推奨 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 推奨 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 132件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[17422308] 【大当たり!!】 サンディスクに偽り無し!!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXL-008G-J35 [8GB])
2014/04/17 11:36:41(最終返信:2015/03/12 21:01:05)
[17422308] ...キヤノンのデジイチならキヤノンのSDカードを使うと言いたいところだが、あいにくキヤノンからはSDカードは出ていないので、説明書等で使用が推奨されているサンディスク製のSDカードを使うなどと、一工夫すればかなり相性問題は無くなると思います。... 詳細
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942] ...docomo (本体16G)を購入するのですが、 バックアップ用に必須とドコモショップではこの商品を推奨されました。 ですが、機種代0円なのに何でこんなに高価なのか?と疑問になりました。 ・SANDISK... 詳細
[13589349] いきなりエラー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349] ...撮影される前にカメラ本体でフォーマットはされて撮影されたのでしようか?カメラメーカーは色々なメモリーを1ヶ月近く検査し不具合が起こらないものを推奨としてホームページに掲載しておりますので、逆に考えるとその他の物は何らかの不具合を起こしていると思われていいのでは... 詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078] ...どです メーカーサイトでチェックすると、WX5でClass4以上、S8100でCalss6以上を推奨しています。 心配なら、Class6以上製品を選んでおくとよいかと。 以下、私見ですが… UltraはClass4表記なものの... 詳細
[17558786] 容量について
 (SDメモリーカード)
2014/05/26 14:35:42(最終返信:2014/05/27 15:46:01)
[17558786] ...DAPように64gbのSDカードを使っています 容量目一杯データを入れても良いのでしょうか? HDDなどは容量に対して1割程度空きを推奨 されるようですが、SDカードではどうかなと? よろしくお願い申し上げます。 別に大丈夫です。 HDDの場合... 詳細
[17523553] USB ACアダプタでの使用
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/05/17 02:26:33(最終返信:2014/05/21 01:55:25)
[17523553] ...それとも、デジタルカメラ等メーカー推奨の対応機器に挿入しないと動作しないものでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 mmb_mmbさん おはようございます メーカー推奨の物は動作確認されていて、正常に機能するか確認したものです...正常に機能するか確認したものです。 しかし、あくまでも推奨なので、他の物でも代用出来るとは思います。 詳細はHPを見ましたがよく分かりませんでした。 うーん、カードリーダーもまたいろんな機種があるので... 詳細
[17381547] 東芝の16Gより速そうですね!
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBWSAS10HAK [16GB])
2014/04/05 09:47:51(最終返信:2014/05/10 01:37:54)
[17381547] ...10%20Compatibility%20List.pdf UHS-1対応カメラの場合は付属品を推奨ということでしょうか。 PQI Air CardとCloud Flashも組み合わせによってはエラーになるようです... 詳細
[17404867] デジカメが16GBのSDHCに対応していたら、使えますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/04/12 10:04:28(最終返信:2014/04/20 11:23:48)
[17404867] ...CFカードしか使えないカメラでCF-SD変換アダプタを介して使用している例がいくつかあります。 だれも推奨も保証もしないと思いますが、Optio A20で使える可能性はあると思います。 言い方を変えると、使えない理由が見あたりません... 詳細
[16892250] IXY90F に使えますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/11/28 21:30:15(最終返信:2013/11/30 23:42:58)
[16892250] ...メーカーはサンディスクを推奨していますが、 何が違うのでしょうか。 普通に写真をとって、普通に動画をとるだけです。 こんにちは メーカー推奨には幾つかの理由があると思います。 1 サンデスクを実際に使用してみて問題ないことを確認している...キャノンの方ですべてのSDカードの検証をしている訳ではないので、たまたまサンディスクの製品を検証して問題ない事を確認していて推奨しています。 他の東芝でもパナソニックでもトランセンドのでもほとんど場合は問題ありません(問題がある方が少ないです)... 詳細
[16842606] 「600x」「300x」「表記無し」どんな使い方で違いが出ますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2013/11/16 11:49:29(最終返信:2013/11/18 22:03:39)
[16842606] ...比較的容量の大きい画像を連写するときに性能が発揮されます。コンデジでも、最近の製品ではclass10を推奨していますので、なるべく数値の高いカードで良いかもしれません。 お返事遅くなりごめんなさい。 みなさんご回答ありがとうございました... 詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961] ...---- 私はキヤノンのほうが人事のように感じました。 なぜならキヤノンは「Eye-fiカードを推奨しているからです。」 自社でEye-fiカードを検証しないのでしょうか?疑問に思いました。 それから... 詳細
[16216732] D7000との相性はいかがでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/06/05 00:54:33(最終返信:2013/06/06 20:04:21)
[16216732] ... 少なくともニコンのカタログや説明書で推奨している中に、SandiskはあってもTranscendは無いですからね。 まぁ、この手のメーカー・ブランド間の推奨する〜されるの関係って、単に技術的理由に基づくものなのかそれ以外の何かによるのかは...企業間の利害関係と製品性能は別のベクトルで動いている可能性があると思いますし、 ネームバリューを下げないためにも推奨品の選定はザルではないとも思っています。 ただ、それらの考えは多分そうでしょ?という憶測レベルの話しです... 詳細
[12369361] 絶対買ってはなりません!!それに半導体チップはTOSHIBA製
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X4G (4GB))
2010/12/15 02:21:11(最終返信:2013/05/12 13:18:19)
[12369361] ...半導体は選べません。 こういったトラブルを避けるには、カメラメーカーの推奨しているメーカーのカードを購入すべきです。 KINGMAXを推奨するメーカーは少ないと思いますので、どうぞ国内正規流通品を購入してください... 詳細
[15854209] 1月からPCへ画像転送できなくなりました
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2013/03/05 23:02:52(最終返信:2013/04/07 14:26:58)
[15854209] ...「PCの再起動」というのも試して見ては?  <「シャットダウン」で完全に落としてからもう一度電源を入れ直す事を推奨します。 「Eye-Fi Center」を「再インストール」で改善出来る場合も... 「PC」−(USB)−「カードリーダー」−「Eye-Fi」... 詳細
[15415267] D800使用OK
2012/12/01 01:23:16(最終返信:2013/02/07 23:38:17)
[15415267] ...日本サイトでは非推奨、本国サイトでは推奨となっており、eye-fi japanに確認した所、 楽天のeye-fiダイレクトで購入すれば、相性保証が付くとの事、 数日間が待ちきれず、ちょうど新宿に居たので某量販店の販売員に相談した所... 詳細
[15083351] D800で使っているかたいらっしゃいますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/09/18 10:41:49(最終返信:2012/09/19 00:08:06)
[15083351] ...どうもつながりません。 手持ちのコンデジではうまく転送できたのですが、D800では認識しません。 もちろん推奨外であることは知っているのですが、友人がproX2をD800で問題なく転送できるところを見せてくれました...ダイレクトモードでの使用を希望しています。 どなたか詳しい方のお知恵を!!  Eye−Fiのホームページでは非推奨で、もしかしたら使えるようになるかもという期待はありますが、D800の取説ではProX2のみ使えるとあります... 詳細
[14741160] ASUS社のEee PC用のSDカードは、どれがいいでしょうか。
 (SDメモリーカード)
2012/06/29 21:09:11(最終返信:2012/08/24 16:34:37)
[14741160] ...Panasonic、東芝、Sandiskの3社。 それ故、SDカードを使用する機器としては、上記三社の製品を「推奨銘柄」や 「動作確認済銘柄」として列記している場合が多いです。 それ故、上記三社の製品は比較的安心ともいえますが... 詳細
[14929262] SDカードをレディブーストに使いたい。
 (SDメモリーカード)
2012/08/13 11:45:27(最終返信:2012/08/15 00:58:28)
[14929262] ...ランダム 4KB リード 2.5MB/s  ランダム 512KB ライト 1.75MB/s  推奨条件:  ランダム 4KB リード 5MB/s  ランダム 512KB ライト 3MB/s  http://ja... 詳細
[14924622] 動画再生での利用
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDHC4 [32GB])
2012/08/12 08:51:50(最終返信:2012/08/13 22:53:05)
[14924622] ...書き込み時の性能(Write)には不安が残りますが。 (一般的に、動画の記録用途ではClass6ないしClass10製品が推奨されていますから) flipper1005さん、ありがとうございます。 私の目的では、この製品で大丈夫そうです... 詳細
[14908750] Nikon coolpix7900での使用
2012/08/08 01:09:12(最終返信:2012/08/09 21:25:47)
[14908750] ...ニコイッチーさんがリンクされているCOOLPIX 7900の仕様について、一番下まで読んでみると、 COOLPIX 7900弊社推奨SDメモリーカード 下記のものについて動作確認をしております。 SanDisk製: 16MB、32MB... 詳細
