水冷 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 994件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22666539] 【質問】自作PCど素人のPCパーツ構成の相談
 (デスクトップパソコン)
2019/05/14 21:21:09(最終返信:2019/05/16 22:07:58)
[22666539] ...いけどゲーム中など半分超えしてそうな感じです。 クーラーもCPUを電力制限して使うならよいけど、そうじゃないなら最低でも無限五以上か簡易水冷が望ましい。 予算との兼ね合いもあるんだろうけど、「せっかく買うのであれば少しだけハイスペック」というコンセプトに対して気になる点...となる可能性も決して低くはないけれど。 虎徹で9900Kは、95W制限しないと冷却に無理があります。もっと高性能の空冷か、2連の水冷を。 95W制限についてはこちらの記事を。 > 「Core i9-9900K」再テスト結果報告。定格のTDP... 詳細
[22614911] 自作PCのプチフリについて
 (デスクトップパソコン)
2019/04/20 18:06:41(最終返信:2019/04/23 21:17:38)
[22614911] ...自作PCで原因不明のプチフリが発生し、悩んでいます。 以下構成と状況 cpu:8700k 水冷 gpu:titanXp mem:32gb (8*4枚) M.2 SSD Samsung evo 960 HDD... 詳細
[22616091] PCケースはDefine R5かR6の静音PCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2019/04/21 08:33:22(最終返信:2019/04/21 11:07:38)
[22616091] ...しか扱っていませんでした。 ただし前者はプレミアムモデルでとても高価なのとCPUクーラーが水冷なのが難(水冷は寿命が半分以下なのと液漏れ故障リスクがある)。後者はショップ自体の信頼性に難があるようです... 詳細
[22549264] 自作PCの構成内容について
 (デスクトップパソコン)
2019/03/22 01:34:08(最終返信:2019/03/22 17:57:28)
[22549264] ...見積もりなら、考え直すか少し予算を追加する必要がありますy そのPCケースに、その簡易水冷は入るかな? 上部が280mmほどしか無いので、ギリギリか無理かも。要確認を。 ありがと...ないと高くつくよ スキル十分で余計なお世話でしたら失礼 仕事用PCを自作ですか。 簡易水冷使うのは大丈夫なの? M/BをZ系つかうのは、OCする? ストレージも、仕事で使うなら少...m/item/K0000976481/ まあ、OCはしない方が良いと思います。別に簡易水冷でも良いんですが、水漏れの危険性のない空冷が良いかなとは思う。 仕事で使うならグラボは... 詳細
[22545367] 自作PC素人にこれでいいのか教えて下さい!
 (デスクトップパソコン)
2019/03/20 14:15:24(最終返信:2019/03/20 22:11:35)
[22545367] ...ています CPUクーラーについてなんですけど、水冷は完全な趣味で 将来的にハイエンド(とんでも仕様)組んで 本格水冷をつけるのが夢なんで その過程で付けてみようか...ールド) CPUクーラー→MasterLiquid ML240L RGB (24cm簡易水冷) マザーボード→ASUSTek ROG STRIX Z390-F GAMING PCケ...。 >CPUクーラー→MasterLiquid ML240L RGB (24cm簡易水冷) 7年は多分もたない。途中でクーラントがなくなるか、なくならないまでもだいぶ減るんじゃ... 詳細
[22532933] 自作PC CPUクーラーについて
 (デスクトップパソコン)
2019/03/15 03:05:02(最終返信:2019/03/15 12:13:32)
[22532933] ...易水冷取り付け出来ないケースは少ないでしょうが、窒息ケースと言われるのもありますから。 空冷クーラーも高さがNGで蓋が閉まらないケースもありますし。 簡易水冷の...だCPUクーラーが空冷にしろ、水冷にしろ 確実に取り付けれるのを選ばないと駄目ですから。 まぁ 私みたいにまな板状態なら どんなに水冷だろうが、空冷だろうが選びませ...は人それぞれなので。 簡易水冷はメンテナンスフリーにならないので、3-5年で対応年数を迎えます。 一応、使った事は有りますが、簡易水冷の良さは @ CPU周りがす... 詳細
[22501514] BTOパソコンの新商品と選び方
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2019/03/01 15:15:56(最終返信:2019/03/15 06:20:56)
[22501514] ...発熱問題があるらしく、ファンが選択不可で水冷一択な様です。 処理速度が早いというのがすごく魅力的なのですが、これはどうなのでしょう? 正直、速度と耐久性を天秤にかければ、耐久性重視です。 水冷じゃなきゃダメなくらい発熱するのはちょっと...遅いと割とイラつく方w ・CPUファン 【9cmFAN/ヒートパイプ式】オリジナル サイドフローCPUクーラー 水冷CPUクーラー ( メンテナンスフリー型 ) ・CPUグリス シルバーグリス ダイヤモンドグリス... 詳細
[22525367] 初めてPCを作るのですが部品選びについて
 (デスクトップパソコン)
2019/03/11 18:31:39(最終返信:2019/03/12 11:13:44)
[22525367] ...めて作るのでメモリなどは後々付け足していければと思っているのですがどうでしょうか? 2、水冷についているファンは今回ふたつにしているのですがやはり三つついている方がいいのでしょうか...りますが良いですか? まあ半年位はトラブル出そうと予想しますが… CPUクーラー:簡易水冷は3年位毎に交換推奨のパーツですが良いですか? 中身が漏れて大惨事ってなる事も。 初めて...ですし。 その辺は大丈夫ですか? >ありりん00615さん FANはゲームとか考えると水冷のほうがよかったかなと思ったのですが空冷でもいけるんですね! また電源ユニットについて... 詳細
[22488913] PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/23 21:41:04(最終返信:2019/02/24 11:24:48)
[22488913] ...デフォルトでそうなっているマザーボードを選ぶかする必要があります。4.7GHzで使いたいのなら、2連以上の水冷クーラー推奨です。 私が9900Kをサイズの超天で使ったときの書き込みですが。参考になれば。 https://bbs... 詳細
[22465272] 予算15万で初自作で困っています
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 10:03:43(最終返信:2019/02/22 21:28:17)
[22465272] ...] CPUクーラー 12960 Cooler Master MasterLiquid 240 一体型水冷CPUクーラー [デュアルチャンバーヘッド 搭載] FN1094 MLX-D24M-A20PW-R1... 詳細
[22482087] 自作pcの構成について
 (デスクトップパソコン)
2019/02/20 22:40:22(最終返信:2019/02/21 23:52:59)
[22482087] ...いでしょうね。 NZXTはケースも簡易水冷もかっこいいですよね。 自分は現物見て衝動買いしてしまいました。 ただ簡易水冷どこかまだ個人的には信用してなくて。 初...。 マザーはそれなりの物であれば、それほどの違いは無いと思いますが。。。 最初から簡易水冷ですか?9600Kなら虎徹とかで良くないですかね? OCを仕様と考えてるんですよね。。。...いと思うけど。 【CPUクーラー】KRAKEN X52 RL-KRX52-01 簡易水冷は数年毎に交換推奨の製品ですが、それを理解してのチョイス? 9600Kなら空冷の虎徹クラ... 詳細
[22480552] 自作PCにてwin10が起動しない(ブルスクすら出なくなった)
 (デスクトップパソコン)
2019/02/20 10:07:13(最終返信:2019/02/21 10:37:34)
[22480552] ...OCについてなのですが、下記のようなことを行ってしまいました。 - EZ Tuning Wizardを使って水冷モードに変更 - Ai Overclock Tunerをマニュアルに変更 - ASUS MultiCore... 詳細
[22468686] 初めての自作
 (デスクトップパソコン)
2019/02/15 19:35:29(最終返信:2019/02/15 20:22:31)
[22468686] ...まずそのマザーだとBIOS最新じゃないと動作しません。 Z390マザーから選んでください CPUクーラーもi7 9700Kでは非力なほうです。 簡易水冷または5000円以上の空冷クーラー(例えば無限5)にしましょう。 BIOS最新→ 0904以降の新しい... 詳細
[22384200] ラジエーターのフロー方法
 (デスクトップパソコン)
2019/01/10 15:05:59(最終返信:2019/01/11 22:04:38)
[22384200] ...解決済みですが「データもソースもないけど多分こうだよ」ではあまりにもアレでしたのでラジエーター比較しているサイトから引用です。水冷は「足りなきゃ増やせ」でだいたい解決するのであんまり意味はないかもしれませんが読み物としては面白いです... 詳細
[22381227] パソコンのスペック質問
 (デスクトップパソコン)
2019/01/08 23:34:05(最終返信:2019/01/11 06:38:30)
[22381227] ...概算の値段に冷却系は入ってなかったです。 が、それだけで10万円近くも? 水冷じゃなくて空冷じゃだめ?、とも思った次第。 それと水冷のメンテナンスとかできますか? 他に、ここまでやるならいっそのことRTX2080にしたら...サイコムのpcは基本的に高いと聞きますが… 似たようなスペックで他の探した方がよさそうですかね? あと、簡易水冷なので割高? サイコムさんは割高感がどうしても・・・。 保証やサポートが充実してるのかもしれませんが... 詳細
[22378070] 初ゲーミングpcの購入にご助力お願いします(サイコム)
 (デスクトップパソコン)
2019/01/07 16:27:17(最終返信:2019/01/08 00:08:46)
[22378070] ...したいのですが、このレベルのPCでは水冷と空冷、どちらが良いのでしょうか。 インテルの8コアであればどっちかって言ったら水冷のほうがいいですよ。 空冷でもだいた...いは問題なさそうだけれど、高負荷な状態が長時間続くような場合には水冷のほうがやや有利かも。 「水冷はクーラントがあったまるとなかなか冷えない」とか言う場合もあるけ...l Design FD-WCU-CELSIUS-S24-BK [24cm長ラジエーター 水冷ユニット] 標準マザーボード ASUS PRIME Z390-A[Intel Z390 ... 詳細
[22350662] 初自作PCの構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/12/26 10:37:13(最終返信:2018/12/26 17:36:46)
[22350662] ...<OS>Win10 Home ・CPUに関して、基本的にオーバークロックはせずに運用するつもりですが、それでも簡易水冷化する必要があるようであればi7-8700にしたいと考えています。あるいはもう少し大型の空冷にした場合...https://thehikaku.net/pc/other/corei7-9700k.html 水冷にするか、8700Kにするかという感じで。または、マザーボードの設定でPowerLimitを有効にしておくか... 詳細
[22300301] 皆さんお勧めデスクトップパソコンご教示ください(希望条件有り)
 (デスクトップパソコン)
2018/12/04 16:08:28(最終返信:2018/12/05 21:45:18)
[22300301] ...ありがとうございます! サイコムは少し予算オーバーで断念。 マウスとツクモは満足のいく構成組めました。 水冷と静音CPUクーラーで調査して決めます! ありがとうございました。... 詳細
[22269706] 自作PCど素人の構成相談
 (デスクトップパソコン)
2018/11/21 21:34:56(最終返信:2018/11/22 20:38:06)
[22269706] ...(メモリ)DDR4 Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR (CPUクーラー)NZXT 水冷システム [ ラジエータサイズ : 315x143x30mm・140mmファンx2基 ] KRAKEN...9700Kも使えるでしょうが、メンテや故障を考えると、i5 9600K + 空冷クーラーの方がお勧め。 簡易水冷は耐用年数が分かり難いのが初心者泣かせ。空冷よりちょっと面倒だし、漏れてパーツが故障、最悪全滅なんて事も... 詳細
[22190532] VMwareを11個ぐらい起動できるPCが欲しい
 (デスクトップパソコン)
2018/10/18 10:12:25(最終返信:2018/10/26 17:30:13)
[22190532] ...ンスフリーにしたいならNoctua NH-U12S TR4-SP3とか? まあ、後は簡易水冷ですかね? 現PCの置き換えなのか、新しいPCなのか、これだけの用途なのか分からないの...en Threadripper 1950X BOX メモリ:32GB クーラー:簡易水冷 教えてくださった、これでいこうと思うんですが。 電源はおっしゃる通り750W程度で...じゃ無いかと ケースはグラボのでかいの積まないし、少し大きめの普通ので良いのでは?簡易水冷だし >揚げないかつパンさん ありがとうございます。 ケース:Thermaltake... 詳細
