水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 133件中121〜133 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[273932] こういう物なのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY)
2001/09/02 01:18:53(最終返信:2001/09/04 10:11:24)
[273932] ...参考になるか判りませんが、私の自宅では、CRTです。 周り一周5mmぐらい空いています。その中で平行や水平ができるだけ真っ直ぐ表示できるようにしています。 確かにドット抜けは、個人個人気になる人とならない人がいますから... 詳細
[273400] 初のパソコン
 (デスクトップパソコン)
2001/09/01 17:38:42(最終返信:2001/09/02 00:25:39)
[273400] ...CD-ROM入れにくくないですか? >ALL 私はそれが嫌いでPIZZA BOX型PCは水平に置いてます。Aptivaの場合は水平置きにも対応しているのですが、その場合FDD、CDDカバーが上を支点に屋根の庇のように開くので使いづらいかもしれません... 詳細
[249847] RX72
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX72K)
2001/08/11 17:28:01(最終返信:2001/08/12 11:33:21)
[249847] ...P4はレポートされていたとおりだったのかぁ。。。とちょっと残念です。ただ、RX61のGigaPocketでは結構、水平ノイズが入ってのですけれど、RX72はそれが大分減っていました。あとは、まだ、よくわかりません。 「悪」にしてしまいましたけど... 詳細
[161805] デルのDIMENSION4100
 (デスクトップパソコン)
2001/05/09 01:45:13(最終返信:2001/05/11 00:21:43)
[161805] ...の水平周波数のところです)。 すいません、つられて間違ってしまいました。 気をつけるのは垂直同期周波数で、解像度に左右されてモニターの能力を超えてしまうのは水平同...<水平同期周波数> ディスプレイの走査線が1ラスタ行の表示を完了し、次のラスタ行に移るタイミングを知らせる信号の周波数。グラフィックスの解像度が高くなるほど、水平同...サンドカードも安いですね。(不満がでれば、その時に交換してもいいですね。)(^^) 水平周波数は気をつけるんですが、垂直周波数は設定してからシマッタということが多いです。グラフ... 詳細
[153465] ギガポケットについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-LX51G/BP)
2001/04/28 18:13:28(最終返信:2001/05/10 11:46:45)
[153465] ...でやろうとしたんですが項目がありませんでした)をご存知の方がおられたら教えてください。 水平方向に走るノイズのことでしょうか?これだったらどのVAIOでも同じようです。SONYもそ...ないそうです。無責任な話です。 Maru888さんありがとうございます、ノイズの件ですが水平方向の線が下から上に走るんです、もし全てのバイオがそのようなら欠陥商品ですよね。 TVに...こんなにレスがついているなんて!・・・・ 僕の場合は画面に関係なく突然下から上に向かって水平線のような画面の不連続線が動いていくんです、近いうちにソニーに問い合わせてみようと思いま... 詳細
[137811] 快適ですか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX61K)
2001/04/04 00:38:03(最終返信:2001/04/16 23:04:55)
[137811] ...PCモニタ上でもテレビを見ているときと同じようにスムーズですか?うちの場合、それ以外に、被写体の動きの激しいときは決まって、水平方向に画面が上下に切れるようなノイズが入ります。。。 それと、Win9xのサスペンド=Win2Kのスタンバイじゃないですか... 詳細
[139850] ヂスプレイおかしい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX61KT7)
2001/04/07 09:16:36(最終返信:2001/04/08 13:15:19)
[139850] ...あれは仕方ないですよね。みなさん書かれていますが、構造上どうしても必要なものです。 上下に入っている横のライン(水平方向)はあきらめ ダンパー線は濃い色のときはあまり目立たないですよね? 淡い色や白い色のときは、気になる人は気になるだけのことなので(ぉ... 詳細
[137514] 古いモニターは使えますか。
2001/04/03 16:03:02(最終返信:2001/04/04 08:48:05)
[137514] ...Fujitsuの2年前のものに繋でいるときがありましたけど、問題なかったですが。。。  CanBeってあまり古いやつだと、水平 ( 垂直だったかな ) 31KHz以上に対応していないと思ったのですが大丈夫ですか? 中途半端な回答だったようで... 詳細
[129323] PriusViewと他の液晶の違いは何?
 (デスクトップパソコン > 日立)
2001/03/23 17:47:33(最終返信:2001/03/24 11:20:27)
[129323] ...最大解像度 1,024×768ドット コントラスト比 300:1 輝度 200cd/m2 視野角 水平 170度 垂直 170度 どちらもスペックはほぼいっしょです。ただプリウスビューの場合はTVチューナーだけではなく... 詳細
[118618] ノイズが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY)
2001/03/07 22:11:55(最終返信:2001/03/07 23:51:04)
[118618] ...RX61なんですが、動きのある(カメラがターンをする場合も)画像を録画しているときに水平ノイズが入るんです(ビデオカプセル)。画面の端から端まで。それと、ビデオカプセルではきれいに写っているのに MPEGで書き出すと... 詳細
[113216] SOTEC M250Aユーザーとして一言・vo2
 (デスクトップパソコン)
2001/02/28 01:27:42(最終返信:2001/03/01 05:07:13)
[113216] ...同じパソコン使ってる人は、調べてみる価値あるかも、60Hzじゃさすがに疲れると思うんで。(取説には、水平:50-120Hzとあるから、120Hzで使う事も可能なのかな?この辺ホント良く知らないんで・・・・・・... 詳細
[85665] 起動できません。
 (デスクトップパソコン)
2001/01/13 13:39:41(最終返信:2001/01/14 01:03:21)
[85665] ...電源を入れると、すぐに省電力モードになってしまうので す。自分なりに色々と調べたのですが、どうもディスプレイに水平・垂直の信 号が送られていないのではないかと思っています。チップセットは440BX でサウンド・ビデオ共にオンボードです... 詳細
[1663] お願いします
 (デスクトップパソコン)
2000/04/04 15:45:41(最終返信:2000/04/05 16:41:46)
[1663] ...・リモコンあるがMiniTV時のポジション切り替えはリモコンでできな い。 ・1280x1024で最大水平解像度60MHz(70〜80MHzぐらいないとちらつ いてしまう) あゆさんのNECのやつはどんなのかはわかりませんが...ちなみにインターネットを中心にやりたいと思っていま す。後デジカメでいっぱいとりたいです。 >1280x1024で最大水平解像度60MHz  それを言うなら「垂直」周波数が60「Hz」。 友人がシャープのPN100か、200を買ってたのを見ました... 詳細
