水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水流 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"水流"を検索した結果 809件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16646482] 「糸くずフィルター」について質問です。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DL)
2013/09/29 17:04:42(最終返信:2013/10/03 00:19:09)
[16646482] ...フィルターは循環時には確かにフィルターとして役割を しているけど水流が反転するまでの一時的な無水流状態の時に取り貯めたゴミが 回転時の水圧から開放されてしまいまた...ではないかと? 写真でアップしますが、水流を中クラスで洗うと写真ほどは取れるのですが、 強めにすると(以前のに比べて水流があまりにゆるいので)、糸くずはこの1/...は無いと聞きました。(確かにプラスチックの目の粗いフィルターですね) 縦型洗濯機の場合は水流や回転によってリントが洗濯物に付着しなければOKだそうです。設計曰く、糸くずフィルターは... 詳細
[16475072] ドラム最新と散々悩んだ挙句
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX920)
2013/08/16 11:13:25(最終返信:2013/09/29 10:15:56)
[16475072] ...920は使った事が無いんで判りませんが 問題は モーター音が気に成るか 気に成らないかで満足度が変わるのかな〜と思います・・・ 水流が良い感じなんで 粉洗剤が溶けやすく成ってるんで わざわざ洗剤をケースに入れなくても そのままポイっと投げ入れればラクチンかと思います・・・... 詳細
[16627819] おしゃれぎトレーは、装着可能ですか?詳しい方教えて下さい
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/09/24 18:34:16(最終返信:2013/09/27 19:53:50)
[16627819] ...・衣類をそのまま入れて、「押し洗い水流」と「振り洗い水流」で洗う。(パルセーターに直接衣類が当たる。)  AW-90SVM ・「おしゃれ着トレー」に衣類を乗せて、「おしゃれ着トレー」に最適化された水流のみで洗う。(パルセーターに直接衣類が...(場合によっては「洗濯ネット」を使用します。) SVLシリーズについては「おしゃれ着トレー」の使用を前提としたコースや水流がありませんので、「汚れ落ち」などに影響する場合があります。(SVLで使用する場合は、衣類の傷みなどについても「自己責任」になりますので... 詳細
[16561157] 残りわずか!慌てて購入しました。
2013/09/08 23:19:40(最終返信:2013/09/27 00:54:40)
[16561157] ...これ買われて正解だと思います! 今度の新製品に関して感じました事は 820の方が ドルフィンパルの形も良かったんで(水流が良く 汚れも落ちそう) @830のプロペラを 前の820と同じドルフィンパルに戻して A透明なフタは... 詳細
[16632162] 我が家的には最悪でした
 (洗濯機 > ミーレ)
2013/09/25 19:45:24(最終返信:2013/09/26 21:34:23)
[16632162] ...洗濯機では処置できないので別容器で漂白剤につけ置きするなどしないといけません。 ちゃんと汚れを落としたいなら渦巻き式の洗濯機(縦型で底の羽根の回転で水流を起こす普通の日本式の洗濯機)をおすすめします。 縦型で乾燥を求めると底にたまった洗濯物を羽根でかき回しながら乾かすのでくしゃくしゃになります... 詳細
[16485236] 部品交換しました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H5)
2013/08/19 08:11:42(最終返信:2013/09/20 15:53:07)
[16485236] ...なんも間違って無いかと思います・・・ DDインバーターは静かでいーみたいですね! モーターDDインバーターで 水流のパワー調整が出来て あとは全体的なフタ・洗濯槽・ドルフィンパルのシャープの820の様な機種を Panasonicに作って欲しいと思います... 詳細
[16515416] 糸くずフィルターと水量
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80M)
2013/08/28 00:32:01(最終返信:2013/09/18 03:33:47)
[16515416] ...、どんな感じに水流が作られてるかがバッチリ見れるので ☆想像力を御持ちの方でしたら おのずと答えが出ると思ひます・・・ 個人的に感じるのは 水流もバッチリだし...あと思って質問させていただきました。 ・フタ開けて覗くと判りますが けっこーいー感じの水流に成ってるとは思いますが・・・ ちゃんと洗えてるのに糸くずが洗濯物にも付きにくく{うち...まる洗濯機と比べますと ☆ゴミが出ないと言う事は  ・洗い方が甘過ぎるか ・良い感じの水流が作られてて、生地 布にダメージを与え難い いー感じの洗いが出来てる ↑ その どちら... 詳細
[16562960] おすすめを教えてください
 (洗濯機)
2013/09/09 15:27:45(最終返信:2013/09/17 16:51:11)
[16562960] ...水量が少なくて済むので☆節水なんですよね・・・ ・部活してる子供がいるので洗浄力が高いもの 水流を見てますと 上下ちゃんと入れかわってますし 水流もいー感じなんで汚れ落ちは満足してまして ゴミも そんな取れないですが 大き目のネットで... 詳細
[16555225] 「AW-70DL」と「AW-70DM」の違いについて
2013/09/07 15:27:12(最終返信:2013/09/16 10:40:12)
[16555225] ...が、水流が少々ゆるくて物足りなかったので、フォルドさんが 教えてくれた「水流の強さを変更」を行ない、一段階強くしたら以前のと同じくらいの 水流にな...ンシング)し洗濯内容を変更したり 水流を変更するとecoモード運転しません。 ただ、DMと殆どおなじようなので同じコマンド(水流)を押しながら (入)電源を入れる...を途中で開ける頻度は低いです。それでもロックがかかるとちょっと ストレスを感じそうです。水流変更は東芝だけだと思いますし、いろいろカスタマイズできる点で 東芝は優秀でおすすめです。... 詳細
[16455284] 洗濯時の水の音が大きいです。
2013/08/10 10:05:51(最終返信:2013/09/15 09:31:12)
[16455284] ...はしっかりとしていて水流音が聞こえるような ことはありませんでした。 メーカーさんには、他社の洗濯機の水流音の上部のフタからの騒音レベルも研究して、水流音についても 業界で最低水準の水流音の低音数値を目指し...話しのように洗濯時の水流音は大きめですね。 これは前の洗濯機では上部のふたに密閉性がありまして、ふたには穴が開いていなかったのですが、 この洗濯機はふたにいくつも穴が開いていますね。 これが原因で水流音が漏れて聞こえてい...しい水流に対応する仕組みになってるように思えます。 グリーンヒルさんの機種も12年程前となると私の使っていた機種とほぼ同性能だと思います。 現行の機種の水流音は... 詳細
[16571475] この AW-80DL と AW-70DL で悩んでいます。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DL)
2013/09/11 15:26:10(最終返信:2013/09/12 00:05:58)
[16571475] ...「洗濯中はふたロックがかからないこと(粉石けん使用者には、有り難い機能です)」「内蓋が無いこと」「水流・水量などで自由度が高いこと」です。 現在、ネット検索をしてみると、2機種の価格差がほとんど無かったり... 詳細
[16556870] 本音
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500R)
2013/09/07 22:36:52(最終返信:2013/09/08 22:31:07)
[16556870] ...優等生目指している感じな東芝 あのー・・・勘違いがあるんじゃないでしょうか? 縦型はパルセーターの水流を利用した洗濯物同士やフレーム部分との摩擦を利用して 洗浄してますがドラム式は基本的に洗濯物を持ち上げて叩き落すという工程で洗濯を... 詳細
[16476510] 使っている方教えてください。
 (洗濯機)
2013/08/16 20:04:25(最終返信:2013/08/27 11:14:01)
[16476510] ...・音 ・汚れ落ち {汚れが落ちるからと言っても 生地がボロボロに成ったらしょ〜がないんで} どんな水流で どんな洗い方をするのかなどを、カタログと店の実物を見て ☆想像力豊かにイメージすると良い答えが出るかも知れません... 詳細
[16113037] モデルチェンジ
2013/05/09 13:13:42(最終返信:2013/08/18 16:55:39)
[16113037] ...夫婦の仲は5万ではなかなか買い戻せ無さそうです^^; おうちクリーニングは、従来のドライコースに (パルセーターを回さずに洗濯槽を回して弱い水流で洗う) 高速で洗濯槽を回す機能を加えただけですが、 遠心力で洗濯物を回して綺麗に・・・なるの? ... 詳細
[16467649] 毛布洗いについて、
2013/08/14 08:13:00(最終返信:2013/08/14 11:38:27)
[16467649] ...私なら入れて洗います。 説明書に従ってお使いになることをおすすめします。 日立の大型機種は羽根を回さない槽回転水流で優しく洗うので傷みは少ないですが、東芝は羽根で回すのでネットなしだと傷む恐れがあります。 また浮... 詳細
[16449012] 洗濯機、何が良いのか悩んでいます
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2013/08/08 12:54:20(最終返信:2013/08/12 13:35:49)
[16449012] ...シャープES-TX820 これ使ってるんで少し詳しく説明しますと 大きいフタが一枚で 途中でフタ開けて入れられるし 水流が良い感じで糸くずは出ないし洗剤も溶けるし ここ視てて、あとから気が付いたんですが 他のメーカーは... 詳細
[16228608] 洗濯物がにおいませんか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8PV)
2013/06/08 11:51:38(最終返信:2013/08/10 17:21:27)
[16228608] ...良い所 ・フタが大きく とにかく使いやすい ・洗剤専用の所に粉洗剤を入れなくても簡単に溶けやすい ・水流が良い感じでバッチリ洗濯物をモミ洗いしてくれます ・洗濯槽の周りに穴が開いて無くて 余分な水を使わない... 詳細
[16419917] 風呂水を使ってる間なぜ蛇口を開いている必要がありますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2013/07/30 21:29:12(最終返信:2013/08/02 19:19:23)
[16419917] ...わさせわざ引っ張って洗剤入れて閉めなくても ☆プロペラに多くの穴が開いていて、粉の洗剤を溶かす為の水流が凄いんで 洗濯機フタ開けて⇒粉洗剤を一杯 ポイっとプロペラの上に投げ入れて⇒洗濯物入れて そのままフタ閉めて洗ってます... 詳細
[16398762] さっきまでは49000円くらいだったのに・・・・
2013/07/24 17:15:35(最終返信:2013/07/31 11:35:47)
[16398762] ...自分が使ってるから820の肩を持つんじゃ〜無いんですが プロペラ見ますと けっこーイー水流を作ってくれる形をしてて たくさんの穴も活躍して水流作ってくれてる訳で 大き目の糸くずを取るアミも 大活躍してくれて{うちの場合は... 詳細
[16301013] 入口幅 56.5cmに通る洗濯機を教えてください
 (洗濯機)
2013/06/27 13:22:33(最終返信:2013/07/09 20:37:09)
[16301013] ...かなり活躍しそうですね・・・ ちなみに フタ開けたままスイッチ入れても水出て来ないんで ドルフィンの素晴らしい水流を眺める時には いったんフタ閉めて 水が流れる音がしてからフタあけましょう レビュー楽しみにしてます... 詳細
