水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 133件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[6288077] 春モデルとの違いがわかりません...
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO50W/D FMVTE50WD)
2007/05/01 00:58:34(最終返信:2007/05/13 00:43:34)
[6288077] ...春モデルの方がお買い得 だとは思います。 でも、買わない方が絶対にいいと思います。 この機種は、水平解像度に問題があり、ハイビジョンの細やかで鮮明な画質が楽しめません。  あら〜、その程度の違いでしたか... 詳細
[6302714] 困っています><
2007/05/05 08:28:01(最終返信:2007/05/10 10:44:29)
[6302714] ...ものすごく低レベルの機械です。 DVDレコーダーとしては、チューナーがすごく貧弱です。水平解像度が悪く、縦の線にギザギザが出ます。 パソコンとしては、CPUがノート用の廉価版で、...ソコンとDVDレコーダーをそれぞれ別に買った方が絶対にいいです。 本機の致命的欠点は、水平解像度が圧倒的に悪いということです。 これはチューナーの性能によるもので、チューナーカー...後で、「なぜ、止めなかったの!」って怒られるのが目に見えているから…(笑)。 ほうほう、水平解像度が無いという。640x480かな? USB端子に接続するワンセグチューナーが320... 詳細
[6261615] 電源のトラブル
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-TEO50U/D FMVTE50UD)
2007/04/23 06:33:03(最終返信:2007/04/25 14:16:35)
[6261615] ...ーナーの性能も、水平方向の解像度が悪く、ギザギザがでませんか? こんなTEOを好きになろうと努力してるんですけど…(笑)。 どもども。 水平方向の解像度は自...EOの水平解像度には問題ありですね。 私も、最初はTEOを、1680×1050の解像度のHDCP対応モニター(ACER)に接続していました。 ですから、水平解像度...QUOS LC-37GS10に接続していて、解像度は1920×1080です。 それでも、水平解像度のギザギザ・モヤモヤはそのまんまです。 >おそらくフルスペックの解像度では処理落... 詳細
[6133107] 使用可能なテレビについての質問
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2007/03/19 11:29:59(最終返信:2007/04/03 02:51:00)
[6133107] ...お持ちのテレビは DとSしかないようですので、接続できません。 パソコンのデスプレーは高解像度のため、水平周波数が高くなっており、その点でも合いません。 HDMIもしくはHDCP対応DVIが必須です。RGBでもつながりますが... 詳細
[5992953] 基本的な質問です・・・
2007/02/12 17:53:39(最終返信:2007/02/13 23:12:49)
[5992953] ...地/BS/110 アナログチューナー数 1 BS(アナログ)チューナー   表示性能 画素数(水平×垂直) 1920x1080 輝  度 450cd/m2 コントラスト 2000:1 応答速度 6ms... 詳細
[4806052] デュアルディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2006/02/09 08:35:18(最終返信:2007/01/29 12:27:14)
[4806052] ...「詳細設定」→「GeForce FX 5200」→「ディスプレイ設定」を選び、 どちらかのディスプレイをメイン画面に決め「水平スパン」→「決定」 を選べば切り替わります。 まぁ〜 後は試行錯誤で挑戦してください。(^-^)v...たとえマルチディスプレイで使用できても所詮は2枚のモニターを一つの大きな画面として使用するマルチディスプレイモード(水平スパン)と2台とも同じ画面を表示するミラーディスプレイモード(クローン)のみしか利用が出来ませんので実用的ではないですよ... 詳細
[4678045] 無難にいい
 (デスクトップパソコン > NEC > ValueOne MT MT200/2A)
2005/12/23 13:31:07(最終返信:2007/01/07 14:22:00)
[4678045] ...カカシ3号さん こんにちは、初めまして。 ボクも同じコンセプトから昨年暮れ購入しました。 何よりCD,DVDが水平ローデングがいいです、媒体がすべて回転バランスが取れてるとは言えず、7000回転以上も廻るものが垂直で廻るのは地球の引力からして気持ちいいものではありません... 詳細
[5594130] 音がうるさすぎるのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2006/11/01 23:14:20(最終返信:2006/11/26 21:07:17)
[5594130] ...いろいろ試したところ少し前方に傾けたらかなり音が小さくなりました。ファンがどこかに当たっていたようです。でも水平にしない方がいいとは…。困ったものです。 自分も9200使ってますが、全然音しませんよ〜 DVDドライブをつかってるとその音しかしないくらいです... 詳細
[5324898] ビデオカードなのですが、
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2006/08/07 08:18:03(最終返信:2006/08/08 08:03:34)
[5324898] ...これってデュアルビューはできるけど水平スパンができないというのは使用でしょうか? GSは検索をかけてもでてこないのでわかる方いらっしゃったら回答をお願いいたします。 この機種使っているわけではないです。 水平スパンにならないとは設定自体出ないのでしょうか... 詳細
[5127675] Dimension 5150か9150か?
2006/05/31 17:55:35(最終返信:2006/05/31 22:44:25)
[5127675] ...大きな違いはグラボ、ショボイながらも搭載と搭載可能。  電源を交換出来る可能性が高そう。  HD の増設が容易、多分水平置きなので長持ちしそう。  後半は空けてみないと解らないので、無責任な意見です。。 天元さんレスありがとうございます... 詳細
[4883380] これはお買い得では?!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR SR VR300/EG)
2006/03/05 14:32:07(最終返信:2006/04/04 15:20:43)
[4883380] ...ノートPC(同じXP)よりもだいぶ早い。 電源を入れた時一瞬大きなファンの音がするがすぐにおさまり、静かになる。 やはり横置き(水平タイプ)のDVDドライブが使い易い。 ポイントで、3年間の安心保証と外付けHDD(300GB)を購入した... 詳細
[4823297] 初心ですみませんが・・・
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2006/02/15 00:36:15(最終返信:2006/02/15 18:37:35)
[4823297] ...RGB端子は、元々CRTモニタ用のRGB出力の為、R(赤)、G(緑)、B(青)の光の三原色とモニタを制御する水平同期(H-Sync)と垂直同期(V-Sync)とだけで十分でした。 (正確にはこの他にプラグアンドプレイの為のDDCというデータ通信ポートがあります... 詳細
[4707869] 静音性
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW700/DD)
2006/01/05 03:25:37(最終返信:2006/01/06 02:54:38)
[4707869] ...だから、高くつきますね。P4がお勧めです! かっこいいかなぁ・・富士通のアレは台に普通のドライブが水平においてあってそりゃ奥行きが・・・ええ・・なんて思いました。 富士通はマザーがギガバイトだし改造しやすいかななんておもいましたが... 詳細
[4561808] 98時代のソフトとの相性
 (デスクトップパソコン > 日立 > PriusAir One AW33L)
2005/11/07 22:43:03(最終返信:2005/11/08 19:37:20)
[4561808] ...5月に購入しました。正面に水平に設置されてるドライブや、USBポートの多さなど、大変気に入っております。それまでは98seを使っていたので、XPはやたらと親切(!?)なOSだなぁという印象です。 98用の古いソフトは... 詳細
[4429669] デュアルモニタを。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55L7)
2005/09/15 16:20:37(最終返信:2005/10/23 02:52:52)
[4429669] ...NVIDIAのHPで最新ドライバをインストールすれば1つはアナログ出力になりますが、設定によって一つのディスプレー、クローン、水平&垂直スパンが選択できます。... 詳細
[4209225] ディスプレイに1本の線が
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL590/BD)
2005/05/03 01:33:13(最終返信:2005/05/05 10:28:32)
[4209225] ...本日ようやく接続に至りチャンネル設定などを終えTV観賞をしていました。するとふと気が付くと、画面を2分割するように中央に1本の細い線が水平に端から端まで映っています。TV自体は普通に見れるのですが気になってしまいます。昼頃の出来事ですが... 詳細
[3890565] プレステ2でDVD
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90H FMVT90H)
2005/02/06 12:13:47(最終返信:2005/02/09 11:30:52)
[3890565] ...DVDプレーヤーで同じようなことに戸惑ったことがあったのですが プレーヤー側の設定でした(^^; 525iってのは水平解像度が525でインターレース方式(走査線が飛び飛びに交互に表示する)と言うことです!?上手く説明できなくてすいません... 詳細
[3873709] 機種選定について教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR SR VR500/BD)
2005/02/02 22:13:43(最終返信:2005/02/05 10:08:55)
[3873709] ...自分はインターネット・メール・デジカメを利用が主です。ビデオの編集とCADもする予定です。後、お店で見て、DVDはSRが水平で入れやすいと思いました。ディスプレイはサウンドビューがいいような気がします。機能面でどちらがいいか... 詳細
[3844710] 17型か19型か迷っています。
2005/01/27 23:19:39(最終返信:2005/01/31 21:25:18)
[3844710] ...自分はインターネット・メール・デジカメを利用が主です。ビデオの編集とCADもするかなあ。後、お店で見て、DVDはSRが水平で入れやすいと思いました。ディスプレイはサウンドビューがいいような気がします。どなたかアドバイスお願いします... 詳細
[3821053] Dimension 8400 の騒音ってどうなんですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2005/01/23 04:32:04(最終返信:2005/01/27 04:36:21)
[3821053] ...PCが冷えず常にファンがブン回っているって聞きました。 CPUの直上に高さ10cm×7cm×8cmの巨大な直方体の水平フィンがあり、それは巨大なエアインテークによってカバーされてPC背面にある8cmファンにより廃熱されてます... 詳細
