水平 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 6373件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[24523192] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part10
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2022/01/02 10:20:00(最終返信:2022/05/01 10:20:30)
[24523192] ...改めてDL18-50のページを見直してみたら、レンズ一体型のボディなので、ゆがみ補正機能が付いていたんですね。 被写体の傾きを水平・垂直方向に20ステップで補正できる機能でした。 Z18-50/1.8-2.8を付けたときだけ、この機能がボディ側で有効になったりしたら... 詳細
[24671606] 「Z 9」で撮った写真Part2
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/03/27 19:08:46(最終返信:2022/04/30 13:59:15)
[24671606] ...千枚近く撮ってバッテリーは半分でした。 撮り始めると重さは感じません。Z7よりもずっと楽に使えます。 水平ラインが細い線一本なので出しっぱなしでも目障りではなく、人を入れた風景スナップでは重宝します。 ま... 詳細
[24715118] 「画素数はどれだけあれば十分か」とういう議論についての提案
 (デジタル一眼カメラ)
2022/04/24 08:20:24(最終返信:2022/04/30 00:54:35)
[24715118] ...その画角や「ヒトの視力相当による解像力」を計算してみました(^^; b) 有効視野  眼球運動だけで瞬時に情報受容できる領域(水平≒30°、垂直≒20°) ※定義次第ですが、換算f≒67.6mm ~ 76.3mm、  視力1.0として...資料の範囲をそのまま使ってみました(^^;  ↓ c) 安定注視野  眼球・頭部運動で無理なく注視でき、効果的な情報受容が出来る領域(水平≒60~90°、垂直≒45~70°) ※これも定義次第ですが、 ★最小(最狭)範囲で、換算f≒30... 詳細
[24678092] OM-1で使えるリーズナブルな望遠レンズ
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/03/31 18:22:24(最終返信:2022/04/24 21:05:45)
[24678092] ...5で撮り、PRO9で現像したものです。 私的には山の稜線エッジ、手前の木々の枝もピントばっちり。 水平も取れているし、夕景もほとんどザラツキ・ぶつぶつ感もないので、 プリントでインクが乗ると一段綺麗に見えます...猛禽類の急降下のスピードを知っている方なら、こんなビデオもちょっとは意味があるのかと思っています。高速の代表のハヤブサも水平飛行は100Km …それでもじいさんには十分速いですが(^^)・・・急降下は300q超だとか。そんなハイスピードの野鳥がどこまで追えるか... 詳細
[24503265] X-T5に何を期待されますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/12/20 11:35:31(最終返信:2022/04/12 14:12:53)
[24503265] ...>anonimさん X-T4本体に対しては軽量化とグリップの改善、省電力性の向上、強力な手ぶれ補正を生かして水平出しを補助するサポート機能があると嬉しいです。 フジの場合、どちらかと言えばレンズに対しての要望が多くて... 詳細
[24525774] フジカラーで写そう♪その8
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2022/01/03 18:56:03(最終返信:2022/04/06 21:40:05)
[24525774] ...させて頂きます。 X-T1の水準器は横方向だけなんですよね。 S10のような前後方向の水平も取れる3Dタイプではありません。 ちょっと残念......でもまぁ、水準器使って撮って...eg. Hi 皆さん、こんにちは。 成人式 3 掲載許可済み >ローストロロさん 水平線が綺麗に出てますね。私はあまり頓着しないので、たいてい傾いています。 >タツマキパパ...iyoKen2さん、皆さん、こんばんは。 >当たり外れも風まかせさん 普段の撮影では水平は特に気にしていませんが、風景だけは意識しています。 でも、どんなに気をつけても手持ちで... 詳細
[24532307] ソニーグループEV参入。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2022/01/07 22:40:23(最終返信:2022/04/04 23:45:02)
[24532307] ...まあ、自動運転のクルマも寄せ集めで作る時代になるんでしょう。垂直分業と水平分業という言葉自体、ソニーのEV参入で知りました。水平分業とは言っても、国の認定を受ける者にその責任が生じるかと。追従したホンダとの合弁会社設立ニュースもその当たりが関係するんですかね... 詳細
[24584048] 星空の撮影方法 その後のご報告とご質問
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2022/02/06 16:35:50(最終返信:2022/04/02 20:53:17)
[24584048] ...適切なコメントが付くだろうと思います。 気がついたことだけ。 1.三脚が貧弱すぎ。三脚は基本的に水平で撮影するのを基本として設計されています。斜めにするとすさまじい荷重がかかります。画質というより、カメラが倒れるのが心配です... 詳細
[24322559] かっこいい鉄鳥写真とは? 鉄鳥写真館 その31
 (デジタル一眼カメラ)
2021/09/03 23:34:28(最終返信:2022/03/31 19:20:44)
[24322559] ...kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/3592638_f.jpg 水平ロケット万歳(^^)/(*_*)(^o^) >pent2houseさん 日本もそろそろ覚悟を決めてコロナ対応しないとヤバいです...kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/3616343_f.jpg 水平ロケット(^o^)(^^)v >Komachi-worldさん カレンダー採用おめでとうございます(^^)/(^_^)... 詳細
[24654538] 価格.com - [PR企画]「OM SYSTEM OM-1」徹底解剖の画像について
2022/03/17 20:08:21(最終返信:2022/03/29 17:36:28)
[24654538] ...垂直・水平方向にその成分が多く分布している。だが、従来型のCCDは斜め方向がもっとも解像度が高かった。それをCCD自体の組成を45度傾けることで、垂直・水平方向に...できます。補間ではないので偽色が全くありません。 画素配列を45度傾けたハニカムCCDは水平垂直方向については解像が良くなりますが、斜め方向にはそれはありません。そしてやはり補間処...レゾで劣化することは無いですよ。 ハニカムCCDでは、通常のベイヤーセンサーに比べて垂直水平方向の解像感が向上しますが、それ以外は効果ないのでは。 >そもそもの発想がOMDS上... 詳細
[24646769] 卒業式の集合写真で
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2022/03/13 09:26:04(最終返信:2022/03/21 11:38:18)
[24646769] ...撮影を終えられているかもしれませんが書き込みます。 皆さんと重複する部分も多々あると思いますがご容赦ください。 ・カメラの水平出しと被写界深度(焦点距離と絞り)はしっかり設定しておく(広角は周辺の人の顔が伸びるので注意) ・最初に何人×何列にするかを考えておく... 詳細
[24655109] フライングGET
2022/03/18 07:31:39(最終返信:2022/03/21 06:59:15)
[24655109] ... 修正させてくだい 誤 >ファインダーを除くと下の方に水平器が緑色で光っていました。 正 ファインダーを覗きシャッターボタンを半押しすると水平器が現れます。 再度、木目のこまさを感じました。 >おじさん@相模原さん...付属の充電器で約2.5時間かかりました。 取り急ぎ時間設定まで終了。 ファインダーを除くと下の方に水平器が緑色で光っていました。 第一印象ですが、きめ細かいインターフェースかもと期待大です。 >Beijiaoさん... 詳細
[24646713] 画像の内容について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S ILCE-7S ボディ)
2022/03/13 08:45:10(最終返信:2022/03/15 12:08:00)
[24646713] ...ば良いなと思っております! 余談についてもありがとうございます。これは画像を回転させて水平をとっていたので四隅に欠けが生じておりますが、忘れていたのでご指摘頂けて助かりました。あ... >h1rudo1dさん >>余談についてもありがとうございます。これは画像を回転させて水平をとっていたので四隅に欠けが生じておりますが、忘れていた そうですよね。 回転すると四...的には回転と同時に小さく画像もトリミングされると思うので欠けることは無いかと思いますが、水平垂直を取った上でそれより意図的に大きくしたい場合等に、欠けが出来ると思います!今回はその... 詳細
[24620483] 動画撮影 画角
2022/02/25 21:22:27(最終返信:2022/03/08 12:21:37)
[24620483] ...はM-IS1の時のものです。 M-IS2の場合、水平画角はほぼ同じで、上下が長さで25%カットされるだけです。 水平方向の画角を変えたくない場合はM-IS2か手ブレ...ことです。 なお、4:3の上下カットによって16:9(=4:2.25)にする場合は、【水平=長辺】の画角は変わりません。 (垂直=短辺は狭くなります) この上の書き込みも無視し...を 張っておきますね 「 レンズの仕様表には、カメラを横位置に構えたときに写る範囲が、水平、垂直、対角線の画角で表記されています。ひとつしか表記されていない場合は対角線の画角です... 詳細
[24634466] 望遠レンズについて
2022/03/05 23:24:11(最終返信:2022/03/07 14:24:35)
[24634466] ...静音なのか?低振動なのか? カメラが M10系なのか? M1X(M1縦グリップ付)なのか? カメラの角度(水平 下向き 上向き) 被写体までの距離(レンズの伸び) 撮影者の微妙な動き(構え) いろいろな要素がありますね... 詳細
[24627653] EVF派ですか、それとも液晶派ですか
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2022/03/01 20:46:44(最終返信:2022/03/06 12:11:27)
[24627653] ...ですが、、、、! 半兵衛は、液晶派です! フジは、T1とT30を使用して居ます。 液晶を水平にして上から覗き込むようにして撮って居ます。 確りした物が有る時にはもたれながらカメラを... 狩野さん ビンボー怒りの脱出さん 返信有り難うございます。 尾張半兵衛さん 液晶を水平。いろいろな角度で試して見ました。 何とか使えるようです。 >酒と旅さん お試し下さい...アサヒ.フレックスの時には被写体を上から覗く方式でしたので其のスタイルに慣れていて液晶を水平にして撮影して居ます! 現在のデジタル.カメラは全てオートで撮れますので便利に成ったも... 詳細
[24617043] OM-1に12-60mmのライカレンズの取り付けは可能ですか?
2022/02/23 22:18:12(最終返信:2022/03/06 00:17:24)
[24617043] ...時にはズームリングを回しながら、時にはパンしながら、時には手持ち棒を使って片手で支えて、カメラを数分間ブレないように水平に持たなければならないことが多いので、重さデカさの影響が静止画撮影より何倍もあります。 JACKDANIKORORIさん... 詳細
[24612495] 充分使えるISO25600
2022/02/21 16:11:23(最終返信:2022/03/01 20:43:36)
[24612495] ...手ぶれ補正アシスト(だったかな)という新機能が面白そうです。8秒を超える撮影が出来るかもしれませんね。星空撮って見たくなりました。 水準器の表示が水平側が円を描きちょっと慣れが必要かもしれません。 バッテリーが新しくなったのは歓迎です。 性能的にかなり良さそうですよ... 詳細
[24594365] おすすめの外部マイク
2022/02/12 03:19:11(最終返信:2022/02/27 08:32:48)
[24594365] ...教室の壁左右に配置することは簡単だと思います。 @MSマイクつけたF1はカメラのホットシューに載せMSの水平角度を狭めて録音します。ステレオ感はMS Decorderで調整するのが良いと思います。 どうし... 詳細
[24592639] オールドデジカメ倶楽部
 (デジタル一眼カメラ)
2022/02/11 08:59:15(最終返信:2022/02/26 13:34:55)
[24592639] ...ローアングルで建物を入れるか 望遠で坂を強調して圧縮して下さい パースがつくのを恐れてウエストレベルか アイレベルで水平取るのが癖なんだと思います 此では個性ではなく凡庸になるので 印象に残りにくい、此処に貼る前に考えましょう... 詳細
