水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 133件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.165 sec)
[1706536] DVD視聴について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500)
2003/06/27 09:09:33(最終返信:2003/06/27 22:33:20)
[1706536] ...これは単に映像の一部を標準のサイズで出力しているだけになります。 パン&スキャンでは、16:9の映像の横幅の75%が表示されることになります。これは水平方向に720ピクセルある映像のうち、540ピクセルを表示することになります。パン&スキャンウィンドウの移動方向は横だけです。... 詳細
[1482399] 焼いたDVDを確認したら・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51)
2003/04/12 17:00:39(最終返信:2003/04/18 11:56:53)
[1482399] ... 前レスでフィールドとフレームのお話をしました。日本のテレビ規格では走査線の数は512本です。(水平に512本の線が積み重なって1枚の画面ができているのを想像してください) 1のフィールドの画像を1本目... 詳細
[1304456] HSの価格差とOSについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS71BC5)
2003/02/13 14:20:53(最終返信:2003/02/14 03:07:51)
[1304456] ...市販のVESA対応金具等で壁掛けやアームマウントが可能(VESA100mmピッチに対応) ● 視野角水平140度/垂直140度・コントラスト比400:1の液晶パネルを採用。画面輝度は260cd/m2 ● 水平周波数28-92kHz 仕様表に見えるPCVD-17SM1との差はカメラとUSBポート... 詳細
[1110566] kaitaku
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX700/4F)
2002/12/04 22:41:26(最終返信:2002/12/07 20:08:19)
[1110566] ...samsung.co.jp/shop/noti/selectNotice.jsp?id=1000 視野角 水平140°/垂直110°   だそうです。 私もメルコのFTD-W17VSには注目していますが 田舎だから展示しているところ少ないいだよね(爆)... 詳細
[971813] アンテナ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR T VT970/3D)
2002/09/29 08:36:24(最終返信:2002/09/29 09:41:47)
[971813] ...VT970/3D用のBS・110度CSアンテナとして使用出来ますか? コンバーターの周波数が違うので無理です。 偏波面もCSは水平、もしくは垂直偏波、BSは円偏波(右か左かは忘れた) と異なります。... 詳細
[907921] TV画像についておしえて!
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX56)
2002/08/25 00:54:40(最終返信:2002/08/27 00:56:47)
[907921] ...XGAですね。 うぅ、TV画像はPCモニタで見るなということですね。 なんだか悲しい。 ついでですから。 「水平走査周波数」 画面密度を決定します。 高ければ高いほど画面密度が高い、言い換えれば高精細ということです... 詳細
[871255] クリーンインストール
 (デスクトップパソコン)
2002/08/04 14:08:56(最終返信:2002/08/06 04:55:45)
[871255] ...#購入後速攻でOS入れ替えたのであまり中は見てないんでちょっと曖昧ですが(^^;; 「リフレッシュレート」とは、水平走査周波数 の事で、60〜75ヘルツの範囲で動かせるとこがあると思います。 これが低くなると画面が小さくなります... 詳細
[549763] 静かなパソコンが欲しい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MXS2L5)
2002/02/20 15:13:11(最終返信:2002/07/19 11:35:48)
[549763] ...PIII866のMX3やRX60の頃まではFanLessだったんですけどね 私も音には神経質なほうですが、うちは家庭用NetVista A21を水平に置いていいて、すこぶる静かです。 難点はIBM直販サイトでしか買えないことでしょうかね? 私も音には敏感な方なのでこのスレッドには興味アリです... 詳細
[807221] モニター(ディスプレー)について
2002/07/02 15:44:43(最終返信:2002/07/02 16:57:35)
[807221] ...PC−TM151(MultiSync15TV) みっけました。。。 miniDーsub15ついてますね。 水平15.5−65.0(khz)だし、大丈夫そう。 soukamo4さん、綿棒。さん、早々の御回答ありがとうございます... 詳細
[704509] 写真画像のサイズ変更
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX55/BP)
2002/05/10 11:40:57(最終返信:2002/05/12 10:41:35)
[704509] ...ペイントで出来ますよ。 「変形」の項目の「伸縮と傾き」で 水平、垂直の%を変えれば小さくなります。 50%で半分に・・・って。 >「変形」の項目の「伸縮と傾き」で >水平、垂直の%を変えれば小さくなります。 >50%で半分に・・・って... 詳細
[561937] 質問
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C9/160L FMVC916L)
2002/02/26 16:51:21(最終返信:2002/03/13 22:50:52)
[561937] ...みましたが入力できました。マウスも同様です) 結構使えそうですね。 富士通の場合、設置条件は「ほぼ水平」と取扱説明書に明記してますので、本体をディスプレイの後ろやデスクの下に設置したらまず無理だろうなあ... 詳細
[552197] モニター条件は?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55)
2002/02/21 19:44:49(最終返信:2002/02/22 16:02:14)
[552197] ...最大解像度:1280×1024(60Hz) ● 表示画面サイズ:幅310×高さ232mm ● 走査周波数:水平30-70kHz、垂直50-130Hz ● 電源:AC100〜120V・50/60Hz ● 消費電力:◎通常時約105W以下... 詳細
[544717] ガッカリです。(T.T)
 (デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 770B 770B5SV)
2002/02/18 09:51:14(最終返信:2002/02/18 16:04:26)
[544717] ...普通(かどうか判りませんが)RGB接続の場合は、R、G、Bの信号線と、あとV-SyncとH-Sync(垂直同期、水平同期)の信号線があったと思います。 「No Sync」って事は、同期(シンクロ)が取れていないと言うことでは... 詳細
[498996] モニター
2002/01/28 20:19:22(最終返信:2002/02/01 00:13:10)
[498996] ...それなら古いドライバ(今使われているドライバのことでしょうか?)をはずすとよろしいのでしょうか?少し不安です。 片寄ってる側から戻したい方向へ水平にチョップを入れる、 という方法はマンガの世界ですが、 ショック療法はあながち精密機械に利く事例も多く見受けられます... 詳細
[499947] モニター
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55L5)
2002/01/29 01:58:53(最終返信:2002/01/29 03:27:00)
[499947] ...いくつかめくらめっぽうにインストールしてみたのですが、だめでした。 こういう場合にお勧めのドライバーってご存知ないでしょうか? モニタの水平位置調整をしてみてください... 詳細
[474375] 自作PC完成&その感想等
 (デスクトップパソコン)
2002/01/16 05:58:56(最終返信:2002/01/16 20:12:49)
[474375] ...また、Keyboardのランプが光ったりします。何故でしょうかね?おかしいのでしょうか? ・モニターの水平方向にうっすらと線が移っています。上から4分の1程度の所と4分の3程度(大雑把)のところです。これは初期不良なんでしょうか...Keyboardのランプが光ったりします。何故でしょうかね?おかしいのでしょうか? コレも正常です。 >・モニターの水平方向にうっすらと線が移っています。上から4分の1程度の所と4分の3程度(大雑把)のところです。これは初期不良なんでしょうか... 詳細
[444175] ディスプレイ相性
 (デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G4160xp)
2001/12/28 12:33:27(最終返信:2001/12/29 17:27:50)
[444175] ...垂直同期周波数(だったかな)も合いません。 640x400という解像度専用のものは、周波数が垂直も水平も違うので合いません。 9801末期モデルは、9821と共通のものものありますので、9801のモニタが必ず駄目というわけではありません... 詳細
[419314] 録画映像中の水平段差
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX53)
2001/12/12 00:54:40(最終返信:2001/12/14 21:52:16)
[419314] ...因とのことですが、 そのほかにも気になることがあるのです。 それは画面の真ん中くらいから水平の段差(画像の不連続)が現れて、 上の方にスーッと動いていくことが結構な頻度で起きるので...問題かなぁ?? LX92でも、ギガポケットの縦の解像度を高くする設定だと 下から上に動く水平線の滲みが液晶に出ます。 TVに出力すると全く出ないので、気にしなくなりました。(^_^...ったーさんと同じです。 >ギガポケットの縦の解像度を高くする設定だと >下から上に動く水平線の滲みが液晶に出ます。 私も、同じように 縦の解像度を高くするようにしてません。 画... 詳細
[365355] メモリ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-MXS1L5)
2001/11/08 18:08:33(最終返信:2001/11/09 17:02:56)
[365355] ...退職して5年もたつのに認識が変わってない反省しました。 左側面を後ろから開き ネジ一つで、電源はずして横にずらして メモリを水平にかちっと両端の白いフックがはまるまで差し込みます 差し込む力は1〜3kg程度でしょうか 小型のノートパソコンなど内部構造が特殊なものだと... 詳細
[299065] ギガポケットの感想
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX92G/BP)
2001/09/22 16:34:31(最終返信:2001/09/22 16:34:46)
[299065] ...(白飛び、黒潰れ)  速い動きでは、ぼやけた感じ。 (MPEGの圧縮ブロックノイズとは別に。)  たまに水平ノイズ。  →同じ再生を大画面TVに出すと、ダイナミックレンジ広い (明暗スムーズ)   速い動きもクッキリ... 詳細
