水洗い (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水洗い (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"水洗い"を検索した結果 94件中81〜94 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[3400621] CPC。
 (洗車)
2004/10/19 05:44:21(最終返信:2004/11/09 00:37:24)
[3400621] ...2001年3月にCPC施工のヴィッツを納車されてノーワックスを実感できたという事で例外もあるんだと思いました。でも本当にお勧めですか?水洗いだけで終わるのとその後メンテナンスキットを使わないといけないとなるのと。実際訴えられて判決が下ってしまったのは事実だから値段がやはり高すぎ...私なんかは屋根なし駐車場ですし雨が降ったらすぐ汚くなります。カーコーティングをしている知り合いが水洗いだけで綺麗にしているところを見ていいなぁと思ったわけですが今度新車にした時はカーコーティングしようと決めていました... 詳細
[3414732] アークバリア21とクオーツどっちがいいですか
 (洗車)
2004/10/23 10:26:37(最終返信:2004/10/31 19:50:51)
[3414732] ...私もアークバリアを施工していますが洗車がらくでいいですね。やはり施工業者さんによって違いがあるようですね。販売店経由で施工したのですが、虫汚れが水洗いだけではとれないのでメールをしたら、即日、車で2時間もかかるのにみにきてくれました。とっても感激でした... 詳細
[3418570] CG1施行方法について
 (洗車)
2004/10/24 12:12:57(最終返信:2004/10/24 19:23:15)
[3418570] ...CG1を使用している方に質問します。 水洗いした後で、拭き取らずにCG1をシュッシュッとスプレーするとき、 屋根などの水平の部分にはかなりの水分が残ってますよね。 クロスがどんどん水分を含んできて、何度も絞りながら使ってるんですが... 詳細
[3342001] ブリスのメンテ用にスピードシャイン
 (洗車)
2004/10/02 22:33:09(最終返信:2004/10/18 19:54:58)
[3342001] ...中のブリスのメンテ用にと思ったのですが、一つ質問させてください。  まずはブリスのかかった車を水洗い(シャンプー)してからこのスピードシャインを軽く全体に部分部分にスプレーしては拭いていくという簡単なメンテで使い方として間違っていないでしょうか...私はブリス+ゴールドグリッター+スピードシャイン+ベストオブショーワックスです。 スピードシャインをブリスのメンテ用(というよりは水洗いほどでは無い時用)に使っています。私の場合は全く問題ありません。 但し、ブリスでもスプレーミストや鉄粉にはかないませんので... 詳細
[3366541] みなさんは何処で洗っていますか?
 (洗車)
2004/10/09 18:46:58(最終返信:2004/10/13 19:18:44)
[3366541] ...ておらず3週間洗車しないでと言われているのでまだ洗車した事がないのですが洗車するとしたら水洗いで楽になるので頻繁に洗車したいと思っています。そんな私ですが7980円のホースを買って洗...るときに水のタレおよびホース自体を落とす事を未然に防ぐ必要がある 私ならどうするか  水洗いのみで洗車機を使用します。それも可能なようにと思ってコーティングしましたので。  (CP...は自動洗車より安くまた水道代を払って良いから使いやすくなれば良いと思っています。 私は水洗いだけでこの先洗車する予定です。 ホースを買って洗車する方法に関しては本当に悩みますね。 ... 詳細
[3370825] グリオス購入しました。
 (洗車)
2004/10/10 21:16:47(最終返信:2004/10/10 22:45:44)
[3370825] ...施工方法はネットのホームページの作業手順の1ページのとうりにやろうと思うのですが、新車の場合みなさんはどういう手順で作業されてますか? あまり汚れてないと水洗いはいらないようですが、最後まで水は使わないのでしょうか? 最後にベストオブショウワックスをしてコーティングが終わると考えてよいのでしょうか... 詳細
[3303429] スピードシャイン
 (洗車)
2004/09/23 18:25:57(最終返信:2004/09/28 21:27:00)
[3303429] ...0223さんがコストに触れていますが、一回あたりは400〜500円程度。 これってコイン洗車場の水洗いコース並みですよ! この程度のコストで、少々の汚れの時には水洗いが要らず(ボディーに湿気を残さない)、作業時間は短いし、力もいらない...まさに目から鱗とはこのこと、車や環境にやさしいケア商品なんて見たことなかったです。だってここのワックススポンジ水洗いができるんですよ。以来、コーティングは高い勉強代と割り切って、スピードシャインで汚れ落とし、小キズ... 詳細
[3178657] アークバリア21
 (洗車)
2004/08/24 10:27:09(最終返信:2004/09/24 18:17:44)
[3178657] ...傷を消す方法で消さないと 私は6月にアークバリア21を施工しました!見た目の仕上がりは、とても綺麗です!水洗いだけで、虫の死骸や鳥の糞なども簡単に洗い流せます!これはビックリします!クォーツのように「施工後1ケ月間は雨が降ったら... 詳細
[2839123] CPCの日頃のお手入れについて
 (洗車)
2004/05/23 05:04:52(最終返信:2004/09/15 21:17:53)
[2839123] ...手入れはWAX不要、水洗いでOK」ということですが、この「水洗い」というのは単に水で流してセームで拭き取るだけという事なのでしょうか?それとも酸性雨中和剤シャンプーを使用してから水洗いするという事なのでし...CPC加工をしましたので、手入れの仕方を教えてほしいです。お願いします。 普段の手入れは水洗いのみでOKです。 でも、ディラーの話では2〜3ヶ月ごとにメンテナンスクリーナーで、液体ワ...ヶ月ごとにやってます。 普段はカーシャンプーもいらないんでしょうか? いらないです。 水洗いのみです。 かえってシャンプーとかは良くないとセールスさんが言ってました。 自動車用コ... 詳細
[2952123] CPCペイントシーラントについて教えて下さい
 (洗車)
2004/06/23 01:26:03(最終返信:2004/09/15 21:14:09)
[2952123] ...そのままにしていました。 10日程経過し、メンテナンスクリーナーをかける時期が来たので、水洗いしてクリーナーをかけました。(この日まで雨は降りませんでした)クリーナーがけをした後は、...の後、30分ほど走り、自宅へ帰って表面を触ってみると、ざらざらしていました。2、3日後に水洗いするとつるっとし、少し走るとまたざらざらします。CPCペイントシーラントはこのようなもの...が美しい光沢を保ちます CPCペイントシーラントは、新車の塗装面を保護し、定期的な水洗いだけで、その輝きを5年間保証するというボディケアシステムです。 デュポン社のテフロン表面... 詳細
[3085320] ワックス落としについて
 (洗車)
2004/07/29 20:02:21(最終返信:2004/07/31 06:50:06)
[3085320] ...ジョイでも構わないはずです。 ガラス系コーティングをかけると、この手の洗剤を使ってもコーティングは落ちませんので、いつもは水洗い、たまにこの手の洗剤、という洗車が出来ます。 新車で購入のようですので、ディーラーに「納車時のサービスワックスをかけるようだったら... 詳細
[2702525] グリッターズ
 (洗車)
2004/04/15 17:02:57(最終返信:2004/05/11 17:19:19)
[2702525] ...今時固形WAX使ってシコシコ磨くなんてバカバカ しくて。 いつの間にやらたくさんのレポートが・・・。 皆様ありがとうございます。 確かに水洗い後、希釈液を掛けて水と一緒に吹き上げるだけなので簡単ですね。4〜5回程度の使用実績ですが、回数を重ねる毎に汚れが付き難くなっている感じがしますね... 詳細
[2705088] 光触媒 ワックス コート
 (洗車)
2004/04/16 12:28:53(最終返信:2004/05/04 23:37:15)
[2705088] ...最初に汚れが完全になくなるまで徹底的に洗って磨いてから 使わないと駄目ですけど次の水洗いはすっごく楽でした 塗りなおしも水洗い後に粘土状のコンパウンド汚れがなくなるまで 磨きましたけどほとんど苦もなくきれいになりました...よろしくお願いします。 最近売ってないですね・・・ 洗車不要とまではいきませんね でも、次の洗車(水洗いのみ)は比較的楽でした ハイドロテクト(だったでしょうか?)のほうは最近聞かないですよね 最近は光触媒ではないですけどブリスっての使ってます... 詳細
[2712955] 新車の塗装
 (洗車)
2004/04/18 19:37:04(最終返信:2004/04/21 15:26:23)
[2712955] ...新車のまだ汚れがなにもないときにコーティングをしておけば、洗車の時洗剤もなにも使わずにやわらかな洗車専用ウェスで水洗いだけで綺麗にすることができます。最初にちゃんとした処理をしておけば、最初の車検くらいまではぴっかぴかな状態を保てます...一週間置くのはともかく新車時、二重、三重にかけておくと結構長持ちしますよ。 私は、あと年に数回かけるだけでほかは水洗いで済ましていますが、3〜4年位なら新車同然です。 じつはもうすでに、スーパーイオンコートというのを購入してまして(気が早い)ほんとに12ヵ月もつのか... 詳細
