水平 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 33件中21〜33 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17608114] ADUM4160アイソレーターの使いこなし
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/09 11:47:40(最終返信:2014/07/29 14:16:52)
[17608114] ...奥に引っ込んで平面パァーッ!!」だから、雷鳴が落雷に聴こえるし、音の余韻は音像から離れて水平に抜けるんだよね? 自分で自分の事言ってるのかよ。 ブサメンょ。 >さすがドラ氏。...だろ? 未だに、ボンドの音源は雷鳴を落雷だと思ってるだろ? 未だに、音像から発する余韻は水平に抜けると思ってるだろ? 未だに、ヘッドフォンの片側逆相にすると位相差90度だと思ってる...るんだ? その前に、USBに色々と手を入れても、感想が「雷鳴が落雷に聞こえる」「余韻が水平になる」ってんじゃ、全く間違ってるじゃん! 半だ付けも出鱈目だしな。 せいぜい、US... 詳細
[16503424] せんこう突撃で,MH機初のお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MH audio > MHオーディオ HA-11)
2013/08/24 21:36:58(最終返信:2014/07/25 07:47:52)
[16503424] ...高音側の前方捌けも佳くなり,44.1KのWAVE音源でも聴き易くなった。 勿論,定位感が上がり,立体感も増して,水平方向への拡がり感も佳くなった。(頭内残像率は少ない,小さい方向ね ) 通勤に二段運用をするのは久しぶりだが... 詳細
[17556211] 聴き比べてみた結果は不採用(苦笑)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/25 20:18:17(最終返信:2014/06/09 10:50:49)
[17556211] ...で余韻が水平に抜けんねんな? そら、物凄い発言やと思うぞ! 満ちゃん あんたの同胞は、音の余韻が水平に抜けるらしいで。 あんたも、水平に抜けと...たとする。この余韻は水平に散るのが普通だと思うか? ギターをポロンと鳴らす。で、この余韻は水平に散るのが普通だと思うか? 否、余韻は音像が、ある位置に残り、徐々に消えていく。 余韻が水平に抜けるなんて、有り...どら >アラアラ,水平に散るってくだり始めたょ。 どら曰く >余韻が綺麗に水平方向へ抜け て行かないので,音に音が被ってしまい邪魔されてし まいます。 どらの余韻は水平だと自分で言ってるよ... 詳細
[14953544] 雑誌おまけのショートUSBケーブルの実力わ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/08/19 02:18:20(最終返信:2014/05/21 22:03:56)
[14953544] ...チャンとボーカルイメージを低いポジションへ引き込ん来るし,引き込み佳さからの響き拡がりの表現力も優秀。(水平目前から上方へ響き拡がる) ただ,高音弦の目前水平展開に引き込み弱さが見受けられるが,此れはフォンアウトの質を上げる事で改善させられる... 詳細
[17457851] 同軸、光、usbと音の違いありますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2014/04/28 12:46:23(最終返信:2014/05/19 22:17:47)
[17457851] ...らの出音状態なら,水平方向への拡がりが弱かったので,アクセを導入しても効果の程が判り難かった。 パイオニアのセパレートタイプのケーブルにて,水平方向への拡がりが出...ら,先に紹介した黒子の助太刀アイテム等を導入しても佳いでしょう。 恐らく,現状の出音は,水平方向への響き拡がりが乏しいでしょう。 同軸デジタルを極めたいとの,主さんへ。 手元に届...ートタイプのUSBケーブルは,好印象でしたね。 前後の立体感が増して,響き拡がりが綺麗に水平方向へ展開しているかとです。 >ちなみにUSB b →micro端子への変換は、エレコ... 詳細
[17039166] デジ入力も,ライン出しも,大した事はないな。(も,ですから)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D12 Hj [バーティカル・ブラッシュドブラック])
2014/01/05 20:36:59(最終返信:2014/01/22 07:32:01)
[17039166] ...左右バラバラな印象も強い。 で,此の手の音は立体感が出ないから,ハイレゾと位置付けられる音源は巧く綺麗に表現が出来なく,水平方向への拡がりが乏しく鑑賞時間の無駄,勿体無いですね。 ハッキリと言って,三段使いの真ん中へ持って来るのも相応しくないでしょう... >で,此の手の音は立体感が出ないから,ハイレゾと位置付けられる音源は巧く綺麗に表現が出来なく,水平方向への拡がりが乏しく鑑賞時間の無駄,勿体無いですね。 D12 Hjはあまり良くないようですね... 詳細
[16500239] ショップ限定(六周年企画)のワインレッドを注文したけども‥。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa)
2013/08/23 22:40:41(最終返信:2013/12/14 08:10:32)
[16500239] ...>平気でイカサマをする奴は居るし,ホラを吹く奴は居 るし, どらチャンでさん、ご自身の事ですか。 水平に散るとか、雑だとか、派手なだけとか、 随分と嘘八百が並んでましたからね。 納得です。 >アーティスト批判... 詳細
[16698300] アルミットのKR-19-RMA でゴーしたAD00031ポタアン。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/10/12 21:20:22(最終返信:2013/10/21 08:10:30)
[16698300] ...もう一つのオペアンプは巧く処理出来ずに低音の沈み込みが甘くなり勝ちで,低音イメージの立体的な起ちも弱く鳴ってしまいう。 で,此の辺りの処理が巧くないと,水平方向へ綺麗に拡がって行く様が乏しい。 で,最近飽食気味で,イヤホン&ヘッドホンを視聴しても感動が起きないとの不満も無くなるのですが‥... 詳細
[15800056] 再レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ラステーム・システムズ > RUDD24)
2013/02/22 11:13:15(最終返信:2013/06/05 06:59:49)
[15800056] ...P8RのQはQes2.30、Qts1.84なのでバックロード向きの0.5以下のモデルとはかけ離れていますし、F特が水平なモデルは勢いが無い物が多いのも通には良く知られた話です。 おはようございます 偏人さん 【BARDLAND... 詳細
[15102055] 音場の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/09/22 01:42:20(最終返信:2012/09/29 21:49:34)
[15102055] ...差は感じられません。 引用程度の音空間のポジション違いは,現状の音でも感じる事は出来るでしょう。 余韻が水平面へ拡がって行く様に差を感じ難いのは,未だ垂直面へ拡がる余韻が強くてからでしょう。 >余計なことですがセンターへの定位は... 詳細
[15000688] 武藤製作所のオーグUSBドックケーブルを隠居に追い込んだ!!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1)
2012/08/30 21:52:22(最終返信:2012/09/21 21:25:27)
[15000688] ...叩きイメージの中心から響かずに,像イメージの芯から掛け離れた空間に散ってしまって調和しないですから。 其れから,響きも水平面へは響かずに,垂直面へ薄っぺらく響いてしまいますから。 >前々から言ってるでしょうが。 >検証不充分なオーディオの戯言は不要...垂直面方向の平板な出音傾向が強いのは君らの出音で在り,此方が提唱するのは前後の立体的な表現が高い出音。 で,ドチラが広いって。余韻も水平面の立体的に広がって行く方が広いだろう。 定位が悪く,位相差,時間差が大きいかだょ。 薄っぺらで平板な出方って... 詳細
[14818655] USBの出音に活
 (ヘッドホンアンプ・DAC > April Music > EXIMUS DP1)
2012/07/17 08:09:11(最終返信:2012/07/27 08:40:23)
[14818655] ...出鱈目をテキトーに言うなよ。 >無駄に垂直面,平板傾向へは散らないからね。 垂直に散ったというか、水平への脚色に慣れたから普通の音に違和感持ってるだけって可能性は検証せんのか? 前も書いたように人間の感覚は不完全な代物... 詳細
[12886531] デジタルの音は,期待薄。
2011/04/12 00:04:05(最終返信:2012/04/28 04:10:22)
[12886531] ...垂直垂直・水平水平って誇張し過ぎなんですよね、奥行きマニアだけあって。何も数十cmも展開する訳では無いのにも関わらず。 垂直だの水平だのより、...り,後者が水平面展開が豊かな出音。 垂直水平は君の狭い視野(聴覚野)での囲の中の蛙の感覚。実際には『空間』には、垂直水平だけでなく粒子の細やかさや、それ自体がどれ...況次第で敢えて水平展開させず垂直展開させた方がいいソースもある。 第一垂直展開と言うのが言い過ぎで、現実にはそこまで前後に薄い訳ではなく、また水平展開と主張する... 詳細
