推奨 (ネットワークオーディオプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17150971] 転送について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > SONY > HAP-Z1ES)
2014/02/04 12:18:23(最終返信:2014/04/01 16:30:28)
[17150971]...情報タグはどこにあっても良いのです。 とはいっても、RIFF形式のファイルのリファレンスでは、 情報タグは先頭に置くことが推奨されているいるようです。 RIFF形式のファイルの代表的情報タグは「LIST」です。 ですが、上記のように各タグは独立しているので...詳細
[17254504] 皆さん、CDのリッピングに何を使っていますか?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > パイオニア > N-50)
2014/03/02 09:07:14(最終返信:2014/03/06 11:30:28)
[17254504]...リッピングが気持ち速くなったかなと思う程度…CPU(i5)はマルチで動作していますが…  ちなみに、設定画面は英語ですが、リンの推奨ソフトということで日本語の 説明書があります。…エラーディスク一枚必要になります… http://www...詳細
[17171793] 皆さんNASは何を使用されていますか?
2014/02/09 21:43:33(最終返信:2014/03/02 11:37:30)
[17171793]...購入した量販店に事情を 話して 別機種つ含めて 返品可能か 折衝してみます。 しかし、 これをNASで推奨するのは メーカも問題な気がします。 たこぽいさん こんばんは。 そうですか。 最初のご質問のときに気が付けばよかったのですが...皆さんの情報本当に勉強になりました。N-50とNASの相性は何も記載され たものがなく、パイオニアに問い合わせたい際も 「弊社では推奨できるNASは ございません」 とのことで 本当に困っておりました。 この場での情報は 貴重なものとして残っていくべきものと思います...詳細
[16985914] USB接続で、ハイレゾ音源が1曲しか、再生できない。
2013/12/22 14:50:28(最終返信:2013/12/23 09:10:51)
[16985914]...まずはUSBメモリを高速なタイプに交換して見ることをお薦めいたします。 なお、USB2.0ではなくUSB3.0タイプを推奨しております理由は、USB3.0 タイプのUSBメモリであれば、USB2.0対応の機器にも接続できますし...詳細
[16519687] 後継機種に望む追加機能について
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA7004 [シルバーゴールド])
2013/08/29 08:10:33(最終返信:2013/09/15 15:27:35)
[16519687]...スタジオモニターなどで有名なレイオーディオでも、 自社の百万超のDACをBlu-Ray Audio再生に利用するために推奨しています。 残念ながら、BDプレーヤーはBDP-450と機種名を挙げてあるのですが、 HDMIス...詳細
[16287628] テレビとつなげる事が可能?
 (ネットワークオーディオプレーヤー > マランツ > NA-11S1)
2013/06/23 19:19:05(最終返信:2013/06/26 19:24:22)
[16287628]...プリメインアンプ経由でスピーカーからの音声出力は可能でしょうか? メーカーHPでは、本機をCDプレイヤーのDAコンバータとして使用する事を推奨しているようですが。 TVでも問題ないのでしょうか。 可能でしょう。 ただしごく一部のテレビではデジタル放送のAAC音声をPCMに変換できず...詳細
[16103797] NA-11S1のWindows 再生ソフトについて
2013/05/06 22:49:47(最終返信:2013/05/31 19:24:06)
[16103797]...ています。  説明書に書かれている「Windows Media PlayerとiTunesのみ」は推奨プレイヤーが  その二つであると言うことだと思います。  現実的にWMPとi-tunesではDSDの再生は出来ませんから...たびたびのご助言ありがとうございます。 マランツに確認しましたところ、Window Media Playerは推奨されてはいるのですが、 浜おやじ様のおっしゃるとおりDSD再生はできず、すべての動作確認はできていないものの...詳細
[16084335] FLACのアルバムアート表示方法‐その2 DLNA準拠
2013/05/02 09:08:25(最終返信:2013/05/22 23:20:02)
[16084335]...ネットワークオーディオとなると及び腰なのです。他の製品と組み合わせて使うからなのかもしれませんが、一通り推奨機器やソフトウエアを添付するのは日本のメーカーなら当たり前と思うのですが。それと違った方法を試すのはユーザーの勝手ですけど...詳細
[15883282] dbpoweramp利用でプツプツとなり再生出来ないことが結構多いです
2013/03/12 18:36:30(最終返信:2013/03/27 15:33:49)
[15883282]...方も少なからずいるのではないかと思い書き込み致します。 結局EACなども試しましたが、推奨ソフトの手軽さが良くてdbpoweramp(以下db)を購入しました。有料ではあるものの...NAS〜DS間はパナソニックのPLCを利用しています。これもオーディオ屋でもLINNでも推奨しているやり方です。使っているLANケーブル類はアコリバとAQのオーディオグレードのもの...NAS〜DS間はパナソニックのPLCを利用しています。これもオーディオ屋でもLINNでも推奨しているやり方です。使っているLANケーブル類はアコリバとAQのオーディオグレードのもの...詳細
[15693774] 使ってるネットワーク機器を教えて下さい!
2013/01/30 21:57:31(最終返信:2013/02/16 13:57:38)
[15693774]...ンが最も推奨しているだけあって初めて使う方にはやはりこれが一番使いやすいんだろうなあというのが実感できました。 楽なのは間違いないです。 メーカーが推奨すると言...ギュラーです。 気軽な気持ちでネットオーディオに興味を持ちましたが、何故か本日LINN推奨のQNAPのNASとWDの2TBのHDとオーディオクエストのLANケーブルを2本ポチって...構大事です:-) ありがとうございます。 その119p2というのを買いました。 リンが推奨してるみたいなので。 動作が良いらしいですね。 もう、マジックDSを入手するのみではな...詳細
[15435132] NAS内の音楽選曲時間は
2012/12/05 09:16:48(最終返信:2012/12/25 13:30:39)
[15435132]...HDDはWestern Digitalの中でも耐久制度が高いものを選びました。 (少し高価になりました)QNAPの推奨品です。 容量は2TBが一番お得なのですが、音楽専用ですし、ファイル数を 増やしたくないので、あえて1TBを選びました...詳細
[15311139] ある特定Folderを表示しない
2012/11/08 10:48:35(最終返信:2012/12/11 09:56:57)
[15311139]...反対に一曲目だけダブって表示されたりと、何かと問題の切り分けが難しいジャンルの製品ですね、LINNみたいに堂々と推奨NASをHPに掲載して欲しいですね。 試してみます。 Thanks! Folderの中にもう一つFolderが有る状態ではありませんか...詳細
[15425196] スムーズに動いていますか
2012/12/03 05:43:54(最終返信:2012/12/05 06:08:41)
[15425196]...HDDにはポップスを保存する)はできるのでしょうか。 教えていただければ助かります。 HDDはQNAPのホームページにあります推奨のHDD (評価が良いようですからウェスタンデジタル製の500G か1GBを2つ使いたいと思いますがいかがでしょうか)...詳細
[15312583] NASで使うより外付けHDDで使ってます。
2012/11/08 18:42:03(最終返信:2012/11/19 21:32:43)
[15312583]...価格が安い中で比較的に評価が高かった、 AudioQuest製のカーボンを購入です。 シガビデオ 様 6月に外付けHDD方式を推奨した者です。私はその後も外付けHDD方式で本機を堪能しております。(NASは音楽ファイルの「貯蔵庫」(マスター)的な扱いとなってしまいました…)...詳細
[14968298] ルーターとNASについて
2012/08/22 20:04:01(最終返信:2012/09/21 13:12:33)
[14968298]...AACは可逆ロスレスでしたね。 マックはどうなのでしょう? Windowsでのリッピングは"LINN"も推奨している精度が高い というdBpowerampにしました。 NASのバッファローのはファン付きですが...詳細
[13788061] NAS内の曲の表示が遅い。
2011/11/19 23:37:30(最終返信:2012/09/20 10:40:38)
[13788061]...サポートに連絡してみてください。 もしかしたらNASとの相性の問題もあるかもしれません。 QNAPですか! マランツ推奨のNASですね。 うらやましいです。 マイコンの初期化、近々、試してみます。 また、検証後、報告させていただきます...詳細
[14459762] 無線化
2012/04/20 02:13:36(最終返信:2012/04/20 23:26:30)
[14459762]...使えるのでしょうか?推奨するものがあればお知らせください。 NASも構成出来るよう考えています。その際の推奨ハードディスクもお教え頂ければ幸いです。 >よくある無線コンバーター等は使えるのでしょうか?推奨するものがあればお知... >NASも構成出来るよう考えています。その際の推奨ハードディスクもお教え頂ければ幸いです。 Marantzが推奨・動作確認しているメーカーはQNAPです。 BU...ます。 Air mac express ベース が正式名称でした。すみません。 NASの推奨品につきましてご提示ありがとうございました! 無線コンバーターはこちらのバッファローの...詳細
[14361439] なるべく安くて使えるNAS
2012/03/29 00:00:50(最終返信:2012/04/08 07:46:02)
[14361439]...省電力で済みます。 無ければNAS購入ですね。 私もQNAPをお勧めします。 色んなネットワークオーディオで推奨されています。 (オーディオ雑誌やネットで調べれば出てきます。) http://www.qnap...com/jp/pro_compatibility.asp k.i.t.tさんありがとうございます! QNAPのTS-112と推奨HDDを購入しました。これで安心して楽しめそうです。 ...詳細
[14032686] NASに記録できる曲数の上限値は?。
2012/01/17 09:45:32(最終返信:2012/03/28 21:28:16)
[14032686]...思い切ってQNAP製にするとして、どのような機種がよいのか教えていただけないでしょうか。 この分野の先駆者でもあるLINN DSで推奨されているこのモデルが良いかと思います。 http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode...詳細
[14013065] NASのプレイリスト作成方法
 (ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(B) [ブラック])
2012/01/12 12:10:50(最終返信:2012/03/21 14:38:57)
[14013065]...修正してNASに配置しておくしかないと思います。 QNAP は、使ったことないので何とも言えませんが、 1.LINN で推奨機種がある。 2.CPU やメモリのスペックが高いので、DLNAサーバーが安定してそう、ということは...詳細
