水冷 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1004件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18335793] i7 860について
 (デスクトップパソコン)
2015/01/04 16:31:42(最終返信:2015/01/29 17:22:21)
[18335793] ...マザーボードがオーバークロック設定可能なら、 CPUクーラの性能によるけど、 Core i7 860なら空冷で4.0GHz近くか、簡易水冷なら4.2GHz近く程度は可能だろうけどね。 しかし、21倍もしくは22倍の固定倍率なら倍率変動しないから...670でメモリは1600MHzの8GB×4枚の自作PCを使ってます。 電源ユニットは850Wクラスですが。 倍率変動させて簡易水冷で4.1GHzか4.2GHz付近かで使ってる、4.4GHzは冷却不足か電力不足か不安定になる。 まっ... 詳細
[18401868] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2015/01/24 17:18:28(最終返信:2015/01/25 03:39:52)
[18401868] ...ホース硬くて差し込みの滑り止めの工夫がなくて甘いです。あんまりお勧めしません。 ケースがケースだし初心者なら空冷でいいのでは? 水冷はパワー掛けてないときも全開でポンプ回るので煩いですよ。特にiはファンコン噛ませられないので。 とりあえず... 詳細
[18333777] HDDとSDDの併用
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/01/03 23:18:26(最終返信:2015/01/15 07:01:56)
[18333777] ...[4]下のケースファン前に十分な設置スペースがあります。 最安値 \39.800 の当機、改造のコスパ高いと思います。 私は水冷を最後に自作機から卒業しました。(笑) BRDさんや Peugeot 405 さんの 仰るとおりですよ... 詳細
[18137189] 初期不良かどうかはどやって判断すればいいですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/06 16:46:35(最終返信:2014/11/29 10:33:21)
[18137189] ...なんてね。HPのPCは静かな機種が多いですよ。 業務用と私用のデスクトップは全てHPです。 但し、水冷のゲーマーズPCは例外ですけど、ゲーマーさんならBGMで気にならないんでしょうね。 東京、昭島製造というのも安心できますよね(^o^)/... 詳細
[18167582] 水冷のCPUクーラーをつけたいんですが
2014/11/14 20:53:32(最終返信:2014/11/17 22:18:22)
[18167582] ...先日、このパソコンを購入しました。そこでこのパソコンに水冷CPUクーラーを取り付けてみようと挑戦を思い立ったのですが、取り付けできる、できないもの...イズ以上が必要。 ケースが小さいのなら板金加工の道具を買ってトライするのも一興。 簡易水冷一般で言えば12/14cmファン二連が取り付けられるくらいのミドルタワー以上が理想的。 ...ペースは限りなくせまいです。 メモリの増設も容易ではないと実感すると思います。ですので水冷クーラーは難しいと思います。 パソコンに関する知識があったとしても社外製クーラー使用で... 詳細
[17903241] 冷却の常識
 (デスクトップパソコン)
2014/09/05 12:50:02(最終返信:2014/09/06 02:36:38)
[17903241] ...静音にしたいなら全排気にしろってことですな。 出来ない場合は全部揃えるのが正解。 まな板+ペルチェ素子+扇風機+水冷キット(オマケ)の方が冷えそうな感じするのは私だけ?... 詳細
[17810926] 初めての自作PC制作についての構成
 (デスクトップパソコン)
2014/08/07 15:58:41(最終返信:2014/08/07 19:03:33)
[17810926] ...視野にあるのなら水冷を考えてもいいけど、OCしないなら空冷で十分。 はじめての自作で水冷は少し敷居が高いような 空冷か簡易水冷にした方が無難だ...クーラーに関しましては色々と調べたのですが空冷と水冷でどちらがよいのかまだ決めかねています。 この構成的にやはり水冷をした方がいいのでしょうか? みなさまのアドバ...プデートしてくれる店もあるけど、有償/無償も含めすべての店がやってくれるわけではない。 水冷と言っても、最終的には空気に放熱するしか無いのだから。水で冷やしているというよりは、水で... 詳細
[17723934] BTO対応のショップで
 (デスクトップパソコン)
2014/07/12 10:18:36(最終返信:2014/08/02 05:49:27)
[17723934] ... 自宅が大阪の上本町です。 ワンズの3年保証で考えてみます。選択肢がそれしかありませんしねぇ。 水冷でのCPUクーラーも考えてるんですが、さらに選択肢狭まります。 今夏の賞与とは別枠で、おまけのような50万ができましたんでそれで購入を考えてます...インテル Core i7 4790K BOX クーラー  アスクは、Thermaltake製CPU水冷キット「Water 3.0 Ultimate」        メモリ   Corsair  CMY8GX3M2A2666C12R... 詳細
[17781566] あなたのPC自作力は何点だったかしら。
 (デスクトップパソコン)
2014/07/29 11:02:13(最終返信:2014/07/31 21:32:11)
[17781566] ...右は何となくざらっと入れてある容器積み重ね(^^ゞ でも、ネジって数あっても欲しいのが無い時はあるんだよね! 簡易水冷のサンドファンする時に、長いネジが必要じゃないですか、でもなかなかホームセンターになたっかたりしたんですよ... 詳細
[17668813] どっちが高性能でしょう?
 (デスクトップパソコン)
2014/06/26 19:29:16(最終返信:2014/06/27 22:06:11)
[17668813] ...980のPCはハイエンドなCore i7 4960X(\111,990)というCPUや、 CPUは水冷CPUクーラーだったり、 \41,200もするマザーボードだったり、 32GBといういらないくらいのメモリを積んでいたり... 詳細
[17653302] これからの主流って?
 (デスクトップパソコン)
2014/06/22 10:15:00(最終返信:2014/06/22 22:17:17)
[17653302] ...処分を考えてます。 今、X79が、まだ旬でしたらそれなりに価格付く期待できるんですとありがたいです。 CPUは水冷環境で、ビデオカードはエルザのELSA GeForce GTX 780 3GB HYBRID 購入時は...Haswell-Eはたいして性能上がらないですよ? いま6コアが必要なら手放さないほうがいいのでは? >CPUは水冷環境で、ビデオカードはエルザのELSA GeForce GTX 780 3GB HYBRID なんでGTX780なにかわかんないけど... 詳細
[17640645] 自作PCの評価お願いします。
 (デスクトップパソコン)
2014/06/18 20:21:50(最終返信:2014/06/18 21:47:33)
[17640645] ...R1UNIVERSAL自体はとても良く冷えるクーラーだけれど、240mm〜280mmのラジエーターの簡易水冷も余裕で買えちゃうくらいの値段なので、そこんとこはどうなのかなぁ、と。 ケースもAir540だし。... 詳細
[16252544] 自作PCのパーツの、良いものを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2013/06/14 20:53:26(最終返信:2014/06/07 03:30:52)
[16252544] ... クーラーですが、パーツ選びを手伝ってもらった知人が言うには「水冷のほうがよい」と言われました。 水冷の大型クーラーとはどのようなものでしょうか。 回答ありがとう...願い致します。 >水冷の大型クーラーとはどのようなものでしょうか。 自動車のラジエターに配管して、扇風機付けて、PCの外に設置。 まぁ、大型水冷と言えば、ケース外...りませんので。性能差があるとしても、製品個体差であって、水冷だからという物でもありません。 よって、「水冷だから」と積極的に選択するメリットは、さほどありません。... 詳細
[17496448] 【初自作】BTOパソコンをリニューアルしたいです
 (デスクトップパソコン)
2014/05/09 11:23:46(最終返信:2014/05/09 20:34:26)
[17496448] ...します ケースは全く調べてなかったので、価格コムで〜\15,000で安っぽくなくて、派手じゃなく、水冷機みたいに無骨過ぎない、程よくかっこいい()物を探してみます。 ケース変えるなら次はATXですね。現在全スロット使ってますがさすがに狭いなあと... 詳細
[17438710] 自作pcを作ろうと思ってます。
 (デスクトップパソコン)
2014/04/22 12:44:20(最終返信:2014/05/07 23:46:47)
[17438710] ...室温より高いので、発熱している場所から熱を長距離引っ張って、ケースの外の空気で冷やせるのが、本来の水冷のメリットです。 水冷のラジエーターを、ケース外の空気、またはケース外から吸気した空気で冷やすのなら、空冷よりは冷えるかと思いますが...当然ながらどんなに頑張っても、ペルチェのようなものを使わない限り、パーツの温度は空気より下がることはありません。 水冷にしても、結局の所は空気で冷やしていることには変わりなく。水を使っているからと空冷より冷たいわけではありません... 詳細
[17457817] PCケース選びについて
 (デスクトップパソコン)
2014/04/28 12:37:30(最終返信:2014/04/28 15:19:19)
[17457817] ...Performanceってやつなんですよ。 なのでLGAは1150です。 前面と天井に200mmファン、背面が簡易水冷のラジエーター用120mmファン。 (グラボがツインファン) でエアフローが良いので、充分冷えてますよ... 詳細
[17404149] デスクトップに買い替えようと思っています。A
 (デスクトップパソコン)
2014/04/12 00:37:39(最終返信:2014/04/14 08:26:13)
[17404149] ...ここまで気を使えるスレ主さんだったら私が調整してやんよwとか思うけど、運よくBTOショップで詳しい人がいればいいなぁ。 水冷は初心者にお勧めできんし、あれ外でうるさい事あるし。 最近サーフェス買ったけどうるさくないってのはすごいことだね... 詳細
[17405998] ドスパラ Magnate IM130602 Win8.1を購入しましたが・・・
 (デスクトップパソコン)
2014/04/12 17:05:59(最終返信:2014/04/14 00:14:26)
[17405998] ...WinXPからの乗り換えです。Xpは10年選手で引退しました。;;(NEC直販VulerStar.水冷式) 覚悟はしてましたが、Win8.1の初期設定を終えて、リカバリを作成してバックアップしようとハードディスクの中身を... 詳細
[17409342] 以前のスレで教わったので、勉強をし、自作PCの構成を考えました
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 15:39:35(最終返信:2014/04/13 16:59:39)
[17409342] ...クラマスの2万円近いケースで評判もいいみたいだし、冷却も問題ないと思います。 前スレから変えてOCするのですか? それなら簡易水冷も有りだけど! しないならZ87と4770Kは無意味だけど? 後、スレを閉めてから次にいきましょう... 詳細
[17407484] 自作 この構成で起動できるでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2014/04/13 00:01:07(最終返信:2014/04/13 14:09:06)
[17407484] ...より快適に動くのはSSDを搭載することですし。 熱の面から簡易水冷の必要性は無いと思います。 簡易水冷もインテリアで付けるなら有です。 これがZ87で4770Kで可...ており、簡易水冷がCPUを長持ちさせるためのクリティカルなファクターになるとは個人的には思っておりません。 現にサーバー兼ゲーミングPCのため私は水冷から空冷に変...寿命が3~4年持つ構成を教えてください ゲームを使用中ocはしません OCしないなら簡易水冷は要らないと思います。 12cmファンの空冷(虎徹等)で十分ではないかと思います。 ko... 詳細
