水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"水流"を検索した結果 809件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[19219091] 2001年製、貰って5年目のLG二槽式故障..買い替え候補探し
 (洗濯機 > 日立 > PS-60AS)
2015/10/11 22:10:41(最終返信:2015/10/13 21:44:36)
[19219091] ...2010年に譲り受けたLGの二槽の脱水タイマー故障で買い替え候補を探してます! 条件は5Kgか6kg、ステンレスorホーロー脱水槽、水流切り替え(ソフト/標準)、水位調節、防水パンに納まるよう横幅770mm以内です。 ちなみにLG以前... 詳細
[18875071] 18年ぶりの買い替え。
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV90P)
2015/06/15 21:50:54(最終返信:2015/07/12 14:26:22)
[18875071] ...「ガコッ」と機械的な切り替え音のようなものがしていて、仕様だと思っていたら、それも無くなりました。 洗い時は水流音であまり差は感じませんが、脱水時の騒音が交換前より小さくなりました。 交換前は、余計なノイズが乗っていたと感じました... 詳細
[18747344] 静音?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV2M)
2015/05/05 10:00:17(最終返信:2015/05/13 08:10:00)
[18747344] ...ありがとうございました。 うちはこの機種(10kgの方)を使っていますが、同様に反転時の音が気になります。 モーター音や水流の音は気になりませんが、反転時の音はかなり気になります。 うちのはプラスチックの板が倒れるときのようなバタンという音です... 詳細
[18703567] 洗濯用せっけんは使えますか?
2015/04/21 10:40:39(最終返信:2015/04/25 17:41:20)
[18703567] ...jp/support/washer/doc/esgv90_80p_mn.pdf?productId=ES-GV90P ドラム式と違い、多めの水流で洗えるのが、縦型のいい所です。 もちろん、少なくも洗えます。 縦型なので、洗面台から、お湯をホース(シャワーノズル)で注いだりする事も出来ます... 詳細
[18688906] ドラムからの買い替え検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H1)
2015/04/16 22:55:34(最終返信:2015/04/20 10:03:05)
[18688906] ...燥です (^O^)/ こんばんわ。 私もドラム式と縦型で迷いました。 子供のアレルギーが心配で水流が多い縦型洗濯乾燥機にしました。 結果、水量が多いので洗浄力が強いのと子供の皮膚には 良かったようですが... 詳細
[18654810] 稼働中のグワッグワッ音について
 (洗濯機 > 日立 > NW-5SR)
2015/04/06 17:51:13(最終返信:2015/04/07 09:50:09)
[18654810] ...洗濯物の量が少ないから鳴り難いという事はありませんよ。 パルセーター(回転羽)に洗濯槽内の水圧が掛かっているので水流を起こす段階で軸受けには 負荷が掛かる関係で鳴ってしまうんだと思います。 ちなみにですが洗濯物を入... 詳細
[18478613] 排水ホースに気を付けて下さい。
2015/02/15 10:26:59(最終返信:2015/03/30 12:32:19)
[18478613] ...昨日NA~FAW90Sを設置してもらいました。同じように、直接防水パンの排水口に繋がっているようです。 音は洗濯している時に、水流が逆回転に切り替わる時、コツン、コツンとどこかに当たってるような感じがします。 やっぱり正規の設置方法にしてもらった方がいいのでしょうか... 詳細
[18575368] クズとりネットが面倒くさい!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8PV)
2015/03/13 23:54:28(最終返信:2015/03/14 16:43:42)
[18575368] ...自分も日立機NW系を今だ使用してますが同じ様に洗濯槽下層部分にあるゴミ取りネットは不便だと思ってます。 以前の洗濯槽上部にパルセーターの発生させる水流を利用した循環方式の方がだんぜんゴミが取れていたと思います。 何処から出るのか、溜まりますね。 私のは二槽式の余水吐き部分のネットですが・・・・... 詳細
[18265205] 音について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2014/12/13 11:40:29(最終返信:2015/03/14 03:58:33)
[18265205] ...さんざん迷った挙句、ヤマダで62,480円で購入しました。 早速使ってみての質問です。 洗濯機が回転している際の水流の音がこれまで使っていたもの(14年位前に購入)に 比べてすごく大きいです。 中蓋がないせいかもしれませんが...最近の縦型洗濯機は大体こんなものなんでしょうか? ちなみに、モーター音はまったく気になりません。 水流の音が聞こえるというのは逆に静かなんじゃ無いでしょうか? >>アリア社長さん そうなんですよ。 機械としてはすごく静かなんだと思います... 詳細
[18411215] (至急)縦型洗濯乾燥機、日立とパナソニックで迷っています。
 (洗濯機)
2015/01/27 07:26:09(最終返信:2015/02/09 23:19:58)
[18411215] ...糸くずはしっかり取れているみたいです。なのでそこは心配しなくていいでしょう。日立のビートウオッシュは糸くず残りが多いといいますが、強く水流を作ってたたき洗いをしているので仕方がないと思います。ちなみに縦型が無難だと思いますよ。 moco623さん... 詳細
[18425659] 二槽式の洗い方
 (洗濯機)
2015/01/31 17:50:28(最終返信:2015/02/08 00:17:01)
[18425659] ...蓋を開けっ放しで水流を見ながらやっています。 下着と作業服をまとめて突っ込んだら、いくら水位を上げても洗濯物が良く回らず・・・ で、作業服だけ先に脱水槽に入れたら、ものすごい勢いで洗濯槽の水流が回りだし・・・... 詳細
[18322411] 洗濯表示「弱洗い」の洗濯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/12/31 10:24:33(最終返信:2015/01/03 07:28:02)
[18322411] ...洗濯表示「弱洗い」の洗濯について、パナソニックご使用の皆さんは、どうされていますか? 他社では、東芝は水流の強弱を選べて、日立は洗濯コースに、ドライとソフトがありました。 私は、シルク・ウールを着ることが多く(冷えとりをしています)...標準と時短とドライしかないので、ドライで洗っていますが、 ドライより強く、標準より優しく洗えるコースが欲しいです。 東芝の水流調節と、日立のソフトコースに惹かれるのですが、 店舗で実機を見て、洗剤投入の位置と仕様・操作性がいまいちで... 詳細
[7473602] 落ちない
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-60AP)
2008/03/02 11:46:07(最終返信:2014/12/28 22:03:37)
[7473602] ...最近の洗濯機は生地の傷みを防止するため、昔の洗濯機より汚れが落ちなくなったってのは良く聞きます。 ゴシゴシ洗濯板で洗うのと、やさしく水流で洗うのとの違いぐらいあるようです。 nzoneさん 有難う気が楽になりました 今更かもしれませんが... 詳細
[17977311] \70,800-(ヤマダ電機成田店)
2014/09/24 20:50:58(最終返信:2014/12/15 20:57:21)
[17977311] ...水流で段階的に水位が上がって行く方式の曹洗浄コース(洗浄約55分・曹乾燥約30分)より機械式?物理的?な曹洗浄力は弱い感じで 一度こびりついた石鹸カスやカビを水流...p注水すすぎ3回。脱水12分)液体アリエールで洗ってっとこ 毛布コースは洗い時の洗浄液の水流で洗うってより。よく洗浄液を染みさせてからすすぎの時と脱水で汚れを落としてる感じしました...つの布製の縦5cm位の糸くずフィルターと低部に(プラスチック)ひとつだったので 水位や水流が合わないとなかなか糸くずや石鹸カスみたいな水垢が拾えない感じだったんですけど 当機の糸... 詳細
[18247604] 乾燥フィルターの残留洗剤?の清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/12/07 21:14:42(最終返信:2014/12/09 21:40:39)
[18247604] ...フィルターの網を塞ぐ様に残留する汚れは、今の処、目に付くことは無いですね、細かなホコリを取り除くのに水流で流したりするので、それで取れていて気付かないのかもですけど。  手軽に水でも流れない汚れって何でしょう... 詳細
[18193981] 【発見】曹洗浄80分間コース【裏技】
2014/11/22 12:41:17(最終返信:2014/11/22 12:41:17)
[18193981] ...スタート前に洗い時間選択スイッチで曹洗浄コースでも洗い時間を0[消灯]に設定出来ることを発見しました。 それにより[曹洗浄コース用の激しい水流の注水すすぎ3回]→[脱水3分]の計80分間にショートカット出来ました。 注水すすぎ始動前の脱水後に洗浄剤を入れる事も可能ですが自己責任でお願いします... 詳細
[18089475] 泡洗浄?全然ならないやん
2014/10/25 09:33:38(最終返信:2014/10/27 20:11:37)
[18089475] ...ウチのパナ子ちゃんは現在稼働中(洗剤は購入時に店舗でくれたアタックリセットパワー粉末)ですが泡泡で絶好調ですよ〜 あと。洗剤液の水流とか機械的な動作に不審な点があったら。あっと言う間に保証期間切れとかあるので早めに購入店舗かメーカーのサービスに問合せた方がいいですよ...゙゙゙゙゙ ゙̄ ゙゙̄ あとこの機種の(洗濯中の)洗浄液噴出口と糸くずフィルターの関係は、上から見て0度と180度が水流の吹き出し口(中段と上段)だとすると90度と270度が糸くずフィルターの流水経路になってまして計4系統の流水経路がそれぞれ独立してまして... 詳細
[17929943] どのように使用されていますか?綺麗になりますか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2014/09/13 05:08:29(最終返信:2014/09/17 15:23:03)
[17929943] ...ものによっては水量や水流を適宜設定を変えて使ってますが、だいたいの洗濯は特に設定を変えずに使ってますし、汚れや臭いの落ちが悪くて不満だったことは特にないので、汚れ落ちについてはこの水量と水流でも問題なく洗えてる...ないです。 こういうものなのでしょうか?(毎回、手動で水量を上げています) 質問A 「水流」も手動で設定を変更できますが、そのまま(中?)だと回転が弱く見えますが、綺麗になるので...、期待していたのですが、あまり取れない木がします。(昔に比べると) 質問C みなさん、水流の強弱や水量等は自分で設定を変えて使っているのでしょうか? 宜しくお願いします。 ... 詳細
[17834357] Panasonicとどちらにしようか悩んでいます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8600L)
2014/08/14 18:08:10(最終返信:2014/08/16 17:44:16)
[17834357] ...わたしはビートウォッシュ10KGをつかっているのですが不満があります それはヒタチ洗濯機が洗濯槽以外の排水ホース部分に止水機構があるようでそれが水流を循環させる再に これらの汚い水を巻き上げて洗っているのではないかと言う疑惑です 解消する為には多くの洗剤と... 詳細
[17824753] 10年経つと格段に違いますね
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2014/08/11 19:00:35(最終返信:2014/08/11 19:00:35)
[17824753] ...10年前のナショナル製品(5s)からの買い替えですのですべてにおいてグレードアップしたような感覚です。縦長でコンパクトなため場所をとらず、モーター音、水流音ともに気になりません。脱水、洗浄力においても私には全てにおいて申し分ない製品です。... 詳細
