水平 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 405件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17643033] PCから仕様上限解像度での表示。表示できないことがある?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/19 13:07:56(最終返信:2014/06/19 13:26:05)
[17643033]...仕様書に書かれてない仕様を満たさなくて良い理由にはならないし、水平がどうこうとかは全くのエセ科学。 なぜなら、デジタル伝送の場合、水平も垂直も含めてデジタルで送るので、性能的に水平とか垂直とかの区別はない。(データ総量での制限はあるが...詳細
[17567084] PS3で使いたいのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2014/05/28 20:12:28(最終返信:2014/06/15 11:29:00)
[17567084]...ミニD-Sub15ピン。端子はそれぞれ下向きであり、ケーブルを差し込んでも邪魔にならないのが良いです。本体に対し水平に挿す構造の場合、ケーブルがその分飛び出してしまい、壁側にぎりぎり設置したいときなどに邪魔になる可能性があります...詳細
[10415321] 実際の使用感等の感想がありましたら、お願いします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-8000V [8インチ])
2009/11/03 15:42:32(最終返信:2014/05/20 18:11:34)
[10415321]...これはグラフィックチップとの相性又は私の手元にある製品固有の問題かも知れませんが、Windowsの起動画面の時点で、水平垂直の同期がとれず、モニターの電源を一度落とさなければ正常に表示できないという不具合が多発する状況です...詳細
[17518600] リフレッシュレートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2014/05/15 19:30:33(最終返信:2014/05/15 20:24:44)
[17518600]...こちらのリフレッシュレートはどれぐらいなのでしょうか? 公式サイトに書いてありますがそれは見ないのですか? 走査周波数(水平/垂直)のうちリフレッシュレートは垂直なので、 デジタル HDMI:49〜61 Hz(VGA TEXT時:69〜71...詳細
[17149717] モニターの明るさ調整
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/02/03 23:58:45(最終返信:2014/02/17 06:13:22)
[17149717]...個体差ということでしょうか。 本体の調整 Acer eColor Management、輝度、コントラスト、水平位置、垂直位置、 フェーズ、クロック、色温度、自動調整 使用していないので詳しくは分かりませんが、これぐらいは出来たと思います...詳細
[17173913] 手前に傾いてるる...??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2014/02/10 13:52:30(最終返信:2014/02/10 15:44:49)
[17173913]...今まで使っていたのも偶然IODATAのディスプレイですがそちらは奥に傾いており、見やすかったです ですが本製品はホント若干ですが水平でもなく手前に傾いてる感じです 最初は台座を逆にセットしたのかと思い確認しましたが向きはあってました...詳細
[17035741] 注意も必要!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QS XB2779QS-S1 [27インチ シルバーブラック])
2014/01/04 23:12:36(最終返信:2014/01/04 23:12:36)
[17035741]...Nvidiaのカスタムディスプレイ設定で 水平ピクセル 2560   垂直ライン 1440 リフレッシュレート 30   色の深度32 スキャンの種類 プログレッシブ タイミング 手作業 :  水平   垂直 アクティブピクセル...詳細
[16781178] 本体のみの重量を教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS24AH [24.1インチ])
2013/11/01 14:13:28(最終返信:2013/12/06 11:58:14)
[16781178]...PB248QはVS24AHより5,000円ほど高くなりますが、 ケーブルが下方になるのが決め手でした。 (VS24AHは水平になる?) LXアームは予想どおりで満足しています。 液晶の重量もちょうどよかったです。 全体6...詳細
[16815578] Intel(R) HD Graphics 4000
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-3D(BK) [23インチ])
2013/11/09 21:59:48(最終返信:2013/11/10 18:42:19)
[16815578]...て、 設定から『オプション』の『インターリーブ』『水平』と選択するのかな?。 YouTubeの3Dビデオを水平インターリーブで視聴するには、 RDT234WX-... ☆フレームパッキング ☆サイド バイサイド ☆トップアンドボトム ☆ラインバイライン(水平インターリーブ) のどれで3D視聴が可能かだね。 RDT234WX-3D(BK) のH...WX-3Dで手動で3D表示にも出来るだろうけどね。 まっ、YouTubeの3Dビデオを水平インターリーブで表示させて、 画面の設定が1920×1080pの垂直同期周波数を60Hz...詳細
[16599522] PS2の接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S235HLBbmii [23インチ ブラック])
2013/09/17 19:53:18(最終返信:2013/09/19 16:34:53)
[16599522]...「対応HDMI入力信号フォーマット」項で 480iの水平周波数の数値が15.xxxkHzという値 に注目して、スレ主がアップされた このモニターの仕様書と較べた処 モニター側は水平周波数30.xxxkHz以上に 対応という事なので...との見解を見いだしました。 理由として。 このモニターは 「720x480dot」の解像度に対応していない。 水平周波数15.xxxkHzに対応していない。 MG3000のブログレビューの中で 「発売2年以内の比較的新しいTVやモニター...詳細
[16556818] モニターが映りません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2013/09/07 22:26:21(最終返信:2013/09/10 22:05:58)
[16556818]...>>2台のモニターを1台として表示したいのですがどうすれば良いですか? > >これの意図が分からないです。 『水平スパン・垂直スパン』じゃないかな?。 私はビデオカードのGTX 670で3画面の水平スパンで1画面として利用してますが、 液晶モニタは3画面異なる機種の液晶モニタを使ってます...詳細
[15836582] 2D→3Dモードが体感できません・・・。
2013/03/02 04:01:40(最終返信:2013/09/01 09:48:32)
[15836582]...3D対応のゲームソフトを使わなければだめだと思います。  YouTubeで3Dで検索し、下の[3D]オプションで「水平インターリーブ(Interleaved)」を選択すれば、たくさんの3D動画がそのまま観られます。でも...詳細
[16433307] VS278H
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS278H [27インチ])
2013/08/03 21:25:20(最終返信:2013/08/04 19:08:08)
[16433307]...デジタル・アナログ共に50−76Hzの範囲みたいですね 走査周波数 アナログ: 水平30~83kHz、垂直50~76Hz デジタル: 水平30~83kHz、垂直50~76Hz リフレッシュレート120とか144とかではない...リフレッシュレート120とか144とかではない! TNパネルの応答速度1ms アナログ: 水平30~83kHz、垂直50~76Hz デジタル: 水平30~83kHz、垂直50~76Hz なるほど、やはり自分の勘違いでしたか。 となるとVGシリーズの...詳細
[16253840] nvidia surround 環境がどうもうまく作動しません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420T [24インチ ブラック])
2013/06/15 01:13:59(最終返信:2013/08/01 11:29:25)
[16253840]...HDMI出力端子からHDMI〜DVI-D変換ケーブルで接続した事で2D Surroundの設定すんなり行ったのかも知れない。 垂直同期や水平同期の極性が液晶モニタ3枚とも揃ったのだろう。 なので、BenQ XL2420T [24インチ ブラック]が3枚という環境なら...詳細
[16346384] みなさんなら、どちらを買いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/07/09 02:09:51(最終返信:2013/07/09 03:29:04)
[16346384]...価格やメーカや応答速度や画素ピッチや映像入力端子やスピーカの有無など他にも選択肢がある。 NVIDIA Surround設定で使うと成れば水平同期周波数や垂直同期周波数の『 極性 』を合致させる事も必要に成るから、 画素ピッチと共に、将来の...詳細
[16324356] HDMI接続で120Hz設定可能ですか?
2013/07/03 15:28:56(最終返信:2013/07/03 20:16:06)
[16324356]...0Hz設定が可能との記事も見受けられます。 どなたかご教授願います。 スペックより >走査周波数 水平:VGA、HDMI 15〜83(kHz) / DVI-DL、DisplayPort 30〜140(kHz)...詳細
[16293962] 垂直、水平
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2013/06/25 14:58:22(最終返信:2013/06/26 12:54:33)
[16293962]...お尋ねします。 このモニターは水平、垂直幅の調整は可能でしょうか? 宜しく御願します。 「モニター側では」出来ないと思う。 アンダースキャンの設定がPC側にあれば‥‥‥。 全て遠き理想郷さん、 CRTのスキャンと違って...詳細
[16273099] 此方とDiamondcrysta WIDE RDT234WX-S(BK)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT235WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2013/06/19 21:59:23(最終返信:2013/06/20 23:36:22)
[16273099]...なく左右(もしくは上下)も多様して項目を選ぶような感じで、本体ボタンでは頻繁に指だけでなく手自体を水平に動かす必要が出てきます。 リモコンはメニューボタンが戻るも兼ねてあり、メニューの先頭位置からメニューボタンでOSD終了なのも直感的です...詳細
[16259080] メニューのサイズ位置について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2013/06/16 09:47:35(最終返信:2013/06/17 07:56:00)
[16259080]...この項目にすると、スルーモードとリセットしか選択出来ないんですが、 暗転している水平位置や垂直位置などは変更出来ないんでしょうか? 今のところ調節の必要性はないんですが、何で暗転してるのか不思議に思いました...詳細
[16231667] ASUS PB278Q 1920x1080@75Hz/85Hz/120Hz/125Hz カスタム解像度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/06/09 04:56:52(最終返信:2013/06/09 04:56:52)
[16231667]...330MHzまでにはまだ余裕があるものの、これ以上、リフレッシュレートは上げられないようでした。どうやら、水平走査周波数 140KHz、垂直走査周波数 125Hzまでが上限かもしれません。 上記4つ分の設定値とモニタメニュー情報の画像をアップしておきます...詳細
