水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1858件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23877354] 5800Xは発熱が高いと聞きますが、AS500空冷でも冷えますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/29 18:54:51(最終返信:2021/01/15 07:41:03)
[23877354] ...いいかも。 >簡易水冷を使う事による水漏れのリスク 私の場合は数年前の120mm簡易水冷全盛の頃よく使ってて今回も簡易水冷にしてますが水漏れの...0番台のCPUは空冷でも冷えると言うコメントや 水冷の推奨がされていると聞きます 以上を踏まえて質問ですが、水冷は出来れば使いたくないので 空冷を使用したいと思...の簡易水冷にした方がスマートな選択かもですよ。 先日簡単な検証を提示しましたが私の場合はCurve Optimizerを使い安全に低電圧化、さらに簡易水冷に交換... 詳細
[23814922] 空冷ファンについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/11/27 20:36:10(最終返信:2021/01/13 00:38:27)
[23814922] ...買い換えられないのです。 >Lian-liのPC-D8000です。 水冷、入らないですかね?このケース。まな板部分の漬け外しには苦労しそうだけど。 ちなみに。本格水冷の例。 >Lian Li - PC-D8000 150TB...古いケースを使っていて、簡易水冷をつける構造になっていないので空冷で組みたいと思っています。 マザーボードはAsusのROG STRIX Z490-F GAMINGを検討しているのですが、おすすめのファンはありますか... 詳細
[23887443] 3950xで組む動画編集に適した構成について。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/03 22:10:30(最終返信:2021/01/08 21:47:36)
[23887443] ...えると思うけど100%使うとかではないと思う。 簡易水冷でも大型空冷でも行けるけどメンテナンス性は簡易水冷のほうがいいかな? 一応、マザーはB550M-Aでも...徹マークUでは冷えきれないと思います、せめて無限五くらいかできるなら240mm以上の簡易水冷で行きませんか? >もやしくんんんさん あと動画編集はメモリーもよく使うので32GBくら...01155291/ これくらいとか。 >19ちゃんさん 返信ありがとうございます! 簡易水冷は初心者でもいけますかね。そこが不安で。 メモリは32Gでいきたいと思います! >もやし... 詳細
[23892085] 5950XのCinebench R20のシングルスコアが伸びない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/01/06 15:54:04(最終返信:2021/01/08 09:43:50)
[23892085] ...https://i.imgur.com/hPCF719.jpg ですがCPU自体の個体差もあるし自分は本格水冷なので空冷等環境で同じような上げ方は無理だと思います、 PBOはご自身で探りながら煮詰めるしかないですねぇ... 詳細
[23888312] Ryzen 5 3600+RTX3060Tiの構成にて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2021/01/04 13:47:53(最終返信:2021/01/04 23:21:28)
[23888312] ...com/item/K0000731631/ CPU温度が60度ってのは今の季節としてはかなり高いですね。 上記と同じケースで水冷クーラーを使っている別のPCではCPU温度は45度です。こちらはR7 2700になりますが、CPU負荷は25%程度で推移してます...明らかなオーバーヒートで使用率を抑えるとかはあるでしょうが、50度台でそれは無いでしょう。 以前水冷クーラーのポンプの電源をつなぎ忘れてCPU温度が100度まで上がり、動作が激重くなった経験はありますが... 詳細
[23883065] 元日が命日となってしまった
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2021/01/01 16:34:45(最終返信:2021/01/02 15:49:40)
[23883065] ...壊れた(であろう)3900Xは教訓として残しておこうと思います。 >脱落王さん ネコグリスを愛用していたので、簡易水冷のヘッド外すときに全然気にしないで外したわたしが通りかかりましたよ。 確かに粘度の高いグリスだとスッポンするかもですからね... 詳細
[23882550] [i9 10900]か[i7 10700K]か
 (CPU)
2021/01/01 10:34:21(最終返信:2021/01/01 16:42:39)
[23882550] ...無茶苦茶落ちますね最大3.3GHzまで落ちて、性能は3分の2になります、ですのでデフォルトで使って、冷却は簡易水冷240mm以上か、アサシンVクラスを推奨します。 訂正 さて問題はどちらのほうが速いについてはゲ... 詳細
[23605379] Core i9 10980XEのターブーストの際のクロックについて
 (CPU > インテル > Core i9 10980XE Extreme Edition BOX)
2020/08/17 14:23:32(最終返信:2020/12/31 17:12:27)
[23605379] ...ベンチ中に落ちるとかいきなり落ちるは電源でしたコルセアは信頼できます。それとクーラーは空冷でなくて、簡易水冷最低フアッン二つタイプか三つタイプのCPU簡易水冷でないと安定しません https://kakaku.com/item/K0000781203/... 詳細
[23879722] CPUの買い替えについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/30 19:51:59(最終返信:2020/12/31 12:56:08)
[23879722] ...gaming メモリ16gb 電源750w CPUクーラー Ryzen3700xの付属クーラー 水冷推奨の事ですが、空冷のクーラーでも使用できますでしょうか? また電源は750wだと足りなさそうでしょうか... 詳細
[23861902] i9 11900K (ES) のCPU-Z ベンチマーク
 (CPU)
2020/12/21 17:05:54(最終返信:2020/12/28 10:39:32)
[23861902] ...イイね、イイね、5600Xか、次に発売の無印5600欲しくなってる あなた、 CPUと併せてグラボも水冷化しよう! https://www.alphacool.com/detail/index/sArticle/28518...光物でGoodだよ^^ お〜す! やっとその気になってきたか(笑) >あなた、 CPUと併せてグラボも水冷化しよう! ゲームは無縁だし エンコにレンダリングにはそれも必要なしかな。 こんにちは ZEN3... 詳細
[23866527] ベンチマークスコアの低下について
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/12/24 09:28:10(最終返信:2020/12/24 21:53:19)
[23866527] ...なるほどです。 完全に虎徹ちゃんを信用し切っておりました…。 やはりrtx3070クラスになってくると、簡易水冷を考えないといけないのですかね。 冷却手段ちょっと考えます。 ありがとうございます。 CPUを変えるたびにOSの再インストールは必要ないですよ... 詳細
[23856765] 何とか買えましたが、色々大変でした。
2020/12/19 00:42:09(最終返信:2020/12/22 23:40:33)
[23856765] ...ングル630と他の方のレビューと肩を並べる値になり、 アイドル時の温度も240mmの簡易水冷で30〜35℃とまともな数値になりました。 私のような横着&粗忽物がどれだけいるか分か...す。 私もマザーから買い直しをしてしまう羽目になった口です。(まだ組んでませんが) 簡易水冷の移植、つけ直しが妙に嫌で気が進みません。 超天適当に買ってきました。 使えるかなー?と...慎重に取り扱わないと怪我をする。」と「横着すると結局余計な手間がかかる。」ですね。 簡易水冷のヘッドに残ったグリスは布でふき取り、紙やすりを掛け、コンパウンドで磨いて取り除きました... 詳細
[23862897] 簡易水冷から120oの空冷に交換した結果!
2020/12/22 08:04:24(最終返信:2020/12/22 19:02:00)
[23862897] ...CORSAIRの280o簡易水冷H110iから120oの空冷に交換してみました。温度は5℃〜7℃上がったもののデフォルト設定やPBO2でのベンチスコアもほぼ変わらず、120oの空冷でも意外と使えそうです... >暖房入れずにガクブル(笑)でやってますので オーバークロックあるあるですよね^_^ 私も簡易水冷外す前にPCを窓際に持って行って、外気を取り入れてベンチ回しましたが、やはり冷却するとブーストの上がりがよくなりますね... 詳細
[23856518] Ryzen7 5800xとどちらがいいか
2020/12/18 22:14:05(最終返信:2020/12/22 16:09:33)
[23856518] ...通常使いなら10コアの必要性がないなら5800Xの方が良いかな?とは思う。 とはいえ5800Xも発熱はするのでどちらも簡易水冷推奨ですけどね。 https://youtu.be/VcCUOnnpn-M この辺りを参考にすると良いと思う... 詳細
[23845559] 大変気に入りました (^_^)
2020/12/12 23:05:41(最終返信:2020/12/19 21:45:26)
[23845559] ...で、水冷環境ですし5800Xにいかれたのは精神的にも正解かなと思います。 おは〜! >私のお尻が目的ですね。これは。200%そう確信しました。(笑) >水冷環境...070 SUPERだけど(苦笑) 巷では・・・このCPUは爆熱と言われてるけど! 簡易水冷だと余り気にならないけどね! Intel寄りも速くてお気に入り!  もうサブ機になったC...とうございます。 いや〜熱持つという事で気になっていましたが AUTOであの安価な簡易水冷クーラーで問題なし(笑) 時間の掛かるレンダリングベンチも(画像) 問題なく完了しまし... 詳細
[23820664] H100i RGB PLATINUM SEの使用について
2020/11/30 12:54:08(最終返信:2020/12/18 22:16:18)
[23820664] ...D推奨クーラーが簡易水冷280mmサイズ 以上だからでは、ないでしょうか? (5600Xが推奨されてて5950Xが非対応だということは物理的な取り付けは、問題がない) 当方は、同じく簡易水冷240mmで1年くら........ . ............ 心から敬意を表します。 5950x なら 簡易水冷の240mm ラジエーターでは冷却性能ギリギリかも知れませんね。 まあ、これでオーバーク...すね。 私も 5950x持っているが、静音重視 (800RPM以下) なので、カスタム水冷の フィンピッチも大きい 480mm ラジエーター Black Ice Nemesis ... 詳細
[23835375] どこにも在庫がない・・・
2020/12/07 17:35:33(最終返信:2020/12/13 11:35:18)
[23835375] ...奮発して色んなパーツ揃えたら込み込みで30万超えてしまいました(笑) とりあえず、グラボばらすとメーカー保証が受けれなくなるので、CPU周りだけでも本格水冷にしようと思います。 ... 詳細
[23839293] 3DCG目的でのCPU選び
2020/12/09 17:18:56(最終返信:2020/12/10 00:57:54)
[23839293] ...92倍  クーラーについては、やはり夏場想定でデカい空冷(Asassin V)クラス or 簡易水冷を推奨でしょう。 現座はASUS のB450マザーでは、Ryzen 5 5600X対応はされていません... 詳細
[23814362] 今の値段で買いですか?
2020/11/27 16:00:58(最終返信:2020/12/08 14:34:14)
[23814362] ...ことであれば、 簡易水冷のほうが安心できますよ。 虎徹MarkII と比較して、常時 5-6℃ 低いし、 簡易水冷はすぐに温度を下げてくれます。 虎徹でテストしたのち、簡易水冷(一番安いやつ)で運...がここにきて 大幅な3950xの値引きに出会ってしまい揺らいでます そこで質問です。簡易水冷推奨という事なんですが、 空冷じゃ冷やしきれないのでしょうか?定格で動かす 予定でAss...すごくいいですよ。 私は買いだと思います。 ゲーム目的ならわかりません。 > 簡易水冷推奨という事なんですが、 > 空冷じゃ冷やしきれないのでしょうか?定格で動かす > 予定... 詳細
[23832474] クーラーについて
2020/12/06 10:47:47(最終返信:2020/12/07 17:24:58)
[23832474] ...のCPUは推奨が簡易水冷とありますが 実際空冷は厳しいのでしょうか? また節約の為現在使ってる風魔弐を 使えないだろうかと考えてます。 せっかくのパフォーマンスを出し切るなら 簡易水冷を推されるのであれば...がします。 空冷ならASSASSIN IIIをケースも大きめで、水冷なら280mmくらいの簡易水冷なら行けると思います。 あと動画編集にもよりますが、5950Xを...ので 5800xなんて思いましたが 簡易水冷などの勉強を考えると 手に入るの待ちながら準備が出来るかなと思ってます 簡易水冷など買う事考えるなら5900xで節約かな... 詳細
