水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"水流"を検索した結果 812件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[14673648] 上質おうちクリーニングモードは回転力が強すぎる−!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S3)
2012/06/12 21:44:00(最終返信:2012/08/07 07:46:01)
[14673648] ...パナソニックはドライマーク用コースを世に最初に送り出した時も衣類をネットに載せて羽根の回転力を遮ったうえで、循環水流を衣類に上からかけて通過水流で洗う方法をとりました。 洗剤液にそっと沈めるだけの洗い方をしないのは伝統だと思います... 詳細
[14685468] 毛布洗いのときの音
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8MV)
2012/06/15 23:18:58(最終返信:2012/07/06 12:49:06)
[14685468] ...そのため、水流は弱いなぁと感じるかもしれません。 その分、洗濯時間をかけて洗うわけですが。。。 毛布洗いコースの場合、ゆらゆら揺らす感じで洗う感じでしょう。 パルセータを回して強い水流で洗う、という感じで...いうことなので 余計に大きな音に感じるのでしょう。 東芝はほとんど気になりませんし。 水流音くらいはするでしょうが。 日立の場合、東芝のDD方式とは異なるので そんなものだと思...直接関係ありませんが質問させてください。 昨日納品され、今日毛布洗いを試してみましたが、水流があるくらいでほとんど音がせず、毛布自体が勢い良く回転するわけでもなく洗われている気がし... 詳細
[14737961] 洗濯槽が反転する時の音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S5)
2012/06/28 23:29:11(最終返信:2012/07/04 22:58:47)
[14737961] ...不良品なのかと思い不安です。 機種は違いますが水流反転時の音だから正常だと思いますよ。 洗浄効果を挙げる為に縦型なら自動・2槽式関係無しに反転運動が おこなわれます。水流を逆転させる訳だから一時的に軸やモーター... 詳細
[14726405] 二槽式からの買い替え
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/06/26 01:07:04(最終返信:2012/06/29 23:41:22)
[14726405] ...国内の他のメーカーでも上部のフィルターは見直されて下部に変更になって来ているようですよ。水量が少ないと水流が上部に届かず補足力が低下するようです。まだ現物を見てないのでメーカー名と機種はふせときますね。 こんにちは... 詳細
[14644298] 柔軟剤の効果減と脱水後のシワ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H5)
2012/06/05 16:46:51(最終返信:2012/06/06 20:36:44)
[14644298] ...ます。乾燥をかけることによってふっくらと仕上がるようです。 縦型洗濯機の場合こすり洗い(節水型)水流洗い(従来型)と大きく分けれると思います。2槽式は割愛します。従来の洗濯機の場合大量の水の中を踊らせて洗います... 詳細
[14605629] お勧めの縦型洗濯機を教えてください。
 (洗濯機)
2012/05/26 03:34:23(最終返信:2012/06/04 01:22:55)
[14605629] ...、 後継機と思われるハイアールアクアのAQW-VZ10A-Wに決めかけていたのですが、 水流の調整ができないことがわかって、候補から外してしまいました。 やはり、汚れ落ちの良いもの...がでしょうか? 問題点があるとすれば日立機はゴミ取りネットの位置と掃除のし易さですね。 水流の調整機能が付いているのは東芝の上位機だったと思うので完全乾燥機能付に なってしまうかも...ます。 粉末のブルーダイヤは消臭力に定評があると思うので、問題ないでしょう。 縦型なら水流と水量設定の変更が可能でつけ置きコースがある東芝が良いのですが発売直後は 高値で価格的な... 詳細
[14533511] ドラム式から縦型への買い替え、どの機種にするか迷っています。
 (洗濯機)
2012/05/07 13:50:34(最終返信:2012/05/09 12:38:06)
[14533511] ...でも、分けて洗うのは難しい現状がありますし、水量が少なく、洗濯物同士をこすり洗いをするドラム式より、水流の力で洗う縦型の方が、黒ずみが発生しにくいのではないかと考えています。 衣類の傷みも、こどもの靴下や服がすぐに毛玉だらけになってしまったりするのは...plus(濃縮タイプ) すすぎは1回ですか? あと勘違いされてる点で >洗濯物同士をこすり洗いをするドラム式より、水流の力で洗う縦型の方が・・・ ドラム式がタタキ洗いで縦型がこすり洗いですよ。 タオル痩せは風アイロ... 詳細
[14210981] BW-D9MVとパナソニックNA-FR80S5との比較
2012/02/27 13:17:48(最終返信:2012/03/23 09:46:36)
[14210981] ...私は日立よりしやすい ○蓋を閉めても中が見え る ○蓋が軽いというか重く なくなった ○洗濯音は静か、水流の 音はスゴイですが ちょっとイヤなところ ○液体洗剤自動投入の音 が工事現場なみにうる さい ○洗濯時間が長い... 詳細
[14235376] 粉石鹸愛用者です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9MV)
2012/03/03 20:16:55(最終返信:2012/03/17 10:27:04)
[14235376] ...D9MVの方がドラム径や回転数が多い事を続けてレスしようとしたのですが、時間が無くて出来ませんでした。 加えて、D9MVなら、洗剤投入口が水流経路の途中にあるので、 溶け残る可能性がより低く、jun213さんにはより適していると思います。 では... 詳細
[14242406] 絡まりますか?
2012/03/05 01:42:34(最終返信:2012/03/16 20:38:04)
[14242406] ...繊維の中に水をとおす洗い方というイメージでいいと思います。パナソニックは伝統的に衣類どおしをこすりつけあうもみ洗いより水流洗いに重きをおいた開発をするメーカーなので機械力が伝わりにくいので、生地に優しい反面洗浄力は強めではありません... 詳細
[14262633] ドラム式を検討していて思ったこと(使用水量について)
 (洗濯機)
2012/03/09 12:08:47(最終返信:2012/03/11 07:58:59)
[14262633] ...洗浄方法の違い大きいんじゃないですかね? ドラム式はどうしても落下運動主体の叩き洗いなのに対して 縦型は水流を利用した揉み+擦り洗いですから最近のドラム式 がシャワーみたいに洗濯物に直接水をかけるシステムも導入して... 詳細
[14241951] 糸くずフィルターが常に外れてしまう。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE60L)
2012/03/04 23:41:14(最終返信:2012/03/06 15:29:38)
[14241951] ... 糸くずフィルターが外れていました。 マニュアルを見てつけたのですが、あり得ない位はまりがあまくて水流の勢いだけで外れてしまいます。 これって仕様なのでしょうか? 皆さんはどうでしたか? 購入店に相談すべきか迷ってます... 詳細
[14213026] 10kgと9kgの違いは?縦型とドラム型の違いは?
2012/02/27 22:31:17(最終返信:2012/03/02 11:39:52)
[14213026] ...汚れ落ち重視なら縦型の方が良いと思いますね。 ドラム式はどうしても回転運動から落下させてのたたき洗いなのに対して 縦型は水流を利用した洗濯物どうしのこすり洗いですから差がでます。 でも3回分を1回に纏めると10kg対応の洗濯機でも入れすぎになるん... 詳細
[14184321] 布がらみはどうですか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX910)
2012/02/21 14:02:03(最終返信:2012/02/27 09:37:24)
[14184321] ...布がらみはどうですか? お使いの方、お教え頂けたら嬉しいです。 パルセーターの形状も進化し、昔とは水流がかなり違うようですが…。 私も長年「ES-SE90」を使用しています。 操作パネルのフィルムが剥がれていること以外は... 詳細
[14185434] お洗濯キャップ
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2012/02/21 19:54:17(最終返信:2012/02/23 16:05:34)
[14185434] ...能ですので、ご了承の上自己責任でお願いします。 また毛布コースは羽根を回さず、槽の回転の緩やかな水流で洗いますので、液体の合成洗剤をお使いになることをおすすめします。もちろんおしゃれ着用の中性洗剤も結構です... 詳細
[14095156] 糸くずフィルターが破れてしまう
2012/02/01 15:12:46(最終返信:2012/02/05 00:38:32)
[14095156] ...1年半は使ってますがメッシュの接合部には何も問題がおきてません。 やはり同じようにつまんでゴミを捨てて、反対から水流で流して、たまに歯ブラシとかで軽くこすり洗いしてます。 あいやまかちゃおはいさん こんばんは ご返信ありがとうございます... 詳細
[14058961] 購入前に確認を
2012/01/23 18:26:29(最終返信:2012/02/01 18:14:14)
[14058961] ...上部のゴミ取りネットは洗濯物の量によって低水位だとまるでゴミがはいらないですよ。基本的に比重が軽いものは浮きますが、水流があるので捕獲力が極端に低いということはないですよね。掃除しにくいも個人差によるかな? ペットの毛は軽くて水に浮きやすいのでペット飼われているなら... 詳細
[14072977] 異物トラップにはどんなものが入るのか?
2012/01/27 03:17:47(最終返信:2012/02/01 12:12:58)
[14072977] ...で構成されていました。 金属とプラスチック?(FRP)の隙間部分にで挟まったかボタンだと軽い物だから水流の 勢いで防水パンの排水トラップを越えてしまった可能性もあると思いますよ。 書きこみありがとうございます... よそのお宅で排水トラップをバラした時に10円玉、ヘアピン等は流れずに残っていましたが、軽いものは水流で流れてしまった可能性があります。 排水トラップ汚れやすいので定期的に点検した方がよさそうですよ... 詳細
[14058331] 糸くずがしっかり取れるタテ型の洗濯乾燥機を探しています。
 (洗濯機)
2012/01/23 14:32:20(最終返信:2012/01/24 00:31:19)
[14058331] ...低水位でも糸くずがとれるように槽の底近くの高さにフィルターを持って行っているものと想像します。 結果、水流の関係で高水位の場合は糸くずがあまりとれないなどの不満や、槽の底近くなので、フィルター掃除がやっかいなどの声も聞かれます...フィルター掃除がやっかいなどの声も聞かれます。 糸くずが多く出るのは2槽式でしょう。昔ながらの渦流で繊維同士を渦の底に向かう水流で絡ませてこすり洗いされるからです。同時に衣類の傷みも最も大きいかと。 それに比べると今の縦型はパルセーターも概して大きく... 詳細
[14039596] 毛布が洗えない(*_*)
2012/01/19 00:58:04(最終返信:2012/01/21 23:51:01)
[14039596] ...最近の機械は難しいと言うか奥ぶかいですね笑っ とにかくありがとうございます 日立の毛布コースは槽回転水流で緩やかにしか回さないので、粉末洗剤は使用できません。 液体洗剤をお使いください。 石鹸はすすぎきれない可能性が高いので合成洗剤でお使いください... 詳細
