水平 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 6372件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[23982623] 『We Love 単焦点 〜単焦点de のんびり そしてのんびり 〜』
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2021/02/22 21:34:04(最終返信:2021/09/28 16:20:27)
[23982623] ...細かいところはブラッシュアップされているように感じます。 貼った写真は全てPhotoDirector の機能でメルカトル図法に変換、 水平方向360度をキープしながら 16:9 の比率に切り取ってみました。 360°カメラならではのデフォルメ感…如何でしょう... 詳細
[24349513] センサーぷるぷる
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/09/18 18:38:19(最終返信:2021/09/22 14:41:16)
[24349513] ...手振れ補正が効きにくくなったということは無かったです) 歩道の段差はそのまま走行してました。 センサー面が水平でない状態(斜め)のため、それなりの振動はあったかと思われます。 それと、自転車の振動程度でセンサーダストが振り落とされることは無く... 詳細
[24197643] α1を数ヶ月使用してきて感じたこと
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/06/20 09:47:22(最終返信:2021/09/21 13:55:29)
[24197643] ...価格コムは投稿後に誤字、脱字が変更出来ないので解釈がおかしくなる事もあるので申し訳ないです。 下向きからカメラを水平に構えて時、手ぶれ補正有効になるまで数秒かかり安定するまで タイムラグがある。 (ファインダーで手振れが安定するまで待つ)... 詳細
[24269414] Z fcには三脚プレートを使えませんかね?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 16-50 VR SLレンズキット)
2021/08/02 12:40:38(最終返信:2021/09/15 12:13:16)
[24269414] ...実はこれも撮影中にプレートが動いてます。 というか、ほぼ撮影の都度、このミスマッチなプレートは動くのです。 要はカメラを水平パンする際に、雲台の水平パンを制するツマミを締めていた時に、カメラに加えた 手の力がそのまんまプレートのネジに加わって... 詳細
[24320290] 安い中華製グリップ
2021/09/02 17:08:07(最終返信:2021/09/14 20:31:17)
[24320290] ...三脚穴の部材は内部のシャーシに固定されています。 底面のパネルは、三脚穴の部材の突起に刺さった状態でやや離れた4箇所のネジによって水平方向が規制されています。 他の機種とは異なり、三脚穴の部材はボディ底面からネジ留めされていないので... 詳細
[24245149] センサーとRAWのダイナミックレンジ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/07/17 22:19:28(最終返信:2021/09/13 02:33:11)
[24245149] ...データのハンドリングやアウトプットされる環境などを踏まえて、1EVを1bitでA/D変換するが妥当なところなのかなと思います。 1億画素で水平方向の空間解像度が12000弱なので2億画素くらいになると14bitでは足りなくなりそうですが、 GFX100に16bitRAWがあるのはなるほどですね... 詳細
[24224245] 写真作例 色いろいろ Part274 2021いよいよ夏本番!?(^_^ゞ
 (デジタル一眼カメラ)
2021/07/05 16:07:27(最終返信:2021/09/12 20:14:53)
[24224245] ...準備をするのが滅茶苦茶大変でした。 (カメラは三脚に固定、ボードは台に乗せて行いました) 「撮影するボードとカメラの光軸を水平にする」 が・・・思うようにいかないのですよね。(近くにある物で調整していたので)(^_^ゞ 途中で夫が手伝ってくれましたが...この写真の前後を投稿致します。 1枚目:なんと!! カワセミさんにロックオンしてます!!!     縦3分割して、左側の真ん中水平線の下にいます。 2枚目:中央にいます。     ちょっかい出した後です。 ----- K まつきちさんが仰ったムジセッカのような気がしますが…... 詳細
[24151832] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その36)
 (デジタル一眼カメラ)
2021/05/23 20:58:25(最終返信:2021/09/12 15:01:20)
[24151832] ...も地図を確認してみたのですが、とてつもなくすごい縦走だと思いました。 赤岳から横岳へと水平に歩けたら、なんてふと想像してしまいました。 山登りのできない私なのですが、同じ登山をし...ageID=3559339/ お地蔵さんの服が気象の厳しさを物語っているみたいです。 水平に浮かぶ雲を背景にお地蔵さんが写っているところも印象的です。 https://bbs.k...すが、お写真の白樺は本当に真っ白な樹皮をまとっていることに驚きました。 等倍で拝見すると水平方向の無数の縞模様のパターンが繊細で綺麗です。 https://bbs.kakaku.c... 詳細
[23800940] かっこいい鉄鳥写真とは? 鉄鳥写真館 その30
 (デジタル一眼カメラ)
2020/11/21 11:37:22(最終返信:2021/09/03 23:37:42)
[23800940] ...k-img.com/images/smartphone/icv/3491181_f.jpg 例の新装備、水平使用は禁止ですよ?^_^ #################### ストックから 鉄鳥LOVEの皆さん... 詳細
[24289329] 逆光でセンサーが溶けない撮影方法を教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/08/14 17:33:38(最終返信:2021/08/30 18:50:31)
[24289329] ...撮影できるようになると良いですね。 ラッキー&まいちんさん こんにちは 夕日、朝日で水平線近くだと光が空気の層を長く通るので、かなり弱くなるので平気です 太陽が高いとエネルギ...何回か聞いてます 撮影中はきおつけるので、平気だと思うのですが、移動中はレンズは必ず水平より下に向けて下さい 木漏れ日の逆光は光が弱いので大丈夫だと思います 撮影が一段落し...りやすいです!ありがとうございます♪ >Mアッチャンさん 返事遅くなり申し訳ないです… 水平線近くの太陽は大丈夫なんですね。 たしかに、初日の出でセンサー溶けた人聞いたことないです... 詳細
[24298324] ペンタックス645レンズは使えるか
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100S ボディ)
2021/08/19 22:08:33(最終返信:2021/08/20 19:55:03)
[24298324] ...一番初めの写真をご覧いただけると分かると思いますが、パースではなくカメラが傾いていたためと思います。大体の水平はとった つもりでしたが、注意が足りなかったようです。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん 申し訳ありません... 詳細
[24062570] フォーカスは横線に弱いですよね。
2021/04/05 12:49:26(最終返信:2021/08/19 12:41:33)
[24062570] ... 木の幹は、生えている地点/地面が、緯度や(山の斜面のような)水平とのなす角度に拘わらず、水平に対し垂直方向(=鉛直方向)に生えている場合が殆どだと思います。つ...直方向の線が、水平方向の線より、頻度的には多いとの推察が成り立ちます。動物の中では、異例ではありますが、二足歩行の人間にも、鉛直方向の線の方が、水平方向の線より、...OSKissMは、AFのシステム上、水平方向へのピントや、面へのピントは、合わせることができませんが、Z50とX−T3は、水平方向へピントや、面へのピントを、合わ... 詳細
[24034428] z50かxs10かα6400
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2021/03/21 17:02:36(最終返信:2021/08/14 23:14:37)
[24034428] ...11b/g/n/a/acなので、断然速くていいですよ。 また、物撮りが多い場合、z50はコントラストフォーカスが使えるので、水平の物にピントが合うので、α6400よりz50の方が優位です。 x-s10は使ったことが無いのでコメントできません... 詳細
[24275744] フォーサーズで撮影した写真の画質はコンデジと比較すると?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2021/08/06 21:59:34(最終返信:2021/08/14 08:15:27)
[24275744] ...当てる自信はないわ。 ただ、撮影上は僕のジャンルでもある。 夕陽を好んで撮るんだけど…特に達磨夕陽付近。 水平線ギリギリ。 海水温、雲、大気状態…極めてややこしい条件では、やっぱりMFT→APS-C→フルサイズ…... 詳細
[24283805] 動画配信、自撮りなど距離が近くても撮れるレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/08/11 12:25:52(最終返信:2021/08/12 15:22:50)
[24283805] ...m)で上下カットのみの場合は、自撮りの撮影距離が50cmの場合で、 (撮影範囲) 長辺(水平)⇒約75cm 短辺(垂直)⇒約42cm になり、縦方向はおよそ「胸像」ぐらいの部分が写...(実f=35mm)になるので、自撮りの撮影距離が50cmの場合で、 (撮影範囲) 長辺(水平)⇒約34cm 短辺(垂直)⇒約19cm になり、縦方向はおよそ「手首から手のひら」ぐら...(実f=18mm)になるので、自撮りの撮影距離が50cmの場合で、 (撮影範囲) 長辺(水平)⇒約67cm 短辺(垂直)⇒約38cm になり、縦方向はおよそ「胸元から頭の上ぐらいま... 詳細
[24281260] a7cのビデオカメラ運用について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/08/09 23:13:23(最終返信:2021/08/11 15:23:18)
[24281260] ...ビングできます ただし XAVC S 4Kで撮影された動画(水平3,840×垂直2,160画素) XAVC S HDで撮影された動画(水平1,920×垂直1,080画素) 4K HDR映像はSDR映像(スタンダードダイナミックレンジ)として再生できます... 詳細
[17845075] 教えて下さい。飛んでいるトンボはどうやって撮っていますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V3 標準パワーズームレンズキット)
2014/08/17 20:47:35(最終返信:2021/08/10 19:44:34)
[17845075] ...これも距離が遠すぎると小さくてわかりませんし、近すぎるとカメラ移動とピント操作が間に合わない。撮りやすい距離は水平飛行の場合、10m内外だったように記憶しています。  もし何かヒントを頂けたら有り難いです。お願いします... 詳細
[24251118] カメラ購入に関しては全てお聞きしたいです。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2021/07/21 19:18:29(最終返信:2021/08/05 20:56:35)
[24251118] ...またはスライダーやジブを使ったかのように撮れる機材があると画作りの幅が広がります。 まずはジンバルと身体での水平移動や、ジンバルに一脚やエクステンションポールを取り付けて上下方向に持ち上げる動作などを試してみて... 詳細
[24262589] オートフォーカスについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2021/07/28 18:37:17(最終返信:2021/07/31 22:06:40)
[24262589] ...います。 オリンパスは、ソニーセンサーといっても位相差画素の配置がオリ独自配置(8x8領域ごとに水平用、垂直用それぞれ配置だったかな?)なので横線も検出できます。 α1はよく知りません。 像面位相差でない機種の話をしたり... 詳細
[24241371] 買っちゃった!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 レンズキット)
2021/07/15 16:31:32(最終返信:2021/07/27 17:43:26)
[24241371] ...。パソコンに画像を転送保存する際Wi-Fiで保存したいということと。それから、最重要視が、被写体の水平方向(横方向の線)や、面へのピントの合うことが求めることですね。 今は、瞳にピントが合う時代なのだから... 詳細
