水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 133件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[3809663] ワイドサイズのモニターっていうじゃない
 (デスクトップパソコン)
2005/01/20 22:32:06(最終返信:2005/01/21 19:52:43)
[3809663] ...cd/m2 ■表示色: 約1677万色 ■コントラスト比:400:1 ■応答速度: 20ms ■水平周波数: 30-61kHz ■垂直周波数: 56-75Hz ■PC入力端子: ミニD-sub15-ピン(1系統)... 詳細
[3190716] HDDの換装について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプTX PC-VG26HVZGH)
2004/08/27 16:21:18(最終返信:2005/01/15 23:28:17)
[3190716] ...困っています。 あそこの金具は力づくではずすんでしょうか?? 金具中央上のネジを外したのち、後ろに水平にスライドさせてください。この時勢いあまってケーブル等きづつけないように注意してください。ほとんどのケースは同じ構造です... 詳細
[3379188] このPCの液晶
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS81BT5)
2004/10/12 22:58:40(最終返信:2004/10/17 20:27:57)
[3379188] ...なんどもいうがHSは駆動方式がアクティブマトリクスと 通常の液晶にチェンジされてることにより視覚野が水平垂直170度と 高いことにがなによりの魅力のひとつ。 つまりLXとはちがうなにか、パネルの実際の使用感を... 詳細
[3073512] モニター
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2004/07/26 15:52:41(最終返信:2004/07/28 21:49:19)
[3073512] ... ウルトラシャープ ピクセルピッチ:       0.264mm       0.264mm ■水平周波数:        31-63kHz       31-80kHz   ■垂直周波数:    ... 詳細
[2994769] ワイヤレスマウス使用
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/9D)
2004/07/05 00:12:32(最終返信:2004/07/05 23:54:26)
[2994769] ...家ありましたランチマットでためしてみました。ザラザラした方で使用してみたところましになりました。自分はダイニングテーブルに水平に置いた台の上に本体を置いて、斜め方向から使用しているので角度に気をつければこれで完璧のようです。ありがとうございました... 詳細
[2950703] 迷っています
2004/06/22 20:32:53(最終返信:2004/06/29 17:23:36)
[2950703] ...です。m(_ _)m >満点の星さん、ピアノさん ナナオL367-Rの方が三菱のパネルよりも垂直水平ともに20°ほど視野角が広いようですね。 それに高さ調整機能やスピーカ(オマケ程度ですが)なども付加されていてお得かも... 詳細
[2880844] Red Hat Linuxインストール
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2004/06/03 21:32:29(最終返信:2004/06/04 19:21:04)
[2880844] ...driver(generic) モニタータイプ:DELL 1703FP テキストモードでの設定を書きます 水平 56-76 垂直 30-80 色 True Color(24Bit) 解像度 1024 × 768... 詳細
[2844743] どうですか
 (デスクトップパソコン)
2004/05/24 18:04:57(最終返信:2004/05/27 00:15:16)
[2844743] ...[画素ピッチ]水平0.297mm×垂直0.297mm [視野角]上55゜(標準) 下45゜(標準) 左右各60゜(標準) [応答速度]25ms(黒→白→黒)<*1> ●走査周波数:水平:30.0〜62...正極性/負極性 ●入力映像信号:アナログ:0.7Vp-p(標準),75Ω,正極性 ●最大表示範囲:水平:306mm 垂直:230mm ●入力電源:AC100〜240V 50/60Hz 0.8A ●消費電力(最大):最大30W... 詳細
[2783550] ゲーム
 (デスクトップパソコン)
2004/05/08 10:39:03(最終返信:2004/05/08 16:55:25)
[2783550] ...かまいません)アドバイスを、下さい。 富士通のC70HWはどうでしょうか? デル どこかのBTOで 「水冷水平対向12気筒パソコンを作ってくれ!」 と、おもいっきりワガママを言う! (↑忘れてくれ!たぶんどこも請け負ってはくれない... 詳細
[2703258] ワイヤレス・マウスを、2台で…
 (デスクトップパソコン > SONY)
2004/04/15 21:28:28(最終返信:2004/04/19 13:18:52)
[2703258] ...ワイヤレスを自分で使うのは初めてで、ちょっと不安…。 基本的に「ボール形式」が好みなんですが、(^ ^) 5ボタンと水平スクロール を体験したくなって、検討してます。 こんばんは 問題ないですよ。2台使っているけど誤作動しないですよ...普通だと思います。 あとはなれですね。使い出すとほかのものでつい癖が出ますね。 後使えないソフトもありますので(水平スクロール)エクセルなどでは便利ですね。 http://www.microsoft.com/japan/hardware/wheel/default... 詳細
[2639200] p
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90G FMVT90G)
2004/03/28 16:54:15(最終返信:2004/04/05 14:39:37)
[2639200] ...はじめまして 041764 さん  Microsoft Wireless Optical Mouse(水平スクロール有、USB接続)を購入しました。  ポイント(ヤ○ダ電機)で購入したので金額ははっきり覚えてませんが... 詳細
[2611387] ディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51L5)
2004/03/21 18:08:12(最終返信:2004/03/21 18:08:12)
[2611387] ...このPCの15インチ液晶ディスプレイの、「水平同期」と「垂直同期」は何Hzなのか知りたいのですが・・・。知っている方、宜しくお願いします。... 詳細
[2376299] ディスプレイのことでちょっと
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2004/01/22 23:02:13(最終返信:2004/01/23 19:03:35)
[2376299] ...最大解像度 : SXGA 1280×1024:337.9mm(H)×270.3mm(V) ● 視野角 : 水平/垂直 140度/70度 ● 外形寸法 : 幅405×高388×奥行153mm と書いてありますね... 詳細
[2023886] TVチューナー内蔵液晶ディスプレイは要注意
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE70EV FMVCE70EV)
2003/10/13 03:17:57(最終返信:2003/11/29 02:31:36)
[2023886] ...sel_p_ album_id=jppb00040182&alb_click[]=1 同じ図形でも水平位置でにじみ具合が異なり、1本の縦線が2本になったりもします。 TVチューナー内臓でない17型液晶ディスプレイと比較すると差は歴然でした... 詳細
[2067369] 17型TFT液晶ディスプレイ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53)
2003/10/27 15:32:26(最終返信:2003/10/27 17:04:06)
[2067369] ...の選べる17型TFT液晶ディスプレイである PCVD-17SA1/Kの視野角は水平/垂直 140度/70度となっていますが、 店頭にあるバイオのカタログでは同じ型番のディスプレイが水平左右140度、垂直上下140度となっています。これらはちがうものなのでしょうか...これらはちがうものなのでしょうか? こんにちは、 水平左右140度 垂直上70度、下70度と言う事ではないでしょうか。 ↑おいらもそう思う、同じだね。 reo-310... 詳細
[2041731] GigaPocketの怪画像
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ61)
2003/10/19 01:01:29(最終返信:2003/10/21 23:39:04)
[2041731] ...、RZ-60で録画しましたが、ホワイトフェードインや強い光が記録されると画面半分から少し上の部分(水平)に乱れが出ます 数フレームですが、スルーで見ていても出ますので、チューナーに問題が有るんでしょうか... 詳細
[2023908] TVチュナー内臓液晶ディスプレイ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C70EV FMVC70EV)
2003/10/13 03:29:07(最終返信:2003/10/21 23:24:39)
[2023908] ...sel_p_ album_id=jppb00040182&alb_click[]=1 同じ図形でも水平位置でにじみ具合が異なり、1本の縦線が2本になったりもします。 TVチューナー内臓でない17型液... 詳細
[1848884] デジタル放送への対応
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ62L7)
2003/08/12 16:24:22(最終返信:2003/09/02 22:19:41)
[1848884] ...地上デジタルハイビジョンにPCは向いている、とも私は考えています。PCがTVと比べて地上波やDVDの画質があまり良くなかったのは、有効水平走査線が480本しかない映像を例えば768個のピクセルにスケーリングしていたことも原因としてあったと思うので... 詳細
[1879536] 液晶モニターの使用について教えてください!!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51)
2003/08/23 16:26:16(最終返信:2003/08/24 02:45:39)
[1879536] ...LCDパネル・・・a-Si TFTアクティブマトリックス 14.1インチ 入力信号フォーマット・・・LVDS 解像度・・・水平1024ドット、垂直768ライン 2.8cmステレオスピーカー内蔵 (ちなみに電源が本体と連動するのでモニターには... 詳細
[1732964] 液晶ディスプレイの色にじみ
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE24VD/M FMVCE24VDM)
2003/07/06 00:02:26(最終返信:2003/07/29 22:44:22)
[1732964] ...線がくっきりしているかどうかです。組み合わせによってはにじみがひどくなります。例えば青背景に黒の縦線で、偶・奇数番の水平ドット位置でもにじみが変わります。 この機種は某雑誌のアンケートでも上位にランクされてたし 結構売れ筋のパソコンですよね... 詳細
