水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"水流"を検索した結果 810件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22279025] 1カ月ほど使用して、すすぎ機能に?です。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/11/25 18:29:24(最終返信:2018/12/02 18:13:23)
[22279025] ...全体的にせっかくの循環機能がパッとしない中途半端な印象を持ちました。やるならもっと循環させればいいのになと思います。樽の脇から出る水流も弱いです。 いずれの場合もコースは「おまかせ」です。ただでさえ水にあまり浸らず、衣類に水がかからないためエコナビは常にオフです... 詳細
[22279169] 毛布洗い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H6)
2018/11/25 19:44:30(最終返信:2018/11/26 11:43:47)
[22279169] ...毛布粗いの全工程を見たわけではありませんが、 弱い回転の弱水流で洗っている感じです。ある程度回転して一時停止。再稼動の繰り返し。 反転するのか?確認していませんが、十分汚れは落ちています。 最初見た感想は、こんな水流で綺麗になるのか???でした...洗剤入りの 桶につけてみて下さい。水洗いである程度綺麗になっているのに汚れが出ます。 毛布などは強い水流だと生地が傷む可能性があるのでしょう。 我が家は毛布コースでダウンやカーテンなど洗いますが、綺麗になりますよ... 詳細
[21886650] 本機種を長持ちさせる方法は?(特に乾燥機能)
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/06/10 17:42:27(最終返信:2018/10/13 01:47:40)
[21886650] ...内部のホコリが取れる?) 8.ドアパッキン内側も指でなぞってホコリが残っていないか確認(すすぎ中の水流を見ると意図的にパッキン側に流れを作っている) 皆さんは長寿命化に心がけている事はありますか? ... 詳細
[22149003] カーディガンの裾が一回の洗濯でヨレヨレに。。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H3)
2018/09/30 13:13:46(最終返信:2018/10/03 21:52:01)
[22149003] ...クリーニングに出しても結局は同じようで最終的にはアイロンなどで 分からないだけではないでしょうか。 私は日立縦型なのですが、デリケートや毛布洗いなどは弱水流で 崩れにくいように動いています。この部分のこの程度の縮みは仕方ない? 1着トリートメントを試してみてはどうでしょうか... 詳細
[22148784] とにかく綺麗になる洗濯機
 (洗濯機)
2018/09/30 11:43:09(最終返信:2018/09/30 22:07:53)
[22148784] ...com/blog/washer%E3%80%80osusume/ この他、2018洗濯機 で検索すると、沢山のサイトがあります。 縦型は水流で揉み洗い、ドラム式は少量の水でたたき洗いなので洗浄力は縦型にありますがシワになりやすいです 乾燥... 詳細
[22125711] ホコリのつき具合はどんな感じでしょうか。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2018/09/21 13:05:00(最終返信:2018/09/29 00:04:26)
[22125711] ...目の細かいネットは試しましたが効果はなかったです。 今は乾燥後にデリケート洗いをしないことにより回避していますが、標準コースだと水流が強力すぎて衣類の痛みが早いのです。 標準は衣類が痛む割には汚れが落ちてません。 デリケート洗いは黒系のシャツやスポーツウェアが多いです... 詳細
[22125670] ホコリがつきます
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/09/21 12:47:24(最終返信:2018/09/22 17:05:09)
[22125670] ...記載が無いためこの機種では大丈夫かもしれませんが、 長年の経験で必ず実施しています。 デリケートはたっぷりの水で弱水流で洗うため、蓄積した埃が中で循環し 乾燥後は特にフィルターで取りきれない埃が残っているでしょうから... 詳細
[21970769] 2人の世帯では大きすぎますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/07/17 23:46:42(最終返信:2018/07/27 19:26:23)
[21970769] ...時々洗浄運転をしてください。 >Rissaさん >>>日立の”ビートウォッシュ”よか東芝の”ZABOON”が洗濯での水流調整にて強など設定可能なんで、ガンガン洗えると 偏向した私見にて、今夏”ZABOON AW-12XD7”の購入に至ってます... 詳細
[21920871] ちょっとがっかり
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H5)
2018/06/25 15:52:19(最終返信:2018/06/26 20:37:31)
[21920871] ...去年購入したテレビとブルーレイレコーダーの使い勝手が良かったので 日立からパナソニックに買い替えました。 弱水流が無い点と、からみほぐしが洗濯物1キロ以上4.5キロ以下しか 機能しない所が自分的には不満です。 ... 詳細
[21911398] おしゃれ着コースで家庭での洗濯禁止マークは洗えますか?
2018/06/21 14:17:45(最終返信:2018/06/22 16:48:31)
[21911398] ...ウールのセーターが多いので手洗いをしていましたが、面倒なのでお急ぎコースで他の洗濯と一緒に洗ったら問題なかったです。 おしゃれ着洗いは専用洗剤、水流弱く、すすぎ少なく、脱水短くが基本ですので僕はどの機種でも気にしません。 どうしても気になるものは自分では洗いません... 詳細
[21616110] おしゃれ着洗い フィルター逆流
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-9SV6)
2018/02/20 17:55:25(最終返信:2018/06/02 19:09:19)
[21616110] ...枠になっていてその先はネットだけ この形状の場合、水流が反転しても多くても少なくても、ネットは水流に流されるので逆流し難いでしょう しかしこの形状だと、四角枠の周囲にネットがある感じなので、水流の反転などでネットに引っ掛かっていた洗濯屑が...水流の反転などでネットに引っ掛かっていた洗濯屑が 水流の勢いで押し出されてしまうのではないですか? こまめに掃除すれば済む話でしょうけど、手間が増えるのは確かですね そこを退化と解釈するか?効率良くゴミを取り除けると解釈するか?・・・・... 詳細
[21826619] パワフル滝洗いコース
2018/05/15 16:45:41(最終返信:2018/05/21 16:12:19)
[21826619] ...全モデルとの違いはパワフル滝洗いコースを追加したようです。 強力な2つの大水流シャワーで、落ちにくいガンコな汚れもキレイにするそうですが、循環するシャワーの量は増えたのでしょうか? ハード的にFA100H5と変わらず... 詳細
[21823853] 購入検討中です。フタ裏の構造についてご意見お聞かせください!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/05/14 14:56:16(最終返信:2018/05/17 22:04:01)
[21823853] ...1枚蓋の方が面倒でないとの書き込みは、有った様な・・・・ 神速の冒険家さん UP画像を見ると確かに複雑デスネ 水位や水流反転時、洗濯液の飛びハネは、間隔があるので少ない様におもいますが 長く使う意味や感謝の意味で使用ごのお手入れ(さっと拭く)した方が長く持つように思います... 詳細
[21830247] 電源Offの状態で洗濯槽に水を入れたら排水されますか
2018/05/17 01:11:26(最終返信:2018/05/17 19:21:53)
[21830247] ...次のような理由と思います。 @排水管の途中が少し詰まっている。 A少量の排水だったら順調に流れる。 B大量に流すと、水流の勢いがついて、サイフォンの原理みたいに空気ごと強力に吸い出す。 風呂桶の排水をし途中で止めると、ゴボゴボゴボって音がします... 詳細
[20973899] ヒートポンプユニット分解清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2017/06/17 10:46:51(最終返信:2018/05/06 20:28:26)
[20973899] ...サクラサク22さんがやられたように、水をフィルター側から入れて、脱水をやってみました。 たくさんのわた埃が取れました。 皆様も、水流しは効果ありますので、やってみてください。 ... 詳細
[21569143] 乾燥フィルターのお手入れは簡単ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/02/04 12:11:01(最終返信:2018/05/03 07:15:39)
[21569143] ...お手入れのしやすさが一番気になるところです。 >チャックバトースキーさん ご返信ありがとうございます。 内部ダクトを水流で流す自動洗浄機能について これまでパナソニック唯一の機能で大きなメリットとも聞いた事があり、 我...我が家では出張修理(清掃)を依頼しないとダメな状況下で大いにキニナッテいたのですが・・・ 強烈なジェット水流で流される訳でもなく多少の汚れなら落ちる事はあっても、 一般家庭より塵が多めの状況では逆にヘドロ状にこびりついてしまう等... 詳細
[21789090] ヨドバシカメラ新宿東口店にて
2018/04/30 13:32:30(最終返信:2018/05/01 22:32:45)
[21789090] ...当たったら当方で対応するので返品はしない条件で開梱して頂きました。結果的には収まりました(水栓高さ設置面+1150) 実に静か。ですが水流は十分に強く洗いに物足りなさは感じません。ついでに風呂水ポンプまで静か。 仕事で廉価品は大量に開梱設置試運転と触っていましたが... 詳細
[21762733] 洗い、すすぎ時の音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/04/19 07:32:00(最終返信:2018/04/19 10:24:56)
[21762733] ...自分が修理して貰った故障ですが軸受け部分が故障するとカタカタカタという感じの音がし続けますね。 パルセーターがまともに回転しないから水流がろくに発生しないから汚れ落ちが悪かったです。 後、サービスの人に聞いた話ではブレーキ機構やクラッチ機構の故障で音がすると言ってました... 詳細
[21584609] おしゃれ着トレーってどうですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/02/09 19:01:47(最終返信:2018/04/07 12:41:52)
[21584609] ...オーナーでは無いです おしゃれ着トレーは、パルセーターのダメージをブロックする板で! 動画に有る様に、水流循環に寄り優しく洗う方式です 通常おしゃれ着洗いなどの脱水は、通常の脱すより緩やかな脱水になります... 詳細
[21670474] ドラム式について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/03/12 19:52:11(最終返信:2018/03/15 17:04:27)
[21670474] ...ドラム式だと偏りにより上手く回転が出来ずにエラーとなるでしょうが、 縦型では洗濯物を詰め込み過ぎても洗濯物は回る事なく水流ダケが回って・・・でもエラーにはならないかも。 我が家では既にドラム式にして2世代となった為、相当昔ではありますが縦型で常に洗濯物を入れ過ぎて・・・... 詳細
