水没 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"水没"を検索した結果 136件中121〜136 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[13417998] 海外で購入したApplecare protection plan
 (タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2011/08/25 21:07:44(最終返信:2011/09/15 10:23:27)
[13417998]...iPhoneで加入していて交換してもらいました。 ただ、バッテリー交換もApple以外で安い業者があるかもしれませんし、自然故障以外の落下や水没は適用外ですし、なによりも、新製品の更新が早いので2年間その端末を使うのかという悩ましい問題もありますね...詳細
[11617458] ビデオ、iPodアプリが落ちます
 (タブレットPC > Apple > iPad Wi-Fiモデル 64GB MB294J/A)
2010/07/12 17:00:55(最終返信:2011/05/17 07:41:52)
[11617458]...アップルコールセンターにTELし説明した処、落下、水没の現品確認が出来たら新品交換するとの回答あり。 落下、水没で新品交換してくるれのって、アップルケアプロテクシ...かと・・・ >落下、水没で新品交換してくるれのって、アップルケアプロテクションプランに >入っている場合の話ですよね? これは書き間違えでしょう? AppleCareプロテクションプランは、水没、落下などのユーザー...と表記されうんともすんとも言わなくなりアップルコールセンターにTELし説明した処、落下、水没の現品確認が出来たら新品交換するとの回答あり。 今、iPadを持たれている人の殆どの人は...詳細
[12667958] 水没した場合は…
2011/02/17 11:54:40(最終返信:2011/02/17 20:53:43)
[12667958]...simフリーの物を購入し水没した場合、修理できない(新しいものを買う事になる)のでしょうか? 水没だと買換でしょうね。SIMフリーだとソフトバ...。 少し誤解があるようですが、水没した場合は、日本正規版だって、 新規購入になるのではないかと思います。 iPhoneは、水没事故がかなりあります。トイレとか...eでもAppleストアなら対応はしてくれる様なので、iPadでも相談してみては。 但し、水没は全損扱いだろうね…。 保障がない場合はすぐ電池類を外して真水で洗い ドライヤーの熱くな...詳細
[12417319] 価格情報
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab SC-01C docomo)
2010/12/25 16:37:55(最終返信:2010/12/26 22:23:23)
[12417319]...新規契約事務手数料(3150円)+月額通信費(1082円)×24=29118円 ※1…お風呂でもTabを使うつもりなので、水没のリスクを考慮し「ケータイ保障」へ加入予定。 ==========================...詳細
[11707116] カーナビの代わりにどうでしょう
2010/08/01 20:27:27(最終返信:2010/08/04 23:13:51)
[11707116]...(動作温度が35度なので言いがかりにしか見えませんが) >iPhone スレの方でダッシュボードのエアコンの吹き出し口の前 結露の場合は水没と同じ扱いのようですから位置に 注意しないといけなさそうですね もじゃブータンさんこんにちは。 ...長々と書いてしまいましたが、使用した感想です。 エアコン用はかなり使えると思います。 結露の場合は水没と同じ扱いのようですから位置に 注意しないといけなさそうですね 全く持って同感です。 みなさん...詳細
[4303153] MI-P10は今でも現役です。
 (タブレットPC > シャープ > MI-P10-S)
2005/07/25 01:56:54(最終返信:2005/07/25 12:51:16)
[4303153]...このMI-P10は軽さ、頑丈さ(特にこの部分)  ※コンクリート面に結構落としたり、トイレの中に落として水没20秒ほどで2、3日は液晶内に水滴がたまり動きませんでしたが、1週間ほどして乾燥したのか今ではちゃんと可動している...詳細
[3730177] リセット状態?
 (タブレットPC > シャープ > SL-C3000)
2005/01/04 23:20:24(最終返信:2005/01/07 20:01:50)
[3730177]...(バッテリーは良好) お分かりの方、アドバイスをお願いします。 参考になるかどうか不明ですが,瞬間的に 水没させた電子手帳がありました.直後では 完璧に動作しませんでしたが,よく水を切り 窓ガラスに貼り付けて天日乾しにして...詳細
[3402643] キーボードについて
 (タブレットPC > シャープ > SL-C860)
2004/10/19 21:28:34(最終返信:2004/11/25 11:13:39)
[3402643]...ザウルスとキーボードを組み合わせることは賛否両論が あるようですが、自分としては以前使っていたMC-R550 (水没してだめになりました)のうち心地に近づいて くれてなおかつザウルスのディスプレイが使えたらいい なと考えていました...詳細
[3001858] お聞きしたい事があるのですが。。
2004/07/06 22:51:34(最終返信:2004/07/07 19:07:18)
[3001858]...はじめてなんですが代金の5%払ってでも保険に入ったほうがいいでしょうか。持ち歩くものですし。。。。 保障内容によります。 水没や落下時の破損などに対応してるかがポイントです。 新型ですが、どうでしょうね。 富士通は新型を投入してきましたが・・・...詳細
[2624409] 水も滴る
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-TH55 (B))
2004/03/24 22:07:30(最終返信:2004/03/25 17:53:09)
[2624409]...水没ネタを。 2月に携帯電話を水没させました。 すかさず、バッテリーを外し、乾燥させ復活。 3月、品薄の中、TH55を購入。 3日後、水没。 ご存じの通り、バッテリーの蓋が通常のドライバーでは開けられず...詳細
[2573182] Workpad C505から乗り換えました。
2004/03/11 19:54:23(最終返信:2004/03/12 23:29:23)
[2573182]...長年愛用したC505も水没の危機に遭い、幸い復活したのですがそれ以来 調子が悪くなってしまいました。うまい具合にTH55がリリースされたので ヨドバシ梅田で購入しました。  C505から「クリエデータ移行ツール」でデータ移行し...詳細
[1834663] 手帳の事、教えて下さいっっ
 (タブレットPC)
2003/08/07 18:38:29(最終返信:2003/08/07 18:38:29)
[1834663]...・突然ですが、さっき、ドブ川に胸ポケットに入れていた愛用の手帳(電子手帳・PA-Z900-H)を落とし水没させてしまいました。 ・早速メーカーに連絡したけれど、中身の総入れ替えで高額修理になるし、データも無事とは言えないと...・パソコンでもかな入力メインの為、ローマ字入力は、カタコトのカメ速度でしか打てません。 ・今までのPIシリーズや、水没したPA−Z900では、【液晶表示にキーボード50音かな表示】されていて、それを、ストラトス・・というのかな...詳細
[1449604] JPEG画像が見れません
 (タブレットPC > docomo > シグマリオンII)
2003/04/01 21:48:18(最終返信:2003/04/02 06:45:29)
[1449604]...水没した1台目のシグUのときは、ちゃんとJPEG画像が見れたのですが、2台目シグUでは、デジカメでとったJPEG画像も、bitmapも見れません。何か設定がおかしいのでしょうか? デスクトップの壁紙が正常に表示されれば...詳細
[1253894] 助けてくださ〜い
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-SJ30)
2003/01/27 23:00:50(最終返信:2003/01/28 00:20:22)
[1253894]...もうバッテリーの寿命がきたんでしょうか?。そんなわけないですよね?。何が原因なのでしょうか・・・。 購入して一ヶ月で水没とかさせてないんなら保証期間内でしょ。 ここに書いているよりお店なりSONYなりにクレームしたら。...詳細
[263959] 初期出荷
 (タブレットPC)
2001/08/24 15:21:02(最終返信:2001/08/27 15:11:00)
[263959]...最近PDAの新機種の発表が多いですね。 私は町内会の福引きで当てたザウルスPI6000を使用していたのですが、 去年水没してしまい、使用不可能になってしましまた。 そこでいろいろ購入を検討しているんですが、みなさんに質問があります...詳細
[225063] カラーはそんなにいいですか?
 (タブレットPC)
2001/07/17 21:50:14(最終返信:2001/07/23 23:06:31)
[225063]...2.プリズムの場合には箱を開けてすぐにひびがないか調べた方がいいらしいです。特にスイッチ部まわりにひびが入っていることが多いようです。 3.水に弱い 水没させると壊れます。ま、palm全般がそうですが。 4.マニュアルがせこい マニュアルなんか無くても使えますが...詳細
