水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 水冷 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"水冷"を検索した結果 1778件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24088065] 使えるか教えてほしいです!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 15:45:53(最終返信:2021/04/18 16:46:26)
[24088065] ...いつもお世話になっております。 質問お願いします。 今使ってるパソコンにこのCPUを付けたいのですが、今使ってる簡易水冷のCPUクーラー(ELC-LT240-HP)が使えるか教えてほしいです。または使う方法があるかおしえてほしいです...かなり古いクーラーっぽいし、この際クーラーも買いかえたら? マウンタが使えたとしても、年数のいった簡易水冷は使わない方がいいですね。 中の液が蒸発して減ってたりしていそうだし。 >クールシルバーメタリックさん... 詳細
[24056301] 許容範囲な価格になったので、ポチってみた。
2021/04/02 10:46:07(最終返信:2021/04/14 21:42:00)
[24056301] ...5800Xを疑似5600Xにして色々遊ぼうかと思います。 16コアのほうは、ウチの暴力的物量主義のDIY水冷で冷やしてどれくらいイケるか試す。 そのあとは3DCGをいっぱい作るよ。10万円分な… >軽部さん... 詳細
[24054714] Ryzen 9 5900X と5950Xどちらを購入したほうが良いでしょうか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/04/01 11:54:55(最終返信:2021/04/12 20:38:42)
[24054714] ...40Vを越えました。 これは 空冷では対応不可と思い ベンチ中にストップかけました。 これ以上を求めるなら 本格水冷必須じゃあ〜ないでしょうか? 4700MHz設定でも CINE23を回そうと思うと 1.35V以上必要となり... 詳細
[24066330] インテル信者には朗報か!
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/04/07 11:59:19(最終返信:2021/04/11 01:40:15)
[24066330] ...にはリテールクーラー無くてその分安ければなおいいと思いますが・・・ ヒートシンクのフィンの密度や形状風の流れやすさにも依るのでは? 簡易水冷のラジエーターのように風が通りにくい場合横に逃げない方が確かに良いですね。 因に自分は昔空冷でプル方向にファン指定してあったクーラーも使...個人的には10年以上リテールクーラーは使ってなく インテルKナンバーCPUをメインで愛用していますから 水冷一体型クーラーがメインで120mm 240mm  280mm 360mm全部使用しています。 >i5くらいまではリテールクーラーで足りるようにしてほしいね... 詳細
[24070382] G-TuneのPC
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/04/09 14:31:09(最終返信:2021/04/09 15:23:33)
[24070382] ...5950xのPCを1ヶ月前に購入したのですが、水冷クーラーから水漏れがあり、グラフィックボードやマザーボードに水がかかっています。 CPUも濡れている場合はやはり壊れるのでしょうか? 交換してもらった方が良いでしょうか...どのような対応になるかは初期不良期間次第だと思いますが、早急に連絡を取って対応してもらいましょう。 因みにクーラーマスターの水冷クーラーでしょうか? 単純に不良なのだから保証期間内ですよね? それなら修理してもらえるのは当然だと思う... 詳細
[23867228] 5800XでCurve Optimizer
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/24 17:43:05(最終返信:2021/04/06 16:02:56)
[23867228] ...マイクロフィンが黄色い粉みたいので詰まってウォーターブロックが性能を発揮しきれていなかっただけでした。顔料系の循環液(透けて見えないヤツ)使ってるDIY水冷ユーザーは気を付けましょう。 そんなワケで、ネガティブ低電圧化と新ウォーターブロックで、クロック...変わらずガッチリ攻めた構成で検証してますね! Curve Optimizer Negative設定 + 水冷仕様だと常用ではほぼベストケースに近いのかも CBで70℃強しか上がらないのはさすがに冷えてると思いますしCB... 詳細
[23994884] i7 11700Kのユーザーレビューがリーク
 (CPU)
2021/02/28 20:57:31(最終返信:2021/03/28 20:59:47)
[23994884] ...字だそうです。 >あずたろうさん こんばんは! 11700K 全コア5.2GHzで本格水冷で常用されますか! Rocket Lakeはやはりシングル性能はかなりいいですね(^^♪...ずたろうさん期待です(^_-)-☆ こんばんはです、お二人さん。 例の”やや”本格水冷は使いません。 ポンプ・リザーバーがデカく邪魔で、グラボの横にはもう置けないです。 一時...たらグラボ直行なので止めました^^; 今現在は、ドが付く中古の、このような240mm簡易水冷です。 これね、Alphacootolとのコラボ品で、簡単にチューブ外せて水補給もできる... 詳細
[24044481] 買って後悔などあろうはずがない
2021/03/26 23:24:22(最終返信:2021/03/26 23:24:22)
[24044481] ...ハイエンドのGPUと組み合わせる場合は電源に気を付けた方がいいです。 パワーがある分熱も持ちやすいため、空冷よりは水冷をお勧めします。 【互換性】 マザーボードによってはBIOSアップデートが必須ですので、購入前に必ず確認をお勧めします... 詳細
[24034021] Ryzen(5-3500)のモニター表示温度って癖がないですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2021/03/21 13:44:35(最終返信:2021/03/24 21:04:44)
[24034021] ...くなる。 かといって負荷が下がるとすぐ温度は下がりまたギザギザ波形。 120mm簡易水冷でファンを250rpmに縛っておいても、 OCCTで30分ぐらいたってやっと92℃超えて...ーラー自体が良くないのかと思いましたが、 付属クーラー、トップフローの社外クーラー、簡易水冷の3種類、 グリスも付属とストックと試しましたが、傾向自体はほとんど変わらないのでクーラ...すが、3600で2時間ほど映画見てましたが、PC内熱々になってました、120mmだと簡易水冷は冷えないっすね、 3600だから冷えないかもですが、、、 >19ちゃんさん 雰囲気的に... 詳細
[22890099] まぁまぁかな?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/08/31 03:48:15(最終返信:2021/03/21 20:37:59)
[22890099] ...結果、まぁ少しは速いかな?って感じ。 3950待てば良かったかも。 i9は殻割り水冷なので温度低いけど、3900は同じ水冷でもちょっと温度が高いかも。 両方とも熊グリ使ってるんだけど。 電源がどちらも800Wだから... 詳細
[24026913] CPU周波数の急激な低下
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/03/17 21:21:26(最終返信:2021/03/19 20:55:08)
[24026913] ...Auto 状態よりも 5.1GHz OCのほうがスコアも上がって、CPUも冷えますよ。 280mm水冷でこのくらいで回ります。 AsrockマザボのB.F.B機能は125wまでしか設定できないようで、... 詳細
[24029207] Core i9に比べて消費電力弱! 発熱も少ない!! 最高!!
2021/03/19 00:50:37(最終返信:2021/03/19 00:50:37)
[24029207] ...初めてRyzen9 5900xを買って、やっぱ発熱するだろーし、簡易水冷付けとこー と何も口コミを見ていない私はmsiの3連ファンの簡易水冷を付けた。だが 実際にゲームしてみてもラジエーターのファンはCore... 詳細
[24014689] オーバークロックについて
2021/03/11 10:37:40(最終返信:2021/03/14 13:20:33)
[24014689] ...パソコンを自作しました。 みなさん性能はいいが、発熱がすごいとおっしゃっていたので、簡易水冷にしました。 実際動かしてみると、無負荷時で40°前後、、そこそこ重たいゲームをプレイし...、やめたほうがいい。 レベル高く、こういうアプリに使いました、という 話が似合います。 水冷だからじゃないですか? 最近のは基本となるベースクロックがあり、ターボブースト(呼びはメ...。 因に、ハンドルネームがNGワードに引っ掛かる様です。(^^; >はげほしさん 簡易水冷だから爆熱に成らない!と思いますが・・・(苦笑) 空冷だと爆熱かも?良い物ならならない!... 詳細
[24015157] 初めての動画編集
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157] ...てしまうので空冷を簡易水冷に変更しました。(この際にラジエターファンはML140x2で運用)がそれでも、まだ、冷却が足りなかったので、簡易水冷のファンを付属のファン...易水冷の場合はどこの製品かによります。 >・ Corsair NZXTなどはiCue CAMのようなメーカー製アプリケーションで設定するのが一般的です。 簡易水冷の... windows10 Home CPU Ryzen9 5950x CPUクーラー 簡易水冷(ラジエーター120×360×27mm) GPU GeForce RTX3080 メモ... 詳細
[23983810] 初めてのRyzen
2021/02/23 13:21:09(最終返信:2021/03/10 12:23:20)
[23983810] ...Cpuクーラー何にすればいいのか 忍者流用するのもなんなんでね 分からないけど、簡易水冷かな? >仮面くるみんさん 忍者使えばいいんじゃないですかね? それほど熱くならないし...icegiantcooling.com/ CPUクーラーはこれがいいと思う。 下手な簡易水冷よりいいかもしれん・・・・・・メモリーも高さが低いものを選ぶ必要あるし、それなりに大きな...してCPUの温度がフィンから逆に入って温度が上がっちゃったので、空冷運用をあきらめて簡易水冷にしたけど、最近の大電力のグラボって熱を上に上げて上とか裏から排出するように設計されてる... 詳細
[24009065] インテル ロケットレイクi7-11700K 対 i9-10900Kベンチ情報
 (CPU)
2021/03/08 09:21:25(最終返信:2021/03/09 14:23:36)
[24009065] ...AMD足掻くような!(笑) >オリエントブルーさん 10900kとか回すと、プロセス的な発熱が鬼過ぎて水冷でもallコア5.2g以上が厳しい 今のインテルは、シングルコア以外で、クロックがガタ落ちするしかないので... 詳細
[24008970] AGESA BIOS 1.2.0.1来て完璧GEN4環境になったかな
2021/03/08 08:14:08(最終返信:2021/03/08 11:59:37)
[24008970] ...1でIF2000でエラー出なければ最高なんですけど・・・ これとResizable BARは楽しみです(^-^) 水冷のほうもフィッティングが届いたので、全部ハードチューブに変えてみました(笑) おはようございます!... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780] ...3900MHz OC 4枚挿し SSD M.2 1枚、SATA2.5インチ1基 HDD 3TB 1基 本格水冷 ポンプ 15W ラジエーターファン プッシュプル 14cmx4基 ケース排気ファン 1基 電源... 詳細
[23997380] CPUフル稼働状態をblender Benchmarkで温度チェックした
2021/03/02 01:04:34(最終返信:2021/03/03 12:27:06)
[23997380] ...CPUフル稼働で温度がどの程度まで上がるのかを blender Benchmarkでチェックしてみた。 巷で爆熱のうわさですが 240mm簡易水冷使用で何程も数値は上がらず フル稼働で最高85℃程度でありました。(室温24℃) 超安定で問題なし... 詳細
[23979240] 虎徹MarkUで冷却
2021/02/21 04:45:12(最終返信:2021/03/02 16:53:07)
[23979240] ...℃でへばりついてしまいます。 簡易水冷でないとだめですかね。 一番熱量が多いのが Ryzen 7 5800X です!  簡易水冷で使ってましたが・・・やはり じゃ...りますよね! 発熱量だけ どうにかして貰いたい! エコモードで使うのが良いのかな? 簡易水冷じゃないとダメということはないと思います。 虎徹Mk2はさすがにクーラーファンの回転数...シン3やNoctua NH-D15などが欲しいところです。これらの空冷は280mm 簡易水冷に近い性能があるため通常状態では冷えると思います。 自分は5900Xを使ってますが、こ... 詳細
