っています。 予算は実売2万円以下ですが、フォノイコがMMのみ対応なのでMCは考えていません。 ジャンルは和洋POPS、JAZZ、ヴォーカルが中心です。 リッキー・リー・ジョーンズをアナログらしい雰囲気で聴いてみたいです。...詳細
[16822373] 現古融合、音に絵に、至高を目指す者たちの集い・KURO沼Ver.92
 (その他オーディオ機器)
2013/11/11 14:35:42(最終返信:2013/12/17 23:54:28)
[16822373]...仲間はずれもいかんですなあ。いや、失敗に終わったんでまあいいですが(え まあどちらも邪道ですから、とにかくスルー推奨ですね。 >天地さん ツイーターを発振(故障)でなく、再生で切るとはさすが。その方は凄いですw まあ...詳細
[16702650] きっかけは其々、探求・向上が沼の魂〜KURO沼 Ver.91
 (その他オーディオ機器)
2013/10/13 21:51:25(最終返信:2013/11/17 18:28:24)
[16702650]...半年ごとの校正に10万は余程のマニアでもやらないと思います 個人のブログですがHDTVを最終アウトプットとするなら2.4を推奨していました http://area.autodesk.jp/column/trend_tech/designviz_point/36_rec-709/...詳細
[16643770] 試聴会行ってきました
2013/09/28 22:15:00(最終返信:2013/10/30 20:03:24)
[16643770]...拙宅の場合天吊なんですが、床面から約2.4m程の高さについています。 この時点で理想通りにならない・・・。 ヤマハが推奨するような高さまで持ってくるには、かなり長いロッドの金具を探すことになります。 仮に長いロッドのものを探したとして...詳細
[16500362] 邪道も究めれば正道となる!! KURO沼 Ver.90
 (その他オーディオ機器)
2013/08/23 23:16:45(最終返信:2013/10/17 19:34:11)
[16500362]...3mほどでだいたい正三角形になります。リアバスレフなので40cm(一番近いところ)ほどにしています。メーカーの推奨も45cmほどとのこと。それ以上近づけると低域が増えすぎるので注意とのことです。実際かなり増えてや...性能の高いプリアンプは音質を劣化させずピュアに増幅するので、おいしい帯域に厚みが出たりしますので、個人的には、プリは推奨派です。 ルージュさん ですね〜 って、私は生きてませんが(^^;) 私としてはオーディオにももっと頑張っていただきたいですが...詳細
[15989424] 電源ケーブルについて
 (その他オーディオ機器)
2013/04/07 17:09:05(最終返信:2013/10/05 10:02:01)
[15989424]...それらの感想文は個人の能力の発揮。 同類の仲間は共感し、参考にしてさらに上を目指す。 ぽっちいのさん, ProCable推奨のPAスピーカーは、強烈な個性で部屋の響きをねじ伏せてしまう感じがします。店で聞くのと同じような音(特に中高音)が狭い部屋でも聞けるのではないでしょうか...詳細
[16394252] ゆく川の流れは絶えずして KURO沼 Ver.89
 (その他オーディオ機器)
2013/07/23 05:42:29(最終返信:2013/08/25 19:19:23)
[16394252]...ちなみにC600fとM600Aの接続についてはバランス/アンバランスの違いはわかりませんでした。 一応メーカー推奨のアンバランスで統一しました。 ○日本経済復活?さん 901ポチオメ〜 どれほど酔ってたとしてもこれは真似できません...詳細
[16207971] ゴージャスデリシャスデカルチャー KURO沼 Ver.87
 (その他オーディオ機器)
2013/06/02 20:18:48(最終返信:2013/06/25 11:08:30)
[16207971]...それと比べると音のにごりもなくなり音が締まりますね。1個1万円といい値段しますが、買ってよかったと思っています。 耐加重が1個当たり推奨7Kgまでとあるようにあまり重量級のスピーカーやアンプの下には使えないので、軽量〜そこそこの重さのものまでで効果を発揮しますね...詳細
[16246251] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part13
 (その他オーディオ機器)
2013/06/13 01:56:41(最終返信:2013/06/23 23:17:08)
[16246251]...以下長いが引用しとくわ。 ポエム派がケーブル交換を個人で楽しむ分には全然問題ないと思います。 問題なのは第三者に推奨したり、議論中揚げ足を取ったり、 ギャラリーがいるスレッドの議論をリードしようとする際です。 そんな時は『私はポエム派です』って宣言してもらわないと...詳細
[16198457] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part12
 (その他オーディオ機器)
2013/05/31 10:56:49(最終返信:2013/06/12 22:37:55)
[16198457]...に製品の種類はあくまでも種別として区別すべきでしょう。 スレ主さんがブラインド・テストを推奨して各人で確認してほしいと望んでいることは何ですか? まさに違う種類、製品として販売され...く、散漫な音になりやすい。位相を揃えるために、群遅延補正機能のあるAVアンプで聞くことを推奨する。後は、前にも書いたが、俺は接点復活剤の使用+端子の締め直しで高音が澄んで聞こえるよ...プの類だと思いますが電源ケーブルで音が変わると仰ってます。音楽業界を憂う話なのでお買い物推奨ポエムでもないしメーカーへの配慮みたいなものは一切出てきません。 エンジニアにしろプロ...詳細
[16152248] 故き(アナログ)を温ね新しき(デジタル)を知る〜 KURO沼 Ver.86
 (その他オーディオ機器)
2013/05/19 21:15:16(最終返信:2013/06/04 23:07:22)
[16152248]...ダイヤもユニットが重いので、駆動が結構大変です。 SANSUIなら最低でもα707、出来ればα907推奨だそうです。 バイワイヤはやらないですね〜 だからこそアンプを選びますが(^-^; で、最近困っているのが...詳細
[16161650] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part11
 (その他オーディオ機器)
2013/05/22 02:52:44(最終返信:2013/05/31 14:25:27)
[16161650]...ないと分かりにくいよね。無駄だよね。と言っている。 だから、分かりやすい環境でのテストを推奨している。暇が無いんだから、一発で分かりやすいテストしろよ。MCカートリッジでも、イヤフ...登場するべきです。 なので私は心理的要因などの思い込みをマスクすべく ブラインドテストを推奨しています。 ケーブルで音が変わることは簡単です。たった1例でよいのでブラインドテストで...で歌えばヒットするかもね…。 お返事どうもありがとうございます。 ブラインドテストを結構推奨されているようですね。 情けないかなケーブルなど購入し取り替えると期待感で何らか変化を期...詳細
[16114909] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part10
 (その他オーディオ機器)
2013/05/09 22:30:52(最終返信:2013/05/22 07:28:54)
[16114909]...信用されるソフトを使用する必要があると思います。私はValentine vs Valensiaさんの推奨されるような「とりあえず試してみよう」というブラインドテストなら、まあ、何でも良いと思います。コイントスでもよいかもしれません...詳細
