水洗い (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水洗い (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"水洗い"を検索した結果 94件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[5050753] 親水性のコーティング剤について
 (洗車)
2006/05/05 07:20:55(最終返信:2006/05/17 07:09:59)
[5050753] ...こちらは下地を流石にしっかりやらないと(素人の私でも一応出来てます。)長持ちしませんが、一度塗れば半年間(今のところ1年間もってます)は、新車のように水洗いで汚れが簡単におちる状態です。 コンパウンドやG-Hardコート全部そろえても1万円ちょっとだと思いますよ... 詳細
[4787028] ビューコートに水垢スポットクリーナーはだめ?
 (洗車)
2006/02/02 09:29:50(最終返信:2006/05/04 22:02:47)
[4787028] ...ガラス被膜は残っていると思われます。 また、「ビューコートのガラス被膜が残っているかどうか」の判断基準として、水洗い時に水アカ汚れ落ちが施工時と当初と同程度だったら、ガラス被膜は残っていると思いますが? ビューに相談しましたところ... 詳細
[4810807] コーティングに変更
 (洗車)
2006/02/11 00:18:18(最終返信:2006/04/30 00:05:22)
[4810807] ...輝き方が違うだけで艶はイーブンってところでしょうか。劣ってはいないことは確かです。 効果は汚れて水洗いしても「おぉ〜まだ皮膜が残ってる〜」といった感じで、明らかに皮膜の残りが分かりました。皮膜は結構長持ちするようです... 詳細
[4977561] CPCコートについて
 (洗車)
2006/04/06 22:00:48(最終返信:2006/04/08 00:54:31)
[4977561] ...何せ裁判沙汰になった「CPCコート」ですから。 2.効果が残っているのであれば基本的には水洗いで大丈夫です。これは汚れをつかなくするものではなく、洗車した時に水洗いだけで水垢が付着しにくくするものですよ、というものです。 3.これは確か新車時のみしか受付し...WAX」というステッカーが張ってあるのですが、 平成14年式の今年5年目で 効果はあるのでしょうか? 2.雨上がりなど、結構汚れるのですが、水洗いだけにしないといけないのでしょうか? 3.同じような コートを今から継続で施工できますか? 可能ならコート名と... 詳細
[4965440] ポリラック&アクアクリスタル+α
 (洗車)
2006/04/02 10:13:24(最終返信:2006/04/04 19:44:56)
[4965440] ...はずっと前から知っていましたが、作業工程がアクアクリスタルとかわらず、水洗い→塗り込み→水洗い→拭き上げと4工程もあり、決定的な事に水分が乾燥するまで磨き込むと言う...の工程も増えますので、出来れば二度目の水洗いを除く3工程で済ませたいのです。 車の大きさのせいか、几帳面な性格のせいか、水洗いだけでも一時間以上かかってしまい、午前... 以前にも、こちらでお話した機会があったのですね。失礼しました。 >水洗い→塗り込み→水洗い→拭き上げと4工程もあり、決定的な事に水分が乾燥するまで磨き込むと言う... 詳細
[4021306] アクアキーパーって?
 (洗車)
2005/03/04 23:46:29(最終返信:2006/03/16 17:30:20)
[4021306] ...雨の後でも余り目立ちません。また、白い車で目立つ水あか?(縦縞の黒いすじ)はほとんどつきません。普段の洗車は二ヶ月1回の水洗い(洗剤無し)だけで1年半過ごしています。 手抜きするには、まあまあかなと感じています。ちなみに屋根付きカーポートで保管です... 詳細
[4843826] アークバリア施工後の水垢
 (洗車)
2006/02/21 17:37:05(最終返信:2006/02/23 20:22:24)
[4843826] ...アークバリアを施工して2年になります。アークバリアの上に付いた水垢はどのように処理すればいいんでしょうか? 水アカって、水洗いでとれないイオンデポジットのことですか? どのような水アカをさしているのか不明なので、BBSで聞くより... 詳細
[4558389] 水洗い
 (洗車)
2005/11/06 18:50:53(最終返信:2005/11/09 10:28:52)
[4558389] ... コーティング剤などで、施工後一定期間は 水洗いのみでOKといううたい文句をよく目にします。 しかし洗う必要があるときはホコリなり 汚れがあるわけで、水洗いだけでこするのは キズがつくように思うのですがどうなのでしょう...氷や雪と接触物(スキーやスケート等)の界面にその水の層が潤滑剤となって「滑る」という現象に繋がるわけです。 さて、水洗いで良いとされる洗車方法は以下の通りとなると思います。 1,大まかな汚れを水をかけて落とす。 2,水をかけながら... 詳細
[4165150] ホイールクリーナー
 (洗車)
2005/04/14 18:27:17(最終返信:2005/11/04 15:02:02)
[4165150] ...レースをされていたら、もっと大変ですよね。 汚れをしっかり落として、コーティングすれば、 後は水洗いだけで大丈夫だそうです。 今は洗車を我慢して、経過観察中です。 汚れも付きにくいかなぁ〜と思ってます... 詳細
[4542407] ホイールコートに挑戦!
 (洗車)
2005/10/31 14:38:00(最終返信:2005/11/01 11:20:54)
[4542407] ...耐久性が重要かと。 ホントですよね。 さっきさっそく洗車してみたのですが、簡単に落ちました。 スポンジを使っての水洗いでしたが、 うれしくなるくらい・・・ピカピカに輝いています。 あとは3ヶ月後、半年後の状態ですよね... 詳細
[4535108] ガラスコーティング後の洗車。
 (洗車)
2005/10/28 16:14:20(最終返信:2005/10/29 13:31:22)
[4535108] ...ロスですか・・・。最初から、水洗い→ふき取りを一枚の(一種類の)クロスで洗車をするのはタブーなんですかね?コーティングしたときに「水洗いのみでOKです」と言われたの...用洗剤を使用するor水洗いするにしても、傷が付かないように洗剤を付けるor水を浸したスポンジで流水洗浄しながら汚れを落とし、その後布巾で水滴を拭き取るでしょ? 洗車も同じ要領です。 水洗いはスポンジやマ...てっきり洗いもふき取りも同じクロスでいいもんだと思ってました。 >最初から、水洗い→ふき取りを一枚の(一種類の)クロスで洗車をするのはタブーなんですかね? 一般的に分け... 詳細
[4530675] 雑誌で見かけた「クリスタルホイールコート」ってどうなん??
 (洗車)
2005/10/26 13:36:09(最終返信:2005/10/28 09:45:52)
[4530675] ...クオーツガラスコーティングがあります。 価格面で、エイコーラさんの期待に添えるか分かりませんが、水洗いのみで綺麗になりますよ。 参考に・・・ http://www.cb-mic.co.jp/quartz/quartz... 詳細
[4512679] ガラスコーティング後のワックスについて
 (洗車)
2005/10/18 13:55:50(最終返信:2005/10/19 23:52:12)
[4512679] ...としか書いてありませんでした。 コーティングに関しては、パンフレット頂いておりません。 ネットで色々調べましたが、水洗いのみで良いとのことでした。 担当の方に本当にワックスはいらないのか?と聞くと、いらないです。と言ってました...ガラスコーティングではなく、ガラスポリマーと書いてありました。 じゃ、信用してあげたら? ディーラーコーティングで、水洗いのみで綺麗なのは精々半年くらいまででしょう。(環境に大きく左右されるけど) それ以降もコーティング被膜は残ってるかもしれないけど... 詳細
[4463299] ポリマーコートの上からCG1って大丈夫??
 (洗車)
2005/09/28 18:06:08(最終返信:2005/10/09 19:09:57)
[4463299] ...ーラーからは「ポリマーコートしているので、シャンプーは避けて水洗いのみ」と言われ、現在までは一応水洗いのみでピカピカにはなります。 この煌めきを持続させたくてCG...洗剤を薄めたカーシャンプーを用いるのが手軽で良いのですが? 一応、「シャンプーは避けて水洗いのみ」と言われているなら、目立たない箇所で、食器用洗剤を用いたカーシャンプーで問題ないか...取っている様な感じになってしまいました。(セームで拭き取り綺麗に仕上げましたが) 最後の水洗いが足りなかったのでしょうか?やっぱり厚塗りのしすぎ? それともみなさんこんな感じでしょう... 詳細
[4203556] トヨタの5万円
 (洗車)
2005/04/30 22:39:04(最終返信:2005/09/10 11:16:43)
[4203556] ...でもちゃんとメンテナンスクリーナーをやっているせいか、 3年になるけどいまんところ大丈夫です。 水垢などは水洗いで今でもすぐ落ちてます。 水弾きはあまり期待しないほうがいいです。 あと虫汚れはちょっと落ちにくいです...塗装表面を低撥水性(低撥触角)のガラス皮膜でコーディングすることによって、非常に優れた防汚効果を発揮します。 ●水洗いだけできれいになる 皮膜の自浄効果(セルフクリーニング)で汚れが付きにくく、付着してしまった汚れも簡単に洗い流す事ができます... 詳細
[4389590] クリスタル ガード ワン って コーティング剤どうですか?
 (洗車)
2005/08/31 16:19:37(最終返信:2005/09/01 11:05:50)
[4389590] ...更に疎水性になったのではないかと考えています。 ただ、ある程度十分な厚みが出来てしまえば、あとは光沢が衰えるまで水洗い又は洗剤での洗車のみの方がいいと思います。 この点においては、「最初からCG1リッチマン方式(厚塗り方式)を行っていれば良かったかな... 詳細
[4376497] 初洗車です! ベガ? 水アカスポットクリーナー?
 (洗車)
2005/08/26 18:25:59(最終返信:2005/08/29 17:18:09)
[4376497] ...。 バイクなのですが、初めてスチールモノコックボディに乗り換えました。今までは、適当に水洗いぐらいしかしてなかったのですが、今度はそうもいかないのです。 ボディは白だし、何といって...水垢だけの洗車剤なのでしょうが、ボディが白のため、水垢がひどく目立つのです。だったら、「水洗い」⇒「水垢落し」 でよいものなのか・・・などと迷ってしまった次第です。 ご回答、よろし...速、検索してしまいました。これは、水垢もよく落ちるのでしょうか? ともあれ、最低限の水洗いは必要だと言うことですね。 お伺いする一方で、恐縮です。 >スプレータイプの「フクピカト... 詳細
[4329810] コーティングと下地処理
 (洗車)
2005/08/06 10:49:29(最終返信:2005/08/22 00:32:36)
[4329810] ...であっていますでしょうか?? また、ブリスを施行したあとはシャンプー洗車しないでちょくちょく水洗いでいいのでしょうか??何回もすみません… 1.WILSONの超微粒子コンパウンドに関して 最近コンパウンドを買っていないので...がよいかも? 施工後ですが、24時間で定着するはずですので、その後はいつでもシャンプー洗車でも水洗い(流水しながらスポンジでこする)でもなさって下さい。 但し、GS等にあるブラシ洗車機に突っこむのは良くないと思いますよ... 詳細
[4357725] ブリス施工後の洗車について
 (洗車)
2005/08/18 23:20:26(最終返信:2005/08/20 00:05:08)
[4357725] ...水アカ汚れも落としやすくなるのではないかと考えています。 ただ、ある程度十分な厚みが出来てしまえば、あとは光沢が衰えるまで水洗い又は洗剤での洗車のみの方がいいと思います(ひどい汚れのみ水アカスポットクリーナーの出番)。 従って... 詳細
[4192246] クリスタルガード1について
 (洗車)
2005/04/26 00:35:27(最終返信:2005/04/26 21:07:11)
[4192246] ...おそらく、施工ムラ(拭きムラ)ではないでしょうか? 但し、↓のコラムのように、CG1は原液を放置しても水洗いで綺麗に落せるようです(皮膜は残っている状態)。 http://sensya.pscnet.co.jp/users/koma/C11_1...http://sensya.pscnet.co.jp/users/koma/A2_1.htm#1 しかし、水洗いで綺麗に落ちるようです。 今のホンダ車は分かりませんが、以前は新車をディーラーに搬送するまでの間の保護として... 詳細
