水平 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 6369件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24847879] マクロ撮影時のスケールバーについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/07/24 18:05:51(最終返信:2022/07/28 12:10:58)
[24847879] ...左右に移動しても精度は出しづらいかと思います。 作業場のテーブルの水平を取っても、限りなく水平になるだけになるかと思います。 近場の距離・角度は限りなく合うかも...差5%未満のスケール表示 対象物は 布で基本的に手で触れることはできないことがおおく 水平にするか 大きな場合は垂直壁面に固定てもらいます。 厚みとしては1ミリ程度以下のものがほ...出しを正確に測れるのがあるのか、でしょうか。 >撮らぬ狸さん 撮貴族さんの方法に 床を水平に補正できる面が必要になります。 まあ、パチンコ玉が絶対に静止する面に置かれるといいか... 詳細
[16942778] スピードブースター
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E1 レンズキット)
2013/12/11 09:34:07(最終返信:2022/07/28 10:06:37)
[16942778] ...・マウントアダプターの三脚座で三脚に固定すると、設定を変えるためにちょっとカメラに触ると水平がずれる。カメラ、マウントアダプター間にマウント水平方向のガタ(遊び)が少し(1mm〜2mmくらい?)あるため。 ・カメラの焦点距離設定が面倒... 詳細
[24844637] EOS R6 ファームウエア Version 1.6.0 7/22
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2022/07/22 12:26:03(最終返信:2022/07/27 21:29:35)
[24844637] ...ました! 前情報無しでいきなりでしたね。 個人的には動画30分縛り開放とR7のAF、距離計や自動水平とか盛り込んで欲しかったなぁって思いました。 R3/R5は情報出ててR6ハブられたかと思っててので素直にアップ継続してくれてるのは嬉しいですがね... 詳細
[24828408] フィギュア撮影しています。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2022/07/10 00:27:39(最終返信:2022/07/24 05:29:43)
[24828408] ...背景が収まるようにズーミングする。 またairの30mmくらいのレンズでしたら、 広角系でもあるので、 水平垂直でうつすのならよいですが、 上や下から写す場合、より誇張した絵にはなります。 >鉄男mkUさん... 詳細
[23056564] ソニーの画質ってこんなもの?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500M 高倍率ズームレンズキット)
2019/11/19 10:59:43(最終返信:2022/07/21 20:34:22)
[23056564] ...気になるのはグラデーションが何故円形なのかという事です。 背景の空は下半分に雲が出ており、グラデーションが不自然(段々模様)になるなら水平に近い模様になるのでは? どちらも絞り開放ですが? 絞り開放とはいえど望遠端で F6.3ですから疑問は残りますが...ややモニターから離れた方が気づき易いと思います。 また、画像を飛行機の垂直尾翼の最上段のところで水平に切った断面のRGB値の様子もUPします。 赤〇で囲ったことろのGが盛り上がっています。ちょうどシアンの帯の位置とも一致しています... 詳細
[24822221] ミラーレスカメラについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2022/07/05 02:53:49(最終返信:2022/07/16 12:10:23)
[24822221] ...特に机、テーブルの上のお料理やアクセサリなどを 撮影の場合、どうしても視線の位置が上からで、でもレンズが水平方向を向いていたりすると、途端に細かい調整が 難しかったりします。 まあ、一度ご自身が欲しいと思うミラーレスを購入して... 詳細
[24818271] カワセミの餌取りを撮影したいのですが、雲台はザハトラー?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/07/02 06:40:31(最終返信:2022/07/15 01:18:01)
[24818271] ...>ジッツオ4型を購入予定です。 Gitzoの4型でしたらシステマになると思いますが システマでしたら ハーフボール使うと水平出ししやすく便利です。 >もとラボマン 2さん アドバイス感謝申し上げます。ハーフボールとビデオアダプターですね... 詳細
[24816356] ファームウェア1.2
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/06/30 15:46:28(最終返信:2022/07/12 01:36:33)
[24816356] ...実際の画像から概算してみます。 撮影距離が遠い@のカルガモは焦点距離500mmで撮っています。焦点距離500mmの水平画角は約2度です。 このカルガモの目は画面左右幅の1.5%ほどの大きさで写っています。2度の1.5%は0...3秒角です。 撮影距離が近いAのカルガモは焦点距離350mmで撮っています。焦点距離350mmの水平画角は約2.8度です。 このカルガモの目は画面左右幅の2%ほどの大きさで写っています。2.8度の2%は0... 詳細
[24783042] Z9の積層型センサーはソニー製で確定
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/06/08 02:47:11(最終返信:2022/07/08 15:14:32)
[24783042] ...>穴禁空歩人さん どう見てもα1のセンサー開発の方が1年以上先行でしょう。 そういう意味でα1センサーの技術を水平展開した可能性はあるかもしれません。 液晶テレビの完成品売ってるメーカーが 液晶パネルを外部から購入している事例なんて死ぬほど有る... 詳細
[24698180] Dfでポンコツレンズ(3)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2022/04/13 18:48:05(最終返信:2022/07/07 23:12:13)
[24698180] ...即旋回。 2.富山空港、富山空港は河川敷にあり、飛行機は立山を越えると、エアポケットのような感じで水平に降下→着陸体勢へ。 飛行機撮影、私はまだ駆け出しで(5年目ですが、あまりチャンスがない)、流し撮りなどは未経験です... 詳細
[24690759] 質問&フルサイズと比べて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2022/04/08 21:18:59(最終返信:2022/07/01 01:53:08)
[24690759] ...ハイレゾについて詳しく無いので解りませんが、ハイレゾで画素数が2倍以上に増えるなら、おかしい話ではないですね。 ハイレゾの上、水平調整等によるトリミングの話も納得できます。 私のレスで悲しい気持ちにさせてしまい申し訳ありませんでした... 詳細
[23390896] 一眼レフ機は生き残れるか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/05/08 23:06:20(最終返信:2022/06/27 15:54:00)
[23390896] ...だけを傾ける構図はごく普通にありふれているが しかし、水平線を傾けることは、強調表現にはまれにあり得るが 水平線傾斜を多用すると、見苦しくなり 見る者(の空間認識)...だけを傾ける構図はごく普通にありふれているが しかし、水平線を傾けることは、強調表現にはまれにあり得るが 水平線傾斜を多用すると、見苦しくなり 見る者(の空間認識)...不安(不安定)な気分に陥らせる 負の強い効果(逆効果、副作用)がある。 それゆえ、水平線の傾斜撮影は 1点だけの勝負技、勝負写真にとどめておくのが好ましい。 >光速の豚さん... 詳細
[24797821] 最新の超広角レンズとフルサイズ機との比較
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2022/06/17 14:54:28(最終返信:2022/06/26 20:28:39)
[24797821] ...るので、水平を維持しにくくなります。 そんな時は、画面中央の垂直を維持するといいです。 >side48さん 室内写真ですが 15mm 以下だとカメラを水平にしても...位でしたら 画質の方もAPS-Cでも十分だと思います。 後 超広角で室内撮影する場合 水平垂直出すのは難しくなりますので 撮影時は三脚使い フレミング注意する必要が有ります。 8...87521/ あとは、 カメラの仰角と関連しますが、アオリの影響が目立ってきます。 水平に近づけると改善しますが、構図や写りこむ範囲が不適切になることもあります。 (予算があれ... 詳細
[24810008] ドライブモード 高速連続撮影が設定できない件
2022/06/25 17:40:15(最終返信:2022/06/25 22:30:27)
[24810008] ...。 よろしくお願いします。 私もハマりました 「自動水平補正」をOFFにすると使用可能です >「自動水平補正」(EOS R7のみ)の原理を教えてください。どの...機構のロール方向の動きを活用して撮影画面が水平になるよう補正しています。三脚使用時やテーブルの上にカメラを置くなど、水平が取りづらい場所で効果的です。 なお、ボ...だきつつ、あくまで補助的な機能としてお使いいただければと思います。 ※次の条件では自動水平補正は使用できません。[シャッター方式:電子先幕]設定時、[シャッター方式:メカシャッタ... 詳細
[24805854] ローアングル縦構図
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2022/06/22 19:22:48(最終返信:2022/06/23 20:17:57)
[24805854] ...いません 物理的に水平であることより、水平に見えることが大事です 自分もどうしようもない時は普通に寝そべりますね・・・ >物理的に水平であることより、水平に見えることが大事で...いカメラの場合 フレミング自体は 後で調整しやすいように 少し小さめで撮影していますが 水平は 一応 カメラの水準器を使い 確認しながら撮影しています。 >まやてるさん  ソニー...スマホを脇に置いて構図決めることはあります。 >Ochi(I)さん 電子水準である程度の水平確認ですね。やはりちょっと広角にとってトリミングも有効ですよね。 鏡!の発想はありません... 詳細
[24530147] 位置
2022/01/06 14:54:18(最終返信:2022/06/20 15:00:01)
[24530147] ...でも高度が同じ場所で6mも違うのはなんだかなー 衛星の配置的に、高度方向へは一桁精度わるくなっちゃうんですよね 仕方ないです 水平方向が数10cmに収まっているのはとても良い結果だと思います それでもビルの合間などにゆけば20m程度まで悪くなっちゃうと思いますけど... 詳細
[24797558] 残念だと思います !
2022/06/17 11:18:52(最終返信:2022/06/20 05:36:17)
[24797558] ...い形状だったら使う用途が広がりそうな感じがします。動画撮影だとそういう形のもののほうが使いやすく、水平でなく30度くらいにした方がファインダーが見やすいからです。(一眼ってファインダー自体固定式でみん... 詳細
[24734671] 電子シャッターでのローリングシャッター歪み、気になりますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 II ボディ)
2022/05/07 07:10:51(最終返信:2022/06/18 10:28:25)
[24734671] ...し、コーナーリング中なら、バイクも回転運動してます。 なので完全に動態とカメラを等速で水平というのは無理でしょうね。 例えば、バイクもカメラも平行な二台の台車に乗せて流し撮りす...って邪魔になる、流し撮りではブレを生むのでOFFにします。 条件がいい場所で、カメラから水平にふれる場所ではONにしますが。 最初にAF-Cやトラッキングのあるカメラで、被写体を追...にしてみては? こちらのスレがあるのを見て、横スレ投稿をさせてもらいます。  カメラを水平に構え撮影したJPEG画像を正位置で見るとき、シャッターの 先幕/後幕/スリット は、 ... 詳細
[24781231] 発売日6月24日?
2022/06/06 19:58:42(最終返信:2022/06/16 14:02:31)
[24781231] ...マップにて。 既に発売日にお渡しではなくなってました。 いつになるのか…不安です( ; ; ) >水平対抗エンジンさん >ミノルタファンになりましたさん ありがとうございます。 なるほど、予約受付の通知メールで分かるのですね... 詳細
[24784875] カメラを落としてファインダーがぼやける
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2022/06/09 13:45:38(最終返信:2022/06/15 13:09:04)
[24784875] ...修理前に見積り金額を聞いてから修理するか決めた方が良いかなと思います。 レンズを外して、ファインダスクリーンを見てください。 水平にちゃんと収まってますか。 自分もピントグラスが怪しいと思う。 あるいは、ミラーか? 撮影画像に問題がないのでしたら... 詳細
