水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1793件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24170945] 11900K、10900K超えへの道
 (CPU > インテル > Core i9 11900K BOX)
2021/06/04 01:49:04(最終返信:2021/08/08 20:47:15)
[24170945] ...そちらの方はもう少し触れるかもしれませんね。 FHD時の設定はグラボのクロック+210でVRAM+1000です。 うちは水冷化してるので、温度は問題ないですが、3090はご存じかと思いますが、VRAM温度気を付けてください...こちらのシリーズの方がインテル仕様で良いんじゃないですか? ちょっと高いけど(^^; グラボは白と黒の違いは良く分かりませんが、うちのは水冷にしてからめちゃ回るようになりました。 ローディングタイムは全く関係ないと思いますよ。 マザーもあるのかもしれないけど... 詳細
[24243069] 過少評価しすぎだと思いますがどうでしょう?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/07/16 17:31:29(最終返信:2021/08/04 11:41:34)
[24243069] ...GPUが爆熱/爆音になりがちなのでCPUまでそうなるのは望ましくないです。どうでもいいと割り切ったハズのCPUを水冷にしなきゃいけないとか悪夢ですよね。 そして、最近はゲーム配信したい人やyoutubeしたい人が増えてますから映像処理能力も求められます... 詳細
[23807469] Ryzen7 Ryzen9
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/24 01:29:53(最終返信:2021/08/01 07:57:52)
[23807469] ...す。 GPUエンコで良いのなら5600Xの方が進められる感じです。 5800Xは発熱注意なので簡易水冷推奨です。3900Xはある程度大きな空冷でも運用可能です。 ゲームやらないなら3900Xでも良いとは思います... 詳細
[24263186] CPU温度が高い
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/07/29 05:28:09(最終返信:2021/07/29 17:54:46)
[24263186] ...バックでOSのアップデートが始まってるのでは? それでも少々高めですが。 こちらは起動5分後くらいの安定時期の5900Xです。(簡易水冷です) >あずたろうさん 組み直しました。 Core#2が落ち着くまで待ってみられたら? >あずたろうさん... 詳細
[24130056] 3900か3700Xか5600Xか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900 バルク)
2021/05/11 11:34:52(最終返信:2021/07/22 21:55:39)
[24130056] ...現在3700Xで大手裏剣参を使用して、シネベンチを回すと75度前後あたりが平均で、瞬間の最大が82度くらいです。 ケース特性上水冷も使用できないので、発熱が上がるのは避けたいです。 TDP値を参考にしましたが、5600Xや3900無印では発熱はもっと上がるのでしょうか... 詳細
[24210258] ポイントですが価格.com最安値よりお得です
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2021/06/27 21:47:06(最終返信:2021/07/16 11:49:41)
[24210258] ...負荷を長くかける作業がないので 今のところ静かで順調です。 負荷多かったりグラボ後付けする場合はその時に水冷の検討しますねー。 買った後も最大限楽しみましょう!... 詳細
[24057697] 全体的に温度が高い気がします
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/03 00:51:40(最終返信:2021/07/15 19:28:56)
[24057697] ...ル時のときもシネベンチを回したときも、全体的に温度が高い気がします。 CPUと同時に簡易水冷クーラーの Corsair iCUE H150i RGB PRO XT 360mm を全...℃)、シネベンチでマルチスレッドを測ったときに83℃まで上昇しています。360mmの簡易水冷クーラーを使っているにしては温度が高い気がするのですが、こんなものなんでしょうか。 【...り、空冷よりも煩いですが。 関係はありませんが、インテルCPUのうちでは、240mm簡易水冷をPull吸気で設置して、1500rpm辺りで回っています(70℃付近) >さむばっくさ... 詳細
[22486325] 9700Kに乗り換えたほうがいいですか
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2019/02/22 21:39:47(最終返信:2021/07/11 14:34:52)
[22486325] ...わたしもCOREi7 9700K買いましたが正直Ryzen7 2700Xで事足りました。9700K使うなら水冷がよいと思います。空冷は夏場は厳しいと思います。 もってない玄人面したド素人にいわれてもな。 Coffee...12cmサイズ FN1058 CO-9050067-WW CPUクーラー CRYORIG 水冷CPUクーラー 240mm/38.5mm厚ラジエーター 120mmファン2基 エアーフローファン搭載... 詳細
[24227146] ハイエンド寄り構成でのアイドル時の消費電力に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/07/07 04:35:42(最終返信:2021/07/09 08:00:43)
[24227146] ...BIOSデフォルト RGBoff 60Hz 95W Corsair iCUEを切ると更に2W下がるものの、水冷制御不可(;'∀') ここからモニタースリープするといずれも10W程下がりました。 OC関係(18W)... 詳細
[24223415] リテールクーラーで不安ありませんか?
 (CPU > インテル > Core i5 11500 BOX)
2021/07/05 01:12:45(最終返信:2021/07/05 21:34:08)
[24223415] ...0mmファン装着のタイプです。 質問は、CPUクーラーに関してです。 自分用には、簡易水冷クーラーを使っていますが、ノーメンテで使うと思われ、トラブルの恐れの少ない 空冷で行こう...やつですね。 そういうのを避けたいひとが社外品の空冷クーラーを使うのだと思います。簡易水冷も同様です。 実際の温度とかは、使用される環境(場所や室温など)や構成によっても大きく...ました。 昔(core2の頃)に比べると、空冷クーラーの機種が減り、やたらに光る 簡易水冷クーラーが目立ちますが、虎徹、白虎、を始め実用的なローコストモデル が生き残っていてよか... 詳細
[24222699] CPU交換したらエラー?が発生しました
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/07/04 19:03:37(最終返信:2021/07/05 07:33:51)
[24222699] ...TDP125Wあるから、定格動作レベルで最低限、虎徹Mk2くらい? 実際には、AS500とか?簡易水冷とか? 今自分が10700Fを電力無制限で使用ですが、クーラーは古いKABUTO2で、これだとギリギリ何とかと言うレベルです... 詳細
[24222759] CPUクーラーについて
2021/07/04 19:30:32(最終返信:2021/07/05 07:11:54)
[24222759] ...EP COOLの簡易水冷だけど、簡易水冷ならASETEK OEMがいいなーと思うが グラボの大きいの付けないならAS500だけど、グラボの大きいのつけるなら悪い事は言わないから、簡易水冷にしといた方が無難だ...8086k を空冷で運用しています。 簡易水冷の方が冷えるかも知れませんので、簡易水冷なら CASTLE 240EX A-RGB WH 良かったで...冷やすってなると〜空冷じゃ無理・・ 簡易水冷しかないんじゃないのかな? 240mm以上 360mm推奨かな? と 簡易水冷NGの人が言っております(大笑い) ... 詳細
[24070920] 買ってしまった…
2021/04/09 20:31:08(最終返信:2021/07/01 02:28:24)
[24070920] ...一週間後くらいには詳細をご報告できると思います^^; TDP65Wを達成する様に標準設定ではコアクロックを下げていますが、巨大空冷クーラーも水冷クーラーも在庫を持っていますので、TDP200〜300Wでも対応可能。これはもうオーバークロック前提です... 詳細
[24208870] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/06/27 08:06:28(最終返信:2021/06/27 17:34:44)
[24208870] ...近の温度が10℃以上上がると言うデータを持ってるし Youtuberのポーおじさんも簡易水冷より10℃以上上がると言ってたし 後は、ちゃんとグラボの熱を逃してる?エアフローは大丈夫...3080などの重量級グラボと組み合わせる場合は大型空冷は向かないと感じてるし、自分も簡易水冷に変えてるよ CPUがどうのというか、ビデオカードのRTX3080がCPUの温度を高くし...しかするとグラボのせいかな〜とは考えていました。 やっぱそうですか・・・ 水冷にするべきでした CinebenchR23で100℃なら、一応、その時点ではグラボの... 詳細
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349] ...C4D、Vegasが主です。 その、冷却をきちんとするというのは大型簡易水冷か本格水冷もしくは大型空冷を使用したほうがいいということですか? ゲーム用途で大...Tは180W前後 TDC 130A前後 EDC 190A前後まで上げる必要があるので簡易水冷推奨に違いはありません。 ※ 自分はRX 6800XTに変えた際に大型空冷の使用をあきら...パーツに当てようと思います。 >揚げないかつパンさん 大型空冷を考えていましたが、簡易水冷に変更しようと思います。揚げないかつパンさんの話を見た感じCPUは5900xで良さそうで... 詳細
[23503811] 電源の発火により全パーツがお亡くなりになりました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/30 19:30:44(最終返信:2021/06/24 18:01:40)
[23503811] ...。 10900K・2080Tiを売却し9900Kに戻ってきました! 水冷は当方は水漏れ等でパーツがいっちゃうのが嫌なので水冷は今後も導入しないつもりです。 定格運用なので9900Kで当方は十分です... 詳細
[24200874] リテールクーラーとCPU温度
2021/06/22 11:30:57(最終返信:2021/06/24 08:16:22)
[24200874] ...それ以上になったりもありました。 仰るように虎徹U以上のクーラーが望ましいところです。 当方は簡易水冷が好みで、内部がスッキリしますので、早くからそちらへ換えました。 Ryzenの上位機種のなかでは下位の5600Xは... 詳細
[24187584] 6月半ばで結構に温度上がっとりますよ (^_^)
 (CPU)
2021/06/14 08:01:24(最終返信:2021/06/14 11:35:27)
[24187584] ...これどっちの話? 部屋のエアコン新しくするとかそっち系? それともCPUクーラー? もしかして本格水冷デビュー? それとも楽しさの素(液体窒素)で冷やしまくるの? 何かしらん忙しいタスクでCPU温度が〜って時には...おは〜!   お2方 >シルバー兄さん 我が家のエアコンはすべて新しくしました。 ようはデカイ簡易水冷にしようかなと妄想中ね (^_^) ハイ >KAZUさん ガンバとしか言えまへん (^_^)... 詳細
[24176978] AMDの新兵器 3D V-Cacheの情報
 (CPU)
2021/06/07 17:26:04(最終返信:2021/06/11 20:16:17)
[24176978] ...どうせなら驚くような積層化ソリューションが見たいかも。 そういやかつてIBMが、チップ内に水路を形成したマイクロ水冷技術とか発表してましたよね。あれ、どうなったん? こんにちワン!   お2方 さてどう来ますかね...さてどう来ますかね 注目しとります。 >殻割名人 >そういやかつてIBMが、チップ内に水路を形成したマイクロ水冷技術とか発表してましたよね。 それエコなスパコンAquasarの事かな (Edgeで見れる ) https://wired... 詳細
[24155429] CPU温度について。
2021/05/26 05:10:11(最終返信:2021/06/09 16:11:01)
[24155429] ...きの温度です。 最低も30度台、最高も70℃未満になってます。 そのあとは、さらに簡易水冷にして、最高も60℃前半になりました。 根本的な話になりますがゲーム中のCPU温度が90...り熱いので、 CPUの熱をもらっているだけですよ 10万円の3060tiを守る為に、簡易水冷をお勧めします。 そもそもゲームにおいては、CPUなんて使ってないから温度なんてそれほ...ら10〜20℃下がりました。 参考までに。 ■CPUクーラー CPUを冷す装置。空冷式や水冷式がある。ちなみに、TDPというのはこのクーラーへの要求性能の指標のことであり、消費電力... 詳細
