水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 133件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15854383] ブルーレイ3D
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX9514P)
2013/03/05 23:30:28(最終返信:2013/03/08 12:25:10)
[15854383] ...約465W、標準時 約70W、省電力時 4W未満 ATX系の裏面上方に電源ユニット装備し光学ドライブは水平にディスクを入れられる。 拡張スロットは4スロットタイプのPCケースという事だね。 電源ユニットは微妙だね... 詳細
[14948010] マルチモニター
 (デスクトップパソコン)
2012/08/17 20:52:59(最終返信:2012/08/18 22:22:43)
[14948010] ...EPSONに同等品で見積もりをお願いしてみます。 ビデオカードの取り付けは、 パソコンの横 (正面から見て左側) のフタを開けて、 水平のスロットの一番長い所 (PCI Express x16) に刺します。 ありがとうございます。 返信が遅れてごめんなさい... 詳細
[14461093] BDドライブ付きを希望していますが・・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAA)
2012/04/20 13:51:53(最終返信:2012/04/20 16:05:26)
[14461093] ...QC204AV-AAABのほうがいいと思います。 やや大きめの筐体のQF145AA-AAAAはメディアドライブが水平 (縦置きだとで音が大きいものに当たったことがある)で安定感あるのと 熱が多少こもり難いということで... 詳細
[7156090] HDD換装
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AT960)
2007/12/24 14:18:51(最終返信:2012/03/08 18:36:10)
[7156090] ...(写真1)。底側後方にあたる部分にある3角定規の垂直3角形のようなコネクタ付きの部品(フレーム)を水平に上へ持ち上げる。写真では斜めになっているけど(写真2)。コネクタがついているので若干力がいる。次... 詳細
[14250003] モニタとPCの画面調整が上手くいかない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11853BJ)
2012/03/06 19:02:55(最終返信:2012/03/06 19:19:22)
[14250003] ...http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/a1s.pdf 画 素 数 水平1366×垂直768 までしか映りません 先程試した所 dot by dotの方は安いTVのせいなのか... 詳細
[12134926] HDMIケーブル接続で文字が滲む
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X3950 ASX3950-N54D)
2010/10/30 00:35:43(最終返信:2012/02/02 12:47:09)
[12134926] ...<投稿する前にやっていたこと> ・購入して表示内容の縦横が画面枠から少しはみ出ていたので、INTELのグラフィックプロパティで水平と垂直のスケーリングを85%にして画面枠に収まるようにしました。 ・モニタ側の画像調整(OSDメニ... 詳細
[13321528] 3Dメガネ増設について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN790/CS PC-VN790CS)
2011/08/01 08:44:10(最終返信:2011/08/16 22:28:01)
[13321528] ...右目+45度/左目-45度(+135度)の「ハの字型」(山型) A @の逆の、右目-45度・左目+45度の「V字型」(谷型) B 右目水平、左目垂直の「縦横型」 C Bの逆の縦横型 D 円偏光式、左右の回転方向が逆向き などのどれが採用されているのでしょうかわかる範囲で教えてください... 詳細
[12967816] DVのBR化の最良の方法は?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/05/04 00:29:56(最終返信:2011/05/07 09:20:41)
[12967816] ...いった「一般的常識」によります。 どうしても、と言うなら注意点を以下にあげておきます。 @外付けドライブを水平で使用する。 A高品質メディアを使用する。メディアのチェックも忘れずに。(意外と重要) B重要なデータの記録は2〜3枚目で... 詳細
[12905394] sonyのデスクトップが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2011/04/17 09:35:07(最終返信:2011/04/28 10:28:02)
[12905394] ... >ここまで考えるならどうしてもっと本格的なデスクトップ、またはタワー型PCを出さないのか。 水平分業にはコストで勝てないでしょう。 6万で自作できるPCを30万で売ってたら無理かと。 ショップPCのBTOという手もあります... 詳細
[12265085] このパソコンについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DH700/7B FMVD707B)
2010/11/23 23:12:16(最終返信:2010/11/25 23:12:54)
[12265085] ...ゃいけないものってありますか? 無線LANの親機とUSB接続型の子機かな。 あとは、無線の電波は水平に良く飛ぶようになっていて、上下にはあまり飛ばないので指向性アンテナもあった方が速度は安定するかも... 詳細
[11748717] 【グラボ + HDMI接続】について教えてください‥
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/08/11 19:07:27(最終返信:2010/08/14 22:26:34)
[11748717] ...makeshop.jp/shopdetail/008000000011/brandname/ 画素数:水平1680×垂直1050 ※RGB接続のときは全く問題なしでした 店員は【HDMI】接続は解像度が基準より下がると言いましたたが‥そうなんですか... 詳細
[11656866] グラフィックボードの増設で困ってます
2010/07/21 04:43:22(最終返信:2010/07/28 19:04:35)
[11656866] ...になること自体がおかしいです。 特殊なケースを除いて、普通はグラフィックボードを正しく水平に取り付けると ケースのPCIスロットで上から2番目の位置に出力端子が来ますが これがズ...問があります。 ボードの冷却フィンが分厚いため、筐体にあたっており、 そのためにボードを水平に保持するのが困難な状況です。 なんとか固定するように頑張ってみます。 ご親切にご教示い...でした。 ロープロファイルだったので安心していたのですが 冷却フィンに高さがあり、正常に水平に装着することができませんでした。 固定することが困難なため、BIOSの設定に挑むことな... 詳細
[11496981] デュアルデイスプレイ
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6320jp/CT 価格.com限定 クアッド・コアモデル)
2010/06/14 22:50:30(最終返信:2010/06/15 20:58:44)
[11496981] ...C5ピンと直交しているピンがありますけど、これはコネクタキー(誤挿入防止)の為に用意されています(C5ピンは垂直、コネクタキーは水平)。 詳細は DQWG(Digital Display Working Group)の仕様書を確認してください... 詳細
[11400353] PC-8801FAの画面出力について
 (デスクトップパソコン > NEC)
2010/05/24 04:12:29(最終返信:2010/06/03 18:44:47)
[11400353] ... その数値は水平同期周波数で、単位はヘルツです。 簡単に言えば、横線を描く速さです。 ちなみに、RAMDACの速さが1ドットを描く速さになります。 水平同期周波数が...レゾモードを持ち、当時の技術ではその解像度では水平走査周波数が高くなりすぎてとても高価になってしまうので、半分の水平走査周波数で実現が可能なインターレースを導入し...の解像度が少ないほど1画面を描く所要時間が小さくなり、垂直同期が速くなります。 つまり、水平、垂直の両同期周波数が適合して初めて、モニタの利用が可能になります。 具体的に周波数がい... 詳細
[11332739] Google Chromeが正常に動作しません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2010/05/08 00:12:34(最終返信:2010/05/10 20:03:32)
[11332739] ...Chromeを使用していますか? 複数のタブを開いた状態でタブを水平にドラッグすると、「タブ並べ替え」が できるはずなんですが、うちのVAIOではそれができません。 タブを水平にドラッグしても別ウィンドウになってしまうんです... 詳細
[11262648] メーカー製モニターとショップブランドPCとの相性?
 (デスクトップパソコン)
2010/04/21 16:20:30(最終返信:2010/04/21 18:24:38)
[11262648] ...aのアナログコネクタで合っているか? の確認が必要かと。 又現在のモニタの解像度の使用できる範囲と水平同期周波数を調べておくと 解決の糸口にならないかな? そのディスプレイが生きているのかをまず確認した方が良いと思います... 詳細
[6425406] 相次ぐ故障と最悪のサポート
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM51DL9)
2007/06/11 11:21:50(最終返信:2010/04/21 16:51:07)
[6425406] ...ユーザインターフェースに関する問題で設計ミスとか製造工程の問題ではないんだけど、ファインダーが傾いているように見えて結果水平が出にくいユーザがいるという問題でした。 結果、根本改良は出来なかったのだけど、その時のサポート... 詳細
[10502286] HDDの温度が・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre A55 Small 9636A27)
2009/11/19 23:00:14(最終返信:2009/11/20 06:49:48)
[10502286] ...jp/article/qa/parts/20050727/112945/ 記事古いです。 HDDが冷えてるPCはミドル以上の大きさでしょうね。 前方に水平についてるタイプでないですかね。 HDDが熱い方はぎっしり詰まった薄い省スペースケースでないですかね... 詳細
[10010682] ダブルモニター と グラフィックボードについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio Desktop 価格.com限定パッケージ)
2009/08/17 15:34:03(最終返信:2009/08/20 14:50:44)
[10010682] ...が、拡張モードを選択した為でした。 但し、実際、水平モードで利用したいのですが、ディスプレイマネージャー上、水平または、垂直ストレッチモードの選択がありませんが、...示されるようにはなったんですね。 よかった。 >水平モードで利用したいのですが、ディスプレイマネージャー上、水平または、垂直ストレッチモードの選択がありませんが、.../ja/displays.htm [メインを水平方向に拡張] を有効にする 項 もしかするとDVIとHDMIでは水平モード出来ないかもしれませんね。 私も確認... 詳細
[9325614] 2台のモニターを最大解像度で同時に表示したいのですが
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A12)
2009/03/30 17:06:39(最終返信:2009/03/30 18:23:38)
[9325614] ...実際、リンク先と当方のは表示が若干違うみたいです。 右クリックしても、拡張デスクトップ・クローン・水平、垂直ストレッチモードは、表示されないです。 何か〔TV〕となっていますので、違うバージョンなのかもしれません... 詳細
