水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 133件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9294165] 接続のことで助けてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC m9580jp/CT)
2009/03/23 23:08:27(最終返信:2009/03/24 00:00:37)
[9294165] ...グラフィックカードを取り付けているのでマザーボードのVGAポートはカバーされています。 上のほうの水平についているグラフィックカードのVGAポートに繋がなければいけません。 上下? 左右でないですか?... 詳細
[8803955] 9380と7580について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion m9380jp/CT)
2008/12/18 19:43:00(最終返信:2008/12/20 01:17:03)
[8803955] ...ator/Flashなどに 使用するのですが、どちらが良いのでしょうか? また、ディスクのトレーが水平であったり、縦型だったりしますが これは特に問題ないのでしょうか? あと、VistaでもWindows... 詳細
[8633638] ツインモニター
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X3600 ASX3600-822032P)
2008/11/13 02:10:43(最終返信:2008/11/13 03:49:54)
[8633638] ...それはツインモニター (デュアルとかマルチモニターともいいますね。)できます。 同じモニターなら水平スパンがいいでしょう。 違うモニターなら画面の設定でいろいろといじってみて設定してください。 ありがとうございました... 詳細
[8601554] DELLのデスクトップ購入予定。御教授お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2008/11/05 22:50:00(最終返信:2008/11/06 01:04:20)
[8601554] ...スピーカー搭載 ○ USB HUB   HDCP ○ ピボット機能(画面回転)   スイーベル機能(水平回転)   チルト機能(垂直角度調節) ○ タッチパネル   サイズ 幅x高さx奥行き... 詳細
[8484047] XPS 420筐体の共振
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2008/10/11 10:40:39(最終返信:2008/10/25 17:11:20)
[8484047] ...梱包用の段ボールはとっておいたのですが、梱包が簡単な引き取り 修理用の段ボール(佐川急便が持参)を選んで正解でした。 水平に透明の丈夫そうなフィルムが張ってあり、その上にパソコンを 静かに乗せ、その上から、またフィルムを張ったダンボールの枠で... 詳細
[8353511] ソニーがデスクトップを打ち切り
 (デスクトップパソコン)
2008/09/15 11:39:52(最終返信:2008/09/26 14:33:41)
[8353511] ...これは驚嘆を通り越して尊敬に値します。m(__)m ちょっと気になってiMacのスペックを見てみると、24インチモデルの視野角は水平178度/垂直178度。VAパネルだろうかと調べてみると…どうやらIPSらしい。(違ってたら誰か修正してね... 詳細
[8288682] エプソン純正モニタについて
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR3300)
2008/09/02 03:15:18(最終返信:2008/09/04 19:47:33)
[8288682] ...jp/html/begin.do?fn=DISPLAY_LD22W81S 応答速度 約5ms、視野角 水平:170°垂直:160°ですからTNパネルでしょ。価格もVAなら5万位しますし。このサイズのTNパネルでも広色域パネルは存在しますが(RDT222WMとか)... 詳細
[8258425] GT5650jに装着可能なグラボPart2
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5650j)
2008/08/26 22:56:30(最終返信:2008/08/31 00:12:05)
[8258425] ...0.282mm×0.282mm 表示色 16,777,216色 視野角 垂直 160° 水平 170° 輝度 300cd/m2 コントラスト比 1000:1 応答速度 5ms ... 詳細
[7941694] 購入しました。所感です
2008/06/15 02:36:59(最終返信:2008/07/24 21:05:31)
[7941694] ...やはりランプが無いと、インストール等の作業が完了したのか判りにくい。 2)DVDドライブのアクセスランプがシルバーの水平モール(飾り)越しに微かに確認できる程度なので やはり不便。 ディスクの挿入時はボタンがきかず、トレーを押し込む方式なので故障... 詳細
[7404915] モニタ-の角度について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50Y/D FMVLX50YD)
2008/02/17 13:35:15(最終返信:2008/07/07 19:46:09)
[7404915] ...画面が暗くなてしまい見にくいです。 本体一体型なのでそれが邪魔して90度より手前に倒すことは出来ない仕様です。 水平か見下ろすようにすると問題ないですが。。。 パソコンのメモリ−は標準1ギガですが、合計で2ギガに増設した方がよりスム−ズな... 詳細
[7885357] 初期不良?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM75UDL4)
2008/06/01 23:38:15(最終返信:2008/06/24 21:24:47)
[7885357] ...発売日に購入しようやく手元に届いてセットしてみれば、モニターが台座に水平についてなく 台座間で1CM程傾いていましたので、購入店に問い合わせると交換しますとのことで本日到着 モニターのみ交換して欲しかったがセットものですべて交換...設定しましたとのこと(展示品ではと疑いたくなる)。勝手に設定されていたこと、交換品も少しまいとはいえ、水平になっていない。何回も言うのは気がひけるので納得するが、なんか設定されていて、ウィルスソフトが登録... 詳細
[7944689] GT5652j購入したのですが
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5652j)
2008/06/15 20:25:52(最終返信:2008/06/21 15:39:51)
[7944689] ...撮った映像をアドビPremiere Elements 4 で取り込むと駒落ちもなくスムーズには取り込めますが、人物などが水平方向に移動すると手や体の線が提灯のようにくねくねとなり、とてもまともに編集できそうにありません。せっかく買ったPCなので何とか使いこなしたいのですが... 詳細
[7902069] 不具合でしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 ミニタワー)
2008/06/05 23:34:46(最終返信:2008/06/08 21:32:37)
[7902069] ...VOSTRO200ミニタワーを先日購入しましたが、3点ほど???な点がありました。 1.モニターの視野角(カタログ値:水平垂直共160°)が狭く下斜め30°前後で画面の上半分が、真っ暗もしくは、色にじみっぽくなります。 ... 詳細
[7820710] 購入検討しています。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/05/17 22:02:30(最終返信:2008/05/17 23:15:16)
[7820710] ...NEC液晶、IDTech、LGPhilips等で採用している方式。 基板に対して液晶分子が水平に並び、電圧を加えることで水平に動き光の透過具合を調整することからその名が付きました。 画素のドメインを複数持つことで色変位を抑えることができるため... 詳細
[7470420] 安定感はありますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2008/03/01 19:44:21(最終返信:2008/03/02 00:44:26)
[7470420] ...ディスプレイを置く予定の場所が傾いているのでしたら、危ないですね。 普通ディスプレイは水平な場所に置くことを前提にして作られています。 水平な場所においても自立することができず倒れてしまうのでしたら、使い物にならないのでクレームが殺到しますよ... 詳細
[7392452] デュアルモニタ
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 スリムタワー)
2008/02/15 01:20:02(最終返信:2008/02/19 06:02:22)
[7392452] ...立ち上がり前に映像が出ている辺りでデュアル化の下地はできている訳だしね。 ちなみに、デュアルディスプレイでもクローンと拡張デスクトップと、水平/垂直ストレッチがあるからどれをしたいかにも寄るけど、解像度が両方で違う場合はクローンを使うと低い方に合わせられるよ... 詳細
[7300328] BSデジタル放送受信について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70X/D FMVLX70XD)
2008/01/27 09:26:17(最終返信:2008/01/27 15:48:58)
[7300328] ...BSデジタルのアンテナ調整はシビアですよ、方位角だけでなく仰角も確認しましょう。 また取り付け面が水平かどうかもチェックしたいですね。 皆さん、早速対応していただきありがとうございました。 先ほど無事電波がキャッチでき... 詳細
[7044923] 地デジの録画
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO TEO50XN)
2007/11/29 13:32:52(最終返信:2007/12/03 12:56:28)
[7044923] ...でもアナログだとあと3年しか使えないんですよね。 Cinquecentoさん >TEO50U/D FMVTE50UD クチコミでは地デジが水平解像度が悪いなど、 全体的に評価が低いようでした。 TEOは地デジ付はofficeがないのでofficeを採りました... 詳細
[6994749] デザインってどうですか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW790/KG)
2007/11/17 17:47:36(最終返信:2007/11/17 21:42:14)
[6994749] ...やはり一体型PCは、故障した時に不安を感じるかと。 自分も躊躇しましたが、すっきりしたスタイルと、トレイが水平に開閉するなどデスクがごちゃごちゃしなくなって、満足しています。 車関係のブログに、自分のPC画像を載せています... 詳細
[6549772] 筐体を横置きできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP Pavilion Desktop PC s3040jp/CT)
2007/07/18 17:07:47(最終返信:2007/07/18 21:23:01)
[6549772] ...縦にして上手く風が流れ込んで冷却するようになってるのに、横置きによって通風取入れ口の片側がふさがれることになります。 それと、CD, DVDが水平に回転するようになっていますが、縦に回転するようになり、軸受けその他への影響です。 実機を観ていないのですが... 詳細
