水垢 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"水垢"を検索した結果 944件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21114632] 新型のフォレスター(xbreak)の色について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2017/08/13 20:15:57(最終返信:2017/08/26 20:00:31)
[21114632]...スレ主様が迷われているパールホワイトは車の保管場所の環境にも左右されますが、手入れを怠ると全体に水垢等による黒ずみ、水垢垂れ染み、路面からのピッチタール等の撥付着すると非常に目立ちますし、何よりMOPカラーとして追加コストも発生します...因みに当方はサテンホワイトパールのSJG−A型を3年足らず所有していましたが、屋外駐車という事も有り水垢には悩まされましたが、新車時のペイントコーティングと6ヵ月毎のメンテナンス(何れもショップ施工)により...詳細
[21137226] かなり頑固な水垢
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Eクラス ステーションワゴン)
2017/08/22 19:10:57(最終返信:2017/08/25 23:04:58)
[21137226]...購入後2か月で、E200のブラックですが、かなり頑固な水垢で困ってます。 洗車は2週間に1回のペースでシャンプーもしてるのですが、シミのような水垢が、特にボンネット、サイドドア周りに 付いています。 不思議と屋根には全くと言っていいくらい付きません...不思議と屋根には全くと言っていいくらい付きません。 車体のアルミ使用部分に多いような気がしますが、同じような方がいらっしゃいましたら、水垢を簡単にとる方法があれば教えて下さい。 染みですよね。あれは輸入車の悩みの種ですね。 2ヶ月ならま...詳細
[21064489] グリル部分の水垢について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2017/07/23 12:59:54(最終返信:2017/07/25 09:03:28)
[21064489]...画像の水垢ですが、取るのに何か良い方法はありますでしょうか? フロントネッツエンブレムすぐ下の部分です。 ネットで調べると食器洗剤のジョイが効くとかありましたが…(笑)どうなんでしょうか? 他にも水垢落としの良い物があれ...剤(株式会社ソーラー)なる物がよく取れます。また、ガラス以外にも使用可ですし、少々の傷・水垢・ワックスの代用としても優れてます。 ポリッシャーになるにて使用すると、一昔前のポリマー...ーショップ等で市販されているのでしょうか? ちなみにLOOXというのを使ってみましたが、水垢には効果ありませんでした(^_^;) >エース清水さん ヤフオクか、街の塗料屋にありま...詳細
[21052339] コーティングについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2017/07/18 12:59:09(最終返信:2017/07/19 18:02:05)
[21052339]...>ちなみに頻繁に洗車はしないです! コーティングしても、洗車しないと頑固な水垢が付いて手洗いだけでは取れなくなりますよ(笑) 水垢をコーティング施工車専用クリーナーとかで擦って落とすとの事。 結局、洗車しないならコーティングしても...詳細
[20997990] 価格についてどう思いますか??
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2017/06/26 20:15:00(最終返信:2017/06/28 22:43:46)
[20997990]...陸送や名義変更の費用がどの位掛かるかが、購入するかどうかのポイントになりそうですね。 それとホワイトなら水垢が付いているかもしれませんが、水垢取りを使って磨けば綺麗になると思います。 ナビは確かに少し残念なモデルのようですが...詳細
[20999657] リアのロゴ
2017/06/27 12:36:39(最終返信:2017/06/27 23:41:26)
[20999657]...だからのっぺらぼうは皆低グレード車でした。 最近の国産車でもエンブレム無しを見るとその名残なのかなと勝手に思っとりましたが洗車や水垢が理由で外すとは…トヨタマークもですかね? ホント人それぞれ色んな理由があるんだと勉強になります...詳細
[20962898] ボディカラー
2017/06/12 21:42:17(最終返信:2017/06/19 16:33:33)
[20962898]...上記のように黒は洗車して水滴を拭き取っている時に細かな傷が気になって仕方ないのです。 その点、白なら細かな傷は目立ちませんし、水垢が付いてもコンパウンド等で簡単に除去出来ますしね。 あと黒は夏の炎天下の中で駐車すると、白よりも車内が暑くなります...でもじっくり見ないと普通は気が付かないですよ。 ホワイトパールは友人が乗ってますが、モデ2付けたら最高にカッコよいです。 洗車しないと水垢が目立つの難点ですが、月一機械洗車でピカピカですよ。 ブラックは手洗いして吹き上げる時に細かいキズを発見してしまう場合が多いですね...詳細
[20964992] さよならハリアー
2017/06/13 18:49:03(最終返信:2017/06/14 11:40:01)
[20964992]...ウォーターデポジットはかなり出来てますよ。汚れは手洗い月一なんでパッと見はよいと思いますよ。白はマメに洗車しないと水垢が目立ちますね。黒よりはお手入れ楽だと思いますよ。 グレードですが、2015年プレミアム 18000km...詳細
[20957027] 洗車
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/06/10 20:42:21(最終返信:2017/06/13 21:01:08)
[20957027]...自分もブラックの車で年数がたち水垢が目立つようになりましたが、自分で簡易のポリッシャー(三千円くらいのやつ)を購入してポリッシャー専用のコンパウンド入りの溶剤で軽く研磨したら傷はそれほどでなかったですが、水垢はほとんど見えなくなりましたよ...詳細
[20923468] タイヤの上の黒い部分がちょっと気になる…
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2017/05/28 06:51:24(最終返信:2017/06/08 09:53:32)
[20923468]...何もしてなくても水をはじいてめっちゃ洗い易いんです。 汚れが一拭きで落ちるのね。洗車がらくちん。水垢も付かない。  表面仕上げのシボに、何かヒミツがありそうな。...詳細
[20717550] ボディ水垢、窓の鱗
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2013年モデル)
2017/03/07 11:02:02(最終返信:2017/06/07 15:31:06)
[20717550]...鱗片や油膜、水垢を綺麗に落としてくれるすぐれものがありますので、利用されてみては如何ですか? 一部のジェームスなどで使用されており、車のガラス表面の水垢や鱗や油膜を...すると、下地まで削ってしまう可能性があるので注意が必要です。  他の方も仰っているように水垢シャンプーやクリーナーを使ってみて、それでも落ちないようならコーティングの 下地処理材を...時に結晶化してるんじゃないの? もしそうなら、水を変えれば、解決するんじゃないの。 水垢はそうなる前に洗車するしかないよね。 ついてしまったら、コンパウンド使うしかないでしょ...詳細
[20935773] コーティングしましたか?
2017/06/02 07:24:26(最終返信:2017/06/05 17:08:51)
[20935773]... >青梗菜さん で意味は? 事実です。 コーティングした車の洗車は、余計な機能があるシャンプー〔水垢取り、ワックス効果等〕では無く、1番シンプルなノーコンパウンドタイプを使わなきゃ駄目って事ですよねσ(^_^;)...詳細
[20932122] リヤワイパー
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2017/05/31 17:08:47(最終返信:2017/06/04 05:01:15)
[20932122]...リアワイパーもリアウォッシャーも一度も有難いとか付いてて良かったと一度も思った事がない デザイン的にも不細工だし水垢は垂れるし邪魔でしかないね。 必要な人が付ければ良いと思うのでメーカーOPでお願いします。 >isokaze3さん...詳細
[20892069] コーティングの相談
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV)
2017/05/14 18:25:12(最終返信:2017/05/22 01:49:34)
[20892069]...る方が多いのですが、水垢やシミができないというわけではありません。 あくまでも汚れが落ちやすくなり、水垢やシミができにくくなるだけです。 特に撥水系のコーティングはレンズ効果で晴れの日に放置すればまだらな水垢になりやすいです... ・施工者によってコーティングの出来はまちまち ・撥水系コーティングが多い為、目に見える水垢ができやすい(撥水系の場合) ・(有料)メンテナンスでしっかりと汚れが落ちるかというと落...やすいです。 親水系も水垢はできますが、撥水に比べてまだらになりにくく、ぱっと見はこちらの方が綺麗に見えます。 た...詳細
[20898028] 洗車について
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/05/17 08:11:59(最終返信:2017/05/17 18:57:33)
[20898028]... 思います。 ゴシゴシはボディを痛めてしまう原因になりそうで(+o+) それとスバルのウインドーは水垢ができやすいです。他社に比べてという意味ですが、 ここは小まめに拭き取りしたほうが良いです(*^_^*)...詳細
[20876652] 洗車についてご意見お願いします。
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ バンディット)
2017/05/08 13:56:49(最終返信:2017/05/09 22:00:48)
[20876652]...洗車傷もできるだけつかないように意識はしています。 そんな状況なのですが、週一洗車はやはり洗車傷には危険でしょうか? また水垢やウォータースポットの予防法でよいものがあればご教授ください。 皆様の経験談等も教えていただけると...詳細
[20871721] アウトバックSporVita!(フロントグリル変更)
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック 2014年モデル)
2017/05/06 16:06:02(最終返信:2017/05/07 21:52:08)
[20871721]...今回のレガシィはフロントグリルを変えるだけでずい分と印象が変わりますよね。 フロントグリルですが、水垢でしょうか「まだら模様」が消えません。 思い切ってB4のグリルにしてみようかなと思います。 無加工で出来るんでしょうか...蛍光テープが貼ってありますが、真っ暗車内でもすぐ押せるようにしてあります。 年を取ると心配ばかりです。 フロントグリルの水垢ですが、手持ちの「CPCメンテナンスクリーナー」で擦ったら取れました。 >takeyan05123さん...詳細
[20824107] 車内カメラカバーの取り外し
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2017/04/17 09:54:17(最終返信:2017/04/18 07:01:17)
[20824107]...車内カメラ部分のフロントガラスが湿度で曇っていたり、水滴が着いたりすることがあります。 なので、定期的?にガラスクリーナーなどで汚れ(水垢?)を取りたいと思うのですが、カメラ部分のカバーは自分でも取り外し出来るのでしょうか? >なっつこさん...詳細
[20816232] ボディについた線キズについて
2017/04/14 10:56:44(最終返信:2017/04/16 22:14:01)
[20816232]...粒子の大きさがいろいろあります。 超微粒子のコンパウンドで、やさしくこすってみてください。 >なーちゃん0428さん 水垢落としシャンプー等コンパウンドで磨いてメンテナンスクリーナー使えば、だいぶ目立たなくなると思います...詳細
[20808876] ディーラー洗車
2017/04/11 12:43:16(最終返信:2017/04/13 00:26:18)
[20808876]...水で流すだけで汚れが浮いてある程度綺麗になるというのがコーティングのメリットだと思います。ドアミラー下の水垢もつきにくいです。 私自身が行うときは、鉄粉取りからフルコースで手洗い、コーティングまで連続でするので...詳細
