水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1793件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24371813] このCPUでメモリー4枚差しはやはり無理でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/09/30 19:54:20(最終返信:2021/10/19 01:02:46)
[24371813] ...CPUクーラーの締め付けがキツすぎると、メモリーが一部動作しなくなるという現象があるということを発見しました。 そのため、早速簡易水冷の所謂「水枕」のねじを4カ所少し緩めました。実はキチキチにネジを締めていました。 すると4枚差しでも... 詳細
[24350951] オーバークロックの方法、実績値あれば知りたい。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/09/19 14:51:14(最終返信:2021/10/11 01:58:49)
[24350951] ...と自分も本格水冷やってますが、CPUのクロックに関してはRyzenだと一発のクロックは簡易水冷とそう変わりません。 ただグラボは水冷にすると、か...こんにちは。 年明けに5800X を手に入れて、夏にフル水冷の構成を直して綺麗な状態にしました。 シルバーウイーク暇なので、オーバークロックをやって... UNIFY (Bios: 7D13v13) CMK32GX4M2D3600C18 フル水冷(ラジエター2つ) 発熱が増えてクロックがかえって下がってしまったのかも、電圧調整が鍵... 詳細
[24385979] i7 11700kの電圧
 (CPU > インテル > Core i7 11700K BOX)
2021/10/08 22:49:59(最終返信:2021/10/11 00:23:37)
[24385979] ...CPUの温度は ケース、クーラー グラボで 同じ事をやっても 全く違う数値になる。 それなりのケースで本格水冷でも組んでいれば CPUの設定をフルオートでも 問題ないでしょう。 でもって 3070番以上のグラボとか... 詳細
[24373662] 内臓グラボがないという点について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/10/01 19:46:13(最終返信:2021/10/10 00:24:37)
[24373662] ...冷却能力目安800〜1000W辺りのチラーを用意して、CPUとGPUを水冷化施しただけでもスコアは大分変わります。 長時間ぶん回す目的だったら、予備的にM.2もサーマルスロットリング対策として、水冷で冷やしてあげると尚良いでしょうね。...いやがらせで性能制限とかされたりしますか?? 誰が言ったのか分かりませんが、それは無いですね。 GPUの水冷施したものを使いPassmarkのスコアで見たところ、同じGPUを組んだIntel製CPUのハイエンド構成と比較した際... 詳細
[24077396] 5800X調教日記
2021/04/13 01:00:59(最終返信:2021/10/03 06:45:47)
[24077396] ...そのものの性能はガチです。 下手な簡易水冷は全裸で逃げ出す。 ∠(^_^) ごくろうさまです 私め環境ではお安い簡易水冷で問題なく冷えとりますが。 Curv...倒になるだけ。 オープンフレーム最高。わー この優秀な空冷クーラーに置き換えることで、水冷ポンプと3連ファンが消費していた26Wくらいが節約できます。 実際、アイドル時は42W程...の設定でもそんなもんだと思います。アスアスイン3はかなりのつよつよクーラーです。 DIY水冷に比べると10℃くらい高いんですけど、システム消費電力はかなり減ってるので、おのずと総発... 詳細
[24352886] ゲーム(apex)プレイ中のCPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/09/20 15:12:13(最終返信:2021/09/21 00:26:41)
[24352886] ...だったら、240mmでも足りそうだけど欲を言うと、フロントに360mmラジエーターの簡易水冷配置して吸気も兼ねた扱い、トップとバックは排気にしてエアフロかな。 勿論、ファンのコント...ケースはfractal design Define S2 Vision RGBですが簡易水冷をトップ排気で使用しておりアイドル時は34度ほどで安定しています fractal des...けてくださいますので! このケースには天板2種類付いてると思いますが・・・ 天板に簡易水冷つけられてると言う事は、ケースの天板は「Ventilated top」と呼ばれる、メッシ... 詳細
[24263874] CPU温度がアイドリング時でも60度とかになるのですが
2021/07/29 17:15:14(最終返信:2021/09/20 22:24:15)
[24263874] ...ですよね やはり簡易水冷に移行するべきなんでしょうか? ただ簡易水冷でもやはり水漏れ等が怖く手を出しづらいのですが今の簡易水冷は水漏れなどは起こら...るのでかなり高めでしょうか? >とてねむさん うちのグラボは両面水冷なので温度低めですが、水冷前でもVRAM温度は40℃付近だったのでちょっと高めですね。 ケ...むさん 自分に空冷から簡易水冷に移行しましたが、自分も水漏れが怖いのでOEM元がAsetek製であることに拘りました。 一応、簡易水冷では多くのメーカーのOEM元... 詳細
[24290298] 【初自作PC】ryzen7 5800x+B550 Steel legend 画面が映らない
2021/08/15 04:52:07(最終返信:2021/09/19 08:20:46)
[24290298] ...ンに挑戦してみたのですが配線等をつないで、いざ動作チェックをしようと電源を入れた所、簡易水冷ファンマザーボード周りのLED等はついたのですが画面は一瞬反応しその後は暗いままでした。...まれていないこともあるので、挿し直したりもっと強く押し込んだりしてみてください。 簡易水冷のファンは回ったとあるので起動はかかっていると考えます。 Dr.DebugのLEDがフ... 他の方も随時返信させていただきます。 同じマザー、CPUを使用しています。当方は、簡易水冷のウォーターポンプが回らずに困ったことがありました。マザーのBIOS設定で、ウォーターポ... 詳細
[24335271] 価格差のない2つのCPUどれを選べば?
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/09/11 07:42:29(最終返信:2021/09/16 10:11:53)
[24335271] ...定格で使うには少し問題がありそう。まあ、125Wにすれば良いんだけど、と言う感じではある。 どちらにしても、簡易水冷はやった方が良いと思う。 マザーは10700KならZ490で11700ならH570かB560かな?... 詳細
[24316841] 20年ぶりに自作PCやろうと思っているのですが・・・
2021/08/31 17:08:17(最終返信:2021/09/11 11:17:57)
[24316841] ...高機能すぎるマザーボードは不要です。 [CPUクーラー] 自作から永らく離れていたのであれば、いきなりの簡易水冷はトラブルの元です 大きめの空冷タイプで十分かと。 [電源] 500W、最大でも600Wもあれば十分です...皆さんのご意見をお聞きして考えが変わりました。 >[CPUクーラー] >自作から永らく離れていたのであれば、いきなりの簡易水冷はトラブルの元です 私も、久しぶりの自作は失敗するような気がしてきましたので、 BTOでお店の方のお力を借りることにしようと思いました... 詳細
[24321045] CPUを新しいのに変えたい
 (CPU)
2021/09/03 02:57:01(最終返信:2021/09/04 07:30:29)
[24321045] ...熱処理について解析を行えば良いのでしょうか? それは普段使う状態の時の熱処理状況ですよね?? 冷却は簡易水冷を使用しております。型式は今は確認できませんが💦 BIOSの更新は後でしてみます... 詳細
[23926293] RTX3080で漆黒FHD最高品質33000超え
2021/01/25 07:29:10(最終返信:2021/09/03 12:49:38)
[23926293] ...チェ付けても熱々で大変な思い出しかないのでしないと思います(笑) 時間があればグラボの水冷化はするかもしれません。 Resizable BARの方はRADEONのSAMでも有効...IDIA DLSSでフルHDと4Kで行ってみました。 なお5950XもROG3090も水冷化してますが設定はノーマル状態です。 このゲームはRADEON有利と言われてる通りフル...すが・・ 欲しかったけど買えなかったRADEONがなかなか良いなと思いました(笑) 水冷化は大変でしたが、一番良かったと思うのは、水路の3か所に水温センサーつけて監視してるので... 詳細
[24320911] CPU使用率が30%なのにGPU使用率80%以下
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/09/02 23:42:49(最終返信:2021/09/03 05:05:36)
[24320911] ...裏で動いてるユーティリティソフトを全部終了させてからテストしてみたところしっかりとGPU使用率が97%に張り付いています! 簡易水冷を制御するためのソフトを裏でずっと起動させていたのでそれが原因だったみたいです。 教えてくださりありがとうございました... 詳細
[24295219] AM5ソケットはAM4ソケットとクーラー互換性があるようです。
 (CPU)
2021/08/17 22:35:16(最終返信:2021/08/21 01:02:54)
[24295219] ...リーク情報では、170W出る?空冷でもよく冷える最新の構造の物にする柄本。 Ryzen9出た頃の簡易水冷であれば保障期間が到達し始めるだろうし。 AMDも最上位のCPUは、まー発熱醜いし。 https://videocardz...8コア品が45Wで品そろえでしょう。 下のクラスはクーラーがAM4とコンパチ、これは当たり前。 170Wクラスは水冷が標準。これがAMDファンのお楽しみになります。 170W品は最上位機種で、今の5950Xを超える設定クラスじゃないかな... 詳細
[24297138] CPBオン時のCPU温度
2021/08/19 07:14:01(最終返信:2021/08/20 11:33:16)
[24297138] ...ポンプユニット部とCPUの設置部の「保護シール」の剥がし忘れが疑われます。 剥がしましたか? >JAZZ-01さん Fracの簡易水冷はグリスが最初から塗られてるので、保護シールはありませんよ? >slielyさん アイドル時70℃が高いです...傾いてる可能性もあるので要確認です。 >揚げないかつパンさん >slielyさん >Fracの簡易水冷はグリスが最初から塗られてるので 失礼しました。 もしかしてPBOを入れてPPTを200W以上にしてるとかでは無いですよね... 詳細
[24289097] 動作周波数が上がらない
 (CPU > インテル > Xeon Gold 6252 BOX)
2021/08/14 15:32:41(最終返信:2021/08/18 23:49:48)
[24289097] ...会社の備品である限り勝手な変更もできませんし、レンタル品でしたら尚の事となります。 個人所有でしたら短絡的かつ強引に水冷化を施し、安定した状態へ抑え込み図るのですがね。 私個人で試した内容ですけどCPUが32コア(TDP280W)まででしたら... 詳細
[24289330] ミドルクラス20スレッドとして優等生
 (CPU > インテル > Core i9 10900 BOX)
2021/08/14 17:33:50(最終返信:2021/08/15 01:30:54)
[24289330] ...TDP65Wはまじな方と思います。 360サイズの水冷クーラーをつけてるので 35−40度安定しています。 >asikaさん 3060サイズの水冷クーラーならよく冷えるでしょうね、自分も空冷ではだめだと思い水冷にしました。 CPUZ...画像アップします。 CINEBENCHで動作温度に驚いた。 スタートすると 一気に75度前後に上がり 水冷ポンプがフルに回転し一気に45度前後に落ち着き ベンチ運転続けています。 終わると25度前後でアイドルになります... 詳細
[24288445] レビュ拝見 良いものGetおめでとうございます玄関番さん (^_^)
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/08/14 08:56:34(最終返信:2021/08/14 22:08:11)
[24288445] ...当面の間は資金準備期間になりそうな俺です。 PCIe5.0のマザー出るころを見計らい、ループ含めた水冷関連の部分更新熟考中だけど、欲しい性能を持したGPUやCPUの販売予定が未定・・・ 株式や仮想通貨だったら... 詳細
[24261559] やっとこさPCを買い換える目処が立ったので
2021/07/27 23:35:12(最終返信:2021/08/09 07:50:03)
[24261559] ...com/item/K0001307716/ グラボをRTX3060Tiでというなら虎徹でも良いと思うけど、電力がそれ以上上がるらな簡易水冷のほうが良い場合もある。 マザーについては別に自分の好きなメーカーを選んで良いと思う。 ※ 自分... 詳細
[24273243] Ryzen7 5800X + RTX 3080使用時のフリーズについて
2021/08/05 01:18:25(最終返信:2021/08/09 01:49:41)
[24273243] ... 自分も簡易水冷を使ってます。 多分このケースだと、フロントにX63で140mm*2でリアとトップに排気ファンをつけてる感じですかね? 一応、簡易水冷がフロント吸...みに自分もNZXTの簡易水冷は持ってましたが、最近はCAMやiCueなどの特殊な制御に嫌気がさしてマザーのCPUファンでの単純制御な簡易水冷のほうが好みです。CAM...シンク付きを使用しています。 >そもそも水冷使ってるんだから、GPUの熱がCPUに影響与えませんよね。 素人考えで水冷を使用していてもCPUクーラー側に高熱を当... 詳細
