推奨 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"推奨"を検索した結果 153件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[6760658] 電池交換しました
 (腕時計 > オメガ > 3291.50 スピードマスター プロフェッショナル X-33 クォーツ)
2007/09/16 10:17:11(最終返信:2007/09/17 08:45:02)
[6760658]...お急ぎの場合は専用のパッキンをストックしている専門店等を調査しておくのもよいと思います。 クウォーツとはいえオーバーホールも推奨されていますので一度SGJまたは専門店に伺ってみてはいかがでしょうか? 気分のよい投稿に水を差すようで申し訳ありませんでした...詳細
[6637876] このモデル、やるな!
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ホワイト))
2007/08/13 20:02:06(最終返信:2007/08/24 20:23:59)
[6637876]...格好良さそうなんですが、夏の間だけNATOストラップつけようかと思っています。 アドバイスください。 また推奨の購入店があれば教えてください。東京・首都圏で。 よろしくお願いします。 お〜い、お茶さん、こんばんは...詳細
[6640046] 再登場だ!オーバーホールするぞ!
 (腕時計 > ロレックス > 16610 サブマリーナ 自動巻き(ブラック))
2007/08/14 12:25:05(最終返信:2007/08/14 16:05:07)
[6640046]...ダイビング等でパッキンが心配ならする価値は有ると思います。 精度アップなら調整で十分かと… HNを変えて再投稿ですか。 時計に限らず機械にはメーカー推奨のその機械に応じたメンテナンス時期があります。 毎年オーバーホールすれば内装部品のネジ類は傷みが早くなりますし...詳細
[6568274] 日ロレ防水見解について
 (腕時計)
2007/07/23 17:45:50(最終返信:2007/07/27 00:05:31)
[6568274]...とのコメントがあると伝えると、確認させて頂きますとの答えでした。 日ロレとしては水泳時の使用には推奨しないと言うスタンスみたいです。 更に詳細にお知りになりたい方は、日ロレへ確認してみて下さい。 (^_^ゞ...詳細
[6434348] 質問
 (腕時計 > ロレックス > 16710 GMTマスター2 スポーツ 自動巻き(ブラックx赤青))
2007/06/14 01:18:10(最終返信:2007/06/18 20:28:15)
[6434348]...とは具体的に何年かに一回オーバーホールをしなさい、とゆう意味でしょうか? 店からは3年か5年に一度のオーバーホールを推奨されましたが、それ以外にメンテナンスで心配な点ありますでしょうか? 今のところ後は時々水分を加えて汚れを拭き取ることくらいしか考えていません...詳細
[6421583] 教えてください
 (腕時計 > ロレックス > 114270 エクスプローラー1 スポーツ 自動巻き (ブラック369))
2007/06/10 10:10:14(最終返信:2007/06/12 01:25:48)
[6421583]...ほとんどの機械式時計は姿勢差により日差に遅れや進みの影響が出ると思います。 (^_^ゞ  日ロレに聞くと、1日に8時間の着用を推奨されます。 8時間着用をすれば安定して作動するという意味です。 時計はパワーリザーブが残り少なくなると...詳細
[6316435] はじめまして。
 (腕時計 > IWC > IW370628 スピットファイヤー クロノグラフ SS 自動巻き)
2007/05/08 22:33:49(最終返信:2007/05/12 21:29:45)
[6316435]...30-1415さん仰せの通り各代理店は強気のご商売をされている感は否めません。 まきぞう@おいっちにぃさんご推奨のブライトリングジャパンのみ、正規輸入品に対するサービスの充実を強化しているようです。 今後のバラ...詳細
[6303715] 並行品について信頼性問題
2007/05/05 15:06:46(最終返信:2007/05/08 19:28:35)
[6303715]...ほめていただいて照れくさいですね。 OBI-ワンさんその節は大変ありがとうございました。おかげさまでご推奨の店をすべて回り、大変納得のいく買い物ができました。早くご報告した買ったのですが、ご返信いただけずに残念でした...詳細
[6306712] 少し不安・・・・
 (腕時計 > ロレックス > 16710 GMTマスター2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2007/05/06 09:49:48(最終返信:2007/05/08 08:22:42)
[6306712]...確かにブレス調整は各個人の好みで調整している人が結構いらっしゃいます。 ゆるゆるで付けている人、タイト気味に付けている人、日ロレ推奨の指が1本程度はいるように調整している人、様々です。 私も指1本入るぐらいの調整をしていますが、手首の内側(手の平側)で合わせています...詳細
[6286144] ゼンマイのネジについて
 (腕時計 > ロレックス > 16622 ヨットマスターロレジウム 自動巻き)
2007/04/30 17:04:06(最終返信:2007/05/02 23:16:58)
[6286144]...リューズをAの状態にして、30回以上手で巻いて下さい。ゼンマイが巻き上がります。」 と、記載されておりますのでメーカー推奨は停止状態からの使用時は手巻きが原則です。 ※Aはリューズ解放状態  次に一般的な物理理論と個人的な考え方を組み合わせて仮説としてお話しします...止まっている秒針を動かす時は慣性モーメントが働いていないので通常駆動力よりも少し大きな力(起動トルク)が必要になります。  メーカー推奨方法と仮説を総合すると、時計を動かす場合、時計を振ってローターを廻すより手巻きの方が早くゼンマイを巻き上げられ...詳細
[6288265] お手入れ方法について質問です
2007/05/01 02:07:46(最終返信:2007/05/02 00:39:45)
[6288265]...肌に触れる物です。車用だと肌荒れの原因になると思います。 石鹸が安全だと思います。専門誌でも石鹸を推奨していますね。 ロレは頑丈なんで… ガンガン使用して5年に一度くらい OHするだけでエエらしいですヨo(^^)o...詳細
[6111057] 購入店選びで迷っています
2007/03/13 21:29:40(最終返信:2007/03/18 11:39:30)
[6111057]...現行の方がいいかなとも思っています。値段も現行より高くなりそうだし。 というわけでNSX-R GTさんのご推奨のルートで現行の並行品に狙いをつけています。 多摩テックさん、こんにちは。 私がサブ(並行品)を購入した際の付属品は以下のとおりでした...詳細
[6087846] 3月3日・・。
 (腕時計 > ロレックス > 16220 デイトジャスト 自動巻き(ホワイビッグローマン))
2007/03/08 00:47:07(最終返信:2007/03/10 15:12:01)
[6087846]...思った以上に目立つようです。社内でも好評のようで、真似買いさんもいるみたいです。ウソでも家内にこう言われると、推奨人としては嬉しい気分です(^^)v          今度一度家内に借りてみようと思っています(^^)v...詳細
[5909183] 心もサブもキズだらけ・・・
2007/01/22 00:34:06(最終返信:2007/01/27 22:33:26)
[5909183]...サブ5513を去年OHに出したときに見積もりでクラスプのピンの摩耗がひどい為、ブレスが切れる可能性があると言われました。 クラスプの交換を推奨されましたがブレスの研磨痩せもあったので、OH後の別の日にブレス交換しました。 作業時間は日ロレのサービスセンターの混み具合にもよりますが...詳細
[5595369] カレンダー修理
 (腕時計 > オメガ)
2006/11/02 11:51:38(最終返信:2006/11/18 17:40:24)
[5595369]...といろいろ疑問が沸いてきました・・・ この修理価格って、概ね普通なんでしょうか? よろしくお願いします。 メーカーの推奨OVHインターバルが4〜5年なのに購入して1年3箇月でOVHが必要と主張している時点で対応に問題あり...詳細
[5571981] オーバーホールについて教えてください
2006/10/26 00:32:29(最終返信:2006/10/28 00:10:41)
[5571981]...じゃないかな。 前者は部品交換が発生する確率が高いですが、後者なら先ず大丈夫です。まぁ、だれにでも推奨できる基準ではありませんが。 OHの間隔は、人それぞれの考え方で良いと思います。 機械式の時計を健康な状態に保つためにはどうしても必要ですね...詳細
[5438737] オーバーホールでヘアライン
 (腕時計 > ロレックス)
2006/09/14 14:31:09(最終返信:2006/09/14 17:22:31)
[5438737]...というのは難しいですね。 使用頻度によってもかなり違ってくると思います。 毎日使用されているような場合は、メーカー推奨の4〜5年ごとぐらいが良いと思います。 私の場合は、数本を使い回ししていますので7〜8年ぐらいの周期でOHに出しています...詳細
[5285289] EXUのオーナーになりました!!!
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ブラック))
2006/07/24 21:29:38(最終返信:2006/07/25 19:58:30)
[5285289]...当方がオーナーである限り一生半額でオーバーホールしますので、また4年後にお会いしましょうといわれましたから・・・・かめ吉さんでは4年ごとのオーバーホールを推奨してるそうです。ロレはなかなか壊れるものでもないので保障を永くするよりも実際にお客様が必要になる物にサービスをと言う方針のようですね...詳細
[5225985] シリアルナンバーより製造年を教えて下さい。
 (腕時計 > ロレックス > 14000M エアキング ベーシック 自動巻き(ブラック))
2006/07/04 17:03:09(最終返信:2006/07/05 22:53:56)
[5225985]...正規の取扱説明書では、5年程度との記載が有ります。また、時計雑誌ではメンテ特集を組んで3〜4年程度を推奨してますが、気にされる必要は無いと思います。最近、ネタ切れなのか商売の何れかでしょうね(^0^)/...詳細
[4959033] 時刻修正
 (腕時計 > ロレックス > 16600 シードゥエラー 自動巻き(ブラック))
2006/03/30 21:26:05(最終返信:2006/03/31 22:10:13)
[4959033]...リューズを殆ど使用しないで済む、精度が年差数秒の国産高級クォーツ時計は、時々リューズを動かすことを取扱説明書で推奨している位です。 1回/1週間程度なら全く問題ないと思います。  ありがとうございます。時計については...詳細
