水平 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水平 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"水平"を検索した結果 52件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23047495] 想像以上の安定力。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2019/11/14 21:40:27(最終返信:2019/11/17 13:42:20)
[23047495] ...ついでなんで訂正。 >2Zoomでも屋外だと30m離れれば聞こえない感じなので Zoomについて、水平方向で低めだと音が小さくなるんですが、真上だと60m以上挙がっても音聞こえます。 あと斜め方向、横30縦30ならまだ音聞こえますね... 詳細
[22973101] ジンバルの水平について。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/10/07 09:46:46(最終返信:2019/10/28 17:27:26)
[22973101] ...90度方位を変えると水平に… 多少風で機体が傾いてるとは言えジンバル装備だと機体の傾きに関係無くカメラは水平を保つと思うのですが… 当時は少し北風がふいてましたが、方位によっては水平が狂うのが良くわかり...風でも水平線はビシッとまっすぐでした。 風景動画で水平が決まってないと気になる性格なもので… 皆さまのmavic2 pro のジンバル水平は常に... が、しばらくすると徐々に水平に戻ります。 戻らない場合はホバリングさせたままジンバルの傾き調整を行い、回転させたり移動させたりして水平になることを確認します。 ... 詳細
[22801929] mavic air
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929] ...私が勝手にフェンスの影響と誤判断。しかも1m以上手で機体を持ち上げてもコンパスエラーが解除されなかったのは 水平が取れてないので当たり前だそうです(恥) 安定した台などの上に置かない限りはコンパスエラーは解除されないとのことでした... 詳細
[22241520] 操縦モード「1」or「2」みなさまはどちらを?
2018/11/09 17:10:52(最終返信:2019/04/04 09:55:23)
[22241520] ...あ、それからモード2の方が、 ・左スティックは上下か向き(ポジション移動はなし) ・右スティックは水平方向(前後左右)の移動 で、自分的には咄嗟の判断に迷いにくく良いと思っています。 (でも、好みの問題でしょうか... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...たとえば数百mから1kmくらい後退すると発生するということなら、サポートが言うように仕様なのかもしれません。 後退していると言うことは、ジンバルは水平よりも下向きに向いている状態ですが、それが構造上ジンバルに負荷がかかるのかもしれません。 そもそも後退中ということは...サポートが言うように仕様なのかもしれません。 百メートル以上後退してからぐらいだと思います。 >後退していると言うことは、ジンバルは水平よりも下向きに向いている状態ですが、それが構造上ジンバルに >負荷がかかるのかもしれません。 海外のサイトで調べたところ... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ...ATTIモードとは自機位置を自動で補正しないモードだったと思います。 つまり風を受ければそのまま流されるし、水平ホバリングが正しい状態でなければ機体の傾きによって移動していきます。 PhantomやMavicなどではGPS位置補足に加え... 詳細
[22188221] カメラジンバルについて。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/10/17 09:35:14(最終返信:2018/10/17 21:28:44)
[22188221] ...時から水平でなかった事が判明しました。 IMUキャリブレーションしましたが水平にならないので、個体差だと思います。でも毎回ロールが狂うと水平出しが...された画像のように、水平線を画面上部か下部スレスレにしてからジンバル調整メニューを出し、右か左に調整するだけです。1分もかかりません。 気合いを入れて空撮するときは大抵、上空に上げてから一番最初に水平を取るようにしていま...自分はど田舎の空撮が多いので地平線の水平が気になります。 いつも狂ってる、というわけではありませんが、私も水平が出ていないと我慢できないタチですので、気に... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...保険のコピーと一緒にひとまとめにできて便利です。(^^) >esuqu1さん 伊勢湾岸自動車道沿いに掛かる、中部国際空港の管制円は外側水平表面ですので空港標高250m以下はOKと言う事では有りますが、150m未満で飛行させるとしても、管轄航空事務所への届け出と承認が無難だと思...ティックから手を放す」を肝に銘じ飛ばします(笑) 【altivelis altivelisさん >中部国際空港の管制円は外側水平表面ですので あっ、そうか、外側でしたので295mまで上がれるって事なんですね^^ 管轄航空事務所と地方航空局の許可が必要って事ですね... 詳細
[21974975] カメラのフィルター設定
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2018/07/20 00:21:02(最終返信:2018/07/25 10:13:00)
[21974975] ...キャッチ時にうっかり機体を傾けたりすると ジャイロで水平に補正しようとするので、思わぬ方向に暴れます 私が使ってたのはP3Pなのでつかめる脚があり便利でしたが なにせデカイので暴れさせると非常に怖かったですね 機体が水平を保つ動きを邪魔しないよう手を軽く添える程度にして... 詳細
[21585637] ジンバル(カメラ)調整について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/02/10 01:35:34(最終返信:2018/05/08 15:35:43)
[21585637] ...最近になって気づいたのですが、パワーオンでカメラがやや右を向いています。 機体(カメラ)を正面から見て、水平はOKなのですが、 機体を真上(カメラ先、バッテリ手前)から見て、カメラがやや右を向いています。 ジンバルのキャリブレーションを実施しても直りません... 詳細
[21614155] はじめてのドローン
2018/02/19 22:11:21(最終返信:2018/02/24 12:29:22)
[21614155] ...レーサーのFCだとモードが選べて(安定度の順にAngle>Horizon>Acro) Acroモードだと機体を水平にする制御はありません。 スティック倒しただけ傾いて、中立に戻してもそのままです 100クラスでも空撮ドローンとは加速とか挙動のクイックさが全然違いますよ... 詳細
[21511304] 九死に一生
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...>>運良く水平に戻っても降下速度速ければセットリングウィズパワーで >>やはり墜落です 失われる慣性とは具体的に何のことでしょう? また、水平に戻った時セトリングウィズパワーということは水平対気速度ゼロというこ...ことでしょうが、 向かい風と推進力が拮抗=水平対気速度最大から数秒でいきなりゼロになる状況が思い浮かびません。 しかも水平に戻る前は錐揉みですよね? セトリングウィ...対地速度はゼロになります 慣性も失われますので、この状態で揚力を失えば直下に墜落 運良く水平に戻っても降下速度速ければセットリングウィズパワーで やはり墜落です 「向かい風ですす... 詳細
[21484813] 飛行距離はどれくらいなのでしょうか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/01/05 06:58:27(最終返信:2018/01/10 22:49:55)
[21484813] ...電波の出力としては スマホ(WiFi)なら最大100m 送信機なら最大500m(日本の電波法下では) ※水平&見通しの場合。障害物がある場合や直上方向は”極端に”低下するものと思って下さい。 機体性能としては... 詳細
[21423280] どんな絵が撮れますか?
 (ドローン・マルチコプター > ジーフォース > ESPADA)
2017/12/11 12:06:09(最終返信:2017/12/12 22:58:46)
[21423280] ...これってカメラで言うと何mm相当なんでしょうか? DBPOWERのU818Aと迷ってます。 携帯に便利そうなのはこっちですが・・・ 水平120°だと35mm判カメラならだいたい10mmくらいの超広角です どんな使い方をお考えなんでしょうね... 詳細
[21291878] Mavic Pro 飛行モード別のホバリング精度に関して
2017/10/20 01:17:58(最終返信:2017/10/20 20:06:13)
[21291878] ...、垂直: +/- 0.1 m、水平 +/- 0.3 mで安定する   上空13m以上はGPSのみなので、垂直+/-0.5 m、水平、 +/-1.5 mで少し大き... 0.1 m (ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-0.5 m  水平 +/- 0.3 m(ビジョンポジショニングがアクティブの場合) または +/-1.5...ステムが無効な場合 ※真っ暗な夜間を想定」   GPSのみなので、垂直+/-0.5 m、水平、 +/-1.5 mで少し大きめの誤差になる 2、OPTIモード(GPSが受信できな... 詳細
[21094165] Mavic pro コンパスキャブレーションについて
2017/08/05 07:20:19(最終返信:2017/09/09 05:36:58)
[21094165] ...ります。 我流の対処法ですが参考までにお試しください。 水平方向のコンパスキャリブレーションは機体を水平にしてくるりと約1回転で問題なくキャリブレーションできると...リブレーションの水平はまったくも院大ありません 次の垂直ではカメラを真下にしmavicのお腹の方を自分にむけてしています。 今の話では垂直の時は水平時の向きまま右側...したが、次の水平ではNGになりました。 もう DJIに直接だすしかないでしょうかね ショックです。 >ただ 先に垂直を試みたらOKでしたが、次の水平ではNGにな... 詳細
[21084311] DJI GOアプリとモニターの相性について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/07/31 19:04:31(最終返信:2017/09/05 17:53:21)
[21084311] ...GOアプリをインストールし最新バージョンにアップデートも行い使っているのですが 起動時のコンパスキャリブレーションで水平に回転させる行程はOKが出るのですが、 横向きに倒しての360度回転行程で必ずエラーが出てしまい、色々と環境を変えても...参考までに、どのようなエラーが出るのか教えていただけませんか? 機体のコンパス校正のことですか? 機体を水平にして360度、垂直にして360度まわるやつ。 あれが iPhone6だとエラー出ないのに iPad... 詳細
[20916624] DJI SPARK
2017/05/25 06:02:55(最終返信:2017/05/31 11:15:08)
[20916624] ...WLtoysのW696Aなんかは二軸+1080P出してきてます 画像処理はイマイチですし、機体の振動吸収しきれてないけど 水平を保つという点でジンバルの効果は絶大ですし これで2万円切りますからね セルフィーならこんなものもでていますし... 詳細
[20838322] 映像の真ん中辺りぼやっとしてませんか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/04/22 23:57:56(最終返信:2017/05/01 00:09:38)
[20838322] ...早めにメーカーに出そうと思います。 撮影された場所ですが結構な断崖絶壁ですね( ̄ー ̄; ヒヤリ ジンバルの水平レベルが少し気になる箇所がありますが、問題ないレベルかと推察しました。 貴重な映像ありがとうございました<(_... 詳細
[20818683] 新ファームV01.03.0600について
2017/04/15 08:47:11(最終返信:2017/04/25 00:57:06)
[20818683] ...https://youtu.be/QfX_lkrgvm8 確かにこれは私も「んっ?」という印象です。 写真でもビデオでも水平取りにはかなり気を遣う方なので、う〜ん...と感じました。 スレ主さんには失礼なことをコメントしました... 詳細
