推奨 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18460946] 電気カミソリ初心者です。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン ウォーターフレックス WF1s)
2015/02/10 17:37:20(最終返信:2015/02/13 10:56:29)
[18460946]...jp/docs/column/newtech/20120105_500200.html 一万円以下なら以下の2機種を推奨します。 ・ラムダッシュ ST27  コスパが以上によいと思います。 ・ブラウン シリーズ5 5030s...詳細
[17969660] お勧めのシェーバーを教えて下さい。
 (シェーバー)
2014/09/22 23:15:59(最終返信:2014/09/26 19:21:59)
[17969660]...ロータリーRM-LTX7D ※洗浄機ありのほうが、使い勝手はすこぶるよいのですが、予算オーバーするので  推奨していません。   >ケイン@さん 返信ありがとうございます。 洗浄機付きよさそうですね、2万円あれば買えそうです...>ノーマークだったのでこれから調べてみたいです。  現モデルも旧モデルも機能は、ほぼ変わらないため、旧モデルを推奨しています。   >フィリップスのお風呂シェーバーを導入したいです。  フィリップスはお風呂剃りというか...詳細
[17800586] お風呂剃りについて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV74)
2014/08/04 10:18:39(最終返信:2014/09/07 23:54:45)
[17800586]...LV90を利用していますが、風呂で剃ることが多く3年利用していますが、いまだに快調そのものです。 メーカーでお風呂を推奨していないので、利用にあたっては自己責任でお願いします。 ゆうちゃん1230さん、ケイン@さん...詳細
[17858173] 風呂でしか使用出来ないのでしょうか
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2014/08/22 09:39:55(最終返信:2014/08/23 18:45:01)
[17858173]...panasonic.com/jp/manual/es/es_st37_27.pdf メーカー側は、お風呂の利用を推奨しています。 但し、ドライでも利用できます。 メーカーの説明では、お風呂剃り仕様として発売したので...詳細
[17834102] 男性用シェーバーについて
 (シェーバー)
2014/08/14 16:13:24(最終返信:2014/08/15 07:55:24)
[17834102]...剃り残しが多い。充電・交流式なら力は強い?「ブラウン」のシェーバーを一度試そうかと思っているが、剃り残しのない推奨機種を教えてください!! 価格.comお勧めブラウンのこれ使っていますが大したことなかったです。 http://kakaku...詳細
[17426930] 790CC-7を使ってみて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-7)
2014/04/18 22:17:06(最終返信:2014/05/29 13:59:59)
[17426930]...ブラウン⇒ラムダッシュ⇒今回の790CC-7への買い替えで今迄この様な  過去トラは無いと伝え、取説に「充電推奨環境温度5℃〜35℃」と書いてあるが「  使用環境温度」の記載なし。  依って不良と主張しました。...詳細
[16956024] バカバカしい質問です。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST25)
2013/12/14 18:36:35(最終返信:2014/01/02 18:06:48)
[16956024]...com/review/K0000238788/#tab 以前はフュージョン5+1を替え刃を1週間で1つ使っていたのですが、 こちらはメーカー推奨通りにいければ外刃1年、内刃2年は使えますので コスト的に悪くないと思います。 洗面台で使って、その場で洗えるのも魅力かと...詳細
[16750799] 追加の感想
2013/10/25 00:10:01(最終返信:2013/10/25 00:10:01)
[16750799]...技術の進歩とコストダウンで 高額商品でしか採用されなかった機能が 手軽に実感できたのは歓迎します。 外刃の交換は1年でと推奨されていますが なるべく丁寧に扱ってそれ以上に使いたいと思います。 個人的には大満足で、使用頻度が「朝晩2回」になりました...詳細
[16357849] 寿命、買い替えについて。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV52)
2013/07/12 13:49:45(最終返信:2013/07/14 14:09:58)
[16357849]...前後左右に軽く往復させることで、結構剃れます。 二年半の間に刃は交換されたのでしょうか?もし購入時のままならばメーカーの推奨する使用期間はとっくに過ぎていますね。本体が問題ないのであれば刃の交換も検討されてはいかがでしょうか...詳細
[16108510] ES-LV70でES-LV72自動洗浄器は使えますか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV72)
2013/05/08 08:08:58(最終返信:2013/06/30 00:38:31)
[16108510]...ただ、ヘッドを動かす時間は減った感じです。  洗浄工程に工夫がされているのかな。  上記を踏まえ、推奨します。 最強さん >なぜか依頼してない純製アダプター(1000円)も仕入れた  最強さんのLV52情報を話されていたのであれば...詳細
[16237717] アルコール洗浄システムについて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-6)
2013/06/10 20:26:51(最終返信:2013/06/12 21:53:09)
[16237717]...我が家は髭の濃さは普通で硬い程度ですが... 洗浄サイクルは3〜4日に1回で洗浄液は大体2〜3カ月毎に交換 メーカー推奨サイクルではありませんが何等問題はありません。 年間洗浄液代3千円程度で↑の恩恵を受けられるのですから安いものです(ヘ\ヘ)...詳細
[10079186] 誰か助けてください!!
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC)
2009/08/31 21:31:47(最終返信:2013/04/26 14:20:14)
[10079186]...参考にしたい方が結構いらっしゃると思います。  参考までにどのあたりを加工したか、写真をアップして頂くと  助かります。  あくまで、推奨ではなく、参考と言うことで… ケインさん返事が遅くなりました。あくまで私なりの最終手段として行った修理法ですからまねされる方は自己責任でお願いします...詳細
[16030078] ドライとウエットでかなり差があります
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1251CC)
2013/04/18 12:13:09(最終返信:2013/04/18 12:13:09)
[16030078]...売りでもある清浄機能については、あまり期待しない方がよいかもしれません。 サイズが大きい上に「専用」の洗浄液を推奨しています。 専用の洗浄液が高価な上にほぼ1〜2回しか使えないのも問題があります。 刃先部分を取り外して手荒いできるので...詳細
[15933955] プレシェーブローションの使用について
2013/03/24 22:06:58(最終返信:2013/03/25 09:17:32)
[15933955]...こんにちは そうですね。 取扱説明書には「洗顔前の乾いた肌で使用...」と書いてありますので 私はメーカー推奨の方法で使用しております。 >また、その際は、肌がヒリヒリしませんか? 個人差があるかもしれませんが...詳細
[15843808] 替え刃って高いですね。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV92)
2013/03/03 17:09:09(最終返信:2013/03/10 19:31:36)
[15843808]...>替え刃の交換サイクルってどれくらいなのでしょうか?  剃れなくなってきたり、穴があいたら交換。  メーカーの推奨期間を参考にして交換しています。  1年半から2年ぐらいで内刃、外刃を交換しています。 回答いただいた皆様ありがとうございました...詳細
[15532538] 充電洗浄器について
2012/12/26 17:41:07(最終返信:2013/02/19 13:01:31)
[15532538]...充電洗浄機はサービス部品扱いで購入できると思いますよ。 サービスや電気店に問い合わせられてはと。 メーカー非推奨ですが、流用は可能です。 人柱になって実験したレポートは下記を参考にして下さい。 ※当然、自己責任になりますので...詳細
[15720833] 外刃のもちが悪すぎ
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350cc-4)
2013/02/05 14:40:54(最終返信:2013/02/09 12:34:42)
[15720833]...いやいやいや余程の粗悪品で無ければ洗浄機で洗ってて外刃が欠ける事はまず無いから、 それと毎日使ってるなら使う度に洗浄するのをメーカーは推奨してる事をマニュアル に書いてあると思うけど?、 >前のはほとんど手入れしてなかったので、(本人はたまに開けてゴミを取るくらいで洗った...詳細
[15706229] セレブのみ使用可?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 370)
2013/02/02 15:43:41(最終返信:2013/02/02 22:19:28)
[15706229]...ブラウンで15℃以下の環境で使用しています。 問題ないですね。 >その様な事は何処にも書いていません 取り説・HPとも使用推奨温度の記載はあります。 使用している8000シリーズにも記載ありますね。...詳細
[15679002] 洗浄機の互換性について
2013/01/27 18:41:41(最終返信:2013/01/27 19:25:21)
[15679002]...AS1994さんへ >LV70がLV72の洗浄機を使用可能かどうか教えてください。 *メーカーは推奨して居ないらしいですが、流用可能みたいですよ(^^) *あくまで『自己責任』らしいです。 *実際に確認された方の書き込みです...詳細
[15466601] バッテリー(非常に冷たい所に置いてるだけでも寿命短縮??)
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 590CC-4)
2012/12/11 23:43:51(最終返信:2013/01/23 23:31:36)
[15466601]...すぐに赤色ランプ点滅してしまうこと2度ありました。 取扱説明書には 『充電をする際は、シェーバーの使用推奨温度(15℃〜35℃)の環境下で行ってください。一般的に、推奨温度を下回る低温下では充電効率が悪くなり、十分に充電されないことがありますのでお避けください...冬なので車の中で保管している時(夜〜朝)は非常に低温下ではありますが、 使用する時(髭を剃る時)にはだいぶ車の暖房も効いてて使用推奨温度 (だと取扱説明書に書いてある15℃〜35℃)にはなってるハズなんですよね。 非常に低温状態で保管してると放電されるのかしら...詳細
