水冷 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 994件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793] ...ビデオカードを搭載しないので、電源容量は700Wなら大丈夫だと思う。 さて、CPUの放熱・冷却に簡易水冷CPUクーラをラジエーターは240mmや280mmクラスなら安心かも。 CPUの基板の負担も軽減可能だろうからね... 詳細
[20459456] OS無しのデスクトップPC
 (デスクトップパソコン)
2016/12/06 17:04:51(最終返信:2016/12/06 19:29:54)
[20459456] ...com/blog-entry-88.html電源があまりよくないです。 Core i5 6500を定格で使うのなら、水冷クーラーは要りません。3000円台の空冷クーラーでも十分静かですし、リテールで問題が出てからでよろしいかと... 詳細
[20318125] 動画編集用のBTOパソコンで迷ってます。急いでます。
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 19:21:34(最終返信:2016/10/24 23:45:54)
[20318125] ...につきまして。 >水冷CPUクーラーのが掃除しやすいとネットで見て‥あと、よく冷える? Core i7 6700はOCできるわけではありませんし、簡易水冷が必要なほど発熱はしません。 ただ、簡易水冷ですとケー...円】 迷ってる理由は、マウスコンピューターは、オプションで水冷CPUクーラーが選べるんですけど、水冷CPUクーラーのが掃除しやすいとネットで見て‥あと、よく冷え...助けてください。 リンク張ってくれれば親切。 6700でオーバークロックしないのなら、水冷クーラーは特に必要ありません。3000円くらいの空冷で十分です。 掃除は、どのみち定期... 詳細
[20111675] 新品なのに低音の異音があり修理にまで出したけど
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2016/08/13 12:56:27(最終返信:2016/09/25 22:54:21)
[20111675] ...しかし、インバーターからキーンという騒音。普通のパソコンの方がストレスが少ない。 2)静音パソコン 水冷、静音ファンっと贅沢。換気扇のような騒音が盛大にする。静音って、何という感じ。 ショップでは、騒音が五月蠅くて騒音の有無の確認は無理ですし... 詳細
[20178367] X99-A II Q-code 00 画面が映らない件について
 (デスクトップパソコン)
2016/09/07 10:23:10(最終返信:2016/09/07 11:44:20)
[20178367] ...画面は映らず。 電源を入れるとマザボのLEDが発光したあと、すぐに再起動なってしまいました CPUクーラー(水冷)やGPUクーラー、ファンは動いてます マザボの故障だと思い、昨日新品で同じのと交換しました ですが... 詳細
[20053598] 自作pc ケースの冷却性能について
 (デスクトップパソコン)
2016/07/20 22:43:55(最終返信:2016/07/22 16:56:09)
[20053598] ...h440のレビューや個人ブログを見ていると、熱がこもりやすいなどの意見を見たり あるいはそのせいなのか、TDPの高いcpuでは簡易水冷を使用している方もいました そこで相談なのですが、上記のような構成でも十分な冷却性能は得られるのでしょうか...まけに140mmファンにも対応しています。これで駄目ならほとんど全てのケースが冷却不足ということになります。 ブログはわかりませんが簡易水冷にしているのはOCしていたり、ラジエーターを排気側に設置してビデオカードのためになるべくケース内温度を下げようとする意図があるのではないで... 詳細
[20015412] BTOパソコンを購入しようと考えております
 (デスクトップパソコン)
2016/07/06 11:22:41(最終返信:2016/07/07 13:30:35)
[20015412] ...(64bit) DSP版 6700kを選んでいるもののOCなどは今後するつもりはありません。 簡易水冷は不具合があった時に怖いので、空冷で考えておりますが、 上記のように「サイドパネルファン2ヶ+天板ファンとcpuファン」とつけたほうが良いのか...恐らく前者のほうが良いのかなとは思うのですが、此の点についてもどうでしょうか? 御回答どうぞ宜しくお願いします。 水冷とは、水で冷やしてる訳ではなく、水で熱を運ぶだけなので。クーラーとしての性能はラジエーター部分に寄ります... 詳細
[19769773] 次のDynabook Dシリーズ(Regza PC)への要望
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D81 D81/TB PD81TBP-BWA)
2016/04/08 16:12:23(最終返信:2016/06/19 12:16:09)
[19769773] ...あまり当てにならない保険のようで・・・訂正します。 トホホ 追加要望ですが、オールインワンで出すなら、後々の事も考えて ☆水冷式採用して欲しいですね。 mouseコンピュータのデスクトップモデル http://www.g-tune... 詳細
[19890087] 3930Kしばき時のPrim95の設定について
 (デスクトップパソコン)
2016/05/20 09:17:15(最終返信:2016/05/23 09:45:50)
[19890087] ... しかし、やはり本格水冷にはそれくらいのものが効果高いのかもしれませんね。 自分の認識では ・本格水冷+専用ダクト設置=レベル特A ・本格水冷のみ=レベルAプラス ・簡易水冷&ハイエンド空冷=レ...の冷気を引き込むので リスクがありました 外付け水冷なら、そのリスクが無くせるのです ちなみに予算は 本格水冷はクーリングラボの安いセットで25000円 高性能....2GHz見たときはやはり冬だった気がします^^ ケース足枷は何となくわかります。 簡易水冷の ファンを外排気から吸気に変えただけで3℃変わりましたもの。 >あずたろうさん お褒め... 詳細
[19836522] ファンの音に関して
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/05/01 19:34:41(最終返信:2016/05/01 21:33:03)
[19836522] ...回っているのを意識してうるさいと思ったことはなかったと書いたほうが正確ですね。 訂正します。 最近、BTOパソコンを購入しました。 静穏ファン、水冷クーラーと騒音対策バッチリの仕様です。 電源を入れると、なんだこりゃ、換気扇のような騒音が… 結局... 詳細
[19770868] SSD(NVMe)の取り付け
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2016/04/08 23:28:49(最終返信:2016/04/09 00:40:56)
[19770868] ...水冷クーラー+GTX960の構成に、システム用としてm.2スロットに、SM951 MZVPV256HDGL(NMVe)を取り付けようと思っています。 GTX960と近接のm.2スロットに、発熱が心配のNMVeを取り付けるのは不安ですが... 詳細
[19749759] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2016/04/01 22:02:53(最終返信:2016/04/05 11:47:19)
[19749759] ...と不安でしょうか? 水冷にするのであれば、CoolerMaster「Seidon 120X」を考えています。 http://kakaku.com/item/K0000522395/ ただ水冷と聞くとハードルが高...ん クーラーに関しては水冷という選択肢も考えつつ、もう少し迷おうかなと思っています。 放熱って大事ですもんね。 やってみたいなら別ですが、水冷は必要ないです。 背面...もれますからね。 (水冷でもホースから漏れるでしょうけど。) 昔安物ケースで実感しています。(ただトップフローのクーラーでしたが・・・) 最初小さいケースを選択なされていたので、 つめこみ気味だと水冷のメリットは在ると思... 詳細
[19748432] エイプリルフールかよ!
 (デスクトップパソコン)
2016/04/01 12:54:38(最終返信:2016/04/02 08:34:40)
[19748432] ... しかし、空冷式CPUクーラ搭載する子は熱暴走か?!。 水冷式CPUクーラの子は外部に出されたホースを切られて冷却水が漏れだすか。 簡易水冷式CPUクーラの子は・・・。 しかし、ビリビリ帯電してる子が超電磁砲(レールガン)で何かを飛ばすかも... 詳細
[19628468] あぁ、何てこったい。
 (デスクトップパソコン)
2016/02/25 13:58:06(最終返信:2016/02/25 19:56:48)
[19628468] ... Corsair(コルセア) > H5 SF CW-9060023-WW  他ケースに合致する水冷クーラー OCZ VTR180-25SAT3-240G SANDISK Z400s SD8SNAT-256G-1122... 詳細
[19442339] HP Pavilion 550-150jpとの差は何でしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410B Core i5 搭載モデル)
2015/12/28 23:48:57(最終返信:2015/12/30 11:29:02)
[19442339] ... こちらを選択する大きな理由が何か教えていただけませんか? また、LUV Machinesの場合、水冷が選択できますが、この清音性についても何か教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします...がこれらが機種選択のポイントなる、と考えてよさそうですね。 また、どちらも静音性は同等で、LUV Machinesの水冷については、チャレンジしてみるしかない、といったところでしょうか。 コメントいただきまして、ありがとうございました... 詳細
[19370797] 初自作です。この構成で問題ありますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/12/02 21:11:33(最終返信:2015/12/03 15:29:03)
[19370797] ...映画鑑賞、3DCADやkinectを用いた画像処理などにも使用します。 CPU i7-6700k CPU水冷クーラー Corsair H100i メモリ  Corsair DDR4-2133×2 PCケース... 詳細
[19330583] GTA5等のゲーム中における頻繁フリーズ
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA ZI K/05492-10a)
2015/11/18 23:37:55(最終返信:2015/11/28 11:55:44)
[19330583] ...カスタムで電源を800W CPUクーラーを簡易水冷にして SSDを増設して使ってます。 ゲームはFF14で開始後数分だったり数時間後にフリーズします。 9月の中頃に簡易水冷から異音が発生したので 修理に出してフリーズの件も診てもらったんですが... 詳細
[19279897] 快適なマイクラ生活
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA ZG K/05500-10a)
2015/11/01 23:46:12(最終返信:2015/11/01 23:46:12)
[19279897] ...SSD(250GB)、HDD(3TB)、CPU(Corei7 6700k)、グラフィックボード(GTX980)、水冷ファン、ブルーレイディスクプレーヤー、モニター(BenQ)というふうにカスタマイズし、2週間後に自宅に到着しました... 詳細
[19256946] 自作PCの組み合わせについて
 (デスクトップパソコン)
2015/10/24 23:52:08(最終返信:2015/10/26 23:39:50)
[19256946] ...ケースの写真をみた限りはパーツが収まらないってことはなさそう。 >ASUS H97M-PLUS わざわざ簡易水冷も使うのにZ97を選択しないのは珍しいね。 >・メモリに関して、DDR3で組んでいるが互換性がないことを考えるとDDR4で組んだほうが将来良いかどうか... 詳細
[19192603] 自作pc構成について
 (デスクトップパソコン)
2015/10/02 13:27:35(最終返信:2015/10/02 23:27:22)
[19192603] ...高スペックなパーツで一式 揃える事をお勧めします。 CPU Core i7 6700K クーラー 簡易水冷240mmラジ以上推奨 MB Z170マザー DDR4 3200 8Gx2 SSD 240GB-256GB... 詳細
