水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"水流"を検索した結果 809件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[17705892] 排水時間短縮
 (洗濯機 > AQUA > AQW-N55)
2014/07/06 22:19:12(最終返信:2014/07/27 22:58:22)
[17705892] ...とても我慢できないので電話で相談&修理となりました(ホースに問題なし、ゴミつまりなし)。 交換したものは、水流強弱&排水切換のベルト。 交換前後のものは長さに違いはありませんでした。念のためベルトを捻って伸び対策としてもらいました・・・...同じ悩みの方がおりましたら参考まで・・・ もう2枚写真を パネル取り外しは、+鉄板ビスを6本外します。 取り付け時の注意点は、 @水流・排水切換つまみをソフトにしておく、 Aパネル取り付け時、給水切換の位置を確認しセット(2/3枚目中央切欠き部とパネル上部の給水位置)... 詳細
[17769228] 各メーカーの洗浄力の比較をお願いします。
 (洗濯機)
2014/07/25 17:57:04(最終返信:2014/07/27 10:04:00)
[17769228] ...洗浄力強い→日立の白い約束シリーズ(昔ながらのベルト式全自動、うるさいが耐久性有り)  洗濯機は水をたくさん使用する機種が原理的に洗浄力が有ります。あと、水流が強い方が汚れ落ちが良いです。  自分の家では「白い約束」シリーズを使用しています。風呂水ポンプを併用すればそれなりに節水もできます... 詳細
[17312887] すごくいいです!
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2014/03/17 11:51:38(最終返信:2014/07/06 09:51:37)
[17312887] ...柔軟剤も入れていないのになんで洗い上がりがこんなに柔らかくて気持ちいいの?何かドルフィンがどうしたこうしたとかの水流の関係でしょうか? にもかかわらず脱水はすごくしっかりされているのです。以前は7キロ洗濯機、今度は... 詳細
[17617371] 脱水時、ゴロゴロ騒音でる
 (洗濯機 > パナソニック)
2014/06/12 00:36:43(最終返信:2014/06/17 00:40:13)
[17617371] ...家の場合は問題ないと思ってる。 パナサービスさんに結局修理してもらいました。やはり、パルセータのネジ下のOリングは、 水流をつくる為のもので異音とは直接関係なかった。水槽の下にギヤボックスとモーターが 一体でついていてギ... 詳細
[17543868] ナイアガラ循環シャワー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/05/22 14:10:06(最終返信:2014/06/04 19:16:57)
[17543868] ...この動画のようでは、無いという事ですね。 この動画の水流の幅の半分ほどしか、広がりが無いです…。 モーター音も「ブォーン…ブーン…ブォーン」と強弱があり、水流の幅も変わるのでこのような仕様なのかと思いましたが...、私が見たのは維持している状態のモードだったらしいです。。。 その状態だとエコではないので、通常は水流に強弱があり電力を抑えているそうです。 上から下へ水が落ちていれば洗浄力に問題無く洗えるとの事でした... 詳細
[16799700] デモ動画のような遠心力を使った洗濯をしてくれません
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX930)
2013/11/05 21:39:18(最終返信:2014/05/28 20:36:36)
[16799700] ...水の内部では巻き上げるような水流が起きているのだ」とのお話しでした。 (そのような水流になっているようには見えないと、3回ほど言っておきましたが・・・) こちらの機種を初めて使用して一番驚いたのが水流の静かさだったので... 詳細
[17400671] 洗いの時に反時計回りにしか回転しません。
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX920)
2014/04/10 22:20:51(最終返信:2014/05/06 18:31:38)
[17400671] ...相談でしょうか。 修理相談センター 0120-02-4649 そういえば洗い中(洗い終了まで)ずっと音がして反転水流も発生しないんですよね? 自分は日立機使用者ですが洗いでも最初の水が溜まるまで間なら反転動作はおこりませんよ... 詳細
[17363581] いい買い物でした
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2014/03/30 21:51:31(最終返信:2014/03/30 21:51:31)
[17363581] ...今はあんなにイライラしてたのは何だったんだ?って位気持ちよく洗えて感動です。 内ふたが無く上から水が降り注ぐので水流音は以前より聞こえますが、運転音、特に脱水時の音が本当に静かで全く気になりません。 シャープの穴無... 詳細
[17218851] たすけてぇ〜注水すすぎがうざいですぅ〜
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2014/02/21 14:23:56(最終返信:2014/03/05 16:28:12)
[17218851] ...通常は3分以上の脱水をおすすめします。  脱水終了後のほぐし動作は解除できます。 ・容量について  循環水流とビートの羽根で洗濯物が水面からはみ出ていても問題なく洗えるとのことです。  なお、実際の洗濯物では定格容量の7〜8割までが適当量です... 詳細
[17241875] 騒音について…引越しを機に買い替えですが
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE70N)
2014/02/26 23:32:13(最終返信:2014/02/28 23:07:20)
[17241875] ...ドライコースとは別のソフト洗いコースがあります。 セーターとかではないけれど、通常コースのような強い水流では衣類が傷んでしまうという場合に使っているのですが、このモデルにはソフト洗いに該当するようなコースはありますでしょうか... 詳細
[17179193] 日立NW−42AF
 (洗濯機)
2014/02/11 19:37:58(最終返信:2014/02/13 23:49:27)
[17179193] ...いほどの情けない水流です。洗濯終了後、毛布の折り目に糸くずやごみが堆積しているので、どんだけ使えない洗濯機だったことか!  子供の水遊び程度の水流なら当然そうなる...検出すると(水量37L又は43L表示)、チャプチャプチャプと子供が水遊びしているような弱水流で、洗濯物をきれいにしようとする意図が全く感じられません。  「念入り」設定にすると多少...で、11年半もよく我慢して使い続けたと思います。新しい子の毛布コースは「水量を減らしても水流が強い」らしく今から楽しみです((o(^-^)o)) いくらなんでも独身者用の4キロク... 詳細
[15973420] ほんと最悪です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/04/03 18:09:03(最終返信:2014/01/20 20:59:41)
[15973420] ...以前に使っていた日立の洗濯機より引っ掛かるごみの量は少ないです。そのぶん衣類についてるんですよね…。 すすぎの時に水流で埃を流す機能を設定した直後はいくらか良かったかな。 でも、ごみはつかないという方もいるんですね。うちの洗濯機が不良品なのか... 詳細
[17039161] 黒ずみ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5500L)
2014/01/05 20:35:27(最終返信:2014/01/17 19:06:00)
[17039161] ...2013年モデルで検討した方が良いです。 メーカーのカタログでも証明してますし、デモ機と我が家のを比較しましたが、水流と水量がまったく違います。 縦型からの常識ですと、水量を低位→高位と設定可能ですが、このドラムはすべてセンサーで決められますので... 詳細
[17057933] 皆さんの洗濯機の音は何dBほどでしょうか?(無料アプリで測定)
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH300L)
2014/01/10 23:46:21(最終返信:2014/01/12 09:25:43)
[17057933] ...(水が溜まってすすいでいる時) 脱水:68〜70 (6分メモリ点灯時) 乾燥:70〜73 私の感じ方 洗い:水流だけの音なので静か、モーター音は聞こえない すすぎ:〃 脱水:回転の凄い音、異音は無い 乾燥:重低音ブォー... 詳細
[16959604] 洗浄の実力は?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300R)
2013/12/15 16:32:34(最終返信:2013/12/16 10:31:59)
[16959604] ...洗濯物は裏返しにして洗濯ネットに入れて 30〜40℃ぐらいのぬるま湯で 手洗いコースやドライコース等々の弱水流で単独洗濯します。 これは縦型洗濯機でもドラム型斜め洗濯機でも同じです。 衣類を裏返すこと、洗濯ネットに入れることによって... 詳細
[16833386] 洗いのときにカッコウが鳴くような音がします(動画添付)
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H7)
2013/11/14 02:01:32(最終返信:2013/12/03 18:04:56)
[16833386] ...自分にも聞こえませんが音の感じ方は人それぞれなので可能性という点なら パルセーターに直結している軸受け部分の稼動音じゃないでしょうか? 軸受け部分だと反転水流を作り出すためにモーターの運転に応じてブレーキ がかかるのでこの時にカタンという感じの音がでる可能性があると思います...ワンワン バウバウ ニャアニャア ミュウミュウ 擬音文字化は十人十色でしょうか? 水流のバシャバシャ音の合間に何やら「か行」系の軋み?音らしきものが聞こえますね。 本物のカッコウの鳴き声を聞いたことないんですが... 詳細
[16828080] 静音なの?
2013/11/12 21:20:07(最終返信:2013/11/15 15:55:10)
[16828080] ...ちなみに私の自宅の洗濯機は、洗濯機の近くでは結構うるさいですが、リビングに居ますとあまり気になりません。まあ、水流の音であれば普通の一軒家ではそんなに問題にならないのでは?と推測いたします。 ... 詳細
[16768759] 6年間、東芝ドラム式洗濯機を使用中です
 (洗濯機)
2013/10/29 09:26:07(最終返信:2013/11/03 21:06:24)
[16768759] ...ですのでタオルの生地(パイル)のフワフワした部分が潰されて、乾燥するとゴワゴワします。 反面、縦型洗濯機は絞り洗いです。洗濯物を水流で捻ることによって洗う方法です。ですのでタオルに関して言えばパイルが潰されないので、乾燥後もふっくらするのですが・・・・... 詳細
[16533358] 購入を検討
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2013/09/01 18:32:03(最終返信:2013/10/20 17:55:25)
[16533358] ...個人的には折れるタイプは面倒臭いでしたので このデカイフタは使いやすくて とてもいー感じです ゴミネットも大きくて 水流がいー感じで流れるので 粉石鹸が溶けやすくて良いし ゴミが出た場合は バッチリネットに入る仕組みに成ってますが... 詳細
[16053605] 洗いの時の水位とすすぎの時の水位
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2013/04/24 14:10:07(最終返信:2013/10/14 19:17:21)
[16053605] ...今はボタン1回で全てが終わります。日立は酷すぎます。 そうなんですね。。 私は東芝の洗濯機が猫カエルさんと似た症状で高水位になると水流が弱く途中で水位調整が必要で、「これでは全自動じゃないですよね?!」って2度クレーム入れましたが意味不明の言い訳をされ... 詳細
